darkZ
Alt skrevet av darkZ
Jeg har testa opptak og det ser ut til å fungere bra ☺️ Jeg har ikke spilt av noen av opptakene enda, men det burde vel fungere, skal si ifra når det er testet ? Men jeg skulle gå fra 80/80 linje til 300/300.. det har jeg ikke merket noe til enda, tenkte jeg skulle prøve å skru av bridgemode en dag og se om det struper linjen, ellers får jeg kontakte altibox etter ferien.
Jeg har stort sett hvert på ferie siden jeg koblet det opp, men det lille jeg har brukt det fungerer fint ☺️ Men har ikke fått noe raskere Iinje, usikker på om det skyldes bridge mode eller om jeg ikke er oppgradert enda..
- 346 svar
Jeg fikk plutselig feilmelding om "a problem with the forum" i Tapatalk for et par uker siden og har ikke klart å få appen til å fungere igjen etterpå.. får feilmelding når jeg prøver å logge inn på nytt (se screenshots). noen som har noen tips?
Jeg koblet opp den nye TV-boksen for en times tid siden. Når jeg plugget inn nettverkskabelen skrudde bridge mode seg automatisk av og jeg fikk gratulasjoner av Altibox både på SMS og mail... Etter noen minutter hadde boksen oppdatert seg og var oppe og kjørte, jeg skrudde da på igjen bridge mode det har fungert knirkefritt siden [emoji5] jeg har tatt strømmen på boksen og den klarer å koble seg opp igjen selv om bridge mode er aktivert.. har ikke testet opptaksfunksjonen og andre ting enda, men det virker lovende [emoji3] Sent from my iPhone using Tapatalk
- 346 svar
I ordrebekreftelsen min står det "Tv-løsningen vil ikke fungere dersom hjemmesentralen er plassert i bridgemode (bromodus).". Sent from my iPhone using Tapatalk
Jeg falt for raskere nett og nye funksjoner på TVen, itillegg til at det var billigere enn hva jeg betaler idag... så endte med at jeg bestilte den nye TV løsningen jeg og... De spesifiserer i både tilbud og ordrebekreftelse at bridge mode ikke fungerer lenger, så da er det vel ikke noe håp [emoji17] Sent from my iPhone using Tapatalk
Jeg har fått "Load Error" på Power Management Notification på en Fibaro Dimmer 2. Den dimmer 4 spotter, og alle fungerer som de skal. Noen som har vært borte i dette tidligere? Kan jeg bare prøve å kalibrere på nytt og glemme feilmeldingen om den da forsvinner eller er det noe galt?
Jepp, flytta inn i nytt hus før jul hvor det var lagt opp til Altibox så når jeg bestilte fikk jeg en ny altibox hjemmesentral med både 2,4+5ghz. Dekningen på 5ghz var elendig, og 2,4ghz dekka en god del av huset, men ikke hele 2 etg hvor det er soverom. Jeg har en Netgear R7000 jeg brukte i det forrige huset på nextgentel fiber, så jeg har nå satt opp denne som router og hjemmesentralen i bridge mode. Har nå 5ghz dekning i hele huset og 2,4ghz i hele huset + terrassen og hagen Men TV`en må jeg fortsatt koble til hjemmesentralen, den fungerer dårlig koblet til routeren. Noe av tanken med egen router var også for at ikke hjemmenettverket mitt er knyttet til en leverandør hvis jeg skulle finne på å bytte, men uten bridge mode blir det ikke helt ideelt.
- 346 svar
Den nye TV løsningen.. som i "4K og opptak i skyen TV-boksen" de skal lansere? Passer meg dårlig da det bare er 2 uker siden jeg satte sentralen i bromodus og satte opp nettverket på innsiden på nytt hehe[emoji12] Sent from my iPhone using Tapatalk
- 346 svar
Har du noen feilmeldinger i loggen da? Jeg opplevde tilsvarende med en annen bryter forrige uke, løsningen hos meg var å flytte bryteren nærmere controlleren når jeg inkluderte. Sent from my iPhone using Tapatalk
Jeg har kun laget noen veldig enkle scripts foreløpig, så det har jeg ikke testet enda Sent from my iPhone using Tapatalk
Og det gjorde du nok Jeg stolte på noen forumposter som sa de fortsatt hadde de samme problemene, men oppdaterte HS3 igår og enablet C# scriptene igjen, funker utmerket
Jeg må nok lære meg litt VB-net, endte nå opp med å skrive scriptene på nytt i VB.net. Jeg skrev et C# script som kjørte hvert minutt, da krasjet HS minst en gang i døgnet. Mistenker dette er minnelekkasje problematikken jeg har lest om med C# scripts? Antall threads økte med 1 hver gang et script ble kjørt til den nådde 1000-1500 threads, så stoppet HS å fungere. Med VB.net script ser det ikke ut til å være noe problem.
Du kan prøve http://192.168.10.190/fsapi/GET/netRemote.sys.power?pin=1234 . Om jeg husker feil og det ikke fungerer kan jeg se hjemme, mener jeg fant ut av det og.
Jeg har Pinell Supersound II og tenkte også jeg skulle skru den av og på (hører alltid på samme kanal), det viste seg å ikke være så vanskelig. Bare bytt ut IP`en og App PIN om du har endret den fra standard 1234 på radioen: Skru på: http://192.168.10.190/fsapi/SET/netRemote.sys.power?pin=1234&value=1 Skru av: http://192.168.10.190/fsapi/SET/netRemote.sys.power?pin=1234&value=0 For å feks justere volum til 12: http://192.168.10.190/fsapi/SET/netRemote.sys.audio.volume?pin=1234&value=12 Det jeg har gjort foreløpig er bare å lage et script som laster URL`en ved bevegelse i rommet, og da skrur radioen seg på Og så et tilsvarende script som kjøres når det ikke lenger er bevegelse i rommet som skrur radioen av.
Takk for tipset Men får jeg koblet til HS så jeg får debugget i VS?
Noen som vet om det finnes det noe tilsvarende som tenScripting for scripts i C#? Eller har tips om hvordan man enklest mulig kan scripte i C# med intellisense ?
Mine Linux-erfaringer ender alltid i frustrasjon, så er litt usikker på den [emoji6] trenger man ikke HS lisens på Linux? Sent from my iPhone using Tapatalk
Jepp, det blir nok litt overkill.. min første tanke var jo bare å unngå å rote til produksjon, så da tror jeg det blir en tom installasjon[emoji6] Sent from my iPhone using Tapatalk
Hehe.. det er en annen sak [emoji6] det var nok mitt "testsystemer bør være mest mulig identiske med produksjonssystemer"-gen som gjorde at jeg kom inn på den tanken[emoji6] Sent from my iPhone using Tapatalk
Ok, og hvis den er "deaktivert" fungerer ingenting? Men da kan jeg kanskje: ta en backup av hovedserveren og rulle den ut på en testserver for å få med alle devicene og plugins. Så deaktivere testserveren om den blir aktivert, aktivere hovedserveren... Leike med testserveren og aktivere denne og sette opp UZB1 sticken mot testserveren for å teste med alle devicer og plugins? Uten at dette får noe innvirkning på hovedserveren? Eller vil det bli problemer når jeg fjerner UZB1'en og kobler den til hovedserveren igjen senere? Sent from my iPhone using Tapatalk
Jeg har en HS3 Pro lisens og tenkte å prøve å komme i gang litt scripting. Men kunne tenke meg å ha et en egen HS3 installasjon til å teste på (ihverfall til å begynne med) så jeg ikke roter til den jeg har, er dette mulig når jeg har kun en lisens?
Og der begynner kunnskapen min å begrense seg ? Hva er Induktiv, kapasitiv og resistiv last?
Nei, sikringen ser jeg. Men hva ligger det i "Do not connect types of load other than resistive! "?
Ja, tenkte å styre både stikket og lyset samtidig, lyset er ikke dimbart tror jeg så trenger bare av/på. Men er det noe jeg ikke burde koble i stikket etter Fibaro Relay Switch 2x1,5kW ?
