TomB
Alt skrevet av TomB
Jeg skal være den første til å innrømme at etter 24 år i IT-bransjen så er jeg fremdeles dårlig til å lese manualer, prøv-og-feil er ofte det jeg bruker først, og så etterpå, og gjerne igjen. Men jeg har også lagt av meg stoltheten min og har ingen problemer med å spørre om hjelp, og det er da man får veldig kjappe svar slik som dette Tusen takk, med FineOffset fikk jeg ikke bare Temp men også fuktighet og batteristatus, så det var helt konge. Jeg fikk også opp via Rubicson, men disablet den igjen etterpå. Jeg hadde kun enablet Nexa (AC) protokollen ettersom alt utstyret støttet det (trodde jeg, mente at det var Nexa temp målere også), så det var der problemet lå. Jeg må si jeg digger HS3, det er så utrolig lett å få til ting nå som jeg har alle muligheter. Jeg begynte med Telldus, deretter Fibaro HC Lite, så over på FutureHome og nå til slutt er jeg på skikkelig HS3 med shuttle-PC som controller, og det er en helt annen verden Hvis jeg nå bare fant ut hvordan jeg kunne gruppere disse 3 avlesningene fra samme sensor inn i en gruppe under Home/Device List så ville verden blitt ennå bedre...
- 24 svar
Jeg fant ut at dette var en Proove temp føler, en TSS320, og det kan være at den ikke er støttet. Jeg satte den først på Channel 2, da funket den ikke. Så satte jeg den til Channel 1, da kom den opp men som "bryter" som linket over. Men jeg kom på at jeg hadde en sittende ute på veggen som også står på Channel 1, så det er mulig det ble crash. Jeg prøvde da å sette denne på Channel 3, men da dukket den aldri opp. Jeg hentet så inn den ute fra veggen og tok ut batteriene, satte inn igjen (sto på Channel 1), men den kommer heller aldri opp. Så jeg vet ikke om det rett og slett bare er Proove som er ubrukelig. Jeg har sett etter de Viking sensorene som @Moskus refererte til tidligere, men Teknikmagasinet har de ikke lengre virker det som. Er det noen som har tips om lett tilgjenglige temp sensorer som jeg kan bestille på nettsted kjappest mulig som faktisk funker med Homeseer, ideelt sett 433MHz, men om det må til så får jeg heller gå for noe Z-Wave selv om det sikkert koster skjorta sammenlignet.
Hei! Jeg fant igjen et par 433MHz temp målere som jeg nå ville ha inn siden jeg har fått opp RFXCOM på min HomeSeer. Jeg fulgte guiden til @Moskus om input enhet, og ventet et minutt etter å ha puttet inn batteri, da fant den en ukjent enhet. Men den kommer opp som en bryter/kontakt (se bilde). Når jeg ser under RFXCOM input devices så ser den slik ut, helt lik magnetkontakter og brytere som jeg har lagt inn allerede. Jeg får dermed ikke opp noe temp avlesning og jeg lurer på om den har fått opp noe feil. Det skal ikke være noen andre Nexa enheter som sender signaler nå som ikke allerede er lagt inn, så jeg ser ikke hva annet det kan være enn temp måleren. Noen som har noen gode tips om hva som kan være feil?
Jeg kontaktet Verisure for å se om jeg kunne løse dette "enkelt" før plug-in var oppdatert, men det kunne man ikke, sjekk svar. Så da venter jeg i spenning på oppdatert plug-in, jeg ser veldig store fordeler med å kunne integrere alarmen inn i HomeSeer. Vil det bli mulig å sende/få status fra begge controllerne i Verisure plug-in samtidig, eller vil man måtte forholde seg kun til den ene eller andre?
Ja, jeg testet litt forskjellig i går, men nå står sensitivity på 25 i stedet for 15, så jeg får bare følge med fremover og se om den trigger i tide og utide.
Hmm, det bør ikke være problemet her. Jeg har nå satt den til 300 sekunder før den setter status tilbake til "no motion", vet ikke om det vil senke batteribruken og ikke trigge ny før den er tilbake i "no motion" status. Den står på 15, det bør være grei setting antar jeg. Skulle også gjerne hatt lengre enn 8 sekunder ventetid etter å ha detektert motion før den er igang igjen, men det er høyeste verdien som kan settes.
Gammel tråd men poster her allikevel. Jeg har nå 3 Fibaro motion sensors, blandt annet en inne på rommet til guttungen. Jeg synes den løser ut altfor mye, når det ikke er folk inne i rommet så trigger den fremdeles. Det er ikke noe vind/flagrende ting der, og huset er for nytt til å ha spøkelser, så det virker som det er andre ting som påvirker den. Er det KUN bevegelse som påvirker eller er det også skiftende lys-forhold? Jeg vet man kan gjøre den litt mindre sensitiv, og også øke perioden før den sjekker for bevegelse igjen, men jeg er ikke helt på nett med hvor jeg gjør det i HomeSeer ennå. Har dere tilpasset deres, og/eller vet dere hvordan det gjøres?
Nytt spørsmål (jeg gir meg ikke) Jeg har følgende enheter/devices på listen etter at jeg satte opp RFXCOM modulen (som fungerer helt topp inntil videre). Er den som heter RFXCOM Interface Panel noe jeg trenger eller er det en typisk enhet som jeg kan skjule?
Hei! Mulig jeg er litt smådum her, men jeg har funnet ut hvordan jeg legger inn kontakter/dimmere, og temperatur-måler, men er det noen måte jeg kan legge inn vanlige Nexa brytere også? Det er tilsvarende som Input device, altså som temp-måler ikke sant? Legger man den inn, og så trykke på knappen for å registrere den? Edit: Fant ut av det, det var så enkelt som jeg trodde. Jeg måtte bare trosse regn og vind for å løpe ut i garasjen og hente en bryter
Helt topp, da blir det saker! Et spørsmål dog, per nå har jeg disablet plugin igjen fordi det ikke er garasjen jeg er mest interessert i, men selv om jeg har disablet så ligger fremdeles alle devices i listen min med status osv. Er det "siste status" slik at den aldri vil oppdatere seg, og jeg heller må ta "Hide" på dem for å få de bort? Eller er det fremdeles status selv om plugin er fjernet?
Og da var den connected. Da kommer det et nytt spørsmål Jeg har 2 "siter", et hovedhus og en garasje. De kjører på to forskjellige kontrollere under samme konto. Jeg ser at den nå defaulter til garasjen, og jeg skulle gjerne hatt inn begge to, eller ihvertfall huset som default. Hvordan kan jeg velge korrekt "site" under denne plugin?
Jepp... eller Nei ... EXE-filen var blitt stoppet når jeg extracted Nå er den på plass, beklager den der. Men pin-kode for pålogging, bruker jeg da min "vanlige" pin til døra/alarmen, eller er dette en egen API-pin? Er det 60 minutter som er anbefalt periode?
Jeg fulgte denne her for å installere plugin, men jeg ser at jeg kanskje mangler noe, fordi det kommer aldri opp noen Verisure plugin på min Manage plugin side. Er det noe ekstra jeg må gjøre for å finne den her? Jeg har lagt inn korrekt i HomeSeer 3 katalogen (pakket ut til den) og jeg har restartet HS3. Noen andre tips for å få den til å dukke opp?
Når jeg oppdaterte plugin til siste beta så ser det sånn ut i Installed Plug-ins. Er det sånn det skal være? Skal den ikke komme opp i den normale listen med versjon osv?
Som en liten oppdatering; Jeg flyttet punktet fra gjesterommet tilbake til der controlleren står nå helt midlertidig, og plutselig fungerer hele huset mye bedre. For meg ser det ut til at Fibaro-kontakten har bedre forhold enn UZB-sticken (ja, den står i direkte retning av to av de andre kontaktene), og dermed fungerer mesh mye bedre. Hvis dette fungerer like greit når jeg flytter controller-PC til der jeg helst vil ha den permanent så er det helt OK. En kontakt ekstra kan jeg leve med, det er ikke noe krise. Kan også sette den på "always-on" og bruke den til å måle strøm inn mot UPS eller lignende for å ha litt funksjon av den Takk for tipsene så langt, kommer snart på igjen for å mase om hjelp med Fibaro motion sensor, der har jeg flere problemer
Jeg ser litt mørkt på det hvis jeg må ha så mange noder bare for å sende signalet rundt i et tre-hus, det er ganske villt. Men klart, hvis man mener at 30 meter blir til 10 meter når det kommer en lettvegg, og i tillegg blir begrenset til 2-3 meter bare av elektroniske apparater så kan det være det stopper seg selv her. Jeg får prøve meg frem litt mer.
Spørsmål, er en kontakt (Fibaro eller lignende) bedre til å sende signalet videre? Altså, hvis jeg setter en kontakt helt ved controller, vil det gi bedre mesh pga at controller UZB sender til den først og så videre? Sikkert dumt spørsmål, men hvis det løser problemet så er det 500,- vel anvendt.
Jeg skal se om jeg finner en forlengelse her, men hos meg står controller-PCen nå oppå et bord helt åpent, og selv om sticken sitter bak på PC så er det i luftlinje direkte mot både den på soverom og gjesterom, så det burde gå bra Men hvis det er SÅ kilent på signalene så må jeg si jeg er ekstremt skuffet, for dette er et helt normalt hus på 2 etasjer med 95kvm grunnflate, tør ikke tenke på hvor dårlig det vil være et sted med større flatemål og/eller litt betong/mur osv.
Nå flyttet jeg den fra gjesterommet (ca 4 meter opprinnelig) helt inntil controlleren (ca 50 cm) og da kan jeg kjøre både optimize og full optimize, begge fullfører uten feilmeldinger. Når jeg flyttet den tilbake til der den sto, 4 meter med en tynn lettvegg mellom, så fikk jeg samme feilmelding igjen når jeg sendte ON signal til den, "Failed sending Z-Wave command to device", men kontakten skrur seg på og av slik jeg sender kommandoen. Jeg er jo ny på dette her, men skjønner ikke helt hvordan avstand skal være problemet når det fungerer, men kommer fullt av feilmeldinger allikevel. Får også feilmelding på Optimize nå som jeg flyttet den tilbake igjen... EDIT: Jeg kan legge til at jeg har store planer om å flytte controller-PC ned til boden under trappa der min FutureHome hub har stått hele veien, hvordan i alle dager skal det virke hvis det er et problem allerede nå med 4-5 meter mellom controller og mottagere? Er UZB-sticken ekstremt dårlig på sending/mottaking, finnes det bedre og kraftigere alternativer?
Jeg er litt enig, jeg tror ikke hverken legge inn på nytt eller flytte dem vil bety mye, for vi snakker om en controller som står (midlertidig) på loftstua, en kontakt i loftstua ca 7 meter unna (fri sikt), en kontakt på gjesterom ca 4 meter unna (lettvegg mellom), og en kontakt på et soverom ca 5 meter unna (lettvegg). Den siste er nede i første etasje, luftlinje kanskje 10 meter, men det er kun treverk/lettvegger mellom, ikke noe betong. Hvis dette skal være et problem så kommer jeg til å slite uansett hvordan jeg inkluderer dem eller setter dem opp. Når det gjelder andre ting, etter å ha sett ditt oppsett så tror jeg ikke det er noe værre her enn hos deg, jeg har 3-4 TV'er, jeg har 4-5 PCer som står på hele veien, 3 wifi noder, men egentlig et helt normalt hus med helt normale ting inni
Jeg installerte HomeSeer for 3-4 dager siden fra homeseer.com og jeg la inn Z-Wave plugin direkte der, så det bør være siste versjon. Z-Wave Lib version 4.05 står det når jeg sjekker under controller node info, er det versjonen? Eller er det 3.0.1.87 som er korrekt antar jeg. Jeg har skrudd av og på Z-Wave plugin, men det hjalp ingenting. Må jeg fjerne alle nodene og legge de til igjen for å teste? Jeg hadde problemer med å legge inn nodene lengre unna i huset, det var derfor jeg tok dem til controlleren og jeg leste at noder bør legges til 3 feet fra controller, det var bakgrunn til at jeg gjorde dette i utgangspunktet. Hva skjer med events når jeg fjerner en node og så legger den inn igjen, kan jeg editere event og bare velge rette devices, eller må jeg slette hele event og så bygge de opp fra bunn igjen?
Hei! Takk for tilbakemelding. Jeg måtte en tur til Oslo så jeg fikk ikke testet dette før nå. Her er resultatet av den nærmeste noden, den er ca 4 meter fra controlleren. Dette er en fresh install med nyeste HomeSeer 3 rett fra deres download, så det bør være ganske greit. Noen andre tips? Her er log fra aktuell tid, det er ingen problemer med å sende kommandoer til kontakten, men det gir uansett feilmelding også i loggen. Mvh Tom
Hei! Første gang på forumet her og første post. Jeg har lett, men det er mulig jeg har oversett noe om dette tidligere, så jeg prøver å poste. Jeg har startet veldig enkelt med HomeSeer 3 Pro, jeg har satt opp en Shuttle PC med UZB1 og har nå lagt inn 1 Fibaro motion sensor og 4 Fibaro Wall Plugs. Jeg satte opp alle 4 wall plugs rett ved siden av PC'en som kjører HS3, og alle kom rett opp. Jeg hadde litt mer problemer med motion sensor, men den er også korrekt inne nå. Etter at de var satt opp tok jeg de ut og satte de inn der jeg skulle bruke dem rundt i huset, og testet av/på som fungerte tilsynelatende helt OK. Første problem, jeg har Unknown på status på alle bortsett fra en som viser "On" korrekt. Se vedlegg, Capture2.jpg. Andre problem, når jeg prøver Optimize network (Full optimize) så feiler alle sammen med melding "Done. The optimization was not executed as the node cannot be reached". Når jeg bruker On/Off gjennom web GUI så fungerer av og på som det skal. Se Capture.jpg. Er det noen som har noen gode tips til meg? Og er det noen som bruker Fibaro motion sensor så tar jeg gjerne imot ethvert tips dere har for å tilpasse disse, både med tanke på hvilke devices som brukes (jeg slettet 3 unknown devicer og sitter fremdeles igjen med 9 til, men usikker på hva jeg skal bruke for motion detection (tenker "Sensor Binary Reserved") og usikker på om jeg skal fjerne den som heter "General Purpose Alarm" for å slippe Alarm status.
