12
Alt skrevet av Håvardgj
Infoskjerm for vannbåren varme. (Nextion og espeasy)
Håvardgj svarte på Dreuf sitt emne i Klimakontroll
Har da fått min egen Nextion skjerm opp å gå (nesten) jeg fulgte fremgangsmåten her: https://github.com/aderusha/HASwitchPlate hvor det står mye nyttig. med den kan den direkte integreres i Home Assistant. i og med at jeg har Homeseer, blir det noe ekstra dill for å få den inn der. men det skal gå. med å bruke en wemos D1 mini, får man også OTA på skjermen, slik at man slipper å dille med filer på SD-kort frem og tilbake. tenker at jeg skal skrive en mer utfyllende guide når jeg har fått den ferdig- 8 svar
du skriver vel gjerne en guide på hvordan du satte sammen tingen, samt handleliste?
- 6 svar
Innetemperatur som funksjon av sesong eller utetemperatur
Håvardgj svarte på stigvi sitt emne i Automasjonskaféen
luft/vann og veske/vann varmepumper justerer vanntemperatur avhengig av utetemperatur, (https://www.nibe.no/support/privat/FAQ-bas-Service/hva-er-en-varmekurve/) men dette vil vel egentlig bare endre hvor mye energi som blir sendt inn i varmeanlegget. det er en mulighet å lage en rutine/event som setter setpunkt på varmen i boligen basert på utetemperatur, men da må man legge inn passelig med hysterese, slik at ikke du får jojo-styring på varmen. -
det prosjektet har visst blitt erstattet av dette: https://github.com/WOA-Project/WOA-Deployer-Rpi
- 1 svar
har nylig begynt å bruke denne, men noe har tydeligvis skjedd på veinummer-fronten. jeg fikk samme feilmelding som @lasseruud, og tenkte at her må noe gjøres ved å bruke hjemmesiden til det lokale renovasjonsselskapet klarte jeg å "sniffe" meg fram til gatenummeret, det nye viste seg å være det gamle nummeret med kommunenummeret som prefiks gammelt: 10582 nytt:150610582 jeg oppdaget også at jeg hadde fått nytt kommunenr, istendenfor 1502 så var det blitt 1506. dette har sikkert med de kommunesammenslåingene som har vært nå nylig. vegvesenets kartserver har ikke oppdaterte kommunenummer på veiene
om det er mulig å få trekt ut den gamle og skubbet inn en ny ville jeg gjort det sjeldent et problem å få det til, om ikke føleren er støpt inn
sjekk evt om den er inkludert secure/ non secure. vet det skaper problemer om en enhet er secure og en ikke er det
satte opp en wallmote quad for en kunde som hadde FutureHome, ingen problem å få den til å dimme, samt skru av og på. (direkte assosiert, da FH ikke støtter annet enda) jeg har ikke prøvd dette på HS ennå, men må vel låne med en fra jobb for å teste. vet at wallmote må være aktiv når man skal sette assosiasjoner. har du mange andre enheter? og hvordan responderer de? tregt der også? kan det være at z-wave nettet trenger en optimalisering? (ikke alltid enkelt å drive support når man ikke aner hva som er på anlegget ditt =P )
Videoen virker av en eller annen grunn ikke. (fjernet fra YT?) så lenge det er snakk om protokoller/måter å få enheter til å snakke sammen er vel det ikke noe som er mer beskrivende enn denne stripen fra XKCD:
- 9 svar
om du er komfortabel med Arduino, så finnes det da Xbee... de råeste modulene der kan sende signal i overkant av 10km om du har stor nok antenne og rikelig med sendestyrke skal vel 433MHz gå an, men om sendere/mottakere fra ebay har det, er en annen sak
da har det isåfall blitt endret iløpet av dagen var 0-40 når jeg sjekket
Står på tronika sine sider at driftstemperatur er 0-40 grader.. ikke sikkert den liker minusgrader da..
begynner å stusse på hva ikea driver med nå... skal de få inn nye komponenter? mesteparten av trådfri-utstyret ligger til rabbaterte priser så langt lageret rekker.. ?
ikke at det er så billig med elko for oss heller... i skrivende stund selger Kjell.com en Elko RF dimmer billigere enn jeg klarer å få skaffet den via grosisst.. så kommer alle andre utgifter oppå der... marginene i elektrobransjen er ikke helt slik de var før. men la oss ikke gå helt OT her Takker for guiden @Fermate . jeg fikk endelig somlet meg til å legge inn den ekstra ikea-fjernkontrollen jeg hadde liggende. problemet er nå at jeg ikke har noen unnskyldning for å ikke skaffe meg mer zigbee utstyr...
joda, vi er veldig glad i elko sine produkter. ? men etter å ha montert flere "piller" fra fibaro/qubino må jeg si at kvaliteten er bra på de også. for min egen del bruker jeg for øyeblikket kun fibaro/qubino/nexa sine dimmere - mest på grunn av pris... kommer nok til å oppgradere til Elko sine RF-dimmere etter hvert, da de er de eneste som har dimmehjul som jeg vet om
er det ikke bedre å dra frem en leder ekstra, slik at stikk er uavhengig av lys? tipper på at en trikker legger frem dette på under en time
- 15 svar
- z-wave
- everspring
(og 3 andre)
kan anbefale @Moskus sine guider: https://www.hjemmeautomasjon.no/forside/guider/homeseer/ der står det mye bra om det meste
- 4 svar
har ikke samme oppsettet selv, men kan prøve meg på et forslag: hvis du går inn på "configuration", på "fan speed level" er det huket av for voice command? du må nok ha den huket av på hver enkelt "under-enhet" som du vil ha styrt via g-home, alexa etc
her har elektrikeren din hatt det travelt det kan se ut som at den svarte går inn på terminalen merket "pilot wire" - den skal kobles på "Heating L" (hilsen trikker)
- 7 svar
Canal Digital Wifi router ZyXEL P8702N / ny firmware
Håvardgj svarte på ArnieO sitt emne i Annen Elektronikk
hmm... skjønner hvorfor du da er missfornøyd.... kan openWRT være et alternativ? https://openwrt.org/toh/zyxel/zyxel_p8702n EDIT: Jeg fant serveren til Telenor hvor den gamle FW'n ligger ? http://stup.telenor.net/firmwares/cpe-zyxel-p8702n Tror jeg skal laste ned en backup selv ? -
hvilken FW har du på din? jeg har " 1.00(AAJX.13) " og der er det mulighet til å sette statisk adresse pr. enhet... ikke at jeg har behov for det da min bare funker som accesspunkt for tiden... jeg fikk min når foreldrene mine skiftet leverandør. om du har samme fw, så ligger det under network settings / home networking / static dhcp om du har mac adresse på enheten skal det vel gå an å legge inn det der for å gi statisk adresse til en enhet -
Værstasjon som har sin egen webside med temp
Håvardgj svarte på toonwolf sitt emne i Automasjonskaféen
nodemcu / wemos D1 med en DS18B20 temp-sensor? =D- 3 svar
+1 veldig unormalt å ha 3.6kw med varmekabel... en enkel måte å gjette seg fram til størrelse er å se på hvor stort rommet er. typiske varmekabler på bad bruker å være mellom 120-180 watt per m2. så da går det an å ta antall m2 og gange med 180, så har du en viss ide om hvor store de er =D
eller så enkelt som ikea sin hub og @Moskus sin plugin trådfriseer
- 12 svar
