Geir J.S.
Alt skrevet av Geir J.S.
  1. Hei. 2. Jeg er enig. Ser heller ikke at du må ha noe koplet til S1. Kun klippet fra Fibaro manualen... 3. Main controller vil i ditt tilfelle være Samsung-hub'en. Dvs. fra Appen, klikker på + tegnet under enheter, og ser at Hub'en begynner å blinke... Da ser den etter nye enheter. Klikker så 3 raske klikk på B-knappen, og det går 5-6 sek så har ny enhet blitt funnet... Et sted jeg fant mye nyttig, og hvor du kan få enda mer hjelp, (og mer kyndig hjelp) er https://community.smartthings.com/. Hvis du ikke allerede har laget deg en bruker der, så anbefaler jeg deg å gjøre det. ?
  2. Hei. Tror ikke du skal scanne noen QR kode for å få dimmeren inn på nettverket... Er dette første enheten du skal ha inn? Har du lastet ned Appen Smartthings Classic appen? Jeg bruker den for å legge til utstyr. Forsøk å sette Hub'en ca. 1m unna dimmeren, og bruk appen til å søke etter ny enhet : Adding (Inclusion) - Z-Wave device learning mode, allowing to add the device to existing Z-Wave network.To add the device to the Z-Wave network: 1. Place the Dimmer 2 within the direct range of your Z-Wave controller. 2. Identify switch no. 1 (turns the light on) or the B-button (located on the device’s housing). 3. Set the main controller in (security/non-security) add mode (see the controller’s manual). 4. Quickly, three times press switch no. 1 or the B-button. 5. Wait for the adding process to end. 6. Successful adding will be confirmed by the Z-Wave controller’s message.
  3. Hei. Takk for svaret. 3 stk dimmers gikk rett inn. Slet lenge med denne sensoren. Slettet den testet igjen osv. Et utall av forsøk... fikk så hjelp an en kar på smartthings forumet et eller annet sted i verden. Han lagde en video og loset meg igjennom korrekt sletting (exclude) av device. Etter det så kom sensoren rett inn. ? har fått laget flere regler for det lille jeg har så langt og har bestilt flere duppeditter. Morro?
  4. Hei. Jeg er newbie på z-wave og fikk trøbbel før jeg kom igang.. Har kjøpt SmartThings Hub v.3 og satt den opp... Har og Fibaro motion sensor zw5 og Fibaro dimmer 2 zw5. Skulle være enkelt å få de knyttet trodde jeg.... men nei... starter søke etter nytt device og klikker 3x på B button Uten at noe skjer.... Har så valgt å registrere device manuelt og det ser tilsynelatende ut til at det gikk... SmartThings sier at utstyret eksisterer, men jeg får ingen ting frem... Tips anyone? . Mvh Geir
