Cirion
Alt skrevet av Cirion
  1. Nei, fant ikke noe som var innafor det jeg vil betale, men jeg programmerte om varmepumpen. Den var satt til å fyre til 55 grader på retur, og 4 grader diff. Som forklarer hvorfor den gikk lenge når den først gikk. Satte den ned til 35 grader på retur, og 10 grader diff. Det ble mye gjevnere varme i gulvene, og pumpen kjører kortere og sjeldnere. Så mens den normalt kunne kjøre 5-6 før første pause (annet enn defrost), så kjører den nå 40-50min ved oppstart og så tar den en 30-40 min pause før den kjøre 30-40 min osv... Etter et par timer er den nede i 20min kjøring hver 40-50 min. Dette er nå mens de er kaldt, når det er varmere er pausene bare lenger.
  2. Hva er enkleste måte å installere dette? Har akkurat startet opp min Homely sentral. Kjører HomeAssistant i Unraid docker.
  3. Tenker å forsøke meg på modbus mot sentralene jeg allerede har, men for å styre de vil jeg også vite rom og gulvtemp. Har tenkt på de fine nye Aqara temp/luft sensorene, men mangler da gulvsensor.
  4. Har sett på Danfoss Icon, og den Zigbee modulen men det ble fort 19 tusen... I første omgang er behovet å få gulvtemp noen steder og så utvide. F.eks stuen vår og stuen til leieboer. Så ønsker en løsning uten sentral først.
  5. Roth Touchline Wave - Trådløs termostat m/(IR) infrarød gulvsensor | BraVVS De fant jeg, men ser ut som jeg også må ha sentralen til Roth for å bruke disse. Z-Wave primært eller Zigbee hadde vært gull om det finnes...
  6. Noen tips til gulvføler jeg kan bruke i f.eks Home Assistant? Da huset ble bygget, og vannbåren varme ble valgt, ble det valgt en idiotisk løsning fra Variant VVS uten gulvføler. Det hjelper ikke at huset er stort og det er 16 sløyfer. Utleie del har egen stokk med 4 sløyfer, egen sentral og 4x trådløse veggtermostater. Hovedhuset har 12 sløyfer med egen sentral med 10 utganger og 5x trådløse veggtermostater (6 men den siste er i en matbod hvor jeg ikke ønsker varme). Dette smarte systemet fra VariantVVS har mulighet for å sammenkoble sentralene, men det er det ikke lagt kabel til. Den smarte sentralen kan styre sirkulasjonspumpen til både gulvvarmen og varmepumpen. 2 sløyfer, hvor luft/vann varmepumpe leverer varmtvann til VVB sin nedre del og den øvre delen er til varmtvann og henter nytt vann via varmeveksler så vannet er forvarmet. Sentralen kan også slå varmebehovet av/på slik at ikke varmepumpen går kontinuerlig. Det viser seg at ingen av disse tingene er satt rett. Samt at sirkulasjonspumpen til huset er byttet om med den som er til varmepumpen. Noe som resulterte i at det var lite varme i toppetasjen for den lille pumpen har for lav løftehøyde. Likevel siden begge pumpene gikk kontinuerlig så merket jeg ikke det. Har hatt huset i 10år og da var det nytt... Leieboer kom med på kjøpet og jeg kom rett fra leilighet så noe formening om strømbruk eller slike systemer hadde jeg ikke... Men jeg stusset ganske tidlig når vi overtok i Mars 2012 at leieboer alltid hadde vinduene åpne. Våren kom og jeg tenkte ikke stort på det, vi måtte også lufte regelmessig for det var noe for jævlig varmt i dette huset. Så utover høsten når kulda begynte å komme så lukket vi vinduene men ikke leieboer. Når det ble -20 og vinduene fortsat stod åpne 24/7 så måtte jeg nesten bare spørre leieboeren. Joda, det var så forferdelig varmt i leiligheten så hun måtte lufte for å få ned temperaturen.... Vi gikk runden og justerte ned termostatene som var satt til maks. 21C +4C altså 25C, med lufting så gikk gulvvarmen kontinuerlig og temperaturen steg hvis hun lukket. Det gikk greit en stund, men så begynte hun med luftingen igjen, og nå var unnskyldingen at når vi satte ned temp, så ble det så kaldt på gulvet. Hun har jo pleid å ha rundt 30C på gulvet... Så kom Fibaro i hus, og det første jeg gjorde var å tidsstyre Gulvvarme pumpa. 03:00 - 06:00 og 15:00 - 17:00 så ut til å være den optimale løsningen. Varmt og godt om morgenen, samt varmt på kvelden, og huset rakk å kjøle seg sakte ned før neste runde med varme. Forsøkte å gjøre det samme med pumpen til Varmepumen men da fikk jeg bare feilmelding. Så det ble lagt på is. Så i år rett etter påske døde varmepumpen. Feilkode 13. Nibe hadde ikke tid på noen mndr så tiden gikk og jeg purret ikke og alt ble glemt. Så kom september og litt kaldere kvelder, på tide å få på varmen, og nå hadde ikke Nibe tid før i desember, men gav meg en liste med 3 rørleggere i området som jeg kunne kontakte. Ingen hadde tid. På tide å fikse selv... Fant servicemanual og kode 13 var "For høy utetemp" som jeg senere fant betyr temp over 35C. Fant kabelen til utesensor, fulgte den til en boks og inni der fant jeg en kabel med en termistor på enden. Hva det het hvordan den fungerte eller hva den gjorde utover å måle temp hadde jeg ikke peiling på. Men google er en god venn så han lærte meg det meste, og i følge manual skulle temp på 15C være 4k motstand. Motstander hadde jeg jo en bunke av til Amiga... Satte inn en 4k motstand og varmepumpa startet. Så fant jeg ut at 25C skulle være 3k og at det ta måtte være en termistor på 3k jeg skulle ha. Slike fant jeg på Ebay til 1€. Så nå var den fikset... Men med disse syke strømprisene, syns jeg det var for jævlig at sirkulasjonspumpen og varmepumpen gikk mer eller mindre kontinuerlig. Så jeg studerte installasjonsmanualen... Der fant jeg ut at varmepumpen kan styre sirkulasjonspumpen til å gå ved behov, og at den kan styres av f.eks varmesentralen til å gå på ved behov... Tittet i varmepumpen på disse koblingene og der får jeg en liten overraskelse... Det går jo en styringskabel fra varmepumpen til teknisk rom, men den styrer bare behovet for 7kw varmekolbe i VVB for gulvvarme. Den er ikke koblet til sirkulasjonspumpe styring eller til varmebehov. Men på varmebehov så sitter en Lask. Pumpa har gått kontinuerlig i 10år! Leser litt videre og finner ut at grunnen til at den stopper litt i korte perioder er at når retur temp når 48C stopper VP, men lasken sitter jo der og ber om varme, så VP er da av i 20min før den får lov til å starte etter en stopp, og fyrer opp igjen. Siden jeg har satt opp Home Assistant i hele huset, og båten... Så tenkte jeg en Z-Wave modul fikser styring av varmebehov og pumpe. Så nå går ikke varmepumpa 24/7 lenger, men nå dukket problemet opp med dårlig varme i toppetasjen. Så nå begynte jeg å se på pumper. Grundfos har gjort mye med pumpeteknologi sidenmine ble kjøpt, så de bruker jo en brøkdel av en brøkdel av oppstartstrømmen til den gamle for å kjøre 24/7.... Men her skurret det, for den pumpa som leverer mellom tankt og varmepumpe ble nå foreslått til å være en SVÆR MAGNA3 pumpe, mens de andre bare var små Alpha2 pumper... Så jeg byttet store rød til gulvarmen og omvendt og halleluja! Nå tok det kortere tid å varme tankvannet samt at det ble varme i toppetasjen men før det så sto lufteren å plystret i en evighet. Den har jeg aldri lagt merke til før... Byttet Store rød til en samme størrelse Alpha3 og den gikk ned til 3W og opp til 50W med masse fancy oppsett på mobilapp. Gamlepumpa gikk med 167W på low... Nå dukket løsningen opp av seg selv... Den magiske gangen som alltid var stekende varm, ble nå kald... Tankvannet som før alltid ble kokt til 55C 24/7 fulgte vannet sakte rett opp til gangen som var i etasjen over. Varmen gikk videre ut 1 sløyfe som går under mine gigantiske vinduer som går fra gulv til tak over mange kvm. Med flir kamera var det lett å se hvorfor det aldri var kulderas. Men nå var denne effekten borte, for jeg fyrte ikke lenger for kråka og nabolaget... Forbruket mitt for November i år er halvert i forhold til i fjor. Enda det var varm november i fjor og sprengkulde i år... Peisen som nesten ikke kunne brukes før det var -20C og vinduene stod på vidt gap, kan nå fint varme rund 0C uten å lufte. Så nå tenker jeg det er på tide å styre sløyfene riktigere enn det som ble satt opp når huset ble bygget. 12 sløyfer som styres av 5 termostater gir ikke mening. 90kvm styres av 1 termostat og består av 7 sløyfer. Riktignok åpen løsning med stue, spisestue og kjøkken plus gang og toalett. Så en Zwater og Temp sensorer med infrarød gulvføler er det jeg fikk lyst på. Men det klarer jeg ikke å finne. Så hvis dere har klart å følge med hele veien hit, så leter jeg etter noen som har forslag til hvordan jeg skal se gulvtemp når gulvene er støpt med stenfliser på toppen...
  7. Jeg må si at jeg vil jo gjerne at dette skal være sant Men desverre viser ikke Tibber app det samme. Sensoren viser korrekt verdi. Samme med live forbruk: Tror dette startet etter oppgradering til Home Assistant 2021.12.1
  8. Ser du bruker Aqara fra før, og de har kommet med ny nå med både luftkvalitet og display av typen som er på eboklesere. Aqara TVOC Air Quality Monitor - Mål innetemperatur, luftfuktighet og TVOC (netonnet.no) Disse er Zigbee, men det er vel de du har fra før også?
  9. I så tilfelle, så er Google til hjelp:
  10. Sorry, båten henger i davitene...
  11. Den ene er er 42 fot Bavaria Cruiser, siden begge er 42 fot, vil jeg si meter sier mer enn fot i denne sammenhengen.
  12. 12,8m lang og 7,7m bred...
  13. Kjøpte 5 stk Deltaco PH01 og 2 stk PH03 for å ha i båten. Nå er det franske strømstikk i min båt og hullet på schuko pluggen må være der. PH01 har ikke hullet. PH03 har hullet. Ingen av dem fungerte med Tuya-Convert. Testet med mange forskjellige versjoner og Ubuntu, Kali Linux, RPI, ProxMox osv... Så kom jeg over denne: Collaboration document for PSK Identity 02 · ct-Open-Source/tuya-convert Wiki (github.com) Samtlige enheter har samme melding, så disse er ikke mulig å flashe lenger. Heldigvis er det noen som jobber med saken. Jeg endte opp med å installere alle i Tuya app'en, og så legge til Tuya integrasjonen i Home-Assistant. Det funker fram til de kan flashes.
  14. Har begynt å bruke Unraid for 2 dager siden, fått opp et volum med 2x10TB disker (som tok sin tid) så overført data fra en tredje 10TB disk til volumet. Holder nå på med clearing av den tømte 10TB disken. Har til nå kjørt Hass.io i Virtualbox på Windows 10. Siden dette er en arbeidstasjon som alltid er på har det fungert noenlunde greit, bortsett fra at jeg glemmer å starte Virtualbox maskinen etter en reboot som er rimelig regelmessig i Windows 10. Unraid har jeg siklet på en stund, i hvertfall tanken på at det kan funke for meg. Jeg har en Qnap med 6x6TB disker, og den er nå proppfull. Det har den vært et par år. Så mer og mer må enten slettes eller legges andre steder. Sist jeg oppgraderte Qnap'en, gikk jeg fra 6x2TB disker til 6x6TB disker. Det tok noen uker med en kiip kabal for å få det til... 3 ønsker dukket opp, som jeg tror er mer eller mindre løst. 1. Installere Unraid uten å ødelegge min Windows 10 2. Virtualisere Windows 10 uten reinstall 3. Få Hass.io over på docker i Unraid Første var jo latterlig enkelt, bare å installere Unraid på en USB stikke (er jo kun det som er støttet) og den kjører fra USB alltid. Andre var også relativ enkelt, opprette en W10 VM og sette den til å bruke SSD'en som dedikert disk. Dualboot Unraid og W10 funket jo også fint, og kopierte ut UUID og Virtio driver iso (la iso på USB stikka). Byttet UUID på W10 VM før jeg bootet og la til iso for drivere. Bootet W10 VM og installerte virtio drivere. Funket fett, fortsatt aktivert og dualboot funker fortsatt Siste knotet jeg litt med helt til jeg fant Comunity apps plugin: https://forums.unraid.net/topic/38582-plug-in-community-applications/ Installerte hassio_supervisor fra den og kopierte inn en backup. Så nå er Home Assistant i docker på Unraid og den funker som i Hass-io. Det jeg ikke gjorde noe med, var alt oppsett... Det bare virker. Til og med Z-wave?!? Har ikke gjort noe for å få den til å funke, ikke tildelt Z-wave stikka osv... Vel, gikk jo inn i routeren og byttet ip på alt som gikk mot Hass.io til Unraid. Resten gikk av seg selv, restore var alt som var nødvendig. Clearing in progress... Completed: 91.0 % Total size: 10 TB Elapsed time: 16 hours, 18 minutes Current position: 9.11 TB (91.0 %) Estimated speed: 144.7 MB/sec Estimated finish: Bare litt mer venting så er volumet på 3x10TB med parity. 1x10TB er i bestilling så da blir det "30TB" før jeg begynner på å legge inn eldre disker. Nytt kabinett er også i bestilling: https://www.multicom.no/nzxt-h440w-new-edition-silent/cat-p/c/p8539654 11x interne 3.5" HDD slotter Venter også på en 8port sata kontroller. Siste som jeg ikke har fått tid til å se på enda, er å dedikere skjermkortet til W10 VM'en så jeg kan game på den...
  15. Koster litt
  16. Når skal den dukke opp? Først når abonnement er aktivt?
  17. Eh... Ikke fått den enda ?
  18. Testet nå med sensor tibber: (da jeg allerede har en sensor:) Da ble den gyldig i configurator, men når jeg sjekker konfigurasjonen får jeg: Konfigurasjonen er ikke gyldig Invalid config for [sensor.template]: invalid template (TemplateSyntaxError: expected token ',', got 'accumulatedConsumption') for dictionary value @ data['sensors']['tibber_accumulatedconsumption']['value_template']. Got "{{ state_attr('sensor.real_time_consumption__ADRESSE_nr, 'accumulatedConsumption') }}" invalid template (TemplateSyntaxError: expected token ',', got 'accumulatedCost') for dictionary value @ data['sensors']['tibber_accumulatedcost']['value_template']. Got "{{ state_attr('sensor.real_time_consumption__ADRESSE_nr, 'accumulatedCost') }}" invalid template (TemplateSyntaxError: expected token ',', got 'averagePower') for dictionary value @ data['sensors']['tibber_averagepower']['value_template']. Got "{{ state_attr('sensor.real_time_consumption__ADRESSE_nr, 'averagePower') }}" invalid template (TemplateSyntaxError: expected token ',', got 'avg_price') for dictionary value @ data['sensors']['tibber_avg']['value_template']. Got "{{ state_attr('sensor.electricity_price__ADRESSE_nr, 'avg_price') }}" invalid template (TemplateSyntaxError: expected token ',', got 'currentPhase1') for dictionary value @ data['sensors']['tibber_amp']['value_template']. Got "{{ state_attr('sensor.real_time_consumption__ADRESSE_nr, 'currentPhase1') }}" invalid template (TemplateSyntaxError: expected token ',', got 'estimated_annual_consumption') for dictionary value @ data['sensors']['tibber_estimert']['value_template']. Got "{{ state_attr('sensor.electricity_price__ADRESSE_nr, 'estimated_annual_consumption') }}" invalid template (TemplateSyntaxError: expected token ',', got 'grid_company') for dictionary value @ data['sensors']['tibber_nett']['value_template']. Got "{{ state_attr('sensor.electricity_price__ADRESSE_nr, 'grid_company') }}" invalid template (TemplateSyntaxError: expected token ',', got 'maxPower') for dictionary value @ data['sensors']['tibber_maxpower']['value_template']. Got "{{ state_attr('sensor.real_time_consumption__ADRESSE_nr, 'maxPower') }}" invalid template (TemplateSyntaxError: expected token ',', got 'max_price') for dictionary value @ data['sensors']['tibber_max']['value_template']. Got "{{ state_attr('sensor.electricity_price__ADRESSE_nr, 'max_price') }}" invalid template (TemplateSyntaxError: expected token ',', got 'minPower') for dictionary value @ data['sensors']['tibber_minpower']['value_template']. Got "{{ state_attr('sensor.real_time_consumption__ADRESSE_nr, 'minPower') }}" invalid template (TemplateSyntaxError: expected token ',', got 'min_price') for dictionary value @ data['sensors']['tibber_min']['value_template']. Got "{{ state_attr('sensor.electricity_price__ADRESSE_nr, 'min_price') }}" invalid template (TemplateSyntaxError: expected token ',', got 'timestamp') for dictionary value @ data['sensors']['tibber_time']['value_template']. Got "{{ state_attr('sensor.real_time_consumption__ADRESSE_nr, 'timestamp') }}" invalid template (TemplateSyntaxError: expected token ',', got 'voltagePhase1') for dictionary value @ data['sensors']['tibber_volt']['value_template']. Got "{{ state_attr('sensor.real_time_consumption__ADRESSE_nr, 'voltagePhase1') }}". (See ?, line ?). Please check the docs at https://home-assistant.io/components/sensor.template/
  19. Hvis jeg setter inn koden i configuration.yaml så får jeg: bad indentation of a mapping entry at line 199, column 3: - platform: template ^ Hvis jeg forsøker å rette slette et par mellomrom så får jeg: end of the stream or a document separator is expected at line 192, column 1: - platform: template ^ Mangler jeg noe før " - platform: template"? Jeg har forsøkt å legge det rett under eller med mellomrom til: # Tibber tibber: access_token: !secret tibber_access_token Feiler uansett hva jeg finner på...
  20. Da brukte jeg ulstein sin link. Og legger min her: https://invite.tibber.com/522dd9d2
  21. Hvilken HW skal jeg kjøre Home Assistant på? Har til nå kjørt HA i Virtuabox på en PC med W10. 1. TinkerBoard? Kjører OpenHAB der nå, men ikke umulig at jeg kutter ut OpenHAB. 2. Raspberi PI 3B+ (har ikke ledig kort, så må kjøpe) 3. Lenovo M92p med HD eller SSD (i5-3470T og 4GB ram). Hva hadde dere gjort? Hvis jeg går for Lenovo M92P hvilket OS bør jeg kjøre på den? Til info, jeg ønsker å kjøre noe headless, som jeg kan installere i teknisk rom. Har VESA brakett til Lenovo og Power og har plass i patchskap til RaspberiPi eller Tinkerboard.
  22. Fant en rimeligere Modbus -> Wifi sak. https://www.ebay.com/itm/HF-RJ45-RS485-to-WIFI-Serial-Server-Wireless-Networking-Modbus-TPC-Elfin-EW11/263924668218?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&var=563375200483&_trksid=p2057872.m2749.l2649 Så da har jeg bestilt noen slike.
  23. 1 Uke gammel Hassio bruker og vilt godt i gang.... I dag dukket modbus opp for andre gang. Jeg har jo 2 ventilasjonsanlegg og 2 styrings servere for vannbåren varme... Alle 4 bruker modbus. Så er spørsmålet, har du fått din Elfin-EW10 enda? Hold meg gjerne oppdatert på fremgang
