12
Alt skrevet av Håvardgj
denne ble helt avglemt... er vel eliaden i slutten av mai. kan sikkert plukke den opp da om du ennå har den =P
https://www.clasohlson.com/no/Spikerklammer-TC/Pr490035100 Som et alternativ? ihvertfall om led-stripa ikke skal være synlig
hvor var det du anskaffet speilet? hos en vanlig glassmester?
- 7 svar
- magicmirror
- diy
(og 3 andre)
Neste på lista: Lyd og tale. Hva er og bruke av lyd i HS3?
Håvardgj svarte på Knutarn sitt spørsmål i Nybegynner
"alexa, turn on table lamp" "alexa, Tell homeseer to turn on lamp" "alexa, Tell homeseer to run event 'goodnight' " litt avhengig på hvordan du har satt opp integrasjonen, og om det støttes av alexa -
https://www.kjell.com/no/produkter/elektro-og-verktoy/smarte-hjem/stemmestyrte-assistent echo er full-size enhet, echo dot er en kompakt enhet med litt dårligere integrert høyttaler enn den normale echo'n echo show er som den vanlige echo, men med en skjerm i tillegg. echo spot er den kompakte versjonen av echo show bruker selv echo dot, og er fornøyd med det. blir nok ikke fullt utnyttet, men når jeg har fått ordnet Jon00's alexa "tillegg" vil den vel sikkert bli brukt mer til musikk bruker jeg squeezebox, da på Rpi med M2P som OS. investerte i hifiberry-shield til pi'en, og skal prøve å montere det i nærmeste fremtid -
Begynt på en Arduino værstasjon som rapporterer via MQTT "utedelen" er bygd opp av et anemometer jeg fikk fra en persiennestyring som skulle byttes ut hos en kunde, en RG-11 regnsensor, og en DS18B20 temp-sensor. "innedelen" består av en Arduino med ethernet shield, og "proto screw shield" plassert i en boks sammen med rekkeklemmer for enkel oppkobling. denne blir montert ved siden av serveren, for enkelt å kunne oppdatere fw om nødvendig. jeg kan sikkert legge ut koden senere, men først må den ryddes opp i litt
Ramlet innom ikea en tur, så da ble det litt trådfri utstyr. Floalt (?) Led panel som skal i kjellergangen, 3 stk e27 pærer og en hub.
[OffTopic] det stemmer nok dessverre. nek 399 er skyld i dette. årsak til at de vil ha måler ut er vel for enklere å kunne kontrollere/vedlikeholde måler, og kabling fra kraftselskapets fordelingsskap til huset, uten å måtte inn i boligen. et annet punkt kan være ved brann, hvor brannvesenet da har mulighet til å ta strømmen i huset enkelt.
- 30 svar
noen må da vel ha fått til dette med toshiba sine... for dette var genialt
sett inn en jordfeilbryter, holder i massevis
- 11 svar
det stemmer nokså bra... til og med produsentene av dimmere sliter med å kunne si at deres dimmer fungerer problemfritt på led. flere ganger har vi måttet prøve oss frem til vi finner en dimmer som virker, men det er gjerne ikke den samme hver gang. tror ikke det er plass til mer enn 2... husk at det skal gå ledninger inni der også ?
jeg har en everspring mener jeg (samme som nexa) og der flimrer lyset av og til. det er med 230v halogenpærer. en annen jeg har står tilkoblet en lampe med trafo, samme problematikk der. flimringen er ikke direkte ille, men en gang i blant kan det komme et blink eller 2. nok til at jeg irriterer meg, men jeg har ikke giddet å skifte det ut ennå.
- 13 svar
har du tenkt på å putte den inn i en tett koblingsboks? anbefales
- 11 svar
hvem gjorde det? . det er ikke krav om egen kurs til varmepumpe, (ikke som jeg har sett i NEK ihvertfall) så det skal nok gå bra. uansett er ikke NEK tilbakevirkende, så om du har et hus som er bygd før gjeldene NEK, har du lov til å gjøre det slik reglene var fra byggeår. så fremt det ikke har blitt gjort større arbeid, da må det følge ny standard. jeg monterer faktisk en del varmepumper om dagen, og vi henter strøm til den fra der det er hensiktsmessig. er det best med ny kurs gjør vi det, men om det er en kurs som ikke er for mye belastet, går vi derfra.
- 11 svar
nope, det er slik nettselskapene måler det, selv inne i vanlige husmålere uten strømtrafo. for å omformulere det du sier litt: alt som IKKE går igjennom 1 og 3 kommer via 2. (er elektriker av yrke )
skjemaet er rett for 230v IT anlegg, teksten er misvisende.(+ en n-leder-skinne som ikke er i bruk.) skulle det vært for 400v skulle det vært 3 stk strømtrafoer og spenningsmåling mot N
skjemaet du kommer med skal stemme. dette er et koblingsskjema jeg fant på nettet av prinsippet man gjør det på med 230v anlegg med strømtrafoer. (L2 (B) er normalt tilkoblet klemme 5 på norske målere, 10/11 bruker å være N, samt at målesløyfa bruker ikke å være jordet her til lands.) strømtrafo for L1 er koblet mellom 1 og 3, mens spenning er tilkoblet klemme 2. dette måler strøm på L1 strømtrafo for L3 er koblet mellom 7 og 9, mens spenning er tilkoblet klemme 8. dette måler strøm på L3 stømtrafo brukes ikke på L2, dette fordi det som ikke går via L1-L3 er nødt å komme fra/gå til L2. Dette regner måleren ut selv med bare 2 strømtrafoer. På et 400v anlegg med N-leder må det være strømtrafo på alle faser men ikke på N. dette er samme prinsipp, siden strøm som ikke går via L1, L2 eller L3 må gå via N-lederen spenning er tilkoblet alle faser og en eventuell N-leder, for det vil avgjøre hvor mye måleren leser i watt, (10a på 12v er 120 watt, mens 10a på 230v er 2300 watt. 10a på 230v 3-fas er 3979 watt)
sent svar, men bedre sent enn aldri nei dette er ikke så bra, men mest sannsynlig er feilen i selve lampa. dette er noe jeg har vært borti mange ganger på gamle lysrørarmaturer. men det å få trekt opp nye kabler skader sikkert ikke. mest sannsynlig over selve lampa. typisk måte å gjøre det på for 10-30 år siden. i nyere boliger er det satt krav til at koblingspunkt ikke kan være over lampe. husk at det er ofte mer enn bare automatene som trengs, gjerne faseskinne, kanskje må noe kabling internt i skapet skiftes ut, så det er ikke sikkert det er så overpriset som det kan høres ut.
- 14 svar
Hvilken fw har du på uzb1? Kan hende det vil hjelpe med en oppdatering av pinnen ")
det må sies at lista til futurehome ikke er helt oppdatert til tider... jeg fikk inkludert en aeotec multisensor selv om den ikke stod på lista... (til en demo på jobb) så det beste er vel egentlig å sende en mail til futurehome og spør om de støtter enhet xxxx. siden de holder til her i landet regner jeg med at du får kjapt svar.
det er da en fin mulighet for de som f.eks har hatt gamle centrol-styringer (90-tallets smarthusløsning) eller i boliger der det ikke er plass til moduler bak bryterene, men mulig å få fram en ekstra leder i røranlegget.
dessverre bare med android 4.4
da har jeg forsket litt på dette, og her er mine resultater Hvis jeg skriver dette i adressefeltet på nettleseren http://10.0.0.130/JSON?request=controldevicebyvalue&ref=467&value=15,2 kommer dette tilbake: Av dette kan vi lese ut fra JSON-response at ting har gått rett for seg. hvis jeg sjekker device i HS, har den endret seg til 15,2 som den skal. men prøver jeg med http://10.0.0.130/JSON?request=controldevicebyvalue&ref=467&value=15.9 får jeg dette til svar den eneste forskjellen er at i det første eksemplet brukte jeg komma (,) mens i det andre brukte jeg punktum (.) som desimal-deler jeg lurer på om dette kan være relatert med hvilken data espEasy prøver å sende til HS EDIT: da har jeg fått dette til å fungere, jeg brukte en wemos d1 mini med espeasy v2.0 dev12 fra github det er 2 problemer med dette oppsettet: som beskrevet over, espeasy spytter ut json-data med punktum, og ikke komma som HS vil ha. løsningen der var å fjerne desimaler fra enheten. i skulle det ikke være en skråstrek først, denne tullet til strengen som ble prøvd sendt. så jeg holder meg nok til "selvskreven" arduino-kode fortsatt for mine wifi-termometre
