Nexst
Alt skrevet av Nexst
Simkort og batteri tror jeg. takk for godt tips. skal sjekke det.
Det er riktig, de har vært å plukket ned det de trengte, resten kunne jeg beholde. Har forsåvidt selve sentralen enda, men de plukket ut noe fra den også. tror ikke trådløst kan gå jeg heller, men kabling av en eller annen mulighet. Får vel åpne de opp å se om det kan være noe utganger eller noe på de, kanskje finne ut hvem som er produsent.
Hei Har noen Verisure bevegelsesdetektorer, dørmagneter og røykvarslere samt tastaturpanel til overs, som jeg kunne beholde eller kaste selv. Har i grunn ikke lyst til å skru dem ned, annet om jeg evt skal pusse opp. Kunne tenkt meg å fått utnyttet dem opp mot mitt system, men de støtter ikke zwave eller 433mhz? Noen som har noe peiling på om det går på noen måte å inkludere disse? altså feks ved å bruke en raspberry eller koble de opp mot annet zwave moduler eller lignende.
Interessant om noen finner ut om man kan koble ringeklokka via magnetsensoren.
Hei. Er det en grei måte å hente inn info fra nettbrett til domo på? Altså som i status batteri, lading, batteritemp og evt mere? Finnes jo mye apper til Android som henter frem denne infoen
Om du har installert Tellus Core og senter så skal det fungere. Skal se om jeg finner oppskrift
bare googlet anymote, og fikk opp appen på et av søkene. AnyMote Universal Remote +WiFi Free Access (local features):- customize remote by re-arranging buttons, changing colors, positions, text, icons & more- create macros to execute multiple commands on a single touch- use automated tasks to execute commands without interaction (like Mute on Call)- Tasker integration
Hei, ser litt på muligheten for å bruke en "gammel" android telefon eller to hjemme, som feks ip-cam (med bevegelsessensor). Vil også da ha mulighet til å få rapport om temperatur på telefonen(batteritemp?), og evt skulle den bli for varm, mulighet for å slå av feks. En annen ting jeg funderer på, er om det går å bruke telefon med IR sender(lest at endel telefoner hadde det før, bla HTC), tror nemlig jeg har en slik liggende. Burde da kunne gå å konfigruere inn den mot varmepumpa. Tips og evt andre nyttige ting som man kan bruke dette til mottas med takk!
jo men det er bare tomt.. altså står kun dashboard. og ellers bare blankt.
ja men skjønner ikke:p når jeg logger på, på pcen, får jeg bare opp dashboard.. men ingenting mer.
åja, har ikke tenkt eller vært klar over det. Ok. Når det gjelder kluss, så mener jeg at den alltid da ikke finner enhetene mine igjen med en gang, når jeg har satt på ttyctm på den riktige igjen. Har forøvrig nå problemer med min ene fibaro "eye", som ikke får opp lacrosse temp lenger. men får forøvirg opp en ny temp/hum på zwave. litt merkelig.
Prøvde som du sa, men samme sak. Nå har jeg iallefall en ekstern ip adresse(min mobil) som forsøker logge på 2016-12-08 20:28:16.850 Incoming Domoticz connection from: XXXXXXXXXXX men ingenting skjer. har prøvd alle mulige kombo med http,https, login/pw til server.. ja.. ikke så lett dette. sist så gikk det fint, og jeg logget på ekstern ip uansett på hjemmenett eller utenfor. Plutselig så tok det stopp. port er åpen.
Har tidligere hatt remote access til appen domoticz. Dette har nå i seinere tid feilet, og nå sliter jeg fælt med å få det til igjen. Port er åpnet, og jeg bruker ekstern ip til å logge på. Får beskjed i loggen til domo at jeg har en innkommende connection fra ip, men får ikke opp noe i appen. Får i og for seg ikke opp noe når jeg bruker eksternIP:port i browser heller. Noen som har peil?
Når jeg tar ut aotech zstick, for å inkludere nye enheter, Og setter den inn igjen må jeg hver eneste gang inn i domo for å endre usb/seriellport på usbstick. Dev/ttyacm00 og 01 endrer seg hver gang. Kjører ubuntu. Noen som vet om dette er normalt? Blir ofte ett eller annet kluss da synes jeg.
Har tidligere installert Telldus Core og Telldus Center og fant en fin oppskrift på et forum v.id == xx -> sensor id from tellduscommandArray[1]={['UpdateDevice']='22|0|' .. v.temperature .. ';' .. v.humidity .. ';' .. humStat}where 22 is the id in domoticz. Jeg hentet fram v.id fra telldus, via tdtool --list La inn skript i domoticz(LUA) og det funket utmerket. commandArray = {}local file = {}local f = assert(io.popen("tdtool --list-sensors")) -- runs commandlineTable ={}sensors={}for line in f:lines() do table.insert(lineTable,line) end -- for loopf:close()for k,v in pairs(lineTable) do t={} for w in lineTable[k]:gmatch("%S+") do time2=nil time2=string.match(w,('%d+:%d+:%d+')) if time2 then w='time2=' .. time2 end for k2, v2 in string.gmatch(w, "(.+)=(.+)") do t[k2] = v2 end end table.insert(sensors,t)endfor k,v in pairs(sensors) do humStat=0 if v.humidity then hum=tonumber(v.humidity) if (hum<=24) then humStat='2' -- dry elseif (hum>=61) then humStat='3'-- wet elseif (hum>=25 and hum<=60) then humStat='1' -- comfort end end if (tonumber(v.age) < 60) then if (v.id == '62') then -- ute commandArray[1]={['UpdateDevice']='22|0|' .. v.temperature .. ';' .. v.humidity .. ';' .. humStat} end if (v.id == '11') then -- inne commandArray[2]={['UpdateDevice']='23|0|' .. v.temperature .. ';' .. v.humidity .. ';' .. humStat} end if (v.id == '42') then -- källare commandArray[3]={['UpdateDevice']='25|0|' .. v.temperature .. ';' .. v.humidity .. ';' .. humStat} end endendreturn commandArray hentet fra Pason67 http://domoticz.com/forum/viewtopic.php?t=3378
okei, det forklarer jo litt. så da må jeg bare få lagt inn et skript da? som henter inn info fra tdtool? skal gå gjennom linken fra Evelen.
Ja jeg ser den:)
juger forresten, er ikke tellstick net jeg har, men duo. ja har sett denne, og har gjort det jeg har fått til, men dette med å få det opp mot domoticz når det er disse sensorene sliter jeg med. hvordan skal det inn i tellstick.conf ja, driver å vurderer å kjøpe inn den. men er så mye annet jeg vil ha også.
Hei. som ganske fersk i dette gamet, søker jeg råd. Kjører Domoticz på en ubuntu server, og har minimalt med skills på ubuntu.(men lærer stadig, og mye finnes jo på nett). Kjører zwave via usb stick, og har en tellstick net tilkoblet server. Har flere sensorer fra clas ohlson i huset temp/hum, og kan lese av sensorene i TDtool, (installert core systemet osv) Har prøvd flere forsøk å se på løsninger for å få disse inn mot Domoticz. men uten hell. Lurer derfor på om noen har fått til dette? og isåfall kan gi meg en forklaring på hvordan dette gjøres? Er som sagt ingen skarping på dette. Mvh Marius
