erikolaulvestad
Alt skrevet av erikolaulvestad
  1. 65536-65511=25, dvs -2.5A. Er det vanlig med negativ strøm? (Har du overskuddskraft?) Aidon er vel kjent for å la vere å oppgi alle 3 fasar, men kun 2 ? Dei meinar tydeligvis at det bør ein kunne kalkulere ut frå dei 2 andre fasane, gitt kjent spenning og effektfaktor. Latsabbane... Sent fra min SM-G960F via Tapatalk
  2. For eit anlegg med 160 leiligheter foreslår vi nettopp dette, legge cat5 kabel frå nye AMS til svakstrømstavle og montere industriell HAN til M-Bus gateway (PiiGAB PI900S) der i nærheten av PLS, etc med 24VDC forsyning. Anlegget hadde M-Bus seriemålarar før AMS og ønsker samme opplegg. Distanse kan derfor vere eit tema, men det går nok bra i dette tilfellet. Sent fra min SM-G960F via Tapatalk
  3. Det såg faktisk ut til at nivå med Relay PW3 var litt forskjellige avhenging av om den var aktiv eller ikkje, ja. Etter ei kort tid som inaktiv senka den spenninga. Er kanskje ein ide å måle på Aidon når den er tilkopla slave. Sent fra min SM-G960F via Tapatalk
  4. Eit tips: _IKKJE_ kople saman 2 stk M-Bus masters! Ein av dei vil bukke under....så min RELAY PW3 går no tilbake til Tyskland for reparasjon. AIDON har forøvrig kortsluttningsbeskyttelse på HAN porten.
  5. Eit par andre M-Bus masters ligg på hhv 30/18 volt og 36/24 volt for sine signalnivå. Alle 3 har altså 12V differanse, akkurat som spesifisert. Relay PW3: Saia M-Bus PCD3.F272:
  6. Oppdatering: * Bytte av polaritet gir samme resultat men på negativ side av skala. * 2 prober gir same resultat ved differasne mellom kanalar. * Jording gir masse 50Hz støy.
  7. Eg gjorde ein kjapp test med PICOSOPE mot ein AIDON 6540 AMS målar for å sjå om det var data på HAN interface. Det ser det ut til å vere men eg stussar på signalnivå. Iflg spec frå feks NEK (https://www.nek.no/wp-content/uploads/2018/10/AMS-HAN-Port-Smart-Hus-og-Smart-Bygg-Gjør-det-selv-og-Pilotprosjekter-ver-1.16.pdf) så er Vmark/Vspace hhv 36 og 24 volt. Eg måler 12 og 24 volt. Differansen er altså den samme, 12V. Eg har kun brukt ei probe med jord kopla til den eine MBus leiaren og proba med x10 demping til den andre. Det ser ut som på bilde: Kan dette stemme eller er det simpelten måleteknisk feil ? (Eg får prøve å snu leiarane, bruke 2 prober og jord mot jord i skapet.)
  8. Om så skulle være prøvd...altså master mot master, er det skadelig for HAN interface ? Sent fra min SM-G960F via Tapatalk
  9. Er det nokon som har brukt ein Relay gmbh PW3 M-bus master(!) modul som slave mot Aidon HAN? PW3 har LED for 'Slave' som lyser opp ved tilkopling til HAN port. (Dog, har eg ikkje sjekka om denne også lyser ved 'normal' master-slave drift mot feks energimåler. I datasheet fann eg ingenting om Slave LED ) M-bus skal vel ha 36V og 24V på bussen? Eg målte ingenting og fekk heller ikkje noko data. Kan ein då trygt anta at HAN enda ikkje er åpna på denne målaren? Sent fra min SM-G960F via Tapatalk
  10. M-bus 4 ledere???? Neppe.... Sent fra min SM-G960F via Tapatalk
  11. Når vi er ferdig med å implementere Kaifa/Kampstrup/Aidon sine variantar så vil du med ein Saia PCD2.M4560 PLS med 4 stk dobble M-Bus interface kunne lese 8 stk AMS målere via HAN med 1 kontroller. Kan passe til feks sameiger med (meir eller mindre) samlokasjon av målere, eller i praktisk kablingsavstand. Desverre har Norge valgt en slik ineffektiv M-bus variant, framfor klassisk "single master , multipple slave". Eksponering av data til BACnet, Modbus, KNX, JSON, integrerte HTML5 sider, IFTTT, Thingspeak, Xively, m.m. Pris som profesjonelle anlegg forøvrig. I tillegg kan kontroller bruke værdata frå MET.no (YR) og prisdata frå Nordpool (DayAhead) for feks snøsmelteanlegg, elbillading, osv. For Malthe Winje www.mwg.no Sent fra min SM-G960F via Tapatalk
  12. Eg tenker at for ein forbruker som slår seg av/på kvart 2. - 3. Sekund så er ikkje 2 sek samplingsintervall bra nok. Med forskjellig styrke på kokeplata og evt fleire plater i drift så blir bildet ganske rotete. Samplingsteoremet gjeld jo fortsatt (f_s > 2 x f_max). Sent fra min SM-G960F via Tapatalk
  13. Koketopp induksjon med få sekunders moduleringsintervall. Er det vanlig? Blir vel litt utfordrande å plukke opp i analyse kanskje?http://cloud.tapatalk.com/s/5c6fadf1dcd78/20190222_090514.mp4 Sent fra min SM-G960F via Tapatalk
  14. Beklager at eg ikkje gadd å lese gjennom 1400++ poster om det er diskutert tidlegare i denne tråden. Gi gjerne eit tips om korhen dette er diskutert. Sent fra min SM-G960F via Tapatalk
  15. Det er utrulig at denne tåkelegginga av sikkerhetsaspekt med HAN har fått pågå så lenge når løysinga ligg rett i dagen. Med forutsetning om 'lukka nett' tar anleggseigar sjølv ansvar for all bruk og alle data 'i eige hus'. Med forutsetning om 'kryptert linje' flyttar ein krypteringsfunksjon over på eksternt interface (hub,gateway,heimesentral) som så i tur kan tenkast å kommunisere 'ut av huset' til diverse skyløysingar,web services, m.m. Produsent av interface må då sikre IP kommunikasjon via nett. Men det er jo ein heilt anna liga enn HAN/M-Bus si trådbundne punkt til punkt linje. Sluttbruker har sjølvsagt mindre kontroll over slik ekstern kommunikasjon. Eit aspekt kan vere at ukryptert HAN datastrøm kan gi hint om innhald i data i trådløs innsamlinga til nettselskapet og lette på avlytting og knekking av denne. Sent fra min SM-G960F via Tapatalk
  16. Mulig dette er feil tråd men ser at det har vore nemd krytptering her eit par gangar i det siste. Så her følger ein fredagskommentar frå rødvinsglasset: NEK(?) komiteen som har behandla AMS har ikkje tilstrekkelig kunnskap om serielle interface og protokollar i denne type utstyr til å innsjå at å legge på eit krypteringslag i ein velformulert og utbredt måle-bus standard som M-bus er ein i overkant optimistisk og nobel (les: urealistisk) ide. Tenk berre på handteringa av utveksling av krypteringsnøklar for ein trådforbindelse til diverse interfaceutstyr som skal koste minst mulig. Mange andre krypteringsalgoritmer er kun anvendelig fram til første crack er tilgjengelig. Min spådom: Kryperingsinitativet for HAN vil renne ut i sanden og ikkje kome forbi stadiet med egenerklæring om egen sikring. Alle andre tilgjengelige målepunkt( feks sameiger) vil kreve avlåst skap/tavlerom. Nok snakka, GOD HELG! Sent fra min SM-G960F via Tapatalk
