Christopher Stenersen
Alt skrevet av Christopher Stenersen
  1. ok. Da kan du legge noe slikt i function node så lar du topic stå blank i mqtt noden: node.send({payload:msg.payload.act_pow_pos, topic:"aktiv_effekt_positiv"}) node.send({payload:msg.payload.act_pow_neg, topic:"aktiv_effekt_negativ"}) return;
  2. Det fungerer fint med f.eks en function node som tilpasser "msg.payload" til å være lik "msg.payload.act_pow_pos" som sender videre til en MQTT broker: Skript i function noden: msg.payload = msg.payload.act_pow_pos return msg; Skal du publisere til samme topic i MQTT eller en topic pr. data som kommer fra noden?
  3. @eriler har du mulighet til å sende meg rådata fra serialporten med riktig HEX format så kan jeg ta en titt? Jeg tror nok den fungerer men debug-noden greier ikke å lese ut data uten å gjøre noen innstillinger. du kan også forsøke å henge på en debug node med slik instilling for å se om du får ut aktiv effekt:
  4. @eriler Hvilke instillinger har du på serialporten?
  5. Har bearbeidet norpool noden som er nevnt tidligere i tråden til en litt enklere versjon for benyttelse i Node-Red uten function-node der man kan velge "area" og "currency" i properties i noden. Noden henter spotpris for den kommende timen. https://www.npmjs.com/package/node-red-contrib-nordpool-api mottar ideer om videre utvikling av noden med takk.
  6. @roy Jeg har utviklet 2 noder for Node-Red til decoding av Aidon og Kamstrup. Har ikke testet denne på Kaifa enda da jeg ikke har fått tilgang på rådata fra den. Du kan jo se om du får noe fornuftig ut av den? Jeg tror meldingene dine er komplette ved første øyekast. https://www.npmjs.com/package/node-red-contrib-ams-decoder har forsøkt å lagge en fornuftig README på hvordan den bør benyttes i Node Red.
  7. Jeg har forsøkt meg på å lage en custom node (min første.....) som kan benyttes i node red for avlesning av HAN-port. Ser ut til at denne fungerer greit hos meg med Aidon og 230V-IT. 3-fas Hvis noen ønsker å prøve så er den tilgjengelig her: https://www.npmjs.com/package/node-red-contrib-ams-decoder?activeTab=versions noden er konstruert slik at jeg sender en fra USB-serial via en function node som konverterer til en string, og decoder dette til en class med forskjellige objekter under msg.payload. Vedlagt flow med 3st inject noder for de tre listene som ble pushet fra min måler for testing når man ikke er tilkoblet HAN-port Det hadde vært interessant om denne noden også fungerer på de andre type målere. AMS_Flow.txt
  8. Takk for kode @antonkristensen med dette ble nok litt "way out of my lead" med tanke på mitt nivå. kan du tipse meg om hvilke moduler som leser innkommende "buffer" data? Håper jeg kunne lage en custom node i node-red som mottar payload(buffer) fra serialport og konverterer dette til output med navn og verdi, f.eks Effekt:3,7kW.
  9. Hei. Jeg øsnker å få "pushet" verdier fra HAN-port til dashboard i Node-Red. Har kommet dit at jeg får logget de serielle dataene fra han-porten via DENNE som strømmer til en .txt fil slik som disse to linjene: 7EA02A410883130413E6E7000F40000000000101020309060100010700FF060000155002020F00161B78997E 7EA02A410883130413E6E7000F40000000000101020309060100010700FF060000155002020F00161B78997E Noen som kan hjelpe meg med en .js som kan decode strengene til fornuftige målerdata? eksempelet over er dataene som kommer hvert 2,5s. fra en Aidon måler. De andre strengene kommer også som de skal.
  10. @Thomas_ja27 Hvordan fikk du det til i OS? sliter med samme problem som du hadde.
