Alt skrevet av erikolaulvestad
HAN port DateTime data viser kun heile timar
erikolaulvestad publiserte et emne i Strømsparing og strøm-overvåkning
Adapter for HAN til ordinær M-Bus slave gir ut Date and Time kun som heile timar. Ifølge produsent kjem dette frå AMS måleren direkte (dvs OBIS innhald?). Er det nokon som sit på oversikt over kva AMS målarar dette gjeld? I enkelte unix timestamp som eg fann her på forumet ser det då ut til å i det minste vere med minuttoppløsning. -
2 gang = 2 veis? Sent fra min SM-G991B via Tapatalk
Takk for det. Eg har vore innom mange av desse plugins. No har eg faktisk komt så langt at eg kan dekryptere https (TLS) data for EvPlugin appen under Win10 med mitmproxy og Wireshark, samt tilgang til 'engineering log' for denne. Så ved å samanlikne request så har eg fått justert Postman slik at det fungerar. Så gjenstår porting til min controller. Sent fra min SM-G991B via Tapatalk
Har prøvd å inspisere ein del av Nissan api implementasjonane på github og teste med Postman. Dei fleste prosjekta ser ikkje ut til å ha særleg aktivitet lenger. Api stien frå 2021 og script "InitialApp_v2.php" tek meg så langt som eit resultat for 'invalid params' i det minste, men eg har ikkje kome så langt at eg får den 'baseprm' i retur for å kunne gå til login. QuickLeaf og MyLeaf er jo fortsatt operative. Er det nokon som har integrasjonar i HomeAssitant, Homey, etc fungerande for Nissan Leaf 2017 modell? Kildekode, anyone? Sent fra min SM-G991B via Tapatalk
erikolaulvestad svarte på roarfred sitt emne i Strømsparing og strøm-overvåkning
Kan det vere drift i klokke som kan få to telegram til å havne innanfor same time? Sent fra min SM-G991B via Tapatalk -
Ang." Jeg har en lyskilde som jeg ikke kan kjøre Phillips Hue / Trådfri på og det er innfelte spotter av denne typen https://nordic-led.no/produkt/...qsLQxTl9SIj90doJwaAqZTEALw_wcB Må jeg kable dem til tradisjonelle brytere, eller kan jeg legge noe lurt inni veggen ved dem som igjen kan kobles til en trådløs bryter? " For dønn stabil trådløs og batteriløs til evig tid vil eg slå eit slag for Enocean dimmerpuck og brytere, feks frå Eltako. For sentral styring må du til med enda en hub , men for direkte styring frå en eller fleire trådløse brytarar, feks 'alt av/på' er det grei skuring, evt også frå eksisterande 'Elko type' bryterar med returfjær og input-puck. Men sidan du bygger nytt så er det vel greit å samle alt i eit system. Berre så kjipt å kome på hytta der utstyret er gått tom for batteri... Enocean er nok litt på vikande front ift ZWave/ZigBee, men det er som tran, "det er det som duger'. (Disclaimer: Vi har Eltako agentur på jobben) Sent fra min SM-G991B via Tapatalk
Måle forbruk på uttak med smart plug?
erikolaulvestad svarte på Thlian sitt emne i Strømsparing og strøm-overvåkning
Du har eit poeng i at det bør vere driftsikkert til kjøleskap og frys. Du kan vurdere ei løysing med delbar strømtransformator som du klipsar rundt eine leiaren, då blir det ingen kontaktpunkt. Men det krever eit lite minimum av arbeid for å splitte kabel og helst plassere denne i kapsling. Ingen produktforskriften på ståande fot desverre. Sent fra min SM-G991B via Tapatalk -
erikolaulvestad svarte på petersv sitt emne i Strømsparing og strøm-overvåkning
Det er M-Bus _slave_ adapter du har? (Typisk er jo master, men ikkje mot HAN.) Sent fra min SM-G991B via Tapatalk -
Strømtransformator som måleprinsipp der den eine faseleder går gjennom kjerne er eit velkjent måleprinsipp, ja. For '1fas' kursar treng du sjølvsagt kun den eine lederen. For energi (kwh) blir spenning kopla til gateway og saman med strømmåling blir energi kalkulert der. Denne PowerBar er litt som Elko/Schnedier PowerTag, men blir ikkje skrudd direkte i automatane. Dei kan derfor også plasseres meir fritt i eltavle/sikringsskap. Dette er for permanent strømmåling på same måte som slave/serie/minusmåler. Brukast til avregning eller underlag for dynamisk lastregulering, osv. Strømtransformatorane kan desverre ikkje delast (som 'Split core) men ein kan velge bort enkeltsegment slik det passar med polane på sikringsautomatane. Plassbesparende i eltavla utan å montere ekstra modular på DIN skinne. Men som alt 'Value Adding Technology' til proff bruk, gratis er det ikkje.... Skaff eTactica frå din installatør. Sent fra min SM-G991B via Tapatalk
Enkleste måte å teste HAN-port
erikolaulvestad svarte på Armas sitt emne i Strømsparing og strøm-overvåkning
Har du multimeter? Skal vere 24 volt dc mellom pinne 1 og 2 ved stillstand. 36V for logisk bit "1" men det kan gå litt fort for multimeteret. Sent fra min SM-G991B via Tapatalk- 3 svar
Vel, Nordpool har eksplisitt forbud mot "Automatic extraction". Tilgang til Nordpool api er relativt kostbart. Dette burde sjølvsagt vore gratis for privat bruk. Entso format er XML, det er vel kurant? Valuta er EUR, men mange andre valuta er lista opp i Entso-e codelist, men eg har ikkje sett på om det er mulig å bruke i query parameter.
- 14 svar
Har ikkje Nordpool restriksjoner på datascraping? Få deg heller api nøkkel her https://m-transparency.entsoe.eu/transmission-domain/r2/dayAheadPrices/show?name=&defaultValue=false&viewType=GRAPH&areaType=BZN&atch=false&dateTime.dateTime=08.11.2021+00:00|CET|DAY&dateTime.timezone=CET_CEST&dateTime.timezone_input=CET+(UTC+1)+/+CEST+(UTC+2)&biddingZone.values=CTY|10YNO-0--------C!BZN|10YNO-1--------2&resolution.values=PT60M Sent fra min SM-G991B via Tapatalk
- 14 svar
Smart-hjem uten at din data er delt videre og uten voice control?
erikolaulvestad svarte på Steven sitt spørsmål i Nybegynner
Poenget med skykobling er vel Google , Amazon, osv sine enorme prosseseringskapasitetar for tolking av 'voice commands', noko som blir vanskelig å få til like bra i en liten lokal hub/controller, desverre. Men, er huset tilstrekkelig smart så treng du ikkje snakke til det. En sentral "GodNatt knapp" på nattbordet kjem du nok langt med for variable leggertider. Morgenrutiner, inn og ut av hus, lys og temperaturstyring bør kunne ordnast på tid og sensor. Sent fra min SM-G960F via Tapatalk- 10 svar
Sikringar tåler vel 30 sek med ein del overlast? Sent fra min SM-G960F via Tapatalk
API for nettleie-priser hos Elvia
erikolaulvestad svarte på Ant sitt emne i Strømsparing og strøm-overvåkning
Interessant for statistikk, ja. Er det enklare frå Elvia enn frå Elhub? Edit: Nei, som påpeika nedanfor så er Elhub api kun for 3dje part og faktisk ikkje for sluttbrukar. Iht EU transparency direktiv burde Elhub og Nordpool bli pålagt å ha api for privatbrukere gratis, IMHO. Sent fra min SM-G960F via Tapatalk -
Spørsmål til dere med elbil, vedr hjemmeladere
erikolaulvestad svarte på JohnMartin sitt emne i Automasjonskaféen
Styring av elbilladeboks via eksternt signal (feks rele) er også mulig med : * KEBA P30 (iallefall C modellen, men antakeligvis også enklare modellar) * GEWISS I-CON Sent fra min SM-G960F via Tapatalk -
Dette gir seg også utslag i at når kommersielle HAN adapter skriv i datablad om 'tidstempel' er "alltid tilgjengelig" så vil det for min Aidon målar kun bli vist når adapter/system har stått påslått forbi eit timeskift, og oppdaterast kvar heile time. Naturlig nok. Sent fra min SM-G960F via Tapatalk -
Fortell gjerne meir om usbip for Pi. Eg har ein rPi liggande uprøvd. Sent fra min SM-G960F via Tapatalk -
Det er mitt inntrykk også, at usb til mbus slave er det mest gunstige økonomiske å oppdrive. Eg ser det finnest for Rs232 men då i TTL versjon. Eg ville gjerne hatt det med standard RS485 for å lett koble det til serieport på en Saia PLS. Sent fra min SM-G960F via Tapatalk -
Markedet for Mbus slave (for HAN) til ethernet er vel kanskje magert? PiigAB sin kan brukast men kostar skjorta. Eit alternativ er Cebyc sin enHAN Mbus slave til slave konverter (tilpassa norsk HAN) til ein deøy tusing, og så til en MBus master til ethernet konverter som vist i post ovanfor. Så må du ha en MBus poller i din controller/pc/etc. Sent fra min SM-G960F via Tapatalk -
Er ikkje Nordpool api gratis for privatbruker, men avgiftsbelagt for integratør/leverandør som legg den inn i andre produkt? (Feks Tibber) Eg får vel finlese betingelsar igjen... Sent fra min SM-G960F via Tapatalk -
Skjønner at (snart) 2000 poster er mykje å sjekke, men mistenker sterkt at manglande power frå bus var omtala 'back in the days'. Sent fra min SM-G960F via Tapatalk -
Wifi modul til EOmini ladestasjon
erikolaulvestad svarte på Ravn sitt emne i Strømsparing og strøm-overvåkning
Støtter #noCloud fullt ut. Forøvrig brukar eg KEBA P30c og BESEN ladestasjonar for lokalt API. Den eine dyr, den andre billig. Sent fra min SM-G960F via Tapatalk
