Alt skrevet av Truls
Uten å kjenne direkte til disse termostaten, så har jeg registrert at endel scrips, configprameter eller plugins har innstilling for «Changeover» for heating/cooling/auto. TA Sent from my iPhone using Tapatalk
Kom ikke i mål med det heller. Men det som fungerer, er å slette alle Tibber devicer, og restarte TibberSeer. Så lenge jeg ikke kobler til Pulse, fungerer det. Dvs noe issues med integrasjonen av denne virker det som. Samme feil som i post over. Noe mer jeg burde teste? Sent from my iPhone using Tapatalk
Etter jeg fikk Pulse, og la inn HomeID i går, har ikke TibberSeer virket. Nå står den med error i Plugin listen, og er heller ikke å finne i Plugin menyen. Fra Log: Fra Manage plugins Noen ide? Om noe feil ID, hvor kan det legges inn, i en fil? Mottar forøvrig data i Tibber app. Truls Sent from my iPhone using Tapatalk
Jeg styrer Somfy med RFXcom433xl. Lager en kode, setter Somfy i prog modus, og sender kommandoen. Voila, fungerer! Ingen feedback på posisjon, det må en event hente på annet vis. Truls Sent from my iPhone using Tapatalk
- 10 svar
Tydelig at det er varmt på nordvestlandet... Sent from my iPhone using Tapatalk
Detaljert oversikt over strømforbruk på apparatnivå?
Truls svarte på kjetilkl sitt emne i Strømsparing og strøm-overvåkning
En på jobb bruker noe telldus-enheter pluss en telldus stick for å se forbruk. Disse enhetene er i praksis «tang-amperemetere» som han legger rundt kursen som skal måles. Prøvde å finne det nå, men fant ikke noe. Disse går på 433, så bør ikke koste allverden. Sent from my iPhone using Tapatalk -
Har en event som går på rommet til 2-åringen. Han synes det er veldig greit å ha på 100% lys på Z-Dim’eren når han skal legge seg, men sovner jo aldri med fullt lys [emoji57] Så event’en er at dersom dimmer justeres over 20%, og klokken er innenfor leggetiden, så dimmes det ned til 10% igjen. Til mini’s store frustrasjon [emoji16] Sent from my iPhone using Tapatalk
- 11 svar
Hei Etter strømbrudd i dag var det kaldt i huset, og kom ikke inn på HS3 som kjører på en Hometroller SEL. Når en leter etter hvorfor, så koblet jeg til skjerm etterhvert, og blir møtt at «RTC Bad», PG spm om å gå inn i Bios. Etter å ha gjort dette startet den igjen, men etter å ta strømmen fra den igjen, så fikk jeg samme feilen. Antar Cmos batteri må byttes. Er det bare å skru opp, og sette i ett slikt CR2032 med kabel/connector på, eller noe annet en må passe på? TA Sent from my iPhone using Tapatalk
Har 433 dekning der de i tilfelle skal stå, styrer allerede Somfy markiser på samme sted. Noen plugger som virker bedre med RFXcom enn andre? Sent from my iPhone using Tapatalk
Hei I disse juletider, så dukker det opp behov for å kunne slå av/på noe belysning ute. Noen som vil anbefale en «kontakt» med z-wave som tåler utemiljø, og helst virker neste år også? TA Sent from my iPhone using Tapatalk
Har Z-dim, den har fungert bra siden jeg fikk den for ett par mnd siden. Føles bra, trykker bare på den for å få forrige nivå, og fin følelse på vriknotten. Passer rett inn i Elko rammer. Sent from my iPhone using Tapatalk
- 16 svar
Har en av dem. Fungerer bra utfra min erfaring på ca 1 uke. God følelse på den, tight og fin, og fine markerte step for dumming, samt av/på. Kom inn uten problem i HS3. Justering av min/Max gjøres med parameter i HS, ikke mulig å gjøre med potmeter, som fx på Elko sine manuelle. Har støtte for ekstern push-bryter koblet fysisk til z-dim. Begrensning på 200VA, så går greit for 5-6 halogen, men minimum er 1VA, så perfekt for LED. På mine 5 stk 35w halogen kjører jeg minimum på 22-23% satt i parameter 2, da gløder de ganske svakt. Ikke testet med LED enda, så usikker på om den gir flimring osv. Basert på erfaring pr nå, kommer dette til å bli std erstatning for Elko 315/630 som «henger» i trykkbryteren. TA Sent from my iPhone using Tapatalk
- 34 svar
Dette temaet er jo også relevant for vannbåren varme. Siden det er såpass treghet fra en slår av/på vannstrømmen i gulvene, til en ser resultat, så kunne det bært nyttig om en ser temp faller så fort nå at den vil treffe setpoint om 1 time, og så slå på vanmstrømmen. Eller motsatt, slå av før en passerer setpoint. Har spekulert på Device history...event om en lager ett par virtuelle devicer, som en oppdaterer når en får temp-lesning. For min del kan jeg justere intervallet, og om jeg da f.eks lagret LastValue og sammenliknet med NowValue, og delte på tid mellom, så ville jeg fått en verdi jeg kam bruke for å kalkulere ca temp om en time. Og således bruke denne til å trigge varme på eller vente... På samme måte kan jo du trigge Mail eller ikke.. Men gjennomførbart vet jeg ikke om det er.. TA Sent from my iPhone using Tapatalk
- 16 svar
- homeseer
- temperatur
(og 3 andre)
Er en av disse på hver plass på varmestokken: https://megaflis.no/uponor-smatrix-multi-telestat.html https://www.heatit.com/heating-control/water-based-heating/hatit-z-water/ Sent from my iPhone using Tapatalk
- 142 svar
Bruker Device History for logging. Sent from my iPhone using Tapatalk
Når temp i rommet er mer enn setpoint for samme rom, så stenger aktuatoren for den/de aktuelle sløyfene vannsirkulasjonen. Dvs når temp passerer 23, aktiveres stenging av den/de aktuatorene som står på varmestokken for det aktuelle rom. Gjør ikke noe med varmepumpen, men blir jo mindre vann å holde varmt.. Sent from my iPhone using Tapatalk
Jeg også har justert kurver/flow slik at det passer med «normale» vinterdager. Men når solen kommer bommer de endel. Her jeg bor er det ofte 5-10 grader ute, kald nordavind, mens solen steker på sydsiden hvor alle vinduene er. Da stiger fort temperaturen 4-5 grader, så kurven som uten sol holder perfekt 23 grader, blir 28 når en fyller på med solenergi. Er der jeg ser innsparingen, og ser på logging, at nå skrus vannvarme av ca 10:00 om morgen når solen kommer, og på igjen i 22-23 tiden. Slik slipper jeg å lufte ut masse energi. Sent from my iPhone using Tapatalk
Hei Varmepumpen styrer seg selv med utetemperatur-korrigering. Dvs vanntemperaturen er omvendt proporsjonal med utetemperaturen. Dette styrer varmepumpen selv, og er ikke endel av hjemmeaitomasjonssystemet. Når det gjelder styring av de enkelte sløyfen, så har jeg en Danfoss i hvert rom. Fra denne får jeg aktuell temperatur i rommet, og setpunkt for ønsket temperatur. Om en ønsker å styre setpunkt bare fra mobil/PC så trenger en kun en temperaturmåler. I andre enden, har jeg Uponor Multitelestat på varmestokken, disse åpner sløyfen sakte når de får 24VDC. En Z-water leverer så strøm til telestatene, gjennom hver sin utgang. Så nå har jeg temp inn, setpunkt, og mulighet for å slå av/på varme. Da har en minst 2 muligheter for styring: - Jeg har en event som trigges om setpunkt eller temp i ett rom har endret seg. Dvs en event pr rom. Når denne trigges, kjører den ett script som heter «temperatur.vb» eller noe, og ligger på Github. Det dette scriptet gjør, er egentlig en if-setning, at dersom Aktuell temp er lavere enn setpunkt så slår den på varme. I scriptet er det også en konstant for hysterese, som jeg satte til 0. - SDJ-Stat er en gratis plugin i Homeseer, gjør egentlig mye av det samme. Er mange som også liker denne. Dette fungerer egentlig fint, men skal ikke se bort fra at jeg på sikt prøver å få kontroll på trend, slik at jeg kan forutsi temp-endring en time frem i tid, og slå av/på varme tidligere, for enda jevnere temp-styring. Truls Sent from my iPhone using Tapatalk
Mener jeg leste ett sted at kvitteringer fra utlandet må sendes inn manuelt. TA Sent from my iPhone using Tapatalk
Tregulv TA Sent from my iPhone using Tapatalk
Jeg kjører bare av/på, og ikke noe hysterese. Hysterese ordnes strengt tatt av treghet i gulvene. Testet først med 0,5g hysterese, men da forsinket det påslag når temp gikk under setpoint med fort en time... Uten hysterese så svinger temp innenfor 0,3-0,5 grader rundt setpoint. Bildet over har overskyet/kaldt de første dagene før 17/5, varmt ute etterpå. Da har varmen vært avslått, nok solvarme som en ser av grafen. TA Sent from my iPhone using Tapatalk
Jeg har det slik med 24V aktuatorer, og henter 24VDC fra z-water. Litt begrenset med «plass» til 24V, er vel bare 2 av 24 og 2 av 0V, så må samle ledningene ett annet sted enn i terminalene om der er mange som skal «ha strøm». TA Sent from my iPhone using Tapatalk
Jeg fikk «connection failure» om jeg tok Test. Sent from my iPhone using Tapatalk
Tror jeg må ha funnet årsaken, må ha være en av enhetene i nettet som har være «babbeling idiot». Jeg tok strømmen på alle z-wave enhetene, og koblet til en og en, og da kom alle temperaturer tilbake. Så nå virker det igjen. Merkelig... Truls
Hei Merket i dag at det ble kaldt i stuen, på tross av at temp på display var under 2 grader setpoint for å starte varming av gulvet. Logget på, og så at alle 6 termostatene jeg har sist hadde rapportert temperatur innenfor 1 time rundt 17:00 i går. Normalt rapporterer de temp hvert 60.minutt. Prøvde å justere setpoint, for å trigge kommunikasjon, uten hjelp. Trykte på knappen på toppen, det trigger også normalt «wake-up», men ikke i dag. Tok factory reset av Danfoss’en, den responderer som den skal etter dette. Men jeg får ikke inkludert den på ny i HS3, verken secure/non-secure. Delete av gammel node, så include, ingen kontakt, og Danfoss blinker også rødt, som i følge manual betyr comm-failure. Oppdaterte HS fra .500 til .531, ingen endring. Restartet HS3 både i software og med å ta strømmen, ingen endring. Andre z-wave enheter virker, så interfacet er om ikke annet operativt. Noen råd? Synes det er rart at alle slutter å virke samtidig, fremstår som fellesnevneren er HS. Truls
