TomB
Alt skrevet av TomB
  1. Ja, jeg fant det nå Takk for hjelpen.
  2. Jeg skjønner, så alle ting IFTTT skal brukes til sammen med HS3 må da altså settes opp andre veien, altså fra IFTTT mot HS3 events og devices? Kan man ikke lage actions i HS3 som da trigger spesifikke ting i IFTTT, er det der man trenger den plugin for å gjøre noe andre veien? Det er forsåvidt greit, jeg har ikke helt sett hva jeg trenger det til ennå, men finner nok en bruk for det etter hvert
  3. Så HS3 bruk av IFTTT direkte bruker ikke Dropbox, det er kun plug-in som gjør det? Jeg så som sagt ikke noen måte å bruke IFTTT på før jeg la inn plugin, men når det var gjort så kom det opp flere alternativer på events. Jeg får grave litt mer på det. Det brukes altså da ikke Dropbox om man bruker native IFTTT støtte i HS3?
  4. Hmm, greit å vite. Hvordan funker IFTTT direkte med HS3 uten plugin? Jeg tror ikke jeg så noen måte å bruke det på før jeg installerte plugin Det er ikke noe krise, gjort er gjort, og er integrert "bedre" enn plugin så tar jeg den bare bort igjen uten å grine over det.
  5. Har jeg da endt opp med å kjøpe en plugin som er helt bortkastet? Jeg visste ikke at man kunne kjøre IFTTT i Homeseer uten denne plugin .. føler meg litt dum nå, spesielt siden jeg ikke bruker det aktivt...
  6. Ja, jeg har gjort det på andre, men finner ikke noe god dokumentasjon på denne, derfor jeg ville sjekke om noen har funnet det ennå. Jeg tenkte jeg skulle være smart her for et par dager siden jeg jeg gjorde om enheten til en Status Only i selve oppsettet, men neida .. da kunne jeg jo ikke sette status på den Så jeg måtte ta bort det igjen for at eventene mine skulle virke igjen. Det gjør veldig lite, det er ikke inne i selve Homeseer problemet er, jeg ville bare forsikre meg om at de alltid står på.
  7. Ok, jeg ser fra tabellen at det ikke har kommet inn noen verdi på disse to tidspunktene. Veldig rart, scriptet kjører som det skal og gir ingen feilmeldinger, litt usikker på hva jeg kan se på for å finne ut hvorfor det ikke er blitt en verdi ut av dem .. Jeg har faktisk 2 actions i hvert script, en som bruker global variable som var første versjon, og ett som bruker verdier lagret i virtual devices, samme resultat som med den første men er ikke sårbar for strømbrudd osv slik som GV er. Begge oppfører seg helt likt.
  8. Et spørsmål til dere som bruker device history mye. Hvis man måler en verdi pr time, og så viser det seg at målingen er den samme flere timer etter hverandre, vil Device History ikke lage en "ny" måling med en prikk for hver time når man har valgt Step så lenge den er lik som sist time? Sjekk vedlagt bilde for forklaring. Jeg har et script som da leser av strøm hver time, og logger det. De fleste timene har det vært en "step" ved at det kommer en måling, men f.eks fra 22-01 i natt så har det ikke vært noen time-målinger som jeg kan se, hvis det da ikke er normal oppførsel når det ikke forandrer seg. Grunnen til at jeg oppdaget det var pga daglig forbruk, siste to dagene var like, og to dager sist uke var like, men det har jeg aldri opplevd før
  9. Tenker mer på ved strømbrudd, at den kommer på igjen etter strømbrudd osv. Det er ikke noe krise på vaskemaskin/tørketrommel, men jeg har stilt opp et par andre Fibaro kontakter til å alltid være på, slik som den som måler strømforbruket til alt server-utstyret mitt osv, vil ikke at den skal gå av ved en feilklikk
  10. Har du funnet en måte/variabel/setting for å sette den til Always-on slik som du kan gjøre på Fibaro sin wall-plug? Skulle gjerne hatt den alltid på for å sikre at ikke kona står å skriker fordi det ikke virker
  11. Hvordan funker din Fibaro wallplug med vaskemaskin på? Jeg satte en mellom både vaskemasking og tørketrommel (en på hver kurs) og de gikk i shutdown ganske så kjapt, tydelig at mine hvitevarer ikke akkurat er A+++ i strømforbruk, de peaket over 3000W hele veien.. Tenkte å kjøpe de fra Clas som tåler 3600W og se hvordan det oppfører seg.
  12. Ah supert, jeg prøver det
  13. Jeg kan gjøre det på Device History Chart, men kan man lagre disse som en pre-definert chart som man kan ta opp enten via en virtual device eller på annet sett? Mulig jeg misforstår, men usikker på hvordan jeg skal kunne kombinere disse verdiene på en chart som jeg bare kan klikke inn på når jeg vil slik som jeg gjør med device history på andre enheter.
  14. TomB
    Verisure Plugin
    All ære skal gå til @lilfire, det er han som jobber gratis for alle oss Verisure/Homeseer brukere
  15. TomB
    Verisure Plugin
    @lilfire jobber hardt med plugin, jeg og flere til har vært med å testet forskjellige versjoner, for min del flere ganger pr dag før jeg dro til USA for et par uker siden Vi er igang med testing igjen nå, det ser mye bedre ut men det er noe rusk på Verisure sin side som er vanskelig å få helt korrekt. Blandt annet er det ikke issue med log lengre, problemet med 4 vs 6 sifre i kode er fikset, så det kommer nok snart en ny public versjon når resten av småpirket er fikset. Alle som liker plugin må sørge for å donere til han slik at han får råd til å kjøpe en egen dørlås for enklere debug
  16. Jeg ser Iblis kombinerer masse forskjellig i samme graf med sin egne måte å gjøre det på. Er det noen som har fått til å bruke Device History for å kombinere flere verdier i samme graf? Jeg skulle gjerne hatt en graf som viser ute-temp, inne-temp og en ovn som skrur seg av og på, det hadde vært kjekt
  17. Den var ikke dum, den vil gjøre nytten både for vaskemaskin og for tørketrommel. Takk for tipset!
  18. Jeg har tydeligvis ikke like effektiv tørketrommel (og vaskemaskin), den går opp i 3000W kjapt nok. Og jeg tror strøm-terskel stopper på 20% overforbruk på pluggen, da slår den seg av. Jeg fant denne (https://www.tronika.no/en/zwave-appliance-control/838-switch-zw096.html) som er gradert til 3000W, spørsmålet er om det er nok ettersom toppmålingen jeg leste på min var 3000W .. hvis den "tåler" litt watt over om det skjer så burde det jo gå greit, men kjipt å kjøpe 2 sånne om det ikke funker det heller. Så hvis andre har gjort tilsvarende så er det fint med tips.
  19. Jeg tenkte å teste en Fibaro Wallplug på vaskemaskin for å overvåke strømforbruk i dag, men den trakk mer enn jeg forventet og pluggen koblet ut flere ganger pga 3000W forbruk (den er ratet til 2500W maks). Hvilke målere/veggplugger bruker dere for vaskemaskin (og tørketrommel for den saks skyld)? Edit: Og der krysset tørketrommel 3000W også, så da forsvant den også Da trenger jeg absolutt et par nye wallplugs/målere som jeg kan bruke for de to enhetene.
  20. Hei! Jeg sitter å tester Fibaro sine RGBW-controllere og har bestilt litt forskjellig type LED-striper fra eBay. Billigere å teste med billig-striper enn å kjøpe masse forskjellige dyre Jeg satte først opp en som kun har RGB, og den har 4 koblinger inn på selve stripen, merket R, G, B, +12. Denne har jeg koblet på controlleren og det funker forsåvidt som forventet, den gir alle fargene, men combo for varmhvit blir ikke akkurat "varmhvit" så jeg ville prøve noen som også har hvit som egen kabel. Bestilte derfor noen andre, blandt annet en 5050 med dobbel bredde, og 5 kabler. Men når jeg sjekket den så var det R, G, B, +12 og GND. Jeg ville tro med min begrensede el-kunnskap at den siste da er jording, men for å gjøre forvirringen komplett så er også kabelen hvit (mens +12 er sort), men jeg vet ikke om kineserne bryr seg mye om fargene Er det noen som har tilsvarende striper og vet om denne siste kan brukes for Hvit, eller om jeg har fått striper som egentlig ikke er det annonsen sier de skal være? Mvh Tom
  21. Hjertlig takk, jeg prøver. Og kjører jeg meg fast så kan det være at du får en melding fra meg med litt mer spørsmål På punktet SetDeviceValueByRef så bruker du 657, det er deviceID for akkumulert KwH på måleren ikke sant? Hva er da DeviceValueEx(416), hvor kommer 416 fra?
  22. Har du lyst til å dele dette oppsettet med meg så jeg kan prøve å sette opp sånn?
  23. Vel, det er jo flere måter å få det til på, men den første tanken jeg hadde var jo å resette verdiene hver 10. minutt eller lignende, og få den til å melde inn hvert minutt, hvert andre minutt eller lignende. Den krever mer strøm da, men jeg ser en annen her har koblet konstantstrøm inn i stedet for batteri, så det burde ikke være så vanskelig å oppnå. Hvis man da kjører en event som trigger hvert 10. minutt som leser inn akkumulert verdi, og så resetter den devicen, så burde det være mulig. Trenger strengt tatt ikke resette heller, hvis man får til en kobling mot database eller gamle tall, så kan man jo lese av verdien hvert 10. minutt og så trekke fra sist tall .. alt er jo mulig, bare meg som ikke er helt der ennå med scripting Ville bare sjekke om det var noen som hadde gjort noe tilsvarende ennå.
  24. Jeg har installert en NorthQ Powermeter nå, og det virker som den plukker opp korrekt måling. Men jeg har bare en akkumulert KWhours enhet der i tillegg til Root og batteristatus, og jeg er litt usikker på hvordan jeg skal lage meg en fornuftig graf på strømforbruk, på f.eks hvert 10. minutt status. Er det noen som har tilsvarende som har laget noe intelligens for å sjekke dette? Jeg bruker Device History for å lage grafer, men det funker jo ikke veldig bra når den bare legger sammen større og større tall.
  25. Hvis du får lyst til å sjekke, kanskje en 2-3 dagers periode så ville det være moro å vite om din NorthQ viser tilnærmet det samme som strømleverandørens måler, greit å vite om man kan stole på den, eller om den er helt på viddene
