tronde
Alt skrevet av tronde
tronde svarte på roarfred sitt emne i Strømsparing og strøm-overvåkning
Ja, de sier vel det når jeg leser på nytt. Er det høyre skala i effektbildet som angir reaktiv effekt? Hvis ja, er det neglisjerbart. Det skal det helst være også for nyere utstyr. Hva viser høyre skala i bildet for strømmene? -
Hva er enklest måte å få ut data fra Aidon på, fortrinnsvis på PC? Jeg har et TSS721A kort med serie utgang og div. serie-USB adaptere. Porten ser ut til å være åpnet. Jeg trenger kun å få tak i meldingene så jeg kan dekode dem manuelt for å se om det er mulig å finne logikken i strømmålingen Aidon bruker. Jeg har mulighet for å få målt strømmene i alle tre ledere med tang, og spenningene er kurant. Det funker vel dårlig å bruke en arduino til å strømme data til serie ut når den bruker sin egen serieport til å lese inn? Er nokså grønn på programmering... -
Ja, jeg tror også at det er I1 og I3 som måles. Det er mest vanlig å kalle de strømmene for hovedstrøm i treledernettet (dette er strømmene som går gjennom sikringene), men beskrivelsen de gir er veldig uklar når de skriver "Current between L1 and L2 and part from current between L1 and L3" og "Current between L2 and L3 and part from current between L1 and L3" for det tyder på at de måler faktisk fasestrøm med en eller annen sum/differense trafo. Vi får vente og se om du får et bedre svar fra Aidon om hvordan det kan gjøres, for nå blir det mest gjetting. Svaret deres kan tyde på at den tredje strømmen faktisk blir målt, men at de ikke ser noen hensikt i å sende den ut. Det er i alle fall positivt at Aidon svarer. -
Sannsynligvis vil den reaktive effekten drukne i den aktive, men hvis noen har tall å komme med, er det interessant å se, særlig store laster som induksjonsplater og el-billadere. Jeg har hverken el-bil, pumpe eller induksjon, så hos meg vil det i praksis kun være kjøl og frys som kan være reaktiv, og det er i praksis null. Jeg har ikke fått satt opp noe til å lese måleren med heller, men har skikkelig en-fase wattmeter så jeg kan få ut måleverdier fore enkelte forbrukere. -
Energimessig vil nok ikke reaktiv last bli veldig synlig, men hvordan ser fordelingen mellom aktiv og reaktiv effekt (målt i watt, ikke watt-timer) ut når induksjonstoppen eller pumpa er i drift? Aidon gir vel ut tilnærmet momentanverdi for begge, både som import og eksport? Det at du måler reaktiv eksport kompliserer regnestykket enda mer, for den reaktive effekten påvirker strømmen i kretsen, og nå går strømmen feil vei. Er det fortegn på den reaktive effekten? Jeg tenker ikke på import eller eksport, men på om man kan lese ut positiv eller negativ fasevinkel. -
Jeg kan svare meg selv, for det gikk an å kopiere ut all teksten fra pdf-en. Spørsmålet blir hvordan det skal forstås, og om det i det hele tatt kan brukes til noe fornuftig. Må sove litt på det. Siden det er strømmen vi skal regne ut, bør vi helst ta utgangspunkt i tilsynelatende effekt, og ikke aktiv effekt. Den er til å regne ut når vi kjenner aktiv effekt (P) og reaktiv effekt (Q). Er det noen som har data fra et system med varmepumpe og / eller el-billadere som kan si noe om hvor mye reaktiv effekt det er realistisk å ha i en bolig? -
Den figuren du viser her, er stjernekoplet last i et treledernett. Brukes i stjerne-trekantkopling av motor, så relevant på den måten. Det vi har i huset når det er treledernett, ser slik ut. Kilden (e-verkets trafo) er stjernekoplet med flytende midtpunkt, mens lasten er trekantkoplet. Jeg tok utgangspunkt i den opprinnelige tegningen, så det blir R, S og T som fasebetgnelser slik det var i gamle dager. Det har ikke noe å si hva vi kaller dem, men hvis Aidon gir oss strømmen i R og T, må vi finne strømmen i S, og det klarer jeg ikke når det er ulik verdi på de tre motstandene som illustrerer lasten med kun strømmer og effekt oppgitt. Det er noe tekst som er borte i beskrivelsen for Aidon. Det står "3P3W Current between L1 and L2 and part from current betwe" Det står det samme for L2 og L3. 3P3W antar jeg skal bety 3 phases, 3 wires. Lenger ned i det samme dokumentet ser det ut som om alle strømmene er der. Det som er merket med stjerne skal være en-fasemålere - det er logisk. De sier fasespenning 4W (4 wires, fireledersystem) og linjespenning 3W (3 wires, treledersystem), og det er de korrekte betgnelsene på spenning i forhold til ledningssystemet. -
Den stemmer hvis du har TN-anlegg (400V / fireleder) og tar ut energi mellom fasene og nøytralleder slik man gjør for å få 230V til forbruk. Målere for fireleder bruker nøytralleder som referanse, i alle fall gjør Kaifa det. Strømmer og effekt i fireledersystemet: https://www.nb.no/items/7c47bc4cb6ee773c494c042186fff1e9?page=139 Hvis det er IT (230V / treleder blir det feil. Strømmer og effekt i treledersystemet: https://www.nb.no/items/7c47bc4cb6ee773c494c042186fff1e9?page=148 I et treledernett vil de målte strømmene fordele seg på to-og-to laster som ikke er like. Vekselstrømmen er jo roterende, og det er summen av strømvektorene som blir null, ikke absoluttverdiene som vi vil lese med et amperemeter. Jeg klarer ikke å regne meg baklengs for å finne den tredje strømmen når lasten er usymmetrisk slik den vil være i en bolig, men det er kanskje noen andre med mer mattekunnskaper her? I tillegg kompliserer det hvis lasten ikke er resistiv. Jeg veg ikke hvor stor fasefeil varmepumper og elbilladere vil gi, men hvis deres andel av totalt effektuttak er stor, kan det påvirke. Kommer reaktiv effekt ut på porten med Aidon? Jeg har alltid forstått at alle tre strømmene skulle ut på HAN-porten, så jeg synes det er litt merkelig at Aidon ikke er slik. Det har stor nytteverdi å se hver enkelt strøm, for det er jo strømmen som tripper sikringene, ikke effekten. -
Er du sikker på at strøm for den 3. fasen ikke er datasettet? Selv om den ikke brukes for effektberegningen, brukes den i jordfeilovervåkingen som baserer seg på sumstrømprinsippet (samme som jordfeilbrytere bruker). Kaifa sender den i alle fall ut https://www.hjemmeautomasjon.no/forums/topic/1982-lesing-av-ams-data-amshan-iot/?page=37&tab=comments#comment-34089 -
Kom over en del EN-62056 standarder. NEK referer til 62056-1-0:2015. Den er der. 62056-7-5:2016 som de også referer til er ikke der, men det er en del andre som kanskje sier noe fornuftig. Jeg legger det på volafile som sletter automatisk etter 48 timer. Tror ikke det er så smart å ha dem liggende permanent på forumet. https://volafile.org/r/tt6b75tm -
Jeg har ikke noe med dette å gjøre, hvis det er meg du sikter til. Jeg delte bare den informasjonen jeg fikk fra Glitre som er min netteier. Jeg ba om ukryptert tilgang. Det kan være at de kommer tilbake med et svar, eller at de bare åpner porten. Status nå ser ut til å være at Aidon har fått ferdig sin software siden både Hafslund og Glitre har begynt å åpne dem. De to andre målerne er vel allerede klare for åpning, så da er den hindringen borte. Når de også får elhub på lufta ser vi hva totalen blir. -
Har du kun tilgang til kryptert HAN-port? -
Prosessen er startet på den måten at det nå er sperre for leverandørbytte. Det betyr at elhub skal på lufta. De er ferdige med å tenke, eller klø seg i hodet eller hva du måtte kalle det. https://www.nettavisen.no/na24/na-kan-du-ikke-bytte-strmselskap/3423585435.html -
Kan du ikke heller komme opp med hvorfor det er et problem at du får valget mellom kryptert og ukryptert? Jeg ser det som mye smartere å ha muligheten fra start, enn at noen lager noe faenskap med tapping av data som ingen hadde sett for seg om fem år. -
Nå har de startet prosessen med å få elhub på lufta. Det er ikke helt usannsynlig at det vil komme tariffer den veien. Det har så vidt jeg vet aldri vært meningen at det skal pushes andre priser enn dem som gjelder for eget abonnement, og de kan nok komme via elhub. -
Det er greit med konspirasjonsteorier - noen av dem har vist seg å holde vann. Du overser et problem, og det er at ledningen fra måleren i det låste skapet kan gå ubeskyttet inn til din låste leilighet. -
Hvis du tenker på tariffene, så har de det med i reklamen. Tilgang til dataene dine Målerne har en HAN-port – en kontakt hvor du som kunde kan hente ut egne data direkte fra måleren. Dette kan være nyttig ved bruk av automatiske styringssystemer i hjemmet, slik at man kan følge med på hvor mye strøm en bruker til enhver tid, og hente ut prisinformasjon fra internett. Dersom prisen overstiger et visst nivå, kan systemet sørge for å redusere eller utsette forbruk til prisen synker igjen. Dette kan også brukes for å jevne ut effektbruken på kalde vinterdager når kraftnettet utsettes for høy belastning. https://www.glitreenergi-nett.no/smart-strom/ Det kommer nok mer etterhvert nå. Glitre er medeier i Oss Norge AS som skal tjene penger på dette. Nå skal de jo kjøre i gang elhub også, så ting skjer. -
Det er vel egentlig sagt at kryptering skal være valgbart. Meningen er visst at alt med HAN skal gå via "Min side" eller hva de forskjellige selskapene kaller det, hvor man også må godkjenne en personvernerklæring og konfigurere noen valg. Det var det jeg fikk ut av Glitre rett før jul. Siden jeg så at Hafslund hadde åpnet, kontaktet jeg dem i går kveld. og fikk først dette svaret Senere på dagen fikk jeg ny mail med personvernerklæringen. Jeg bekreftet aksept av erklæringen, og ba om ukryptert tilgang siden måleren er i boenheten. Har ikke fått noe tilbakemelding på det. Inntrykket er at det er litt armer og bein i strømselskapene nå, siden de er forsinket. Det står jo nevnt "lukket nett eller via en kryptert linje". Jeg forstår det som et "enten elller" valg. -
Tenkte bare å si at Glitre Energi (Buskerud) har begynt prosessen med å åpne sine Aidon nå i dag. Send mail til kundesenteret. Min blir åpnet mandag fk, eller 4.feb.
