Håvardgj
VIP
Alt skrevet av Håvardgj
  1. Håvardgj
    NodeMcu og HS3
    har du enablet JSON under "setup / Network" i HS?
  2. litt mer bringebær-pai og tilhørende utstyr
  3. jeg jobbet tidligere i en produksjonsbedrift som generererte mye støv, men likefullt var det 2 "normale" dataskap som sto ute i produksjonshallen. utstyret var litt støvete, men funket fint. så lenge kondensen ikke kommer og tar utstyret, skal det nok ikke være noe problem.
  4. Håvardgj
    MQTT plugin
    kopierte du både .exe og .dll fila? jeg fikk samme feilen og oppdaget at jeg ikke hadde tatt med .dll fila. EDIT: win eller linux du kjører på?
  5. evt bruk en 2+1 bryter, 2 pol som "hovedbryter" og 1 pol som inngang til dimmeren for lokal styring
  6. ja takk
  7. minuset er jo at det kan være vanskeligere å få elektrikeren til å montere relèene, siden det ser hjemmemekket ut... hvis man ikke vil gjøre jobben med 230v selv.. jeg har satt opp en Arduino med relèer, men de styrer bare en styrestrømskrets på 24v, som igjen styrer skikkelige ABB-rele/kontaktorer. (som elektriker har jeg sett litt av hvert som gjør at jeg ikke stoler på kina-elektronikk i fra billige ebay-selgere)
  8. ikke uten at elektrikeren er kjent med slike industrielle komponenter her er en ebay kina-sak, men jeg vet ikke hvordan kvaliteten er på noe slikt.. http://www.ebay.com/itm/Modbus-RTU-4-Way-Relaismodul-DIY-STM8S103-System-4-Road-Input-485-Communication-/131672597921?hash=item1ea84c65a1:g:VuYAAOSw4UtWRvlM her er noe som kanskje ser litt mer "trygt" ut: http://www.ebay.com/itm/NEW-Ahatos-REL-0808-DIN-rail-8-channel-Relay-Home-automation-ModBus-RS-485-/162336504003?hash=item25cc0278c3:g:Ow0AAOSwu4BVyyZn
  9. Fikk melding fra TF i dag om lev dato Så får vi håpe at dette er korrekt info ?
  10. et kjapt google-søk gjorde at jeg fant denne: https://www.jula.no/catalog/el-artikler-og-belysning/el-installasjon/kabelinstallasjon/kabelkanaler/kabelkanal-409047/ ?
  11. det er ikke termostaten som skur den på igjen?
  12. Chrome documentation states that Ctrl+F5 or Shift+F5 should do "Reloads your current page, ignoring cached content. " prøvd shift+F5?
  13. så lenge du ikke er elektriker har du ikke lov til å koble dette selv...
  14. Håvardgj
    ID-Lock V2
    interessert, med forbehold om at lommeboka har klart å fylle seg opp igjen... nettopp hatt motorhavari på bilen, så det kan bli dyrt
  15. det er litt lite info for å komme med noen gode tips, men prøv å del opp oppgaven i flere biter - siden det er 3 forskjellige systemer som skal samarbeide er det nok at et system gjør at resten feiler. google assistant hva skjer om du sier light off? virker andre funksjoner? f.eks spørsmål om vær eller lignende som gir deg en indikasjon på at systemet virker ifttt funker andre ifttt eventer? har du prøvd å trykke "check now"? hva skjer da i så fall homeseer hvilket event har du i andre enden? funker det manuelt?
  16. i verste fall er det jo en mulighet å få montert en "tabbeboks"/multiboks/veggboks i taket ved siden av en spotkasse som man putter dimmeren i, og trekker ledningen over til spotkassen. et lite blindlokk gjør at den blir nokså usynlig i taket
  17. multireg som jeg har prøvd litt ( og som er identisk tror jeg) skal ha parameter for maks og min temp, sjekk om det kan ha blitt krøll der. i verste fall går det an å høre med Thermofloor som er produsent av disse. de bruker ihvertfall å svare nokså kjapt på facebooksiden deres.
  18. jeg skulle skifte ut snurredisken, og kjøpte en slik en: https://www.komplett.no/product/828769/datautstyr/lagring/harddiskerssd/ssd-25/samsung-850-evo-250gb-25-ssd?noredirect=true?noredirect=true# der fulgte det med "imaging tool" som gjorde det enkelt å skifte disk... installer sw - plugg inn ssd - vent - slå av maskin og bytt disk - start maskin igjen har du noe modellnummer eller bilder av noe slag? er litt enklere å gi tips og råd da
  19. hadde ikke hatt problem med å montert en dimmer i en spotkasse, det er da fortsatt mulig å komme til den... men denne bruksanvisningen er vel mye rettet mot det amerikanske markedet hvor de ikke er så nøye på kabelføringer og slikt... de slisser hull i veggen, fester kabler uten rør og sparkler igjen.... eller bare "kaster" de inni veggen: (jeg er glad jeg er elektriker i norge og ikke usa )
  20. På jobben har det blitt investert i FutureHome, som vi kanskje skal begynne å forhandle. Vi skal ha en stand på en lokal messe og siden jeg allerede har smarthus med z-wave, fikk jeg dermed oppdrag å lage en "demovegg" det står igjen noen smådetaljer, som at FH hub skal henges opp og noe til å indikere om varmen står på fra multireg'en. utstyr som er i bruk: FutureHome hub Fibaro dimmer2 fibaro on/off switch Multireg termostat Sensative strips Aeotec bev.sensor Fibaro-pluginmodul som allerede er i bruk en annen plass, og ikke blir montert før på messa ?
  21. @Moskus har laget et script som gjør akkurat dette:
  22. voldsomt med systemer du kjører @Merko bug i forumet eller? @iblis
  23. Håvardgj
    Oppetid
    System Uptime: 21 Days 23 Hours 15 Minutes 14 Seconds (siden jeg sist gjorde noe med maskinen/nettverket)
  24. Her kan du se video fra hjemmet til @Moskus.https://www.tu.no/artikler/det-begynte-med-a-huske-a-skru-av-komfyren-na-har-han-et-helautomatisk-hjem/275975 her i huset går det mest på bevegelse, men med variasjoner på dimming i forhold til hvilken tid på døgnet det er... f.eks om natta vil jeg ikke ha flombelysning, så noen lamper skrur seg ikke på på natta.
