DIYkastinering
Alt skrevet av DIYkastinering
  1. Vet ikke om dette bare gjelder meg, men hos meg fungerer ikke Ecovent-integrasjonen i HA, om det er haket av for "manuell hastighetsregulering" i Vents/Twinfresh-appen. Hvis denne er haket av, så blir ikke engang Ecovent lastet inn ved restart av HA. Om dette gjelder flere med samme oppsett, så skjønner jeg godt man kan bli fortvilt og ikke skjønner hvorfor det ikke fungerer. Prøver jeg å styre viften i HA med denne hakket av i appen, så får jeg følgende feilmelding: [2707845688] The item "manual"" is not in "['low', 'medium', 'high']"
  2. Tusen takk for at du tok deg tid til å skrive alt dette. Jeg har nesten ikke ord. Helt innertier spør du meg, og gleder meg til å sette i gang(ser allerede hvor jeg har rotet meg bort). Tenker på sikt å få den til å justere hastighet etc ut i fra Co2-måling fra Netatmo, men starter nok med det panelet du viste på toppen for å erstatte appen.
  3. Er det mulig å be om at en av dere som bruker "EcoVent" i Home Assistant kunne forklart litt mer hvordan dere har satt opp selve scriptet/automasjonen? Gjerne noen skjermbilder om mulig. 😇 Jeg kommer fra Smartthings, og er helt fersk på Home Assitant, så vet ikke helt om jeg er på vei mot noe, eller er helt på villspor. Har fått installert EcoVent via Hacs, fått inn service (fan.ecovent_set_airflow), og får opp en "entity" som heter "fan.soverom_fan". Prøvde så å lage en "toggle-knapp" via Helpers(for å slå av vifte f.eks?), og forsøkte meg med noe script, men her merker jeg det stopper litt for min del. Noe eksempel på script/automasjon hadde hjulpet mye!
