cscheiene
Alt skrevet av cscheiene
  1. cscheiene
    ID-Lock V2
    Nei, det meste fungerer med det som er innebygd i Smartthings. Du kan bruker den nye og classic appen samtidig, så er bare å laste ned å teste
  2. cscheiene
    ID-Lock V2
    Jeg har i samarbeid med Rboy apps utviklet støtte spesifikt mot ID Lock 101 og 150. Så jeg anbefaler denne ja ? Her får du også tilgang til appen som jeg bruker til å styre koder/brukere. Så anbefaler jeg også å bruke Smartthings Classic appen, den nye mangler foreløpig masse funksjoner
  3. cscheiene
    ID-Lock V2
    Det finnes to apper til Smartthings, en ny og en classic. Den nye er langt fra ferdig og har veldig lite funksjoner. Men den nye er på norsk. Classic er bare på engelsk Det skal sies at den smartappen jeg bruker til å sette koder må betales for. Tror det koster 1 dollar, så får du tilgang til koden og kan lagre den på din konto for alltid. Betaler du litt mer kan du få "lifetime access" med oppdateringer og support. http://www.rboyapps.com/ Det er også gratis alternativer (det aller aller meste til smarthings er gratis) Men disse er ikke direkte utviklet mot ID Locken
  4. cscheiene
    ID-Lock V2
    Her er noen bilder fra enheten og app som brukes. Endring av "autolock" kan gjøres direkte i interfacet og er tilgjengelig for andre ting/apps i Smartthings systemet
  5. cscheiene
    ID-Lock V2
    Det finnes full støtte for ID Lock 150 ja. Koder kan endres/settes via app. Du kan også lage engangskoder, lage koder som bare er aktivert på visse tidspunkt/dager osv. Forskjellige notifications og actions kan kjøres alt etter hvem som låser opp døren
  6. cscheiene
    ID-Lock V2
    Er det en user code du bruker. Har du sett om det er noe forskjell når du bruker masterkode, servicekode eller user kode. Eventuelt RFID. Ihvertfall ingen problem å lese dette av i Smartthings
  7. cscheiene
    ID-Lock V2
    Er dette når du låser opp døren? Når du låser døren så sender den manual lock operation ja (0x01) Uavhenging om den ble låst fra insiden, utsiden eller remote. Og dette er i henhold til ID Lock sin user manual
  8. cscheiene
    ID-Lock V2
    Ja, ID Lock har på sine hjemmesider https://idlock.no/kundesenter/idl150updater-version/
  9. cscheiene
    ID-Lock V2
    Å se hvilken kode som er brukt har alltid fungert her. Det var også en bugfix på dette for noen versjoner siden. Siste versjon nå er vel 1.0.6 15.08.2018 V1.0.2 Z-Wave bugfix - Fixed a bug reporting low battery - Fixed a bug on reporting which user code was used
  10. cscheiene
    ID-Lock V2
    Tipper vi må eventuelt sende zwave modulen tilbake for oppdatering
  11. cscheiene
    ID-Lock V2
    ID lock ville ha serienummer på låsen min for å sjekke zwave modulen opp mot samme batch.
  12. cscheiene
    ID-Lock V2
    Har du fått den nye modulen, eller er det den gamle? Hadde den gamle i tidligere og da viste den 100%
  13. cscheiene
    ID-Lock V2
    Fikk svar fra ID Lock at de skulle se på saken når de kom hjem fra ferie. Notifications virker fint her, men har ikke noen annen erfaring en Smartthings. Husk at user codes 1-10 på låsen er 60-69 på zwave brikken
  14. cscheiene
    ID-Lock V2
    I Smartthings kan jeg tydelig se at den sender 0xFF og dette betyr lavt batteri, både i henhold til ID Lock sin egen dokumentasjon og zwave generelt. Kommer du inn på i innstillinger på selve låsen med masterkode etter å ha endret koder? Jeg gjør ikke det, masterkode fungerer til å låse opp døren men for å komme inn i settings må jeg restarte låsen. Da fungere alt til jeg eventuelt endrer koder igjen
  15. cscheiene
    ID-Lock V2
    Noen som har kontaktet ID Lock angående lavt batteri varsel og problemet med at låsen må restartes etter endring av koder?
  16. cscheiene
    ID-Lock V2
    Har dere mulighet for å se hva som faktisk sendes til låsen på remove user code? Her sendes bare hvilken userslot det er og user id status, lurer på om det må være noe i kode feltet også
  17. cscheiene
    ID-Lock V2
    Når jeg legger til koder eller endrer på parameter via zwave spiller låsen av en melodi. Men ikke når jeg prøver å slette en kode. Gjør den det hos deg? Usikker på om jeg sender riktig kommando for å slette koder
  18. cscheiene
    ID-Lock V2
    Bekreftet du at koden sluttet å fungere når du slettet brukeren? Når jeg prøver å slette brukeren så fungerer koden på låsen fortsatt
  19. cscheiene
    ID-Lock V2
    Bekreftet først nå at masterkode ikke fungerte. Restartet låsen med å ta ut batteriene, da fungerer det igjen. Litt kjedelig å måtte gjøre det når en endrer koder. Har du fått til å slette koder? Har du også lavt batteri varsel? Har ikke Homeseer, men holder på med integrasjon til Smartthings
  20. cscheiene
    ID-Lock V2
    Jeg måtte resette låsen etter jeg hadde endret kode. Prøvde så å endre user 63. Masterkode fungerer ikke lengre, ihvertfall ikke til å komme inn i menyen på låsen. Har du prøvd å komme inn på setting på selve låsen etter du endret kode?
  21. cscheiene
    ID-Lock V2
    Bra dokumentasjon, bare synd de ikke følger den. Her er de foreløpige problemene jeg har funnet: Kan sette nye koder via zwave, men da slutter masterkode å fungere. Sletting av koder fungerer ikke. Zwave rapporter alltid low battery warning. Selv med nye batterier og ingen lavt batteri varsel på selve låsen.
  22. cscheiene
    ID-Lock V2
    Hva med å sette/slette koder via zwave, har du prøvd det? Får til å sette koder, men ikke å slette
  23. cscheiene
    ID-Lock V2
    Hva får dere på batteristatus? Jeg får bare low battery (0xFF). Har nye batterier og ingen lavt batteri varsel på selve låsen
  24. cscheiene
    ID-Lock V2
    Noe nytt om zwave modulen?
  25. cscheiene
    ID-Lock V2
    Når kommer eventuelt ID Lock 150 på lager da?
