dr.phil
Alt skrevet av dr.phil
  1. dr.phil
    Verisure Plugin
    Feilmeldinger er borte hos meg også etter siste update (HS4)
  2. Perfekt🙂 Da får jeg registrert bevegelse på terrassen i tillegg
  3. Finnes det noen zwave/zigbee Temp Sensor som fungerer utendørs?
  4. Hei. Veldig interresert i denne. Hvor har du kjøpt den? Jeg selv kjøpte Blitzwolf sin som ligner veldig. Men denne fikk jeg aldri inn i Deconz. Måtte til slutt legge den inn via Smarthings huben De ser ganske like ut ser jeg : https://www.banggood.com/BlitzWolf-BW-IS4-ZigBee-LCD-Screen-Smart-Home-Temperature-Humidity-Sensor-Thermometer-Hygrometer-p-1604349.html?gmcCountry=NO&currency=NOK&createTmp=1&utm_source=googleshopping&utm_medium=cpc_bgs&utm_content=xibei&utm_campaign=xibei-ssc-no-en-all-0504&gclid=CjwKCAjww5r8BRB6EiwArcckC4X-v7vdbOvDK95-ATjhT6nhpe9cqzAK5JQ-86Mail9sBMC82JPR_hoCdIoQAvD_BwE&cur_warehouse=CN
  5. dr.phil
    Verisure Plugin
    Alt ser ut til å fungere hos meg også, men har fremdeles feil i loggen: "Finner ikke overview for lokasjon ****"
  6. dr.phil
    Verisure Plugin
    @kenneth, takker og bukker Funker som juling når jeg la til de linjene fra HS3 backup
  7. dr.phil
    Verisure Plugin
    Får samme feil som MortenO - melding om "Ingen aktive lokasjoner - sjekk innstillinger..." i loggen. Den finner lokasjon, men viser "lokasjon ikke aktiv" Har fjernet alt av gammel plugin, og installert på nytt Kjører HS 4 Settings:
  8. dr.phil
    Verisure Plugin
    Takk for info. Og takk for at du er på saken
  9. dr.phil
    Verisure Plugin
    @lilfire nice, takker og bukker! Funker hos meg igjen i HS4
  10. dr.phil
    Verisure Plugin
    Topp at du er på saken lilfire 🙂 Digger pluginen og bruker den til bl.a og trigge borte modus og savner den muligheten. But no pressure 😂
  11. sleit litt med å få egigeozone og phlocation til å fungere bra nok. Registrerte ikke at jeg var hjemme før jeg var kommet meg inn og tatt av meg jakka lol. Mulig config feil fra min side. Men etter at jeg la inn 360 og Life 360 plugin som funker det så langt gull. Dette er med Android (samsung tlf.) Kjører fremdeles trial og tester litt til før jeg kjøper den
  12. Har kjørt HomeSeer noen mnd nå og er veldig fornøyd. Kjøpte std versjonen og har derfor ikke HSTouch designer. Huset fungerer stort sett "av seg selv" nå, men ser at det hadde vært topp med en eller flere touchskjermer til å styre enheter. Venter med å gå over på betaen av HS4. Hvis jeg kjøper HSTouch 3 får jeg automatisk oppgradering til 4 når den kommer? Er det andre alternativer jeg kan se på?
  13. dr.phil
    Lys til balkong
    Har i dag hatt en lysslange langs rekkverket på balkongen som jeg har styrt via Z-wave med en Popp utendørsbryter. Lysslangen er nå defekt og trenger ny lyskilde. Litt usikker hva jeg skal gå for denne gangen, men tenker LED strips eller slange. Regner med å fremdeles bruke Popp kontakten siden den har fungert fint. Bør være varmhvit og ikke for kraftig pærer. Veldig interresert i å se hva andre bruker, så bilder hadde vært topp!
  14. Takker for svar. Da tester jeg phlocation 2. Men hvor finner jeg den? Glem det. Fant den ?
  15. Hva bruker dere for å styre eventer etter når man kommer hjem (Geofence)? Har forsøkt å søke og finner litt om PHolcation2, men utifra det jeg har sett så utvikles ikke denne lenger? Noen tips tli andre alternativ? Ønsker ikke at man skal kunne se hvor de forskjellige mobilene er til envher tid, men når device er "hjemme".
  16. Takker Yes, har temp/fuktighetsføler på badet
  17. Har akkurat pusset opp badet og hatt elektriker til og bl.a sette opp Fibaro dimmer på en 3x1 polet bryter(tror det er det det heter) 1 bryter styrer led i tak, 1 styrer lys over vask og 1 til elektrisk vifte. Men det er kun den som styrer tak LEDen jeg kan styre? Får ikke parret de andre 2. Er det noen grunn til at han ikke skal koble disse til Fibaro dimmeren? Skjønner at jeg ikke skal dimme vifte, men hadde vært greit å styre den med resten av lysene i huset.
  18. ah... takker og bukker! Temperature under Advanced var løsningen ja.
  19. Har noen rom med panelovn og zigbee termometer sensorer (Xiaomi) som jeg ønsker å styre. Fant en plugin som gi mulighet for å lage virtuelle termostater : SDV-VStat: The Virtual Stats use any temperature sensors and switches within HS3 to monitor and control devices. Men denne funker kun på Z-wave sensorer. Finnes det plugins som støtter Zigbee?
  20. Fant løsningen til slutt Først merke alle devicer, velge Remove Voice på alle enheter. Deretter velg en device med følgende krav, og enable voice på den : The device must be on/off, dimmable, or thermostat controls. Når jeg da testet å legge til HomeSeer så var tjenesten på plass
  21. Sliter med å få Google Home til å funke med HomeSeer. Legger til tjenesten slik jeg tidligere gjorde på både FutureHome og Smartthings. FInner HomeSeer i listen over tjenester, påloggingsvindu til MyHS kommer opp. Trykker deretter Login og får beskjeden om "Tilknytter HomeSeer kontoen din". Men så kommer jeg tilbake til Konfigurer enhet og HomeSeer ligger ikke under tilgjengelige tjenester. Har forsøkt å resette Google Home, og også slette Hjem i GH. Så også et tips om å disable Voice på alle enheter. Men det hjalp heller ikke. Håper på hjelp da dette er det eneste jeg savner fra de andre systemene
  22. dr.phil
    HeatIT z-trm2fx
    Wow! Dette er en ny verden ja Har akkurat satt opp første termostat på HS nå. Og det og kunne oppdatere direkte er deilig 3 smarthus løsning på litt over 1 år. Satser på at dette kanskje blir den siste
  23. dr.phil
    HeatIT z-trm2fx
    Vurderer å bytte ut ST med Homeseer. Er det noen som bruker HeatIt ztrm2fx? Mine har fungert dønn stabilt med Futurehome men kjempe ustabilt med ST. Håper de fungerer bra i Homeseer?
  24. Nice. Takker og bukker
  25. Har 3 etg hus og ser jeg må forsterke Z-wave mesh'et her. Betyr jo bare at jeg må kjøpe flere gadgets det Har en del Fibaro Dimmer 2. Fungerer de også som Z-wave repeatere?
