TomB
Alt skrevet av TomB
Hafslund sin automatiske strømmåler (AMS-måler)
TomB svarte på Fermate sitt emne i Strømsparing og strøm-overvåkning
Jeg hadde faktisk en automatisk måler tidligere også, men jeg måtte fremdeles lese av manuelt fordi det var noe issue med automatisk avlesning en periode. Jeg bygde huset her i 2012, og da fikk vi montert moderne måler med en gang, men så måtte vi bytte den til automatisk (som da ble manuell en periode til), og så byttet de til NY automatisk måler rundt samme tid som mange andre fikk satt igang. Jeg mener det var rundt oktober 2015 som jeg plutselig så oppgang i strømbruk. Jeg oppdaget det ikke før uti 2016 et sted, og det ble trigget av at så mange andre også klaget over at de så det samme, da begynte jeg å se nærmere på mine egne regninger og statistikken, og da så jeg at det plutselig hadde hoppet opp ca 15% jevnlig, noen måneder også 20%. Lyse avskrev det med at det var kaldere måneder (1.2 grader kaldere enn året før om jeg husker riktig), og masse andre unnskyldninger, og det kokte vel bort med at trenering alltid fungerer, så dermed bare kokte det bort i kålen ... -
Godt poeng det, jeg tenkte litt feil her Etter at Lyse innførte automatiske målere for en stund tilbake var det en storm av klager fra folk som mente regningene var blitt for store over natten med ny måler. Lyse skyldte på høyere strømpriser, men for min del her så steg strømFORBRUKET med ca 15-20% i snitt hver eneste måned fra den spesifikke måneden hvor de gjorde nye avlesninger, og det holdt seg jevnt over de neste 6 månedene. Jeg prøvde å ta det opp med Lyse som så mange andre, men ble selvfølgelig bare avskrevet med at det var vi som brukte mer strøm og at de gjerne kunne sjekke det men da til en sinnsvak kost for elektriker osv. Som så mange andre så rullet jeg også bare rundt på ryggen og gav opp, og betaler nå for 15-20% mer strøm per måned enn det som var normalen før den måleren ble tatt i bruk. Jeg ønsker å holde bedre kontroll på når jeg bruker strøm, hva som kjører osv, og selvfølgelig litt ren geekfaktor, det er hovedgrunnen til at jeg nå vil ha inn avlesning gjennom Homeseer. -
Hvilken protokoll kjører du den på? De jeg har nå kjører på FineOffset og jeg har kun AC og FineOffset enablet til vanlig. Fordelen jeg ser med Proove sine er at de også har display, og på flere av stedene kunne jeg godt tenke meg å kunne lese av direkte også. Jeg er ikke så avansert på smarthuset ennå at jeg har skjermer overalt, og det å ta opp mobilen og starte en app for å sjekke temp er ikke alltid jeg gidder, så det er praktisk å kunne bruke den som vanlig termometer også
Får den kun opp med Rubicson, testet nå med en og en protokoll, så det var nok den som skal til. Men viser uansett helt riv ruskende gale verdier, så det er uaktuelt å bruke denne for min del. Jeg fant ut at Dustinhome har igjen 9 Proove TSS320 som jeg har fra før, kjøper bare en haug av dem og sier meg fornøyd Så får jeg gå tilbake på Clas med disse i morgen. Kan jeg unngå å bytte firmware og sette opp alt annet på nytt igjen så vil jeg helst det, jeg liker ting enkelt
Der mistet du meg litt. Tenker du på firmware i RFXCOM modulen, eller er det noe du gjør på selve temp følerne? Hvordan bytter man eventuelt firmware der? Og vil det påvirke andre Nexa/Proove enheter jeg har?
Jeg var på Clas og kjøpte 4 stykker av denne typen i dag, men det er ikke noen stor suksess. Jeg har så langt bare testet en av dem, jeg fikk den ikke opp i det hele tatt på AC og FineOffset, først når jeg tok opp Rubicson kom den opp. Mulig det var forsinkelse som gjorde det, men da fikk jeg den opp i lista. Men snakker om feilvisning. I rommet den er satt opp er det ca 26 grader, og det viser den fint i displayet. Men i Homeseer viser den stabilt 7.4 grader, og den flytter seg ikke. Mer moro er det at på fuktighet så viser den 100%, og batteri står på LOW fra starten (helt fine friske batterier). Zorac, har du brukt disse problemfritt, og hvilken protokoll kjører du for å få de opp? Er det andre som har erfaring med dem? Det er modell ESIC WT450H.
Men du har satt den opp i Homeseer og du får fornuftige avlesninger? Vært moro å sjekket mot en strømregning og sett hvor mye avvik det eventuelt er, og SÅ tatt diskusjonen med strømleverandøren for å krangle om hvem som har rett -
Må bare si ifra når du har beta-versjoner klar for testing, jeg melder meg frivillig - som jeg også antar de fleste andre gjør
Se der ja, kjempebra! Jeg hadde ikke kjørt eventet ennå selv om den var satt opp, går automatisk og jeg hadde ikke tenkt på å kjøre den manuelt Takk for hjelpen! Da kan jeg legge den inn i en epost som også sender den til meg, eller presenterer på HSTouch.
Den lager så langt et helt sinnsvakt navn, _ef0a1473-3cf9-405e-a6fc-e2226ceb0156.png og _ef0a1473-3cf9-405e-a6fc-e2226ceb0156_full.png når jeg kjører en event som genererer et slikt chart. Mulig det kan legges inn et spesifikt navn, men ikke som jeg ser fra selve eventen. Hadde vært fint om den hadde gjort noe lignende som fra UltraNetCam3 hvor den sier last_snapshot:jpg eller lignende
Det er forsåvidt greit, men det er litt synd hvis det skal være så vanskelig som å måtte lære seg Photoshop for å croppe et bilde (For the record, jeg bruker både Lightroom og Photoshop, men må fremdeles google for så mye i Photoshop at det er flaut....)
Du kjenner meg, jeg spør først og så graver jeg senere Hvis jeg ønsker å kjøre en sånn rapport si en gang pr døgn, eller eventuelt når en side lastes, så har jeg sett hvordan jeg genererer en chart, men jeg ser ikke helt hvor PNG-filen havner, OG om det for eksempel er mulig å knytte denne inn i en epost som sendes med status hver morgen (kun for test, ikke sikkert det er ekstremt nyttig pr i dag). Er det et fast navn på fil som overskrives hver gang man kjører en spesifikk event/generering, og hvor er eventuelt den plasseringen? Jeg sliter litt med å hente innhold for å sende på epost, eks snapshots fra kamera, om jeg ønsker å ha det sendt på en epost når trigget osv. Edit: Jeg fant ut hvor filene havnet, nå er neste problem at jeg ikke helt skjønner hvordan jeg skal kunne attache mer enn en fil til en epost. Er det noen måte å legge inn flere vedlegg i samme epost som sendes automatisk?
Hei! Fikk du en fornuttig måling ut av denne når du bruker NorthQ måler? Jeg har lagt inn bestilling på en nå, jeg har samme måler (1000 imp/kWh) og håper jeg kan sette opp denne på en fornuftig måte i HomeSeer, gjerne med Device History som presentasjon. -
Jeg ser at det er 1000 imp/kWh, så det betyr sikkert 1000 blink pr kWh. Jeg fant denne i postene. Det er samme måler som meg, så jeg leser litt mer der
Det var det jeg håpet på, at noen ganske allerede har gjort dette på tilsvarende måler fra Lyse
Jeg tok en titt der, mye forskjellig. Jeg vurderer å bestille en sånn NorthQ "puls-måler" som teller blink, men etter å ha stirret på den blinkende dioden i mitt eget skal en stund så spør jeg heller her; Er det en fast "standard" på hvor ofte den blinker? Er det 1000 blink pr 1KWh eller er det 100, eller er det en annen standard?
Lite respons her, jeg håper jo at jeg ikke er den eneste som ønsker å gjøre dette men kan være at problemet er at det ikke er andre Lyse kunder som gjør dette. Jeg legger ved et bilde av min automatisk strømmåler, kanskje noen kjenner igjen modellen og/eller vet noe om hvordan jeg kan oppnå avlesning på denne modellen.
Jeg leste denne her og ble litt bekymret Jeg kjører en Fibaro Wallplug mellom serveren min og strøm, og den har jeg satt i modus AlwaysOn (parameter 1 satt til 1). Vil denne fremdeles skru seg av om jeg skulle finne på å sende All Off i Z-wave nettverket? Jeg kjenner ikke til det ettersom jeg har aldri brukt All Off ennå, men greit å vite før jeg driter meg ut
Kjempebra innlegg som vanlig, supert! Og denne neste gleder jeg meg til, jeg har rett og slett ikke orket å begynne på HSTouch ennå, synes det virker VELDIG knotete, gleder meg stort til en guide her
Ingen andre enn meg som bruker UltraNetCam3? Tenkte å finne andres erfaringer, spesielt om det er mulig å bruke snapshots fra mer enn 1 kamera til en event samlet. Eks. sende epost med alle snapshots fra alle kamera i en samle-epost i stedet for å måtte gjøre 4 events med 4 forskjellige eposter når man bruker 4 kamera.
Jeg slettet også .ini og .ini.bak filen for å fjerne alle spor, samme med alt som lå under "din" folder i html/images osv. Jeg har også valgt "View all" og sørget for å fjerne alle devices som ble lagt inn av plugin mens den virket, slik at det ikke er noe krash der. Jeg har nå tatt backup av HS3 folderen igjen, og så lagt inn plugin filene. I startup log så kommer dette. Det er ingen andre spor etter plugin i startup.log og det er sannsynligvis fordi den ikke er enablet. De siste gangene jeg har prøvd dette så har jeg valgt enable, da kommer den opp som normalt i listen når jeg velger Plug-Ins fra topp-menyen i HS3, men så fort jeg klikker på Innstillinger for å sette den opp igjen så bare står det "Waiting for ...." i all evighet, timer heller ikke ut, og jeg får ikke gjort noe mer i HS3 før jeg stenger ned servermodulen og så starter den igjen. Samme skjer igjen om jeg da klikker på Innstillinger igjen. Jeg har to lokasjoner i min konto, en hoved-lokasjon som inneholder alle enheter osv, samt en ekstra lokasjon (garasjen) som styrer lås via egen gateway. Dette var grunnen til at jeg ønsket å oppdatere plugin, fordi den plukket automatisk den første lokasjon som desverre var den med kun en dør-lås, og jeg hadde ingen mulighet til å styre det. Når du oppdaterte plug-in så fungerte det helt topp i en kort stund, og så feilet den .. etter det har jeg aldri fått den igang igjen. Jeg skal nå enable plugin, og bare la den kjøre til i morgen, og så prøver jeg Innstillinger. Problemet er at den er "tom", det er ingen info i den, så den vil jo ikke stå å jobbe uansett hvor lenge jeg lar den vente, det er jo først når jeg legger inn min Verisure info at den faktisk går ut og henter info.. Setter pris på all hjelp du gir, kjempebra plug-in når jeg bare får den til å virke igjen Edit: Når jeg enablet plugin uten å prøve å sette innstillinger så kommer denne meldingen (naturlig nok) Den vil jo ikke klare å logge inn før jeg legger inn info, problemet er jo at jeg ikke får lagt inn info heller.. Edit igjen: Nå timet den ut med følgende feilmelding. Og ennå mer info, her fra Startup log etter at jeg stoppet HS3 etter timeout for å få tilgang til Log osv. Når jeg har enablet verisure plugin så får jeg bare blank skjerm når jeg prøver å gå på Log (vanlig HS3 log-side). Når jeg disabler Verisure plugin så kan jeg restarte HS3 og få opp Log igjen.
Vel, samme det, dette løste problemet Satte Parameter 37-40 til 0, og nå er det hverken lyd eller forsinkelse, så jeg er helt fornøyd! Takk for hjelpen
Jeg prøver med 0 nå, på 37, 38, 39 og 40, men jeg får feilmelding når jeg går inn "No response from the device". Den har strøm, den gir korrekt tilbakemelding fra både Open og Closed via sensor, og den fungerer helt topp med Test Connectivity, Optimize og Full Optimize. Litt usikker på hvorfor denne feilen kommer opp på "SET".
Oppdatering på denne her, jeg får ikke Verisure plugin til å virke i det hele tatt. Jeg cleaner ut alle filer som blir lagt inn av Lsoft plugin-installasjonen, og den er borte som den skal være, og Homeseer fungerer helt nydelig. Når jeg legger inn igjen plugin (laster ned siste 2.4.1 fra Lsoft site), og kopierer til Homeseer folderen min, med underfolderne som ligger i ZIP-filen, og starter HS3, alt ser fint ut. Jeg går på plugin listen, starter Lsoft Verisure plugin og det ser bra ut. Men når jeg så går til Lsoft plugin og velger Innstillinger så bare stopper alt opp. Står med "Waiting for homeseer.braathen.local" og der er det stuck helt til jeg stenger Homeseer, disabler plugin og så starter Homeseer igjen. Jeg kan gå på Events siden, jeg kan få opp devices, men jeg får ikke opp log, og jeg får ikke gått inn på Innstillinger på Lsoft-plugin. Tar gjerne imot noe tips og hjelp på dette, jeg var SÅ glad når den nye versjonen kom med støtte for flere steder, men den har bare gjort at jeg ikke får brukt Verisure integrasjonen i det hele tatt i min installasjon. Er det noen konfig-filer den skriver til som ikke ligger i selve plugin, hvor jeg kan cleane opp og prøve å få det til å fungere @lilfire
Hei! Etter å ha pønsket på hvilket relee jeg trenger, hvilken sensor jeg skulle bruke for å sjekke åpen/stengt osv, fant jeg ut at det var mye enklere å bare kjøpe Aeotec Garage Controller ettersom der er alt ivaretatt. Som sagt så gjort, ble kjøpt inn for en ukes tid siden, men i dag hadde jeg lyst og tid til å prøve. Montering gikk greit, jeg satte den pent opp ved siden av kontakten, satte opp en koblingsboks for å gjøre det litt smidigere med manuell bryter og fikk alt på plass. Funksjon er helt greit, med to unntak; Lyden, helvete da, jeg hoppet jo nesten ut av stolen første gangen jeg testet det, og uansett hvor mye jeg prøver å skru den lavere så er den altfor høy. Hører den helt inn fra garasjen inn i mitt TEK10 hus, som vanligvis ikke slipper inn mye lyd. Løsningen på dette er en av to, hvorav to er den enkleste, nemlig å slette MP3/WAV filene slik at den ikke kan spille av. Men det er også en annen måte som er "penere", jeg skjønner bare ikke helt hva de mener her I Homeseer så har jeg dette valget på settings. Det er jeg er litt usikker på er hva de mener med "value 4 to 0 of parameter 37, 38, 39 and 40"... betyr det at jeg skal sette inn parameter 37, og så value 0 med 4 byte, totalt 4 ganger, altså for 37, 38, 39 og 40? Når jeg ser på dokumentasjon så ser jeg dette. Og da blir jeg ennå mer usikker siden jeg ikke skjønner hvordan jeg skal sette Value4=0 ... Parameter må vel være 38, mens Value feltet burde hatt plass til både 4 og 0 i mitt uerfarne hode, derfor må jeg spørre om det er noen som kan gi meg kjapt svar på dette Eller er det sånn at Value 4=0 .. og dermed setter jeg kun 0 på parameter 38 (og de andre)? Jeg får heller gå ut og hente boksen og fjerne filene hvis det ikke er noen kjapp svar på dette, men hadde vært fint å gjort det på "rette" måten Og SÅ ... andre problemet, er det noen som har brukt denne, og har justert eller fjernet delay fra man sender Open/Close, til den faktisk gjør det? Jeg tror det er 4-5 sekunder ventetid mens den piper og blinker, og det er strengt tatt lite nødvendig her for min del, jeg vil ha den opp når jeg sier opp og ned når jeg sier ned. Hvis det er noen som vet hvordan man kan sette forsinkelsen, gjerne via parameter setup, hadde jeg blitt veldig happy.
- 23 svar
