TomB
Alt skrevet av TomB
  1. Dette er sikkert et dumt spørsmål, men det er ingen planer for å integrere ZigBee bedre inn i HomeSeer slik som man har med f.eks RFXCOM? Jeg kjøpte en ConBee og installerte DeConz for å teste noen Xiaomi temp følere jeg kjøpte, men jeg synes det ble så mye styr i forhold til både Z-Wave og 433MHz at jeg bare solgte det videre. Det hadde vært kjekt om dette også ble en modul i HS4 f.eks hvor man bare kjøpte en ConBee og koblet til på lik linje med de andre. Noen som vet om dette er på trappene eller er det en lost cause? Bare kompatibiliteten med Ikea, Hue og Xiaomi gjør at jeg får mer og mer lyst på en Homey, med de bakdeler den gir. Z-Wave er dyrt for endel ting, selv om jeg bruker det til stort sett alt viktig. Edit: Eller er dette nå faktisk en del av HS4 slik at man kun trenger USB brikken ConBee for å styre Hue, Xiaomi osv? I så fall tror jeg at jeg må kaste meg rundt og bestille en haug med ting før tollen setter inn
  2. Den var ikke dum, jeg skal lete litt på eBay og se om jeg finner en nøytral en i hvit også Takk for tipset! Og da var det en på vei til 18. November Ting tar tid!
  3. Hallo folkens! Jeg har en garasjeport som styres med Z-wave fra huset, samt utendørs kodelås på selve garasjen. Det er noe rart med kodelåsen og den tømmer nå batteriet på kun noen få dager, så jeg tenkte å gjøre det litt enklere og bare sette opp en trykkbryter. Men siden jeg helst ikke vil at hvem som helst skal trykke på den, så lurte jeg på om noen har funnet en løsning for "skjult" trykkbryter ute? Jeg kan borre gjennom veggen hvor som helst og sette opp en trykkbryter, men skulle gjerne hatt den såpass nøytral at man må vite hvor man ser etter den Sikkert en snål løsning, men det hadde vært veldig greit.
  4. Litt usikker på hvilke plug-ins dette nå gjelder, ettersom Homeseer har ansatt en av de som laget mest plugins så er det vel sannsynlig at man kommer til å bruke mer HS plugins. Om jeg ikke har misforstått helt. Jeg kjøpte uansett Pro fordi jeg ikke visste hvor bra/dårlig designer var, greit å ha tenkte jeg Nå er det jo også mulig at Designer blir bedre i neste versjon, men samtidig så er egentlig websider det jeg ønsker, ikke nødvendigvis en mobilklient med korrekt dashboard. Men det er meg..
  5. Da stemmer det bedre ja, jeg skjønte ikke helt hvorfor du mente ingen burde gjøre dette Jeg tenkte å betale nå også.
  6. Hva tenker du på, tror du rabatten blir større senere?
  7. Gleder meg til kveldene blir mørkere og huset ditt er ferdig påbygget, da kan det jo hende det kommer noe info om Villavent
  8. Ah ok. Dette er bare Fibaro enheter som jeg trenger å gjøre noe med pga Sunricher kontrolleren, har også Aeotec men det er ikke nødvendig egentlig.
  9. @Moskus Vet du om jeg kan bruke et veldig enkelt script for å sette value/status igjen etter at enheten er blanket og lagt inn på nytt? Ideelt sett skulle jeg hatt samme verdi på denne etter at den er lagt inn igjen som non-secure. Jeg antar dette forsvinner når den er fjernet og lagt til på nytt?
  10. Så lenge jeg ikke refresher den andre tabben så vil den beholde all infoen, selv om jeg "åpner og lukker" selve eventene ikke sant? Jeg vurderer å ta ut og legge inn igjen ganske mye ting egentlig, jeg brukte kun secure i starten, og nå har jeg brukt kun non-secure senere, så det er kanskje ikke gunstig at det er blandet sånn? Det kjipeste er om jeg må ta ut powerplugger, for der har jeg historikken med hvor mye strøm de har brukt. Jeg er ikke avansert nok til å putte dette inn i filer/databaser sånn at jeg holder oversikt desverre
  11. Jeg testet nå med de to nyeste som jeg viste var lagt inn non-secure, og det virker tilsynelatende helt som det skal. Så da antar jeg at det er secure vs non-secure som er tingen og at jeg må legge til disse det gjelder som non-secure igjen. Er det noen måte å ta vare på config eller må jeg sette de opp helt på nytt? Jeg har noen events på dem og navn osv, ikke noe katastrofe, men hadde vært kjekt om det var noen måte å endre uten å gjøre alt på nytt Er det også noen som vet om man kan styre en Aeotec garasjekontroller med denne bryteren?
  12. De skal være det. Jeg inkluderte secure i starten, men etterhvert gjorde jeg om til non-secure og jeg er ganske sikker på at disse er det. Kan jeg lese det ut av Z-Wave infoen eller noe sted? Er det en show-stopper, altså må de være inkludert non-secure for at det skal virke?
  13. Jeg gjorde det bare for å teste fordi jeg trodde jeg hadde for lav spenning på trafo, men den skulle i teorien ha sagt ifra i appen hvis det ikke er nok strøm/spenning til å drive kamera osv, og siden den fungerer helt nydelig, og har gjort det nå i over 1 uke, så tenker jeg at den får nok strøm fra eksisterende trafo. Jeg kunne ha byttet, men problemet er at det er ikke trafo i sikringsskap, og det er heller ikke rør fra sikringsskap og ut til der ringeklokken sitter. Den er bare koblet inn på kursen i gangen fra en kontakt (via rør), og det går et rør direkte ut til ytterdøren fra ringeklokken, så det blir vanskelig å montere i sikringsskap. Jeg har slått meg til ro med ikke å ha ringeklokke, men siden den er litt ustabil den appen så er det fremdeles litt ugunstig å ikke ha en normal ringelyd. Jeg har en Google Chalk, sånn liten en stående her ved min PC, men må nok ha en i stua også om jeg ikke får til ringing.
  14. Jeg kjøpte nylig en Sunricher 4 kanals dimme-bryter, ikke den i glass men den som ser ut som den passer inn i Elko-ramme. Jeg sliter med å få den til å gjøre det den skal i Homeseer. Jeg har inkludert den non-secure. Jeg har kjørt en ny Scan, og den kommer da kun opp med 3 enheter (som forventet tror jeg) Jeg går så inn på selve enheten og går på Associations. De to enhetene som er lagt på Group 2 og Group 3 er to Fibaro dimmer2 modulen som styrer to forskjellige taklys. Jeg kan jo ikke velge "bryter devicen", når man assosierer så velger den seg bare en vilkårlig enhet å vise så vidt jeg kan skjønne. Jeg har prøvd å sette parameter 3 og 4 til 0 som jeg har sett andre steder på andre Sunricher, men får bare opp ERROR etter at den timer ut. Jeg vekker enheten ved å holde øverste 1 og 0 inne i 3 sekunder, jeg har ikke funnet noen annen måte å vekke den på, men det fungerer i hvert fall tilsynelatende fint. Problemet er at selv om det nå er assosiert slik det skal være så er det ingenting som virker. Jeg trykker på 1 på øverste gruppe og ingenting skjer. Samme med nest øverste som da skal være group 3, ingenting skjer. Når jeg bruker vanlige brytere eller HS3 til å skru samme dimmere av og på så virker de helt fint. Kan det være noe feil med bryteren jeg har mottatt, eller er det noe som er satt opp feil? Har dere noen tips? Jeg finner ingen manual noe sted med oversikt over advanced parameters så jeg vet ikke hva 3 og 4 egentlig er heller. Den som følger med er ganske simpel. Tar imot tips med takk, håper kanskje noen av dere andre har prøvd og fått til denne. Jeg har også en sånn i glass som er RGB kontroller, den fikk jeg til å virke etterhvert, og jeg trodde faktisk denne skulle være ennå enklere
  15. Jeg har nå koblet opp min Nest Hello mot min vanlige Friedland ringeklokke og selv om den egentlig har for lav spenning fungerer Hello helt supert uten noen problemer. Men jeg har et annet problem. Når jeg koblet inn Nest Hello mot samme punkter som de to trådene gikk til før, via den dongelen som følger med, så blir bare knappen holdt inne. Altså hvis jeg bare toucher den ene kabelen bort på punktet så ringer den normalt, men hvis jeg fester den for å få strøm til Nest Hello, så er det det samme som bare å holde inne knappen permanent. Det er totalt 4 koblingspunkter på selve ringeklokken men jeg har ikke testet alle kombinasjoner. Noen som har vært borti tilsvarende og vet hva som kan være galt?
  16. Har du en fornuftig overgang fra TP til 5V micro-USB/lightning etc ute i endepunktet? Hva med i skapet, kobler du bare inn direkte fra TP-kabel på strømforskyning eller bruker du en overgang der og?
  17. Kult, gleder meg Og når du sier "er ikke vanskelig" så husk at du snakker til vanlige dødlige her
  18. Web-interface for oppsett og vedlikehold, Mobil interface for bruk ... Det er sånn jeg vil ha det personlig
  19. Er det noen oppdatering fra noen av dere andre her, har dere fått opp Modbus koblingen mot Villavent anleggene ennå?
  20. Jeg bygger inn en liten gang nå og der tenkte jeg å lage mulighet for å ha en pad/betjening for smarthuset, samt å ha en bevegelses-sensor i taket for lys osv. I den anledning har jeg mulighet til å strekke nettverk ut, fra en POE switch, og jeg lurte litt på hva dere bruker for å drive disse enhetene på strøm ute på punktet? Jeg antar jeg kan bruke en POE -> micro USB converter til Aeotec sensoren, men er det nok strøm fra POE til å drive en pad? Antar jeg må ha en Android pad siden det er utfordringer med iPads og skjermsparer osv. Noen gode tips, gjerne med link til produkt dere bruker? Jeg setter inn store veggbokser eller takbokser inne i veggen/taket der dette skal sitte så jeg kan åpne opp i etterkant for å putte inn utstyr så lenge det ikke er for stort.
  21. Jeg er enig i resonnementet ditt, grunn til at jeg sa at det kun fungerer på spesifikke modeller er at en Systemair leverandør som selger Z-wave adapteret fortalte meg at det kun virker på systemer i en viss periode, og at det nå går via app i stedet. Jeg vet du må ha firmware 5.xx for at det skal fungere, og det kan jo hende at systemer som er nyere har 6.xx og dermed ikke støtter dette spesifikke adapteret? Hvis det hadde vært REN modbus informasjon bare over Z-wave så ville det jo også fungert for tidligere modeller som har under 5.xx ettersom de også støtter modbus. Min er desverre 1.xx.xx noe som er veldig merkelig ettersom det også ble installert i 2012.
  22. Hvordan gjør du dette, er det masse DIY involvert eller er det en løsning som mindre tekniske folk også kan bruke?
  23. Sjekket med Villavent nå, det er kun en spesifikk serie man kan bruke Z-wave på virker det som, både nyere og eldre har ikke den støtten. Men Modbus skal fungere på alle, så selv om det ikke er Z-wave så er det vel muligheter. Er det noen som har en ENKEL måte å integrere Modbus adapter inn med f.eks Homeseer?
  24. Hei Odd! Jeg har også en VR400 men fikk tidligere beskjed at jeg måtte bytte ut noe kretskort osv og så ha en Z-wave modul. Hvor gammelt er anlegget ditt? Kan det være at det er klargjort for sånn direkte? Mitt er fra 2012, så det er jo noen år gammelt nå.
  25. Fant denne her om dagen også, det er utrolig kjipt at ikke denne kan knyttes mot sentral og fungere som vanlig temp måler i tillegg til association. Håper de endrer på den, eller lager en tilsvarende som ikke blir svinedyr.
