TomB
Alt skrevet av TomB
  1. TomB
    POE switch
    Jeg har testet litt forskjellig men har endt opp med å bytte ut alt nettverksutstyr med Ubiquiti, rett og slett fordi det virker og har et veldig bra management. De 16-ports 150W POE switchene er helt topp, nesten ingen støy og fungerer fjellstøtt. I motsetning til 24-ports 250W som bråker som et uvær, den ble fort byttet ut her hjemme
  2. TomB
    Fibaro RGBW problem
    Ja, jeg har prøvd en annen tilsvarende men ingen hell. Og dette er da uten selve LED-stripen tilkoblet, kun strøm og jord til selve controlleren. Jeg ville tro at det er mer enn nok strøm til at man skulle kunne inkludere den? Og må også huske at den har fungerte et sted mellom 1-2 år med den andre strømforskyningen uten noen problemer, så det virker som den har vært kraftig nok.
  3. Ja, jeg tenkte fort på den Sunricher kontrolleren, men den er koblet direkte mot RGBW modulen, som nå er ute av drift. Men nå er uansett begge to koblet av strøm, og fremdeles skrudde lyset seg på 23:49 i går kveld - 5 minutter senere enn det gjorde kvelden før. Jeg sjekket på master og sub devices, og ingen av dem står på "Do not log commands from this device", så jeg ville tro at ting vil bli logget? Men det dukker altså da ikke opp noe som helst inne i loggen fra denne enheten, bortsett fra når jeg faktisk skrur av og på normalt, det blir logget. Når den trigger av seg selv er det ingenting.
  4. TomB
    Fibaro RGBW problem
    Ja, det er korrekt. Bildet ser ut som jeg har forskyvet begge 1 hakk men neida, de sitter i 12/24V og GND Og det er 12V DC strømforskyning jeg bruker, det er også samme type som har virket i 1-2 år...
  5. Sagaen om denne Fibaro double-switchen er ikke over ennå... Nå har den begynt å skru på lyset sånn helt av seg selv igjen, gjerne sent på kvelden eller på natten - til konas ekstremt store ergrelse! Det er ikke lett å snakke om smarthus og automasjon når hun blir vekket midt på natten av lyset går på liksom Jeg finner ingenting i loggende på HomeSeer, det er ingen events som ser ut til å trigge noe som helst innenfor den bryteren, og det er heller ingen andre ting som skjer akkurat rundt samme tidspunkt. Er det noen måte å få en "debug-log" i gang på en enhet slik at jeg får se hva det eventuelt er som trigger denne endring i status? Den eneste tingen jeg har i huset som er assosiert med en annen enhet er en Sunricher controller, men den går mot RGBW controlleren (som akkurat nå er død), så den skal heller ikke trigge noe med denne switchen. Litt spøkelser i systemet for tiden, ganske irriterende...
  6. TomB
    Fibaro RGBW problem
    Hei! Jeg har hatt en Fibaro RGBW controller koblet til en LED-stripe i lang tid, men nylig kuttet den ut å virke. Jeg får ikke kontakt med controlleren gjennom HomeSeer og selv om jeg tar strømmen og lar den være ute en stund så skjer det ingenting. Jeg har tatt ut controlleren, koblet den av strømforskyningen og målt spenning, og det så helt fint ut. Jeg byttet ut power for å være sikker - hadde liggende en identisk - men ingen hell. Her kommer det merkelige. Når jeg måler spenning fra power så får jeg 12.4V. Når jeg måler spenning på andre siden av plugg-overgangen, får jeg 12.4V. Når jeg måler i enden av de små kablene jeg kobler inn på RGBW controlleren får jeg 12.4V. Men når jeg kobler kablene på controlleren så måler jeg plutselig 0V mellom strøm og jord. Se bilde på hvordan det er koblet inn. Jeg hadde koblet til LED-stripen på korrekt måte, ut på 12/24V samt R G B, men jeg tok den helt av for å være sikker på at det ikke var noe annet rart. Jeg tenkte så at det måtte være noe galt med selve controlleren, så da fant jeg en ny jeg hadde liggende og koblet på strøm. Men neida, samme ting der, når jeg måler mellom 12/24V og GND så viser den 0V. Når jeg lar den stå på en stund og så trykker knappen 3 ganger kjapt, så får jeg heller ikke lagt til ny node (denne nye har aldri vært inkludert i HS3 før). Så for meg virker den helt død. Det er nå jeg tenker at det må være noe fundamentalt galt jeg gjør her, så i stedet for å sitte i skjul så får jeg heller stille meg lagelig til hugg og ta imot spott og spe om jeg har gjort noe riv ruskende feil, så lenge jeg får løst det Er det noen som har noen gode tips, hva er feil her? Det har jo fungert lenge, og ingenting er endret, så jeg skjønner bare ikke hvorfor begge disse to nå ikke fungerer.
  7. Har ikke bedt om det, sier bare at jeg synes det er helt greit at den er sånn den er
  8. Jeg liker bedre når det er listet nedover, for hos meg blir listen over priser pr time i døgnet helt skrullete hvis jeg har Sensibo enheten for varmepumpen enablet, så den må permanent stå som hidden for at ikke Tibber plugin skal ha helt vill formattering Så personlig fortrekker jeg nedover...
  9. Jøss, jeg har sett etter jevnlig men det er mulig jeg rett og slett er blind da Jeg får bestille en sånn og teste da
  10. Jeg har en varmepumpe med utendørs kontakt jeg gjerne skulle hatt en sånn til, men har slitt litt med å finne et godt alternativ med strømmåling.
  11. TomB
    Verisure Plugin
    Så hvis jeg sier opp alarmen så kan Verisure være så kjipe at de skal ha tilbake gatewayene som jeg allerede betalte for, og SÅ må jeg kjøpe 2 sånne - MEN kjører Verisure API mot dem uansett? Litt av en løsning ...
  12. TomB
    Verisure Plugin
    Spørsmål til denne, du sier du har varsling når ungene kommer hjem og taster koden sin, vil ikke den være veldig forsinket hvis du også bruker 5 minutter update på Verisure appen? Det kan jo teoretisk sett ta veldig lang tid før huset er i hjemmemodus, lys skrus på osv. Eller er det mer en "status" som ikke er så hastverk å få satt? Og i forhold til Verisure. Jeg har i dag alarm med brannvarslere og overføring til sentral. Når jeg ringte dem for å slutte abonnement på alarm og kun bruke gateway med 2 Yale Doorman fikk jeg beskjed at det ikke ville fungere og at jeg måtte ha alarm. Jeg antar det er bare pisspreik, men er det andre som har avsluttet abonnement men beholdt gatewayen (jeg må ha 2 pga to forskjellige lokasjoner) og faktisk har tilgang gjennom Verisure sine websider og API uten å betale månedskostnad?
  13. TomB
    Verisure Plugin
    Samme her og gitt...
  14. Nei, jeg har bare sett screenshots og litt skriverier om den. Jeg synes egentlig ikke det er så mye forskjellig fra dagens, bare "penere". Jeg liker Imperihome, men jeg skulle ønske man hadde litt mer frihet med hvordan man bygget opp sidene.
  15. Så blir det en oppgradering av nettverket og brannmuren. Jeg har hatt Gbit hele veien i dag også, samt EdgeRouter POE, men nå er det et step opp Utfordringen jeg har nå er at Lyse nekter å bytte ut den fordømte HET-3012 boksen med en skikkelig fiber-terminering som jeg kan putte rett i SFP-modulen på USG.
  16. TomB
    Verisure Plugin
    Det løste i hvert fall problemet for meg, lykke til
  17. Jada, det er alltid hyggelig å få hjelp her på forumet, som regel fått løst det meste For meg som ikke vil bruke tid på design osv skulle jeg ønske at Imperihome hadde vært litt mer fleksibel på GUI design. Jeg bruker stort sett kun den i forkant av HS3, jeg har aldri fått dreisen på HSTouch designeren, så dermed ble det enkel utvei med Imperihome. Det er forsåvidt ikke sikkert Homey er noe bedre enn den kombinasjonen, og jeg er usikker på om jeg har lyst til å kjøpe en ny Homey bare for test, så jeg får se hva som skjer fremover.
  18. @Moskus er Gud på Homeseer her i omegn, men det er jo begrenset hvor mye jeg kan mase på han for å finne ut av ting Jeg ser på Athom gruppen at det er endel trøbbel i paradis med Homey også, men den virker ganske OK for enklere bruk, og med Flows så ser det ut at man har mange av de samme mulighetene selv om Homeseer sannsynligvis vil være kongen på haugen i lang tid fremover.
  19. Sammenlignet med HomeSeer som har kjørt i 10+ år er det jo nytt Men jeg er nysgjerrig fordi selv om jeg liker HS3 veldig godt, så ser jeg på Homey som enklere, og siden jeg ikke er så flink i veldig tekniske ting så ønsker jeg å gjøre ting så enkelt som mulig for meg selv uten at det skal gå for mye på bekostning av funksjon.
  20. Jeg får en USG Pro i posten i morgen og har også veldig lyst til å få tatt bort den fiber-converter boksen som ligger inne i patche-skapet mitt. Jeg er helt blank på SFP-typer, fiber standard osv, så jeg er litt usikker på om jeg klarer finne rette modul til å putte inn i USG'en. Andre som har Altibox fra Lyse (Rogaland) som har gjort dette? Edit: Fant forsåvidt ut at det ikke vil hjelpe mye, det jeg har er en HET-3012 converter, men fiberen er terminert inne i boksen, ikke via grensesnitt med direkte (har ikke skrudd opp boksen for å sjekke). Så jeg tror kanskje ikke jeg kommer så mye lengre, og bare må beholde fiber-converteren.
  21. Er spørsmål der, jeg har ikke noe Zigbee nå i dag og har egentlig ikke behov for noe annet enn Xiaomi sensorer. Hvordan fungerer Mesh da, de som går på batteri er ikke en del av mesh ikke sant, de vil ikke repeate videre? Så hvis jeg ønsker å bruke de over hele huset i stedet for 433 så må jeg ha minst 2-3 strømdrevne Zigbee enheter også ikke sant? Hva med Trådfri, vil de fungere i Mesh med Xiaomi eller er det Hue som er tingen? (Dyrt og unyttig hos meg som har Fibaro overalt). Godt poeng, men kynikeren i meg tenker at et nytt produkt som Homey er ikke feilfritt, så mangel på poster tyder kanskje på hvor mange brukere som faktisk har Homey per i dag
  22. Ikke så voldsomt mye action her på Homey gruppen ser jeg, det er jo kanskje et faresignal ved valg av teknologi
  23. TomB
    Verisure Plugin
    Jeg har brukt egen bruker i lang tid, anbefales absolutt. Hadde også samme problem med at Verisure appen logget ut, og det ble borte når jeg satte opp egen bruker for HomeSeer.
  24. Hei! Jeg har brukt HomeSeer et par år nå, og den er veldig komplett, men krever også sitt for endel ting. Jeg ville bare sjekke innom her og se hvordan status er på Athom Homey nå, og om det eventuelt er noen andre som har gjort skifte fra annen controller til Homey og har noen meninger om det? Er den stabil, og fungerer plug-ins bra? Er det god utvikling og driv fra de som lager plug-ins? Er det høye kostnader på plug-ins eller er det (foreløpig) basert på donasjoner? En ting jeg er spesielt spent på er rekkevidden på 433MHz båndet. Jeg har i dag en ekstern RFXCOM modul på min HS3 server, og pga at den er ekstern kan jeg også sette den litt høyere i rommet, og den rekker både opp til loft (to etasjer) og ut i garasjen og hagen for temp sensorer mm. Jeg så noe tidligere om at 433MHz var begrenset på Homey, er det noe dere sitter igjen med som erfaring? Jeg kjører hovedsaklig Fibaro Z-wave brytere/dimmere/sensorer/dørbrytere, og endel Nexa kontakter samt temp-sensorer, men har også noe Aeotec (garasjeåpner, wallplug). Jeg skulle gjerne tatt i bruk Xiaomi temp sensorer og ser at disse er støttet direkte i Homey, disse har jeg slitt mye for å få til i HS3 via DeConz og diverse ræl. Noen andre her som kjører Xiaomi utstyr? Hva med event-motoren, den er jo spesielt sterk i HomeSeer, er den grei å sette seg inn i og komme igang med på Homey? Hvordan er mobil-appen, er den kone-vennlig og avansert nok allikevel? Kjekt å få litt tilbakemelding om dere har noen erfaringer, gode eller dårlige. Jeg har veldig sansen for en god appliance, derfor synes jeg tanken på en Homey er besnærende kontra HS3 hvor jeg må ha en PC/VM som må maintaines med OS, gjøre oppdatering osv .. kjekt med alt som styres direkte fra en leverandør - så lenge denne leverandøren gjør en god jobb.
  25. Oppdatering på denne; jeg oppgraderte blant annet Z-Wave plugin til nyeste versjon for et par dager siden og da køddet denne bryteren seg til igjen. Når jeg prøvde å skru av og på taklyset på soveroomet så gikk det på og bare rett av igjen. Når jeg etterhvert fikk det på og skrudd av igjen, så gikk det på hver gang jeg skrudde på lyset på badet (samme switch men andre kanalen). Jeg gikk inn og fjernet gruppe 3 på associations, samt å ta bort endpoint 1 på HS3, men da stoppet logging. Etter å ha lagt inn Endpoint 1 på group 1 HS så virket logging igjen, men så feilet bryteren. Nå har jeg skrudd av Endpoint 1 igjen på group 1, men den oppdaterer seg ikke nå skikkelig i HS3, men fungerer som den skal i "virkeligheten". Utrolig irriterende greie .. Er det enkelt å nedgradere versjonen igjen av Z-wave eller må jeg da rulle tilbake en gammel backup av HS3 katalogen?
