TomB
Alt skrevet av TomB
  1. Jeg bestilte for en stund tilbake en Sunricher 1 kanals glass bryter for RGB, og har nå endelig startet med den. Jeg har fått inkludert den i HS3, men jeg ser ikke helt hvordan jeg skal kunne koble den mot min Fibaro RGBW controller og velge farger direkte. Når jeg legger den inn (har valgt non-secure), så får jeg disse enhetene. Selve bryteren har 4 velgere på toppen for scener, og den har 4 brytere for R G B W under. I tillegg er det fargehjulet og av/på bryter. Selve scene-kontroller delen ser ut til å fungere som den skal, jeg ser den registrerer press, hold og release korrekt. Men når det gjelder mulighet til å styre selve fargevalg og styrke er jeg veldig usikker på hvordan jeg skal gå frem. Er det noen her som har noen tips, eller har brukt tilsvarende selv?
  2. TomB
    TrådfriSeer
    Kjempefint, da får jeg se på det etter hvert Det går internt i huset ikke sant, ikke ut på internett og tilbake? (kjenner veldig lite til Trådfri).
  3. TomB
    TrådfriSeer
    Kort spørsmål for meg som har litt kokt hjerne etter en stresset uke på jobb; trenger jeg noe annet utstyr for å kontrollere dette, som en egen controller, eller kan jeg snakke med Ikea sin hub over IP/Wifi?
  4. Selvfølgelig, det er veldig enkelt Inne i txt-filen ligger det kommandoer tilpasset min enhet. I HS3 kaller jeg bare batch-filen direkte fra eventen.
  5. Ah, jeg trengte ikke å sette opp ventetid, fordi når jeg fikk løst det med rette kommandoer så var det null problem. Det var to forskjellige moduser på min brannmur, og jeg brukte "feil" modus kommandoer. Jeg prøvde å kjøre en kommando som ikke skulle brukes i forkant, og det tullet til alt.
  6. Som nevnt over, bare kjører et program rett fra eventen. Det var veldig lett i HS3, det var i andre enden jeg ble stående fast i lange tider
  7. Da er problemet løst. Det var jo veldig enkelt på Homeseer-siden, det var bare å kjøre et batch-script, fungerer helt nydelig. Det tok mye lengre tid å finne ut av brannmur-siden, men når det var gjort så fikk jeg satt opp både status og bryter på Imperihome, nå er aldri internettet til sønnene trygge lengre
  8. Svarte da! At jeg ikke visste det, hadde bestilt 10 stykker for å ha til alt jeg trenger
  9. Hva koster de Telldus Z-wave kontaktene? Jeg har endel 433 kontakter fordi jeg syntes Fibaro wallplug var litt råflott for 5W led stripe, men liker å ha 2-veis
  10. Problemet jeg har er at putty feiler ved å sende kommandoer pga at brannmur ikke er klar til å ta imot kommandoene ennå (virker det som), så det er ikke umiddelbart et HS3 issue. Jeg venter med å kjøre det fra HS inntil jeg faktisk får korrekt resultat bare som batch-script, og det er der det har stoppet nå. Jeg har en post på vendor forum og ser om jeg får noe respons der. Hvis det finnes andre muligheter enn putty som kanskje kan legge inn en pause fra login til kommandoer så ville det nok løst problemet.
  11. Jeg skal; 1. Logge på brannmuren med bruker/passord (eller sertifikat når jeg gidder å sette opp det) 2. Sende kommando for å enable/disable regler 3. Save/Exit Jeg vil gjerne ha dette som noe jeg kan trigge fra UI til HS3/HSTouch/Imperihome i stedet for å måtte gjøre noe manuelt utenom. In short, mulighet til å kontrollere barnas surfe-tid selv om jeg ikke sitter ved PC'en
  12. Takk for tipsene, finner nok ut av det til slutt
  13. Jeg får samme respons via plink, dette er samme som jeg får i vanlig putty-window om jeg velger å beholde session open etter å ha kjørt kommando. Virker som den kjører "configure" før den er klar til å motta. Jeg har testet både med -m setting med alle kommandoer og kun med configure som kommando sendt direkte på command line med plink.
  14. Ja, jeg har nyeste versjonen av Putty, jeg har også testet plink men fikk den ikke helt til, jeg skal prøve den igjen.
  15. Ja, jeg har jobbet med Putty i mange år så jeg har brukt script via txt-files mange ganger, og på Linux distros som jeg sist brukte det på var det ingen problem. Dette er mot en brannmur, og hvis jeg kjører kun pålogging - altså uten -m variabel, så logger den fint på og vinduet står klart. Men fra du skriver inn brukernavn og trykker enter så er det 2-3 sek ventetid før passord spørsmål kommer, og det virker som den bare pøser på og ikke klarer å cache kommandoene som kjøres før brannmuren er klar til å ta imot nye kommandoer.
  16. Ok, neste problem; når jeg kjører putty-pålogging via command line så kjører den neste kommando i scriptet før den er klar til å ta imot og kommandoen regnes som ugyldig. Det var litt verre å løse ...
  17. Ok, så med den opsjonen kan jeg bare browse direkte på HS3 makinen og velge et lokalt batch-script?
  18. Ja, jeg tenkte å bruke Putty, jeg har satt opp scriptet og testet manuelt med å kjøre kommandoen i Windows command, men jeg er litt usikker på hvordan jeg gjør det i Homeseer. Jeg er rimelig blank på annet enn normale events og devices Edit: jeg får noen problemer når jeg kjører Putty med script linket gjennom kommando-fil, men det skal jeg nok finne ut av. Spørsmålet er beste måten å kjøre denne kommandoen på gjennom Homeseer.
  19. Jeg har behov for å kunne enkelt kjøre et SSH script bestående av innlogging på en node og så 4 kommandoer, og dette skulle jeg gjerne gjort fra en manuell event fra Homeseer. Er det noen som har gjort noe lignende og kan gi meg en liten info om hvordan dette gjøres? Jeg kjører Homeseer på en Windows-server, og har ingen Linux-servere enkelt tilgjenglig som jeg kan gjøre dette via/på, så det må kunne gjøres fra Windows. Alle tips og bruksanvisninger mottas med takk
  20. TomB
    Verisure Plugin
    Jeg tror kanskje ikke du har gjort noe feil. Hvis jeg ikke husker feil så er det muligens en feil på den som ligger ute ettersom Verisure gjorde om litt på sin side. @lilfire jobber med en ny versjon av plugin men han har hatt det ganske travelt med andre ting den siste tiden. Det er mulig den som ligger her burde vært byttet ut med den som er "nesten" ferdig, ettersom den fungerer helt fint hos meg med unntak av håndtering av automatisk låsing på Yale låsen. Edit: Nå ser jeg at jeg får akkurat samme feilmeldinger i loggen så det er nok andre ting som er gjort om også. Men jeg kan både låse opp og igjen låsene, og det ser ut til at alle enheter oppdaterer status, slik som temp, fukt osv, så jeg vet ikke helt hvordan denne feilmeldingen påvirker funksjon. Kanskje Thomas har tid litt igjen snart til å se på det, jeg skal sende over mine logger til han.
  21. Jeg har ikke helt kommet dit, mye reise siste ukene og mer fremover, så det er litt på back-burner. Men ja, jeg skal huske IP/passord osv, jeg jobbet som konsulent i mange nok år til at jeg som regel har en sjekkliste med sånne ting før jeg begynner
  22. Slenger meg inn på denne tråden. Jeg tenkte å konsolidere BlueIris overvåkning med den fysiske HomeSeer maskinen min, men jeg har bare en ganske slakk Celeron maskin for HomeSeer nå, mens jeg har stående en Shuttle med i5, dobbelt så mye minne og all nødvendig disk avskrudd. Trenger litt ekstra kvalitetssikring av bytte før jeg gjør det. Hvis jeg oppdaterer HS3 til siste versjon på den gamle og deretter tar backup av folderen så kan jeg skru den helt av. Installerer Windows 10 på den andre maskinen, bruker samme IP og DNS-navn, og får den opp. Installerer HS3 Pro "blankt", og så overskriver installasjonen med den gamle folderen. Kobler inn både Z-wave og RFXCOM-modulene, sjekker COMx nummere og sørger for å oppdatere dette korrekt i plug-ins. Er det noe mer som må gjøres der, eller vil dette i teorien bare virke direkte? Skal ikke være noe behov for mer konfig av Z-wave nettverk osv ikke sant? Veien tilbake er jo grei, ruller bare tilbake til gamle maskinen, men det er kjekt å få det til å virke med en gang liksom...
  23. Vi er i slutten av april nå og jeg har ikke sett noe nyheter om disse, så jeg antar problemene har vært større enn forventet?
  24. Jeg har ikke gjort noe utenom å sette de parameterne for lyd og forsinkelse, alt annet er default out of the box. Hos meg tar det maks 2-3 sekunder før den viser status open eller closed, avhengig av hvilken vei den går. Jeg vil tro at selve sensoren kun sender en endret-melding til selve kontrolleren, og det er den som håndterer om den er Opening eller Closing status. Open og Closed håndteres av om den er horisontal eller vertikal, og jeg antar den virker mer som en 433 enhet som bare sender ut melding ved endring, og så ikke noe mer før neste endring (for å spare batteri osv). Det eneste problemet jeg ser er ved tilfeller hvor man stopper porten halvveis, og så trykker igjen på knappen. Da står det fremdeles Opening helt til tilt-sensor er vertikal igjen, hvor den går rett fra Opening til Closed. Men det er ikke noe jeg bryr meg om, så for meg har dette fungert helt fint. Ta kanskje en epost til Aeotec og sjekk om det kan være en feil med din controller, synes det er merkelig at det skal ta så lang tid. Polltiden skal vel kun påvirke hvor ofte status oppdaterer det UTEN at det har skjedd en endring.
  25. Ideelt sett vil jeg ha et snapshot, jeg tenker at å sende en video blir i meste laget. Jeg skal se litt på muligheten til å koble direkte til websiden, men mulig at det er litt "tregt" i forhold til å få et kjapt svar på hva som trigger. Så mye som kan gjøres, så lite tid
