darkZ
Alt skrevet av darkZ
  1. Jeg skal ha en mikromodul bak en bryter med to knapper på badet for å skru av og på : 1. En taklampe 2. Belysning + stikkontakt i et speilskap I beskrivelsen av Fibaro Double Switch 2 på intin.no står det " Do not connect types of load other than resistive! ". Er det dumt å installere denne når jeg skal skru av/på en stikkontakt? Hva må jeg passe på å ikke plugge inn om jeg får innstallert den? I beskrivelsen for "Fibaro Relay Switch 2x1,5kW" står det ingenting om dette, er det et bedre valg?
  2. darkZ
    Z-Wave på våtrom med HS3
    Jeg skal kjøpe en ny vifte, men det er kanskje enklest å kjøpe en vanlig vifte med fuktsensor, for ønsket fuktighetsnivå er jo konstant.
  3. darkZ
    Hva med hvilken mikromoduler jeg bør velge? Har lest litt om Fibaro og Qubino, men ikke blitt helt klok på forskjellene og hva som passer best. Jeg er usikker på lasten da jeg ikke har valgt spotter enda, men ser det står min 50w på Fibaro og at det i utgangspunktet skal være max 10A sikring på kursen. Hvordan er Qubino her og er det noen andre vesentlige forskjeller på de? Og er det andre jeg bør ta en titt på?
  4. darkZ
    Jeg skal ha en garderobeløsning i tilknytning til badet, tror det passer fint å gjemme en 2 polet bryter på veggen der inne Finnes det noe logikk i hvorfor det er krav om 2 polet brudd hvis det ikke er krav om at bryteren brukes?
  5. darkZ
    Tanken har slått meg ? Det blir en "Walk-in" garderobe med egen bevegelsessensor Ok, vet du når den kommer og hva som er nytt? Badet skal antageligvis bygges snart, men kan jo sette inn noe annet midlertidig.. Å ha bryteren et annet sted, er det "akseptert" av elektrikere eller vil de ha det inne på badet?
  6. darkZ
    Vi skal lage nytt bad, og jeg lurer på hva jeg skal montere i og på vegger av z-wave utstyr med tanke på kompabilitet med HS3 og at det er et våtrom. Er det noen produkter jeg ikke kan bruke på våtrom, og gjør det en forskjell om brytere monteres i ganen utenfor badet istedenfor inne på badet? Jeg har kjøpt HS3 Pro, men har foreløpig bare fått testet det litt med HUE, en værstasjon, wall switch og The Button, og begynner å skjønne hvordan det fungerer Men jeg har ikke noe erfaring med mikromoduler og sensorer, og syns det er greit om jeg treffer noenlunde blink første gang istedenfor å måtte bytte ut noe med en gang. Det blir LED spotter i taket med 2 soner som skal styres individuelt (vet ikke type spotter enda), itillegg belysning på speil. Jeg må da ha 2 dimmere til spottene og en switch til speilbelysningen? Fibaro, Qubino eller andre? Fungerer de slik at man fortsatt kan bruke bryteren til å skru av/på og dimme (med fjærbelastet bryter?) om HS3 pc`en går ned for telling? Videre trenger jeg 2 multisensorer med bevegelsessensor (og gjerne luftfuktighet,lys,temperatur på en av de). Fibaro, Aeotec eller andre? Jeg trenger også termostat til gulvvarme, er Multireg rette veien å gå eller er det andre alternativer? Det siste er baderomsvifte. Finnes det noen med z-wave slik at jeg kan styre de direkte? Eller er en dimmer tingen for å styre vifter?
  7. Det ble Philips Hue og jeg endte visst opp med en HS3PRO lisens også, så da er det vel bare å dra frem kredittkortet og kjøpe plug-in Pærene jeg skulle bytte hadde E14 sokkel så jeg kjøpte noen overganger fra E27, men overgangene fungerer ikke i den en lampen så helt 100% ble det ikke, de blir nok flyttet til lampene med E27 i kjelleren når mikromoduler kommer på plass
  8. Jepp, det er hun som klager mest på plassering av lysbrytere og manglende dimmere, jeg så det som en gylden mulighet til å begynne med noe Jeg tenker kun noen få pærer til soverommene i første omgang, og disse skal jeg alltids klare å finne et passende sted til i kjelleren eller garasjen senere. Vi skal pusse opp de fleste rom inkl endel elektrisk så jeg tenkte jeg skulle slippe unna elektrikeren før jeg hadde noe mer jobb til han Nexa pæren jeg fant står det 433mhz på: http://www.elektroimportoren.no/nexa-sparepaere-sett-dimmbar-20w-fj-kontroll-cfr-2027/4514713/Product.html?Event=pathlist
  9. Hei Jeg er ny innen hjemmeautomasjon og har funnet ut at en Homeseer løsning må være tingen for meg på litt sikt. Men ønsker jeg å starte med litt enkel lysstyring da vi har kjøpt et hus hvor jeg er litt misfornøyd med plassering av lysbrytere og manglende dimmere. Jeg har tenkt på å kun bytte lyspærer for å ha mulighet til å gjøre alt selv uten elektriker i første omgang. Det jeg er på jakt etter er da lyspærer med fjernkontroll el. (og gjerne en ios app) som er kompatible så jeg senere kan styre de med Homeseer. Jeg har foreløpig funnet frem til produktene nedenfor, men jeg er usikker på hva annet som er på markedet og hva jeg evt trenger i tillegg av kontrollere/gateway, og om dette er noe jeg kan benytte med Homeseer senere. Lysene jeg ønsker å styre har stort sett E14 sokkel, men regner med de med E27 fungerer med en overgang. Philips HUE Aeotec Nexa Wireless Osram Lightify I tillegg har jeg sett på Home Control og likte i tillegg løsningen for stikkontakter, men etter hva jeg har skjønt på forumet her er dette kompatibelt med Homeseer. Er det noen råd om hva jeg bør/ikke bør kjøpe? Og hva jeg evt kan beholde med en Homeseer løsning? Jeg har hovedsakelig sett på produkter som er tilgjenglig i norske nettbutikker.
