12
Alt skrevet av Håvardgj
Heisann er det noen som har en bevegelsesdetektor (multisensor) som de kan anbefale? helst en som kan benyttes med ekstern strømforsyning. har 6 stk fibaro med batteri, men det var det med batterilevetid og rapportering av data, valget er å bytte batteri ofte eller redusere antallet statusoppdateringer.
mener å huske at jeg la inn separate drivere, kan hende jeg skulle ha sjekket om driveren er oppdatert hmmm.... hvordan oppdaterer du pinnen? bra jeg ikke er alene med problemet
har 6 noder på batteri for øyeblikket. planen var jo å oppgradere med mange flere, men det er jo en så himla dyr hobby dette her. her er utdraget av loggen når jeg startet pinnen på nytt sep-26 22:20:19 Z-Wave UZB1 is the Primary Controller for this network. sep-26 22:20:19 Z-Wave The interface's security support has been set. sep-26 22:20:19 Z-Wave UZB1: Z-Wave PC Controller is Type: Static Controller sep-26 22:20:19 Z-Wave UZB1: Z-Wave PC Controller Library Version: Z-Wave 3.99 (ZDK 6,51.3) sep-26 22:20:19 Z-Wave UZB1: Found 7 Z-Wave nodes in interface node ID 1 (UZB1) sep-26 22:20:19 Z-Wave UZB1: Z-Wave interface node ID: 1, Home ID: ED75AFAA sep-26 22:20:19 Z-Wave UZB1: Z-Wave Serial API version: 5 sep-26 22:20:19 Z-Wave UZB1: Controller firmware version: 5.2 sep-26 22:20:19 Z-Wave UZB1: Controller Manufacturer: PowerLynx, ID=0x1, Type=0x4 sep-26 22:20:19 Z-Wave UZB1: Getting node information from controller... sep-26 22:20:18 Z-Wave Error UZB1: The UZB1 interface did not respond to the request for the HomeID and Node - it may be disconnected or malfunctioning. sep-26 22:20:18 Z-Wave UZB1: Getting node information from controller... sep-26 22:20:18 Z-Wave Error UZB1: The UZB1 interface did not respond to the request for the controller capabilities - it may be disconnected or malfunctioning. sep-26 22:20:18 Z-Wave UZB1: Getting node information from controller... sep-26 22:20:17 Z-Wave Error UZB1: The UZB1 interface did not respond to the request for the controller capabilities - it may be disconnected or malfunctioning. sep-26 22:20:15 Z-Wave UZB1: Getting node information from controller... sep-26 22:20:15 Z-Wave UZB1: ---------------------------------------------------------------------- sep-26 22:20:15 Z-Wave Initializing Z-Wave interface UZB1 (Z-Wave.me UZB) on COM7 sep-26 22:20:15 Z-Wave UZB1: ---------------------------------------------------------------------- sep-26 22:20:15 Z-Wave UZB1: ====================================================================== sep-26 22:20:08 Z-Wave UZB1: Exiting COM Device Thread sep-26 22:20:08 Z-Wave Warning A Z-Wave interface on the system is being restarted - some Z-Wave signals could be missed.
Er det flere som har hatt problemer med at uzb1 pinnen henger seg opp? Det har skjedd flere ganger at jeg har måttet starte den på nytt siden den bare lyser fast blått og ikke vil ta imot kommandoer. Kan dette ha noe med at jeg for øyeblikket bare har batterinoder tilkoblet?
Fant nylig ut av tidenes irritasjonsmoment. Det var flere og flere lamper som ble styrt av nexa-enheter, som sluttet å respondere på kommandoer fra HS. Jeg begynte å lure på om det var rfx'n som fusket, men når jeg testet med andre lamper slo de seg av og på uten problemer. Dette har pågått en stund og jeg begynte å bli lei. Løsningen slo meg da jeg var oppe hos leieboerne, og skulle se på døra til et av rommene. Jeg hadde lagt opp noen lamper på soverommet til datteren hennes tidligere, og utstyrt de med noen nexa plugin'er og en fjernkontroll jeg hadde til overs. Det jeg ikke tenkte på var at group off funksjonen på fjernkontrollen fortsatt funket på mine lys. Så det er på tide å kjøpe inn en fjernkontroll og noen plugin-moduler som ikke funker med nexa ?
- 202 svar
slik jeg forstår det da, er at gratisversjonen er mer enn nok for meg. tanken var som sagt at jeg skulle slippe å stenge ned alle VM når jeg må reboote windows (som jo skjer en gang i blant) får ta meg en runde når jeg skal ha annet vedlikehold på maskinen, så får jeg legge inn esxi kanskje jeg får laget en guide ut av det også
- 18 svar
Heisann jeg ser det er noen som skriver at de bruker vmware esxi til virtualisering av serverene sine. ut av nyskjerrighet lurer jeg litt på hvordan det virker med lisensiering og slikt. IT-guruen på jobb sier at vmware er veldig dyrt, og at det må være egne servere for det, men når jeg googler esxi kommer det opp at det er gratis. kan noen bekrefte eller avkrefte dette? slik jeg har det i dag, er det en HP Z600 med 2 stk intel Xeon E5620, 2,4GHz prosessorer og 8gb ram systemet kjører win7, og jeg har Oracle Virtualbox for noen linux-VMer. minuset med det er at jeg må stenge ned alt om jeg skal oppdatere eller starte windows på nytt. om jeg forstår det rett slipper jeg dette om jeg hadde brukt esxi. er det noen som kan gi meg en liten innføring i hvordan dette fungerer? og kanskje kan gi meg en pekepinn på om dette kan være noe for server-parken min?
Ebay har flere typer som kan passe. Vi kjøpte noen på jobb, og de kostet rundt 15,- pr stk
så da bra ut dette =) hvilket OS bruker du på serveren? EDIT: Får ikke opp "arbeids-bildene"... (google som sperrer for at jeg får se de? bildelenken viser .googleusercontent.com)
Push melding når vaskemaskin er ferdig
Håvardgj svarte på kjetilhansen sitt emne i Fibaro Home Center
problemet kan være at med en gang vaskemaskinen har vært under 30w i 300 sek, så vil den gjenta seg gang etter gang, for om det har vært under 30w i 301 sek, 302 sek, 303 sek, osv, så vil fortsatt utsagnet være gyldig. det du må legge inn er noe som forhindrer at scriptet gjentar seg mer enn en gang før neste start av vaskemaskinen. -
akkurat det er jeg usikker på selv, men jeg vil anta at det er fordi spenningen er "høyere" i vekselstrøm. f.eks om du likeretter 230v vil du få nærmere 380v. så selve toppen av sinuskurven er mye høyere enn 230v.
Jeg har da fått begynt litt på "dimmeren" jeg snakket om i "hva har du kjøpt i dag"-tråden, det mekaniske var ikke så vanskelig å få til, da jeg baserte det på en DSI-dimmer som var kassert fra jobb (http://www.niko.dk/produkt/74-597) som var levert med Elko-ramme jeg ser at jeg enten må kappe pinnen på encoderen eller bruke større skiver og skruer, for å få hjulet til å stemme med ramma. hvis andre vil lage samme type dimmer selv er det nokså enkelt oppbygd metall-rammen kommer fra en elko blindplate http://proff.elko.no/l433-1-sentr-pl-tett-ph/l433-1-sentr-pl-tett-ph-article2306-703.html jeg er usikker på om det er mulig å kjøpe det uten å gå via en elektriker. dimmerhjulet får man kjøpt på clas http://www.clasohlson.com/no/Elko-RS-dimmerratt/36-4780 noen skruer, plastbiter til avstandsstykke og et proto-kretskort og selvfølgelig en rotary encoder. vipps, encoder-dimmer softwaremessig sliter jeg litt mer, da jeg er helt ukjent med HS scripting. Arduinoen har jeg litt kontroll på, men det er mye klipp og lim fra eksempler. jeg har funnet flere forskjellige måter å styre lys på, men jeg er usikker på hvilken som blir den enkleste. 1. via arduino plugin -> script i HS 2. via arduino plugin -> enkle script-kommandoer/event 3. via json forespørsler sendt fra arduinoen jeg har funnet en tutorial som sikkert hjelper på vb-kunnskapene, så jeg får sette meg ned å se.( https://www.youtube.com/watch?v=dJgKGwOjYLs&t=1161s ) Arduinoen som er på bildet er bare midlertidig, siden jeg venter på en nano med tilhørende lite ethernet-kort. noen som har lyst å hjelpe til med programmering?
fått poe-injektoren? =P spent på hvordan du har løst det
Ebay er en skummel plass en Arduino Nano (klone?) med skruterminal kort http://www.ebay.com/itm/131367944602 4-20ma til 0-5/10/15v converter slik at jeg kan benytte industrielle sensorer mot arduinoen http://www.ebay.com/itm/281975919878 10 pakning med DS18B20 http://www.ebay.com/itm/371587586628 2 stk DS18B20 som er vantett http://www.ebay.com/itm/381698666390 Ethernet shield til Arduino http://www.ebay.com/itm/400356634583 samt diverse som ikke omhandler HA nå skal det bli kontroll av temperatur rundt om
helt klart, du får beklage om det hørtes ut som om jeg prøvde å ta livet av forslaget ditt, men det ble skrevet på natta =P du skriver @navn og så skal det komme opp en liten dialogboks med forslag til brukernavn. klikk på navnet, så skal det bli blått. for ordens skyld kan jo jeg pinge @Moskus for deg =)
vil advare mot å bruke "more than" hvis man ikke har flere triggere som må være aktiv samtidig. årsaken er at når HS ser at den er mer enn 5 min, vil kommandoen kjøre om og om igjen. lyset ved datakroken ser slik ut hjemme med meg: (ikke se på navngivningen min... jeg har ikke fått ryddet opp i den ennå =P)
glødepærer/halogen er som regel ikke problem å dimme. det er først og fremst kompaktlysrør, vanlige lysrør og led som er mest problematisk å få dimmet. enkelte lavvolts lamper har også transformatorer som ikke tåler helt å bli dimmet. men er utstyret av litt nyere dato (>2000) så er det som regel laget for dimming
- 11 svar
jeg prøvde å sette inn en ikke dimbar pære (led jeg trodde var dimbar i gjerningsøyeblikket) i en lampe, og resultatet var at pæra var på 100% styrke selv om jeg dimmet ned. det du kan risikere er at pæra kan ta skade, (som Llandari har prøvd) eller at dimmeren kan ta skade. mest sannsynlig førstnevte. de fleste micromoduler (og elko-dimmere forsåvidt) har soft-start, og vil derfor dimme opp til 100%, og ikke skru seg på til 100% med en gang. hvilken type lampe er det forresten? Lysrør vil jeg fraråde å koble på en dimmer som ikke er beregnet for det.
det spørs det, hvis ikke jeg får lånt en av en kollega =)
høres bra ut, men det tar nok tid, da det tar en stund med frakt fra kina
har bestillt noen rotary encodere for å prøve meg på å lage en skrudimmer til lys. det blir først å prøve med en arduino, så får man heller prøve seg på en z-uno etter hvert =)
fått hørt litt rundt @Moskus?
Kjell.com har en snedig innføring til de som vurderer fibaro home center =) https://www.kjell.com/no/spor-kjell/hvordan-virker-det/smarte-hjem/fjernstyring/konfigurer-et-smart-hjem-med-fibaro " I dette kapitlet går vi igjennom hvordan et hjem kan styres med Z-wave. Som eksempelplattform bruker vi Fibaro Home Center som er en av de mest populære Z-wave-plattformene. Den er utviklet av polske Fibar Group og er åpen for tredjepartsutviklere. Dette gjør at det finnes et relativt stort utvalg av tredjepartstillegg som beriker grunnfunksjonaliteten. Blant annet er det mulig å inkludere nettverkskameraer og styre avspillingen på flerromssystemet Sonos. "
