jmoen
Alt skrevet av jmoen
  1. jmoen
    Verisure Plugin
    Da kjører 2.7 ( 2.7.81.0) på min lille Raspberry Pi3, med Raspbian Stretch og HS 3.0.0.500 ? Takk @lilfire -J-
  2. jmoen
    Verisure Plugin
    Jeg har merket den noen ganger bruker endel tid på å finne lokasjon etter en restart. Sånn til info, hva jeg gjorde med 2.6 versjonen (og som er rettet i 2.7) for å få denne til å fungere på Linux var: 1. Endre privatePath fra "\" til "/" i /usr/local/HomeSeer/HSPI_LSoftVerisure.exe.config 2. Endret bin/LSoft/Verisure/Verisure.dll.config på samme måte som 1 ovenfor 3. Overskrev System.Data.SQLite.dll i katalogen bin/LSoft/Verisure med likelydende dll fil fra z-Wave plugin Jeg flyttet også plugin vekk fra "Bin" katalogen inn i "bin" hvor andre plugins lever, så da måtte jeg også endre privatePath i begge .config filene for å reflektere det da Linux er case sensitiv. -J-
  3. jmoen
    Verisure Plugin
    Det var System.Data.SQLite.dll filen, som ligger i plugin katalogen til ZWave, som jeg overskrev din dll med. Da forsvant alt av feilmeldinger og alt ser vel ut. Jeg antar det er noe i din dll som ikke spiller med min mono (kjører Raspbian) eller motsatt. Er uansett bare ett hack jeg ville prøve og det funket ?
  4. jmoen
    Verisure Plugin
    Testet litt frem og tilbake og ble til slutt kvitt feilmelding ved å kopiere over System.Data.SQLite.dll med den fra Z-Wave plugin Det som ikke funker er Graf, den er blank og jeg får ingen feilmeldinger. -J-
  5. jmoen
    Verisure Plugin
    Knall ?? Får du samme melding: feil ved opprettelse av databasekopling ? -J-
  6. jmoen
    Verisure Plugin
    Korrekt. Skal grave litt mer rundt SQLite saken, er vist kjent mono utfordring, bare jeg er tilbake på landjorden. -J-
  7. jmoen
    Verisure Plugin
    Hei. Testet Beta, men på Linux, så kanskje ikke beste kandidat slik sett ? Den funker (etter å ha endret path i HSPI_LSoftVerisure.exe.config fra \ til / ) og jeg får opp komponenter med verdier som jeg kan lage events på, men får også feilmeldinger som følger: 08:52:32:7908:[LSoftVerisure Error]->Feil ved opprettelse av database kobling 2/10/2019 8:52:32 PM: Feil ved opprettelse av database kobling 2/10/2019 8:53:31 PM: XX data hentet 08:53:31:0384:[LSoftVerisure]->XX data hentet 08:53:31:6454:[LSoftVerisure Error]->Feil ved opprettelse av database kobling 2/10/2019 8:53:31 PM: Feil ved opprettelse av database kobling 2/10/2019 8:54:31 PM: XX data hentet 08:54:31:1116:[LSoftVerisure]->XX data hentet 08:54:31:7364:[LSoftVerisure Error]->Feil ved opprettelse av database kobling 2/10/2019 8:54:31 PM: Feil ved opprettelse av database kobling Feb-10 10:54:36 PM LSoftVerisure Error System.DllNotFoundException: SQLite.Interop.dll at (wrapper managed-to-native) System.Data.SQLite.UnsafeNativeMethods.sqlite3_config_none(System.Data.SQLite.SQLiteConfigOpsEnum) at System.Data.SQLite.SQLite3.StaticIsInitialized () [0x0001d] in :0 at System.Data.SQLite.SQLiteLog.Initialize () [0x00000] in :0 at System.Data.SQLite.SQLiteConnection..ctor (System.String connectionString, System.Boolean parseViaFramework) [0x00021] in :0 at System.Data.SQLite.SQLiteConnection..ctor (System.String connectionString) [0x00000] in :0 at (wrapper remoting-invoke-with-check) System.Data.SQLite.SQLiteConnection..ctor(string) at Verisure.VerisureSync.‮‏‎‫‎‬‎‪‬‌‮‪‬‭‫‎‪‏‌‫‪‮ (System.String ) [0x00000] in :0 at Verisure.VerisureSync.GenPage (System.String link) [0x005fc] in :0 og den fortsetter slik med sutring over database kopling. Merk at dette er en helt ny installasjon. Eller virker alt ok på mitt lille anlegg. -J-
