12
Alt skrevet av Håvardgj
du må nok bruke automasjoner for å få aksjoner fra den. leter du litt i de ulike valgene når du lager en ny automasjon finner du igjen enteties'ene alternativt bruke et blueprint som gjør slik du vil. f.eks https://community.home-assistant.io/t/zha-ikea-tradfri-5-button-remote-custom-actions/284720 Under "then do" kan du velge nederst i listen "other actions" -> "automations" ->
- 7 svar
typisk at noen skal komme og forklare en enklere måte når jeg endelig har brukt tid på å finne ut av en tungvindt måte 😛 Takk for tips @stigvi, om jeg skal endre dette en gang senere får jeg implementere metoden din 🙂 Edit: etter å ha pirket litt borti det igjen for å se om jeg fant igjen deviceclass til sensoren, så finner jeg ut at denne har atributter som viser antall dager før neste tømming, så all matematikken/kodingen jeg har gjort er helt overflødig 🙄
Fikk endelig renovasjonen inn i Home Assistant til å se ut slik jeg ville: reinstallerte "minrenovasjon" (https://github.com/eyesoft/home_assistant_min_renovasjon) etter at den sluttet å fungere etter en oppdatering. Satte opp template for å få endret fra å vise dato, til å vise gjenværende dager. så nå blir det enklere å se når søppeldunken må trilles ned til veien kode:
Flexit Muto med "integrert wifi". Noen som har styring på disse?
Håvardgj svarte på egronnes sitt emne i Klimakontroll
klippet fra databladet, så mistenker at dette kun er intern kommunikasjon mellom enhetene. finner heller ikke noe når jeg søker på flexit i HACS, så jeg tviler på at dette er plug and play opp mot Home Assistant -
teknisk sett skal det kunne fungere, men det er ikke en løsning jeg ville anbefalt. hvilke type spotter er dette? sidespørsmål; hva for en type lys har du over speil? om det er led med ikke utskiftbar lyskilde, er det ikke krav om topolt brudd på downlight, og da vil kanskje beste løsning være å sette inn en 2+1 bryter, der 2-pol styrer lya over speil, og 1-pol styrer zigbee dimmer (bryterinngang)
[GUIDE] Fujitsu General varmepumpe i Home Assistant
Håvardgj svarte på Håvardgj sitt emne i Integrasjoner
jeg er ikke utvikler av addonen, så det kan jeg desverre ikke svare på. har du sjekket at config er korrekt satt opp? slik skal config se ut for AirCon: app: - username: Brukernavn password: Passord code: fglair-eu log_level: INFO mqtt_host: IP address (or localhost). mqtt_user: User name for MQTT server. Remove if no authentication is used. mqtt_pass: Password for MQTT server. Remove if no authentication is used. port: Port number for the web server. en restart av Home Assistant etter at du har lagt inn alle detaljer er påkrevd så vidt jeg vet. -
Det ser ut som at noe er på gang, men ikke helt i mål ennå https://github.com/home-assistant/android/issues/296 ut ifra det jeg kan se av informasjon i denne tråden er det flere som har vært på jakt etter denne funksjonaliteten. det skrives mye om eventuelle workarounds, men det ser ut som at det er med varierende hell. et eksempel som kom frem var bruke androids "work profile" som skiller apper og som gjør at samme app kan installeres flere ganger. men dette virker ikke på alle telefoner kan det se ut som. for apple var det visst heller ikke helt enkelt. helt i slutten av tråden er det en bruker som linker til en pågående beta (av android appen), som også ser ut til å bli jevnlig oppdatert: https://github.com/home-assistant/android/pull/3332
- 26 svar
har en mistanke om at Heatit leser forumet her, for dette er det mange som har spurt om. forhåpentligvis blir prisen fornuftig 😄
- 811 svar
jeg ser at ESPHome kan benyttes mot homey, som jeg ser du har på profilen din. dette er et utrolig enkelt system å bruke mot ESP8266, da det ligger mye god dokumentasjon på hvordan du skal sette opp et hav av sensorer og utganger på nettsiden. programmering blir da gjort i YAML, som jeg vil si er mer som en tekstbeskrivelse. et eksempel på kode for en DHTxx sensor (digital temperatur og fuktsensor) # Example configuration entry sensor: - platform: dht pin: D2 temperature: name: "Living Room Temperature" humidity: name: "Living Room Humidity" update_interval: 60s mer info finner du her: https://esphome.io/ EDIT: her også er det mye informasjon å hente hvis du ikke har trålet igjennom tråden ennå:
- 7 svar
Hei og Velkommen til forumet! Jeg har ikke vært borti Gavazzi sitt system selv, men fiklet litt med Elko sitt utgåtte system, som ser mistenkelig likt ut. ut ifra det jeg klarer å se er dette et propritiært kablet system, men det ser ut som at det kan interfaces mot annet utstyr vha modbus tcp/ip, mqtt, og flere av hva jeg kjapt finner på nettsiden deres, ligner dette litt på KNX i oppbygging. inn/utganger er tavlemontert, mens det trekkes bus-kabel frem til brytere og sensorer. det kan også se ut som at det finnes trådløse komponenter. er det noe spesifikt du lurer på?
Velkommen i klubben 😄 det er helt rett det du skriver om at Arduino har store bruksområder. i mange tilfeller er det bare fantasien som setter grenser. jeg har brukt Arduino til mange forskjellige ting opp igjennom tidene, men for øyeblikket er det bare et par som er i drift i hjemmeautomasjonen. f.eks er det en som måler trykk og temperatur på ene varmepumpa, og en annen som følger med på temperaturen i dataskapet. samt en tredje som ligger på benken og skal måle fuktigheten i blomsterbedet slik at jeg kan automatisere vanning til sommeren. det kreves en liten tanke programmeringskunnskap for å sette de opp. men det avhenger også hva du skal bruke mikrokontrollerene til. Arduino sitt programmeringsspråk er en forenklet versjon av C++, så om du har kjennskap til dette, er du på god vei. for å komme i gang kan jeg anbefale å kjøpe et lite startsett for å lære deg det grunnleggende og i tillegg er det enklere å lære om du kan se resultater av forsøk. mye nyttig informasjon og guider finnes på www.arduino.cc på github finner du nok mye ferdige prosjekter, men det kan bli utfordrende å skulle tilpasse dette til eget bruk hvis man ikke forstår hvordan det er programmert. i Home Assistant er det veldig enkelt å lage egne sensorer ved hjelp av "ESPHome". om dette kan brukes i andre smarthusløsninger er jeg ikke sikker på, men antar at det er mulig. et kjapt google søk kan gi deg svar.
Siste oppdatering på indigogo siden... kommer hele tiden med oppdateringer om at de jobber med saken, men det har de vel gjort de siste 5 årene 🙄
Montere kabelgater eller lignende for fremtidig utvidelse?
Håvardgj svarte på Thorbjørn sitt emne i Annen Elektronikk
eventuellt et 75mm rør tenkte ikke på at en vanlig vegg er 98mm innvendig 😅 -
et 110mm rør fra kjeller og opp til loft i en eller annen sentral plass løser mye. så kan man sette opp en inspeksjonsluke ved røret, vipps har man tilgang til å trekke nytt. rør til skap og kott vil også være fornuftig. jeg har lagt opp føringsvei fra sikringsskap til et lite kott jeg har, det ligger vegg i vegg med soverom, rett under kontorplassen og gir meg muligheter til å trekke data eller andre signalkabler de fleste plassene jeg trenger. anbefaler å legge minimum et 50mm rør fra sikringsskap ut til yttervegg. gir mulighet til å trekke ut kabler til alt mulig rart ute. jeg gravde ned en bit med 400 rør og har det til trekkekum for eventuelle komponenter ute. gir stor flekisbilitet uten å måtte legge kabler åpent inne. -
Erfaringer med Ikea sine smarte plissegardiner/rullegardiner?
Håvardgj svarte på ProphetSe7en sitt emne i Automasjonskaféen
har min fyrtur integrert i HA via zigbee2mqtt. og det fungerer hele tiden så lenge jeg husker å lade batteriet i ny og ne. antar at plissegardinene er like stabile. eneste er at jeg har ikke fått fjernkontrollen som følger med til å fungere samtidig som at den er integrert i HA, sannsynligvis enkel fiks, men siden det er lokal kontroll på enheten og jeg har styring på skjerm i tillegg, er ikke det et problem for meg brakett som følger med ser slik ut: så den kan festes både over og bak, så det skal vel la seg gjøre å feste den i vinduet om det er nok treverk. -
det å lese var visst ikke så lett for meg tydeligvis 😛 overså helt at det var plissegardin du var på jakt etter 😅 er det mye differanse mellom orginal bredde og vinduskarm det er snakk om? vil tro det skulle være mulig å justere med et par cm, -
for de som har Fujitsu eller General varmepumpe (samme produkt, forskjellig logo) med wifiadapter, finnes det en integrasjon. den er ikke veldig synlig når man søker etter den, og den er heller ikke komplett uten litt lesing og leting på nettet. jeg fikk etter litt om og men funnet ut hvordan det skulle gjøres, og tenkte at jeg skulle dele oppskriften i tilfelle noen andre skulle ha behov for det. mesteparten av informasjonen finnes her: https://community.home-assistant.io/t/add-support-for-fujitsu-wireless-air-conditioning-control-app-fglair/65999/215 men her kommer et sammendrag i leselig format start med å lage en ny mappe i custom components mappa som heter "fujitsu_general_heatpump" strukturen skal se slik ut: \config\custom_components\fujitsu_general_heatpump\ last ned filer herfra: https://github.com/xerxes87/pyfujitsu_for_homeassistant og legg de inn i mappen du nettopp laget. lag en mappe til, denne gangen under "deps" strukturen skal se slik ut: \config\deps\lib\python3.7\site-packages\pyfujitsu last ned filer herfra og legg de i pyfujitsu mappa: https://github.com/xerxes87/pyfujitseu/tree/master/pyfujitseu lag et tomt tekstdokument i config-mappa som heter "token.txt" denne vil bli fyllt ut av integrasjonen automatisk. restart Home assistant <- Viktig! i configuration.yaml legger du inn følgende: climate: - platform: fujitsu_general_heatpump username: !secret FGLAIR_USER password: !secret FGLAIR_PASS region: 'eu' tokenpath: 'token.txt' i secrets.yaml: FGLAIR_USER: Brukernavn FGLAIR_PASS: Passord restart home assistant, og vipps skal varmepumpa dukke opp. Navnet på enhetene vil komme fra appen. Det "orginale" termostat-kortet i lovelace synes jeg så litt kjedelig ut, så dermed ble det brukt simple-thermostat fra HACS https://github.com/nervetattoo/simple-thermostat siden integrasjonen dessverre ikke klarer å lese ut romtemperatur fra varmepumpa har jeg lagt inn i kortet at det skal skjules: type: custom:simple-thermostat entity: climate.vp_kjeller layout: mode: names: true hide: temperature: true header: name: Varmepumpe som et alternativ til denne integrasjonen som kanskje ikke blir så veldig vedlikeholdt kan deiger/AirCon brukes. https://github.com/deiger/AirCon jeg har testet dem, men den er ikke like responsiv, så for øyeblikket er den "gamle" integrasjonen bedre for min del 😄
- 4 svar
- 3
det er vel ikke en offisiell måte å tilpasse de på, men det skal være mulig å korte de inn på bredde. (og sikkert på lengde) et kjapt google-søk gir ihvertfall mange resultater på folk som har modifisert sine til å passe. jeg skal til å korte inn en, jeg må bare vente på at den kommer frem først minuset med ikea sine er vel at de går på batteri, og dermed må lades en gang i blandt. sikkert en mulighet å modifisere seg til fast strøm, men da begynner man å havne langt inn i DIY-land -
jupp, det stemmer. maskinvaren er ikke den råeste, men god nok til mitt bruk. det fulgte med en disk på 500 gb, passe stor til PFsense eller annen programvare. det fulgte ikke med skinner til å montere i rack, men det fåes hos dell til rundt 1000-lappen eller så
Rackskap og en liten rack-server https://www.planbit.no/produkt/dell-poweredge-r210-rack-server/ https://www.cbk.no/lande/53335/lande-gulvskap-svart-36u-b600xd600-glassdør-foran-perforert-dør-bak det gamle skapet var 12U, og ble litt lite. da måtte det til med en oppgradering. serveren skal få kjøre PfSense, som erstatter for en annen maskin som har untangle. mulig serveren skal få prøve seg på mer, men det er ikke helt avgjort ennå.
det skal ikke ha noe å si om du legger til en eller 10 z-water. de vil oppføre seg som enhver annen z-wave dings. det som eventuelt kan bli avgjørende er hvilken maskinvare du driver HS3/HS4 med. en Rpi, vil kanskje begynne å jobbe tungt om det er mange enheter i z-wave nettverket.
fått noen flere oppdateringer fra de? regner med at dette prosjektet er tapt =P
Gikk på en smell på komplett og bestillte kamera og Touch skjerm... nå skal det lages kontrollpanel i HSTouch, etter inspirasjon fra flere her på forumet og et savn etter en enkel måte å styre huset uten å måtte sette meg ned foran pc'n er enda litt usikker på hvilken maskinvare jeg skal bruke til å drifte HSTouch.. har liggende en RPi 3B å slenge, samt et par utrangerte laptoper med windows på..
Infoskjerm for vannbåren varme. (Nextion og espeasy)
Håvardgj svarte på Dreuf sitt emne i Klimakontroll
Printet selv. Kan finne igjen linken til thingiverse når jeg kommer hjem. EDIT: Link Jo, men slik det er nå er det 2x topic pr knapp på displayet. Noe som vil føre til maaange enheter. Har begynt å sett litt på node red for å funke som et bindeledd for å filtrere inputen på
