oisteinrustad
Alt skrevet av oisteinrustad
  1. Hei. Det er helt vanlig å bruke antenner som ikke er optimalisert for alle frekvenser. Wifi routeren, mobiltelefonen, DAB-radioen og mange andre duppeditter opererer på mange forskjellige frekvenser med antenner som ikke fungerer optimalt på alle frekvenser, men der de fungerer OK med de fleste, og best med de i midten av frekvensområdet for kanalene. Jeg tror tilfellet er det samme her. Til nå har min opplevelse vært at Smartsticken har bedre rekkevidde en UZB-en jeg hadde. Mvh Øistein
  2. Heisann. Det kan godt hende dette skulle blitt delt på en annen måte, men tenkte jeg uansett kunne legge ut et lite ord om det her. Jeg la merke til at de hadde endret produktinformasjonen på Homeseer Smartstick+ G3 på Homeseer sin nettbutikk fra at det var "US-frequencies only", til at det plutselig stod "Supports multiple Z-Wave frequencies when used with HomeSeer software or hubs." Så jeg bestilte for å teste 🙂 Jeg kan derfor med glede informere om at jeg nå har tatt backup av min Zwave.me UZB, restoret backupen til Smartstick+, endret frekvens til EU-frekvenser, og det virker nå minst like bra med Smartsticken som det gjorde med UZB. Til info: Det står fortsatt merket med 908.42MHz på baksiden av enheten, men man kan velge de fleste frekvensene. Jeg har ikke fått testet dette mer enn en ukes tid, men det har vært stabilt til nå. Kort oppskrift på hvordan jeg gjorde det: 1. Ta backup av gammelt interface 2. Installer drivere for HS Smartsticken og koble den i 3. Legg til nytt interface i HS 4. Fjern gammelt interface i HS 5. I HS4, bytt til å vise legacy Z-Wave Menu, og velg Smartstick som target Z-Wave Interface 6. Gå til Controller Management og endre Region til Europe på Smartstick-interfacet 7. Gå til Advanced Functions og Restore interface from backup 8. Etter dette måtte jeg restarte Z-Wave pluginen for at det skulle virke Mvh Øistein
  3. Litt usikker på om det er i orden igjen eller ikke 🙂 I natt fikk jeg startet opp igjen TibberSeer etter å ha hatt først feilmeldingen "Failed getting interface status...." og så "Plugin start is pending" siden 31. mars. Det står fortsatt "Plugin start is pending" i Plugin management, men nå får jeg i alle fall oppdateringer på pris og forbruk.
  4. Beklager sen tilbakemelding ? Som Moskus sa i ft informasjon tilgjengelig i appen. TibberSeer fungerer også helt utmerket. Når det er sagt kan det virke som Aidon til Eidsiva har et problem med strømforsyning over HAN-interfacet (enten for lav spenning, eller ikke nok strøm). Alt virket perfekt de første 3 dagene, og plutselig ville ikke Tibber komme til live igjen skikkelig uten ekstern strømforsyning. Skal høre med Eidsiva om de kan justere på noe for å forbedre dette.
  5. Ja det kom lys i den før jeg fikk noe som helst respons fra den..
  6. Aidon 6525 her også. Den trengte ikke stå i mer enn en halv time - time her... Tror det gikk ca en time før jeg var for å prøve å koble til ekstern strøm (måtte legge noen unger i mellomtiden ?
  7. Fikk samme sms i dag jeg også ? Det tok en god stund etter at Pulse ble koblet til før det plutselig var lys i den. Tips, la den stå i. Jeg bruker ikke ekstern strøm, jeg måtte bare vente en stund. Litt knot for å få den på nett, da Tibber-appen sa den mistet kontakt med den og måtte resette og sette opp på nytt. Jeg tror problemet egentlig var at Pulse skiftet til WiFi nettet som ble konfigurert, og da trodde appen at noe ble feil, mens alt sannsynlig var riktig hver gang ? Tips, bytt til samme WiFi på mobilen, som du nettopp har lagt inn på Pulse etter at appen mister forbindelsen. Etter oppsettet: Jeg måtte ta ut kabelen til Pulse, og sette den inn igjen, og vente på nytt før Pulse begynte å rapportere til Tibber. Uansett så fungerer det mot Eidsiva sin Aidon-måler hos meg nå ? Btw elsker denne nettsiden ? er innom disse sidene ofte og leser meg opp. Takk for alt dere deler. Mvh Øistein
