darkZ
Alt skrevet av darkZ
  1. Hei Mye har skjedd på Homey-fronten siden jeg sist kikket på det, og valgte Homeseer for 5-6 år siden. Jeg har ikke fulgt godt med, men hva tenker dere om forskjellene på HS4 og den nye Homey Pro ? Hva er bakdelene med Homey Pro i forhold til Homeseer? Hva er fordelene med Homey Pro i forhold til Homeseer?
  2. Det hadde jeg ikke gjort.. Men da jeg gjorde det fungerer den utmerket.. Takker 🙂
  3. Jepp, funker fint i Tibber appen og på developer.tibber.com..
  4. Jeg har plugget inn en pulse i strømmåleren, men får bare root devicen når jeg klikker på "Add Tibber Pulse": Men ser i loggen at når jeg klikker på "Add Tibber Pulse" restarter plug-in`en:
  5. Jepp, det var den opprinnelige planen, men har ikke fått satt det opp enda. Varmepumpene har Wifi, så om jeg enkelt kunne fått integrert MelCloud hadde jeg ikke hatt behov for Sensiboene. Men går tilbake til opprinnelig plan🙂
  6. Jeg har ikke lest alle 675 postene her, så mulig det er besvart før ;) Men gjør Tibber noen Power-ups tilgjengelig i API`et eller er det kun pris og forbruksdata? Har nettopp kjøpt 2xSensibo og ser nå at MelCloud er tilgjengelig som Power-up, og om dette kunne brukes til å styre varmepumpene fra HS har jeg 2xSensibo til overs..
  7. darkZ
    Homeseer testmiljø
    Helt korrekt! Jeg kjøpte for sikkerhets skyld en Premium Subscription på MyHS for å teste om det fungerte med flere systemer på samme Licence ID og det fungerte dårlig, fikk også bekreftet det av support at det ikke fungerte med Premium Det positive er at Homeseer ga meg en 100% refund på Premium lisensen Jeg har ihvertfall fått opp RPi`en så den er klar for installasjon i campingvogna og kan styre noen ovner i første omgang, jeg satser på at det tar WAF til nye høyder når campingvogna er varm når vi kommer på vintercamping ?
  8. darkZ
    Homeseer testmiljø
    Jeg fikk svar fra support, det var imaget jeg hadde brukt som var problemet.. Med full Linux installasjon skulle det fungere, men ikke med zee imaget Sent from my iPhone using Tapatalk
  9. darkZ
    Homeseer testmiljø
    Har du testet dette? Jeg får ikke registrert lisensen på RPi`en, får en feilmld "Registration failed: HS3 PRO: Invalid License ID/Password combination. Contact technical support if you need assistance.". Har sendt mail til support og spurt, men fikk en auto-reply om at de var nedlesset i henvendelser og at jeg ikke kunne forvente meg svar med det første. Bestilte også Licence ID og passord på nytt på mail for å forsikre meg om at jeg hadde riktig, og det jeg hadde forsøkt med var riktig.. Og jeg skal kunne bruke HS3PRO lisensen min på RPi imaget jeg lastet ned fra homeseer.com? EDIT: Fikk svar nesten med gang, imaget var problemet
  10. Pga begrensning på antall plugins? Eller fungerer den ikke på Linux? Sent from my iPhone using Tapatalk
  11. Jeg har som tidligere nevnt hatt bridgemode aktivert siden jeg fikk koblet det opp og TV og opptak har fungert.. men de siste dagene har også NRK appen og menyen for å programmere fjernkontrollen begynt å fungere uten at jeg har gjort noen ting [emoji5] jeg hadde allerede routeren i LAN3 og TV i LAN1.. Sent from my iPhone using Tapatalk
  12. Kan ikke skjønne hvorfor det [emoji23] Sent from my iPhone using Tapatalk
  13. darkZ
    Homeseer testmiljø
    Nå har jeg allerde betalt over 5000kr for en lisens.. Og basert på utsagnet "Jo, men man har lov og installere ett linux system i tillegg til windows installasjonen." så lurer jeg på om det da er mulig og lovlig å installere det på en Raspberry Pi itillegg. Jeg kjøper ikke enda en HS lisens for å skru på en varmeovn et par ganger i måneden, da går jeg for en rimeligere løsning.
  14. darkZ
    Homeseer testmiljø
    Gjelder det Raspberry Pi og? Kjører på windows hjemme, men har kjøpt campingvogn og lurer på å sette en Raspberry Pi der på samme lisensen om det er mulig? ?
  15. Jeg har kjørt i bridge mode siden jeg fikk den nye TV løsningen i juli... men har noen issues, bl.a at jeg ikke får programmert fjernkontrollen til å fungere med tv-en min og med NRK appen. Det er et menyvalg for å velge TV-modell, men lista over TV-modeller blir aldri lastet inn.. Mistenker at det kan være fordi TV-boksen ikke får tilgang til Internett.. men TV og opptak fungerer.. Sent from my iPhone using Tapatalk
  16. Det fungerer fint igjen på iPhone hos meg idag [emoji5] Sent from my iPhone using Tapatalk
  17. Tror det er en feil som har oppstått nå? Jeg opplevde det samme tidligere idag, men har alltid logget inn der med iPhone tidligere, senest på fredag mener jeg å huske.. det fungerer med chrome på PC hos meg. Sent from my iPhone using Tapatalk
  18. Tipper Domoticz bruker den? Jeg må disable RFXCOM plug-in i HS3 for å få koblet til med RFXmngr...
  19. Jeg er ingen ekspert, men de må være på samme nettverk? Om huben/interfacet i nettverket hvor den andre enheten er ikke har støtte for ikea/hue lysstyring går det vel dårlig? Sent from my iPhone using Tapatalk
  20. Usikker... jeg har iPhone.. Men jeg så det var en knapp under configuration på JowiHue plug-in i HS som het TouchLink(Forced include light).. tror kanskje det er samme funksjonen som appen? Sent from my iPhone using Tapatalk
  21. Har du prøvd "Hue Lights" appen? Var det samme hos meg, men fungerte med den [emoji4] Sent from my iPhone using Tapatalk
  22. Fungerer fint hos meg [emoji3] Sent from my iPhone using Tapatalk
  23. Har du prøvd å sette den i bridge? Fungerer utmerket hos meg med bridge mode[emoji5] Sent from my iPhone using Tapatalk
  24. Fungerer som bare det hos meg og Men måtte bruke "Hue Lights" appen for å finne pærene, Philips appen fant de ikke. Er mange meter mellom pærene og Hue huben og det var ikke noe problem hos meg, den ene pære kobla jeg opp ute på garasjeveggen mens hubben står nede i kjelleren inne i huset.
  25. Fungerte utmerket nå [emoji1303] hadde ikke helt trua når jeg skulle inn og svare på innlegget og fikk samme feilmeldingen, før jeg kom på at hva jeg så var mitt eget screenshot [emoji23] Sent from my iPhone using Tapatalk
