cscheiene
Alt skrevet av cscheiene
  1. cscheiene
    ID-Lock V2
    Du kan jo også bare sjekke i classic appen, hvis du har tilgang til alle ekstra innstillinger som autolock etc så bruker du Rboy sin
  2. cscheiene
    ID-Lock V2
    Dette trenger du bare å gjøre hvis du bruker Smartthings sin smart locks app. Alle Smartthings sine DH ligger øverst i alfabetisk rekkefølge. De som du har lagt til vil så komme nederst på listen
  3. cscheiene
    ID-Lock V2
    "Type" er Device Handler. Endre denne til den som heter Universal Zwave lock, det er Rboy sin. Den som bare heter Zwave Lock er Samsung/Smartthings sin Slik skal det stå: networkSecurityLevel: ZWAVE_S0_LEGACY
  4. cscheiene
    ID-Lock V2
    Dobbelskjekk at den valgte riktig devicehandler når du la den inn. Du må bruke Rboy sin handler. Se også at zwave security ble ok. Dette finner du i IDE under My devices og så klikk inn på enheten
  5. cscheiene
    ID-Lock V2
    Håper dette fra idlock sine sider stemmer
  6. cscheiene
    ID-Lock V2
    Har kun tatt firmware på selve låsen foreløpig, må kjøpe meg en zwave stick for å ta zwave modulen
  7. cscheiene
    ID-Lock V2
    Kan nå be om å få zwave firmwaren https://idlock.no/z-wave_updater/
  8. cscheiene
    ID-Lock V2
    Noen som har oppdatert til nyeste firmware som ser at låsen gjør noe litt rart når en låser/åpner via zwave? Her er døren åpen, og blir låst via zwave. Først så viser den som låst, men så settes DoorLockOperationReport til 3 som betyr ulåset og lukket, noen sekunder etterpå blir den satt til 1 som betyr låst og lukket. Samme hvis du låser opp vi zwave, viser ulåst, låst, ulåst @Moskus @toonwolf Ser dere noe lignende på deres låser? zwaveEvent(physicalgraph.zwave.commands.alarmv2.AlarmReport) returning with result = [[name:lock, value:locked, descriptionText:Locked manually, data:[method:manual, lockName:Dør Hovedinngang], isStateChange:true, displayed:true, linkText:Dør Hovedinngang]] Executing 'zwaveEvent(DoorLockOperationReport)' with cmd = DoorLockOperationReport(lockTimeoutMinutes: 254, doorLockMode: 0, insideDoorHandlesMode: 0, doorCondition: 3, outsideDoorHandlesMode: 0, lockTimeoutSeconds: 254) Executing 'zwaveEvent(DoorLockOperationReport)' with cmd = DoorLockOperationReport(lockTimeoutMinutes: 254, doorLockMode: 255, insideDoorHandlesMode: 0, doorCondition: 1, outsideDoorHandlesMode: 0, lockTimeoutSeconds: 254)
  9. cscheiene
    ID-Lock V2
    Nei, ikke hvis du oppgraderer låsen. Hvis zwave brikken får ny firmware må det litt endringer til i DH du bruker nå
  10. cscheiene
    ID-Lock V2
    Ser ikke ut som zwave modulen blir oppdatert nei. Det må gjøres via zwave ota., eller kjøpe ny modul https://idlock.no/kundesenter/z-wave-sporsmal-og-svar/
  11. cscheiene
    ID-Lock V2
    Min usercode 1, som ville blitt 60 over zwave rapporters nå som 1 over zwave. Ja ser ut som zwave modulen også oppdateres via appen Edit: Ignorer det jeg skrev, er ikke så sikker på om zwave modulen ble oppdatert allikevel, ble lurt av noen andre endringer i systemet. Må teste mer ?
  12. cscheiene
    ID-Lock V2
    Endelig ser det ut som de har fikset problemet med at den ikke sender ut hvilken kode som ble brukt hvis døren ble åpnet før den fikk gjort det! ? Men denne oppdateringen har mangen store endringer, så ikke oppdater om du ikke har tid til å fikse litt på systemet ditt. En av de store endringene er endring av index til kodene. Usercodes starter ikke lengre på slot 60, men nå på slot 1.
  13. cscheiene
    ID-Lock V2
    Mye nytt her ja, det er til og med lagt ut egen manual for denne 1.6. https://idlock.no/kundesenter
  14. cscheiene
    ID-Lock V2
    Alle batteriene er ikke koblet i serie. Det blir 4x0.9 = 3.6 V. De 4 andre er koblet i parallell så der blir det ingen økning i spenning
  15. cscheiene
    ID-Lock V2
    ST plattformen har endret på hvordan de håndterer polling. Før pollet de en haug med ting fra låsen og det veldig ofte, men det gjør de ikke nå lengre. Jeg har ikke modifisert noe i mitt oppsett nå. ST kan pinge låsen hvis den ikke hvis den ikke har vært noe aktivitet fra låsen på en stund for å sjekke at den er i live. Dette kan disables men har ikke opplevd noe særlig forskjell på batteritiden. Det jeg har opplevd er at låsen har har "låst" seg. Den slutter å svare på ping, den rapporter ikke tilbake hvis du setter koder, endrer på innstillinger osv via zwave. Innstillingene og koder blir faktisk satt på låsen, men den rapporter altså ikke tilbake at den har gjort det slik den pleier. Når dette skjer, jeg har opplevd det noen ganger, så raser batteriet nedover. Virker som låsen har "hengt" seg på en måte. Da har det hjulpet og ta inn og ut batterier, men har også måttet resette låsen. Hvis det skjer igjen skal jeg samle inn litt data og sende til IDLock Hvis låsen sender ut en battery low warning, så setter ST batteriprosenten til 1% Fra zwave manualen til ID Lock: "If a battery level is below 5.0V, meaning 25 % of total capacity, low battery warning is reported (0xFF)."
  16. cscheiene
    ID-Lock V2
    Dette er ikke normalt. Prøv å resette låsen og legg den til på ny. Om problemet fortsetter ta kontakt med idlock. Husk at hvis du bytter mellom stock devicehandler og rboy kan det bli kluss med kodene. Stock handler har ikke konvertering av kodene slik rboy har
  17. cscheiene
    ID-Lock V2
    Kanskje @toonwolf kan oppdatere guiden sin litt
  18. cscheiene
    ID-Lock V2
    Dette stemmer ikke. Hvis du bruker DH fra rboy er dette tatt hånd om. Det er bare usercodes som kan settes i appen. Master og service kode vil ikke bli påvirket. Den øverste sloten er usercode1, neste usercode2 osv. Hvis du prøver å sette den til samme kode som masterkode så tror jeg ikke det går.
  19. Hei! Jeg bruker Tibber, appen som erstatter strømselskapet og gjør strømregningen lavere med teknologi. Blir du også kunde, får vi begge 500 kr å handle smarte dingser for: https://invite.tibber.com/162ffa33
  20. Hurtigladere kan lese av SOC, men Easee laderen kan det nok ikke Svar fra Tibber: EDIT: Så ikke at @Norseman hadde allerede svart ?
  21. Litt skuffende at dette ikke er på plass enda, har ikke sett noen som har fått det heller
  22. Har du fått aktivert smartlading nå?
  23. cscheiene
    ID-Lock V2
    Dette er uten zwave modul, den koster 699,- i tillegg på proshop. På Kjell blir det nå ca 3500 uten og 4000 med
  24. cscheiene
    ID-Lock V2
    Supert, håper de får fikset det snart
  25. cscheiene
    ID-Lock V2
    At låsen ikke alltid gir tilbakemelding på hvilken kode som er brukt er en veldig stor mangel, uten dette kunne jeg bare hatt en "vanlig" kodelås
