TomB
Alt skrevet av TomB
  1. TomB
    Logge events til fil
    Jeg skal teste, takk for tipsene. Hvis det er noen som vet om noen plugin som gjør dette direkte så tar jeg gjerne imot tips om det også, jeg er lat nok til at jeg foretrekker plugins
  2. TomB
    Det er mulig, men det jeg var ute etter var om det er mulig å logge events direkte til en fil. Det er mulig jeg må veien om noe slikt, men da kan jeg like så godt trekke data rett ut i fra homeseer loggen i stedet for å bruke en 3. part plugin for å få det i en database for deretter å måtte hente det ut manuelt igjen. Håpet var at det fantes en måte å få det direkte til en fil.
  3. TomB
    Jeg bruker device history, men kun for grafer. Kan den også logge til fil?
  4. TomB
    Jeg installerte nylig noen magnet-sensorer som jeg vil overvåke når blir åpnet/lukket, og aller helst vil jeg skrive dette til en fil som jeg kan ha kontroll på. Enten tekst eller en CSV-file. Er det noen enkel måte å fikse dette på? Jeg trenger bare navn på sensor, status og klokkeslett. Jeg bruker Pushover for å få melding når det gjøres på spesielle tider, men ut over det vil jeg fremdeles logge alle events der hvis det er enkelt å gjøre.
  5. Jeg har to Aeotec som jeg bruker på tørketrommel og vaskemaskin ettersom de suger mer strøm enn Fibaro sin wallplug klarer. Det jeg ikke liker med dem er størrelsen, Fibaro tar mindre plass og kommer ikke i konflikt om du har dobbel-kontakt.
  6. Jeg har ikke sett mer på det. Når jeg tok ut pluggen av veggen og så satte den inn igjen en liten stund etterpå så sluttet den å sprette opp og ned hele tiden, om det var fordi jeg hadde programmert den til å ikke melde mer enn hvert 30. sekund vet jeg ikke, men nå sier den knapt ifra annet enn når den faktisk er i bruk. Så mål delvis oppnått, selv om jeg ikke vet hvordan det ble oppnådd, jeg prøvde også alt mulig før jeg tok den ut og inn igjen
  7. Følger denne, gleder meg til å se hvordan du setter det opp
  8. Jeg gikk ned og tok ut kontakten og satte inn igjen, og så sjekket jeg. Da varslet den MYE mindre enn før, jeg tror det må være noe som har hengt seg opp i dag, på Device History finner jeg ikke så sinnsvak rapportering. MEN, nå har jeg satt 12 tilbake til 30s, 10 til disablet og 11 til 15% (default), og nå rapporterer den ikke i det hele tatt Fredelig kan jeg si, men jeg får følge litt med når jeg setter den i gang for å se om den faktisk har sluttet helt å rapportere.
  9. Den returnerer bare med ERROR da også, selv om jeg kjører den inn blank.
  10. Når jeg setter parameterne med korrekt info som her, eks Parameter 11, verdi 100, og 1 byte, så jobber den lenge og så kommer den tilbake med dette bildet. Det at det står ERROR i value, er det et problem, eller "normal" oppførsel for HomeSeer?
  11. Veldig merkelig. Jeg så på Parameter 10, som i manualen her under. Det er high priority, mens Parameter 11 er standard. Jeg prøvde å sette Parameter 10 til 100, disabled, men ennå så rapporterer den mye mer enn 5 ganger pr 30 sekunder.
  12. Det hjalp ingenting, kommer fremdeles oppdateringer så ofte som hvert sekund etter at jeg satte til 120 (bare for test).
  13. Jeg kan teste det. Det vil vel da kanskje ikke gi meg veldig korrekt avlesning av "forbruk" ved vask, men jeg har jo uansett den sammenlagte kW forbruk, så det er ikke noe krise. Jeg tester det. Takk begge to, oppdaterer etter test. Men 12 står jo også default til 30 sekunder, så den skulle jo absolutt ikke rapportert så ofte uansett vel?
  14. Hei! Jeg bruker Fibaro wall plugs for flere enheter i huset hvor jeg ønsker å overvåke strømforbruk, og på de fleste av dem fungerer dette greit. Men den som står på oppvaskmaskin varierer mellom 0W og 0,3W hele veien, se screenshot fra Homeseer log. Dette er utrolig irriterende for loggen, og det er også mye trafikk som jeg ikke trenger på Z-Wave nettverket, så jeg kunne tenke meg å redusere dette. Jeg har sett på manualen, men det er nok noe grunnleggende jeg ikke forstår, fordi jeg ser ikke helt hvordan jeg skal begrense det til å rapportere ved f.eks 5W forskjell (ikke 0,3W), når det kjører normalt bruker den mer enn 5W totalt så det ville vært optimalt. Når jeg ser på Parameter 13 så er det kanskje den jeg bør bruke, men den sier threshold 0.01-5kWh, og default er 10, så den skal ikke rapportere uten at det er 100W forskjell, eller er det her jeg misforstår? For meg virker det som den ikke skulle rapportere denne forskjellen som jeg ser. Er det noen som ser hvor jeg tar feil, og kan gi meg litt input så jeg får justert denne riktig?
  15. TomB
    Verisure Plugin
    Det var litt merkelig melding, ville trodd at den skulle referere til versjon 2.5.191.0 i stedet for 2.0.178.0, men det kan være at jeg misforstår. Sikker på at du har skrevet over alle gamle filer? Jeg hjalp til med testing sist helg og kjører nå 2.5.191.0 og det fungerer helt smertefritt, både dører, alarm, sensorer osv, alt fungerer uten en feilmelding. @lilfire har mye jobb men han stikker nok innom her om ikke så lenge for å titte på det
  16. Hehe, det er ikke det at HS "skal" være nede, men feks ved testing av Verisure plugin nå så har jeg restartet HS3 mange ganger for å få korrekt versjons-nummer osv. Det er forskjellige grunner til å starte HS3 om igjen, og skal ikke være noe problem. Men hvis status kun oppdaterer seg hver gang den endrer seg så kan den i teorien stå feil i ukesvis og månedsvis etter en HS restart
  17. Det står "Brukes til å rapportere når kontakten endrer innstilling, f.eks. når en dør åpnes eller lukkes." men den vil rapportere om den er åpen eller lukket, ikke bare NÅR den gjør det ene eller andre ikke sant? Tenkte kanskje å bruke sånne på vinduene i garasjen, men vil ha tilsvarende funksjon som mine Fibaro som sier om den er åpen eller lukket, selv om HS3 har vært nede eller noe i mellomtiden. Vet du om denne også fungerer sånn?
  18. Setter stor pris på dette forumet, noen av brukerne her er ekstremt flinke og veldig villige til å hjelpe til, og det er utrolig bra. Jeg er ofte sånn at jeg går på med liv og lyst, men hvis jeg ikke får det til kjapt nok så går jeg litt lei og sporer av, da er det veldig godt med noen hint for å få meg på rette veien igjen
  19. Og nok en gang må jeg bare føle meg satt på plass av Moskus Når jeg testet igjen og igjen så hadde jeg satt den tilbake til Endpoint 1 .. ikke uten endpoint fordi jeg trodde den mappet feil enhet...... Nå virket det jo helt fint selvfølgelig! Tusen hjertlig takk, beklager for min treghet, men jeg lærer så lenge jeg lever.
  20. Ja, det er kjekt det, men som sagt så får jeg ikke gjort det Her er det før jeg setter assosiasjon, merk at det er korrekt enhet som er valg med group 2, og det er "no endpoint". Når jeg klikker Add Association så får jeg dette resultatet. Når jeg legger inn med Endpoint 1 i stedet for No Endpoint, så får jeg dette resultatet. Tro meg, jeg har prøvd mange ganger, jeg får den rett og slett ikke lagt til uten at jeg velger Endpoint 1, jeg vet ikke hvorfor. Alle tips mottas med takk. Edit: Eller det har forsåvidt ikke noe å si. kW Hours er jo samme enhet, bare en annen "enhet på enheten". Funksjonen er akkurat den samme, jeg kan bruke fargehjulet og jeg kan skru av og på med power-knappen, samt dimme opp og ned, men jeg får fremdeles ikke brukt R G B W knappene på noen som helst måte. Antar det kanskje ikke betyr noe hvilken "enhet i enheten" som står på selve group assosiasjonen, funksjonen er jo der uansett. Men som sagt, resultatet er akkurat det samme desverre.
  21. Nå viste det seg at det var kun et heng på Fibaro RGBW kontrolleren som gjorde at den ikke viste status i HS3. Når jeg gravde den frem og tok strømmen ut og inn så oppdaterer den seg slik den skal igjen. Så det var et ikke-issue : Men knappene for R G B W har jeg fremdeles ikke funnet ut av .... Jeg tok bort Endpoint 1 på group 1 med Homeseer, men hvis jeg prøver å ta uten Endpoint på Group 2 hvor jeg peker til Fibaroen, så velger den merkelig nok en helt annen enhet. Prøvde flere ganger, når jeg legger på Endpoint 1 etter så får den korrekt assosiasjon.
  22. Men jeg ser et annet merkelig problem som jeg ikke har vært borti før nå. Når jeg skrur på Fibaro RGBW kontrolleren nå enten via Sunricher kontrolleren eller via min vanlige scene-kontroller så oppdaterer ikke statusen seg i det hele tatt i HS3. Dette har den alltid gjort før, men har tydeligvis stoppet med det nå (eller tidligere uten at jeg har sett det). Jeg har endel automatikk som styrer denne Fibaroen så det er lenge siden jeg har sett på den inne i HS3. Se bilde, sånn ser det ut uansett om den er på eller av. Jeg har prøvd en rescan, optimize og full optimize og det gjør ingen forskjell, den oppdaterer seg allikevel ikke. Den virker som den skal, men jeg vil tro jeg kan få problemer om jeg skal bruke statusen inne i HS3 til noe som helst. Noen ide om hvorfor dette skjer, evnt andre som har sett samme problem? Kan også legge til at tidligere når jeg trykket feks på kun RØD slik at den gikk på 100%, så gikk også HOVED til 100%, men det heller skjer ikke nå, ref neste bilde.
  23. Hehe, rakk akkurat ikke å få ut denne posten før deg
  24. Aha ok, nå har jeg kommet litt lengre. Jeg assosierte gruppe 2 med Fibaro RGBW kontrolleren, slik som på dette bildet. Jeg valgte kun "main" komponenten, men den har valgt Multilevel 1 Hoved uten at jeg kunne kontrollere det. Satte opp Endpoint 1, vet ikke om det var korrekt, men nå kan jeg skru av og på led-stripen med power-knappen i midten, og jeg kan fritt velge farge med fargehjulet. Jeg kan også dimme opp og ned med dimmeknappen. Jeg er helt sikker på at scene-kontrolleren virker som den skal, jeg har satt opp en annen controller så jeg vet hvordan det gjøres, men har ikke testet ennå. MEN ... R G B W knappene i bunn gjør fremdeles ingenting, og der vet jeg ikke helt hva jeg skal gjøre. Noen tips? Er du bedre til å lese manualen enn meg?
  25. Ja, det er nok den samme. Jeg scannet inn den ene siden av manualen som er fornuftig, ligger her. sunricher.pdf
