Håvardgj
VIP
Alt skrevet av Håvardgj
  1. aaah... min feil =P tenkte ikke over at det var forskjell mellom girder 5 og 6
  2. denne må da være genial om man vil ha en "skru-dimmer". 1 stk zuno, 1 stk rotary encoder og et dimmerhjul. da kan man vel med litt koding få til å justere opp og ned dimnmenivå... spørs om ikke jeg må kjøpe en slik nå..
  3. https://www.promixis.com/videos.php?v=Setting_up_Girder_6_and_ZWave kjappt google søk, ser ut som om girder støtter z-wave (?)
  4. jeg kommer nok til å sjekke bruksanvisningen litt mer nøye ja, det å montere en ekstra glassikring skal da ikke være store jobben, sett at det er plass. jeg har vel fortsatt til gode å kjøpe inn z-wave moduler til eget bruk, så det blir litt mer planlegging før innkjøp. hvis ikke er det sløvt. hvis elektrikeren gir samsvarserklæring på jobben, er det hans ansvar ja. bruksanvisningen skal da følges.
  5. en uzb1 kontroller får du jo til tusenlappen på tronika, pluggen koster nok ikke mer enn 4-700,-
  6. Multibokser er da fine å felle inn i gipsvegger, enten setter man et blindlokk over, eller så setter man en bryter, kontakt eller lampe foran.
  7. spørsmålet er jo hva boksen er beregnet for når det gjelder kortslutninger, og overbelastninger. kortslutningsstrømmen kan være noe høyere på en 16A sikring enn på en 10A sikring. men her er det mange faktorer som spiller inn. f.eks hvor lange ledningene på kursen er, hvor stor kortslutningsstrøm man har inn i huset, hvilken type sikring man har, osv. når det gjelder overbelastning er saken litt annen, for noen har jo de berømte krussikringene som tåler mer enn de er påstemplet. en 10A av de vil tåle 19A i en time før de ryker, mens en nyere automatsikring løser ut på 14,5A, eller så lavt som 13A så grunnen til at de har valgt å kreve en 10A sikring foran boksen, er vel for at da er de nokså sikker på at den ryker før dimmeren.
  8. etter å postet, funker det. etter å ha gått ut av tråden og inn igjen begynner den å "kaste" meg til toppen av siden igjen...
  9. funker dårlig her også. men etter at jeg postet dette, funker det bra...
  10. funksjonen som skal utheve at det er uleste innlegg er litt ustabil synes jeg. nå vises det at det er nye innlegg i både automasjonskafeen og i nybegynner kategorien, men når jeg klikker meg inn på respektive kategori er alle trådene "lest" noen som vet hva det kan komme av? her fra automasjonskafeen etter å ha klikket "merk kategori som lest" forsvinner uthevingen
  11. prøv å skru på en protokoll, vent en time, sjekk HS. hvis ikke resultat, skru på neste. gjenta kan hende noen av de andre her har peiling på hvilken protokoll den funker på
  12. prøv å skru på en protokoll, vent en time, sjekk HS. hvis ikke resultat, skru på neste. gjenta kan hende noen av de andre her har peiling på hvilken protokoll den funker på
  13. prøv å skru på en protokoll, vent en time, sjekk HS. hvis ikke resultat, skru på neste. gjenta kan hende noen av de andre her har peiling på hvilken protokoll den funker på
  14. Glamox sine får du kjøpt med slavemoduler, (uten termostat) men for sikkerhetens del kunne det vært best med en enkel termostat på ovnen som stopper ovnen på en maks-temp
  15. lite tips: det er ikke lurt å ha alle protokoller aktive, siden det er noen som overlapper hverandre. det kan føre til ustabilitet.
  16. pong nek sier: 430.3 generelle krav det skal være vern som kan koble ut en hvilken som helst overstrøm i kursens ledere før en slik strøm kan fororsake fare på grunn av termiske eller mekaniske påkjenninger som er ødeleggende for isolasjon, skjøter tilkoblinger eller materiale som omgir lederne så har du 433.3 utelatelse av overbelastningsvern overbelastningsvern er ikke nødvendig (b) for ledere som sannsynligvis ikke vil bli utsatt for overbelastningsstrøm, forutsatt at de er beskyttet mot kortslutning i samsvar med avsnitt 434(beskyttelse mot kortslutning) og at de hverken har avgreninger eller stikkontakter. (derfor kan man sette f.eks en varmtvannstank på en 20A kurs så lenge det ikke er stikkontakter på kabelen til den) disse kravene er vel mest for å beskytte selve ledningene, men sier ikke noe videre utover komponenter. i de fleste tilfeller er det godt nok at komponentene blir montert etter bruksanvisningen til produsenten. men til syvende og sist er det elektrikeren som er ansvarlig for at det blir gjort etter kravene. så om man har fått samsvarserklæring på jobben, er det de som står ansvarlig hvis noe skjer. jeg har ikke vært borti at det kreves maks 10a sikring på komponentene, men hvis brukermanualen krever det, er man nok fint nødt til å sette inn en sikring. Elko sine dimmere har som regel enten innebygd sikring, eller elektronisk overbelastningsvern. gG or Time lag T betyr at sikringen skal være treg, glassikringer man kjøper fås enten som kvikk (F10A) eller treg (T10A) dette skriver de sikkert for at startstrømmen ikke skal ta sikringen. hvis det ikke er for fullt inni veggboksen burde det gå helt fint
  17. @Venin jo, det går vel forsåvidt an, var vel litt rask i å trekke konklusjon der du er avhengig av at micromodulen skal ha 230v til betjening. (jeg har ikke kommet så langt at jeg har byttet fra 433mhz utstyr ennå, og er vandt med at micromodulen skal ha spenningsløs bryter ?)
  18. som jeg skrev i en tidligere post: nek: 701.537.1.01 for fast tilkoblet elektrisk betjeningsutstyr montert i rom med dusj og/eller badekar skal det finnes en betjeningsbryter som medfører en allpolig frakobling av lyskilden, enten ved betjeningsbryteren selv eller av et annet koblingsorgan. Allpolig frakobling er ikke nødvendig dersom lyskilden er forsynt med SELV veiledning - en allpolig bryter som er en del av en belysningsarmatur vil tilfredstille dette kravet derfor trenger du ikke en 2-polet bryter på den lampen. spottene dine er sikkert lavspenning (selv - safety extra low voltage - under 30V) enkelte taklamper kommer også utenfor krav til 2-polet brudd, dette henger sammen med høyde og soneinndelingene på bad. nå har jeg ikke regelboka foran meg, men jeg kan komme med mer info når jeg har den
  19. den øverste har ikke mulighet for lokal styring, mens den nederste har felles faseleder på 1-pol og 2-pol bryteren det beste hadde kanskje vært å gjort det slik jeg foreslo i en tidligere post, påveggskappe slik at du får en ekstra bryter til lokal styring, alternativt en trådløs en som du setter over 2-polbryteren du har nå
  20. ikke om du skal opprettholde kravet om 2-polet brudd på bad
  21. 2-veis og 2-pol er ikke det samme det er bare å bruke en 1-veis modul, da eksisterende bryter allerede er 2-pol og dekker kravet til 2-polet brudd. hvis du skal ha lokal styring av lyset, må du nok sette opp en ekstra bryter, enten trådløs eller kablet. det er godt mulig at det er plass sammen med 3xtorix, men det beste er om du får elektrikeren til å bytte de til en mindre sort som GeneralVirus sier over her
  22. et alternativ er jo kanskje å kjøpe en router som er ferdig konfigurert for 4g jeg kjører mitt nett via en huawei B593s 4G router fra Netcom/telia, men jeg har ikke vært borti at den henger seg særlig ofte, hittil i år har jeg vel restartet den 1-2 ganger pga tregt nett utenom de gangene jeg har endret noe på config. den bryr seg heller ikke noe om at jeg bryter strømmen på den, ca 1-3 min etter strømstans er den oppe å går igjen
  23. Heisann er det noen mulighet for å ha en blogg her inne, eller er det reservert administrasjonen? kunne kommet med litt guider og lovverk rundt elektrobiten, siden jeg jobber som elektriker
  24. jeg bruker TeamViewer, og må si jeg er fornøyd med det. nå skal det sies at jeg ikke kjører det på hjemmeautomasjonsserveren, men på stasjonærmaskina. om jeg må inn i config på HS, gjør jeg det igjennom den.
