TomB
Alt skrevet av TomB
Så det du sier er at det er anbefalt selv om man er helt oppe i 50W per sone da. Kjekt, spesielt fra et firma som tjener mer på å selge Bypassene også
Betyr det at dere alle andre kjører med Bypass på alle Fibaro Dimmer 2 som dere har i bruk? Da har jeg misforstått, jeg trodde Bypass kun var for veldig små laster.
Så i dette tilfellet er det ikke aktuelt via HS3 da antar jeg... Synd de ikke kan se verdien av å levere devices uten å måtte levere ut hub.
Jeg har desverre ikke noe tilgang til Fibaro HC eller HC Lite, det er ingen andre måter å oppgradere firmware på ennå? Jeg trodde Bypass kun var når du hadde veldig lav last, jeg har minimum 18-20Watt og oppover på disse sonene, og mente at det skulle være nok. Jeg har Bypass på den sonen som har 18W faktisk, så det er kun der det er 24W eller mer jeg ikke har Bypass.
Mange gode spørsmål som jeg kanskje ikke klarer å svare helt på siden det er elektriker som har gjort alt (som har smarthus med Fibaro i hele sitt eget hus). Calibrate er kjørt ved installasjon og en gang etterpå, ikke flere ganger. Alle ble kjøpt i 2017 og 2018, de fleste i 2018, vet ikke når det har gått et skille der, alle er Dimmer 2 ihvertfall. Joda, jeg kan sette 85% men det blinker allikevel innimellom på min kontorsone, så det er ikke en perfekt løsning. Og jeg vil jo egentlig helst ha 100% lys ut av dem, så det er uansett ikke en perfekt løsning. Hvor ser jeg versjon? (Dette er den første som ble installert). Jeg kan flytte rundt de som er like spotter, men kan ikke flytte oppe ned, og motsatt. Utfordringen er at selv om jeg står å stirre rett opp (nesten rett på spottene) så er jeg ikke 100% sikker på at jeg ser rett på den som blinker, ellersom det er veldig kjapt og det påvirker jo lyset i rommet. Jeg byttet den jeg trodde blinket på kjøkken-sonen men det blinker allikevel, så om jeg da bommet på den jeg byttet eller ikke er jo et spørsmål Ville spørre litt for å se om det er andre her som sliter med samme ting, eller om jeg er den eneste.
Jeg har flere soner i huset med litt forskjellige type antall spotter, og fellesen er at jeg plages med noe blinking i spottene. Nede i huset har jeg 6 soner med alt fra 3-12 spotter som per i dag bruker Ikea sine LED pærer (den forrige serien, ser det er kommet nye nå). Der sliter jeg med at den ene sonen har 1-2 spotter som blinker jevnlig, men det er sonen som har 12 spotter. Den sonen som har 3 spotter (med en bypass) blinker såvidt jeg kan se ikke. Oppe har jeg byttet ut gamle LED-spotter med nye Power-LED spotter som har innebygget pære. Det er av veldig god kvalitet og høy pris, og har et veldig bra lys med dim-to-warm. Men der har jeg også 1-2 spotter som blinker. Fellesen her er altså at ikke alle blinker samtidig men kun 1-2 spotter som blinker. Er dette Fibaro Dimmer 2 problem, eller er det et spot problem, altså noe jeg kan reklamere på? Oppe på en sone med 7 spotter har jeg valgt å lage en HS3 event som automatisk setter lyset til 85% i stedet for 100% når det blir skrudd på, da er det lite problem med blinking, men forekommer fremdeleles. På 100% så blinker spesielt den ene spotten jevnlig. Andre som sliter med samme type problem? Litt kjipt å dra inn elektriker hvis han umiddelbart sier det er et Fibaro problem, men noe bør jeg få gjort med det. Jeg har heldigvis en kone som ikke reagerer på sånn blinking, men det irriterer meg noe grenseløst til tider..
Ja, det hadde vært noe om "noen" gjorde det
Noe helt annet enn Pulse; Er det noen som har laget en fornuftig rotering av grafene som genereres av daglig, ukentlig og månedtlig (og årlig) forbruk? Jeg er ikke spesielt oppegående med scripting så jeg har ikke fått noen fornuftig måte å rotere disse for å sikre at jeg lagrer feks en måned med daglige (ser ut som den ikke har plass til 31 avlesninger?), ett år med månedtlige osv. Hvis noen andre har laget en smart løsning der (jeg bruker Windows HS3), så tar jeg gjerne imot gode tips
Ja, det er ikke noe stress om det er flere bruker, så lenge det blir real-time så er vi happy
Men igjen, husk at det kan ta opp mot 5 minutter før Homeseer oppdaterer seg etter at døra er låst opp Så enten må det være tålmodige unger, ellers er det ikke så lett å bruke til lys og ting ihvertfall.
Jeg har sett noen som har gjort en workaround på sånne ting, feks sette en lyspære på en smartplug fra Verisure hvor man setter en Powerplug i den Smartplugen igjen, og så fort man får beskjed i Homeseer at det trekkes strøm, så ser man at Smartplug er skrudd på. Den igjen kan styres direkte fra Verisure app med push, slik at når man feks låser opp døra så kan man skru på Smartplug ... som igjen kan brukes for å skru på lys osv. Finnes kanskje enklere måter å gjøre det på dog
Her er screenshot av det @lilfire nevnte, jeg har satt det opp med en Pushover message til meg selv nå for test. Dette er kun for test, for disse meldingene får du jo også via Verisure appen, men kan ta gjøre hva du vil med devicer, events osv. Men husk sync delay. Med 1 minutt fikk jeg feilmelding senest i dag, og måtte gå tilbake til 5 minutter igjen.
Jeg bruker Imperihome på iPhone, og den fungerer til mitt bruk helt OK. Det jeg ikke liker med den for pad-bruk er at det ikke er dimming av konsollet, men at skjermen låser seg etter timeout som normal. Da må man jo unlocke skjermen før man kan trykke på den, og det er tungvint. Det er ikke det samme på Android forstår jeg, der kan man dimme skjermen og bare trykke på den for å ta den i bruk igjen. Jeg betalte for Pro versjon, det er ikke månedskostnad, men det er også en premium type abonnement som jeg egentlig ikke helt vet om gir meg noe ekstra.
Ja, det er jeg ganske sikker på, ellers ville den ikke sagt Homeseer Automasjon som er navnet til den brukeren. Jeg kan teste det om en times tid, gidder ikke gå ut akkurat nå, men gir deg en tilbakemelding da. Edit: Utfordringen er at du må logge til et sted, fordi det er alltid siste status som blir stående, ikke historikken. Så hvis barna kommer hjem. låser seg inn med kode, går inn og vrir om, så vil siste hendelse være låst fra innsiden om du ikke får en oppdatering akkurat i mellom.
Det du får opp er meldinger som denne (Homeseer Automasjon er brukeren). Det er en periodisk sjekk, ikke push når status endrer seg, så hvis du setter den på 1 minutt vil det fremdeles ikke være optimalt for å styre lys ved lås opp osv. Hvis du setter den raskere enn 1 minutt tror jeg du vil ende opp med at Verisure kontakter deg og klager, eller blokker API ditt fordi det spørres så ofte.
Ja, alt ser bra ut i Phoscon. Jeg har tidligere restartet hele HS3 maskinen og bare plugin også, og jeg har fjernet de manuelt fra Phoscon og prøvd å legge til igjen, men de kommer bare inn i Phoscon og ikke HS3. Utrolig snålt.
Skjønner ikke hva som er feil her hos meg da, ettersom jeg ikke makter å få de opp i HS3 selv om de tilsynelatende fungerer fint i REST API. Jeg får avlesning og oppdateringer så de kommuniserer fint med Conbee, og siden HS3 har fått med seg dummy-gruppen som jeg opprettet så ser det jo ut til at kommunikasjon funker mellom DeConz og HS3 og...
Nå etter et par minutter ventetid så har denne gruppen kommet opp, det var "dummy-gruppen" jeg laget for å teste i henhold til det du linket over. Men ingen sensorer er kommet over allikevel dessverre. Nå er jo ikke sensorene lagt inn i den gruppen ettersom dette er lys, det er jo bare for å slippe å få påminnelse om å lage en gruppe hver eneste gang man laster Phoscon grensesnittet til DeConz.
Ikke vet jeg. Dette er fra en helt vanlig Telldus temp måler. Som du ser så bruker den punktum der, ikke komma.
Dette er feilmeldingen som kom rett opp i HS3 loggen når jeg testet å legge inn en ny device igjen via Phoscon konsollet direkte. Jeg har måttet endre på det pga Grafana, det kan være at det da gir trøbbel denne veien?
Ved restart så er dette resultatet i loggen Men det dukker ikke opp noe i HS3 allikevel. Jeg kalte bridgen HomeSeer (kanskje forvirrende), men den er ikke hentet over i HS3 heller, selv om kontakten ser ut til å fungere. Det jeg ikke liker er jo feilmeldingene som kommer i loggen der.
Jeg fulgte den anvisningen som du linket til der. Laget en gruppe jeg bare kaller Xiaomi, og så gikk jeg inn og addet sensor fra Phoscon grensesnittet. Forskjellen da var at de faktisk dukket opp som Multi Sensor i stedet for Temperature Sensor, så det virket som den ordnet seg litt bedre. Men allikevel hjelper det ingenting inne i HS3, jeg får kun opp All Lights samt root enheten.
Det eneste jeg får opp i HS3 er dette Jeg har ingen andre Hue/Ikea enheter så jeg kan ikke teste med noe annet, kjøpte bare 3 av de runde temp/fukt sensorene fordi de var utrolig fin størrelse, og jeg makset ut antallet Telldus temp/fukt målere som jeg kunne bruke.
