cscheiene
Alt skrevet av cscheiene
  1. På Thermo-Floor (Heatit) sine sider finner du link til både fw, guide til oppdatering av fw og link til DH https://www.thermo-floor.no/heatit/5430560/heatit-z-trm2fx-hvit-z-wave-termostat-2900w-13a-868-4-mhz
  2. Her bør du oppgradere til 3.6. Fw 3.4 kan ta knekken på hele Zwave nettverket ditt, spesielt om du har flere. Den offisielle DH fungerer fint.
  3. Denne fungerer fint i Smartthings. Etterdu har lagt til device handler er det bare å trykke Skann eller Add a thing og starte inkludering på låsen. Smartthings velger automatisk riktig device handler om den finner låsen. Men det anbefales på det sterkeste å oppdatere fw på termostaten. Det viser seg at eldre fw spammer Zwave nettverket og kan skaper problemer for termostaten og hele Zwave nettverket
  4. Da må du også ha siste versjon av fw på selve låsen. Har du oppdatert den? https://idlock.no/updater/
  5. Da har jeg ikke så mye mer utenom det “vanlige" slett og legg til på nny trikset. Hvilken fw har du på lås og Zwave modul forresten?
  6. Ser det mangler noen parameter der. Trykk på tilen helt nederste til høyre i appen. Det skal være refresh, er problemer med ikoner som sagt.
  7. Klikk inn på ytterdøra og screenshot av den siden der
  8. Ja det stemmer. Kan du sende en screenshot fra enheten i IDE. Classic appen har forresten problemer med å vise noen ikoner, men du skulle fått opp teksten uansett
  9. Ser ikke utsom device handler har detektert at det er en ID Lock. Når du paret låsen, kom det opp at det var en ID Lock? Du kan prøve å trykke på tannhjulet, se at innstillingene nederst på listen er som du vil ha og trykk save. Da tvinger du den til å prøve å lese info på ny
  10. cscheiene
    Heatit Z-TRM2fx
    Til dere som har hatt denne en stund nå. Hvordan er denne termostaten nå på fw 3.06? Er alt som det skal, eller er det fortsatt overrapportering og problemer med flere termostater på samme nettverk? Ellers noen andre issues? @Moskus
  11. cscheiene
    ID-Lock V2
    Husker ikke helt. Men når jeg gjorde det med Zwave stick som secondary controller måtte jeg trykke "get node info" eller noe lignende. Først da kom S0 opp og jeg kunne gjøre update
  12. cscheiene
    ID-Lock V2
    Jepp, er nok lurt ?
  13. cscheiene
    ID-Lock V2
    Kan ikke se at det ikke går på ha en secondary controller her, du parer ikke ID Locken til sec. controller. Men sec controller får tilgang til ID Locken siden den er paret til main controlleren.
  14. cscheiene
    ID-Lock V2
    Her er jeg usikker og kjenner ikke til HA nok til å svare på det, men kanskje noen andre med HA kan?
  15. cscheiene
    ID-Lock V2
    @Mastiff Hvis du bare har en zstick og den er i bruk som main controller i ditt HA oppsett ville jeg vært litt skeptisk, i tilfelle noe blir kludret til. Paret en zstick no 2 med det oppsettet du har nå vil vel bli noenlunde det samme som jeg gjorde? Den blir lagt til som en enhet i ditt eksisterende nettverk og får tilgang til enhetene via den
  16. cscheiene
    ID-Lock V2
    Jeg paret heller Aeotec sticken mot Smartthings som en secondary controller. Da slapp jeg å fjerne ID Locken fra Smartthings. Ellers fulgte jeg guiden fra ID Lock og oppdaterte firmware med Silabs programmet (og firmware til Heatit i samme slengen)
  17. Det er og gratis frakt hos Thermo-Floor om du bestiller flere
  18. Svar fra Heatit: Har forresten testet et par Z-Dim nå i dag, synes det ser veldig bra ut. Eneste å bemerke er at det er en liten summelyd fra dimmeren som kan høres om du står nært, også når dimmeren er av.
  19. https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.heatit.com/wp-content/uploads/2017/12/Heatit-Z-DIM.pdf&ved=2ahUKEwiD5qK-pIDlAhXMD5oKHTPXBp0QFjAAegQICBAC&usg=AOvVaw1vKL3L5gFDETLfGWXTWzjE https://efobasen.efo.no/produkt-detaljer?pn=1444444 Her er en annen versjon som ikke trenger begge lederne. Men kanskje denne er lagt på is?
  20. Ja stemmer, denne må ha begge lederne og kan ikke brukes i en 2-wire installasjon. Sist jeg prøvde Elko dimmeren så var det en bug med at hvis du sender setlevel når den er av, så må du sende en høyere verdi en den var sist, ellers funket det ikke. Dette gjorde den ganske ubrukelig i mine automasjoner. Noen som har peiling på om det kan være fikset i firmware oppdatering eller noe?
  21. Enig, derfor er det veldig skuffende etter laaaaang ventetid at den ikke kom med 2-wire support. Skulle egentlig bestille en del av de nå, men greit jeg oppdaget det før jeg trykket på kjøp knappen
  22. LIES! Dere snakker om to forskjellige produkter. ZV2400TAC-SL-A er Sunricher, selges hos bla Tronika
  23. Heatit kundesupport bekrefter at den ikke kan brukes i en 2-wire installasjon ?
  24. Skulle ikke Z-Dim være mulig å bruke i 2-wire installasjon? Ser ikke ut som det er det på de nye produktsidene
  25. cscheiene
    ID-Lock V2
    Så bra. Devicehandler kan bruke litt tid etter du har lagt den til for å identifisere at det er en ID lcok og finne ut hva den kan/ikke kan. Vent til alt av status på autolock, open/close sensor etc er på plass.
