TomB
Alt skrevet av TomB
Et spørsmål til, har ikke disse Xiaomi sensorene mer oppløsning enn grad for grad, altså støtter den ikke 0,1 grad forskjeller?
@borg1n Fikk du til temp/fukt sensorene fra Xiaomi inn i HS3? Jeg har prøvd å få igang dette, har kun de temp/fukt sensorene og ikke noe lys, får de opp i DeConz men ikke inn i HS3 i det hele tatt...
Ok, jeg gravde videre og fant ut at jeg kunne endre på URL og bypasse all wizard stuff, og kom meg dermed inn på korrekt sted for å inkludere bridge inn i HS3. Det er nå på plass. Da kunne jeg gå inn i Config oppsettet til JowiHue og jeg kunne da velge Scan New Sensors. Når jeg gjør det dog så kommer bare følgende feilmeldinger opp i HS3 Log. sep-26 14:03:25 JowiHue Error: (HandleWebQueue):HWQ: Adding sensors:Object reference not set to an instance of an object. sep-26 14:03:25 JowiHue Error: (HandleWebQueue):HWQ: Adding sensors:Object reference not set to an instance of an object. Sjekker jeg inne i DeConz konsollet så er de derimot kommet inn, så det ser ut som om sensorene fungerer som de skal i forhold til DeConz. Problemet er nå hvordan jeg får disse over i HS3 som sensorer som jeg kan bruke til noe fornuftig? Noen tips om det?
Hei! Etter å ha ventet ganske lenge fant jeg ut at jeg skulle kjøpe meg noen Xiaomi Mi Smart temp målere, og for å få disse igang måtte jeg jo da investere i en Conbee modul til Homeseer serveren (Windows 10). Jeg visste ikke mye om det før jeg startet, så jeg satte i USB-sticken, logget på Win10, fant ut at COM7 var i bruk for den nye sticken. Tenkte da jeg måtte configurere plugin med korrekt COM-port, men så enkelt var det visst ikke. Lastet da ned DeConz siste versjon (fra 22.09.18), kjørte i gang og fikk satt den til port 8088. Når jeg da gikk på REST API siden så fikk jeg spørsmål om nytt passord, la inn korrekt, og så hopper den videre til å legge til lys, enten IKEA eller HUE. Jeg har ingen lys, eneste jeg har er disse temp sensorene så jeg ville gjerne videre til meny så jeg kunne registrere bridge på HS3. Men jeg får det ikke til, jeg finner ingen måte å komme videre på, og står litt fast. Må jeg faktisk kjøpe et IKEA lys bare for å komme videre i menyen? Eller er det noen andre måter jeg kan få inkludert Conbee modulen i JowiHue uten noe ekstra styr? Jeg antar DeConz alltid må kjøre så jeg må sørge for at den også starter opp hver gang HS3 serveren restarter. Men for at det skal virke så må jeg vel da også sørge for at DeConz er aktiv før HS3 prøver å laste JowiHue modulen? Noen som har noen gode tips her så jeg kommer igang?
Tror det kommer an på hvordan du definerer systemstandard i Windows. Jeg måtte bytte når jeg la inn Grafana.
Tusen takk for alle tips uansett. Jeg skal la den stå et par dager, da får jeg også den neste, og så ser jeg om det er samme problem der. Er det det så er det settings, er det ikke så returnerer jeg denne første og bytter
Ja, det er meningen at det ikke skal registrere oftere, det er mulig jeg vil ha den lengre og. Problemet jeg har er at selv om det går 2-3-4 minutter, og jeg går forbi sensoren så registrerer den fremdeles ikke aktivitet, den grønne lampen tenner ikke. Det skal jo være ganske enkelt, jeg har gjort dette mange ganger med Fibaro sine motion sensors, som fungerer fint, men ville ha en med strømtilførsel denne gangen.
Lux meldes hvert 30. sekund, slik jeg forventer at det skal gjøres. Temp meldes sannsynligvis bare ved endring, ihvertfall ikke hvert 30. sekund. Humidity også som temp, bare ved endring. Det er sikkert som det skal være da, den sender vel ikke melding hvis det ikke er endring og det er helt OK. Problemet er dog motion sensor, den er dodgy
De var alle slik du anbefaler her over.
Jeg har Firmware 1.11 Når jeg sjekket siden til Aeon Labs tidligere så det ut til at 1.11 var det siste for EU markedet.
Hehe, det var spesielt, det var den første linken jeg fikk fra Google, men fikk feilmelding når jeg gikk inn på den tidligere (Bad Gateway), men denne gangen virket det Når du sier Lys går på så mener du det lille grønne ikke sant? Det skjer ikke her, jeg kan vandre frem og tilbake foran sensoren og det skjer ingenting, og så plutselig reagerer den (grønn diode på), men det kan skje mens det ikke er noen større bevegelser. Jeg inkluderte (non-secure) med USB power på, testet batteri etterpå, I Settings viser parameter 9 verdi 2. I manualen står dette; Betyr det at jeg ikke kan sette den, eller er den faktisk korrekt?
Vet du forresten om et sted som Advanced Parameters er dokumentert? I Fibaro står de bak i manualen, men jeg fant det ikke på denne når jeg lette etter online manual. Tenker spesielt på om det er noe sted jeg kan stille hvor raskt den skal sjekke etter motion igjen etter å ha blitt trigget.
Ja, den øverste 30 sec er timeout på Motion Detection, det vet jeg. Men hvis du ser nede så har jeg også satt 30 sec report på Group 1, så den burde oppdatere Lux, Temp, Humidity jevnlig. Men som sagt, det er mulig den ikke oppdaterer timestamp om ikke verdien faktisk endrer seg hvert 30. sekund. Den sto faktisk Disablet, noe som var rart ettersom den registrerte bevegelse. Jeg endret til Enablet, geg kan gjøre om igjen for test. Jeg gjør kun en endring og trykker Set, men det er vel ikke noe problem å gjøre flere endringer (og trykke Set flere ganger), før jeg velger Done på siden? Det er jo kun settings som oppdaterer seg ved Set.
Takk for info. Jeg gikk tilbake til strømtilførsel og har endret settings til dette: Den oppdaterer allikevel ikke hvert 30. sekund, eller det kan være den gjør det, men hvis det ikke endrer seg så vil den kanskje ikke oppdatere timestamp? Anyways, bevegelse er fremdeles problemet, når jeg veiver rundt foran sensoren så registerer den fremdeles ikke bevegelse. Jeg lar den stå litt og ser, men det var ikke spesielt imponerende sånn med en gang
Hei! Jeg kjøpte min første Multisensor 6 nå for å teste med kablet strøm, og så langt var ikke det noen stor suksess. Ut av boksen så hentet den inn 7 av 7 child devices, så helt fint og, og den gav verdi på alle sammen. Men når jeg la den på en hylle for å teste litt respons, så oppdaterer den seg ikke, hverken med bevegelse, temp eller lux. Jeg tenkte først det var min USB-power som var for dårlig så jeg satte inn 2 batterier i stedet, men samme skjer nå. Den viser f.eks 29 grader ca 10 cm vekk fra en annen temp måler som viser 24,3 grader. Og det er ingen varmekilder nær dem. Er det noen som har erfaring med at denne må endres på før den fungerer, eller har jeg bare vært uheldig og fått en som ikke virker?
Pga mange feilmeldinger sannsynligvis etter endringer på Verisure API har jeg endt opp med å disable plugin inntil videre. Håpet er at aktiviteten blir plukket opp igjen på et senere tidspunkt, men det får bli som det blir. Så det er mulig at du ikke vil ha noe større hell med den versjonen som ligger tilgjengelig nå ettersom Verisure har endret seg.
Jeg har gått helt over til non-secure når jeg inkluderer noder nå, jeg ser ikke noe stort problem med det og da er det bedre mener jeg. Nå er alt løst med denne bryteren og satser på det ikke kommer noe mer tull.
Og så det er sagt, nå med beta versjon av Z-Wave så virker oppdatering også korrekt, så det løste alle problemer til sist
- 28 svar
Selv om jeg la til Group 3 til HS igjen, så melder den kun strøm på bryter1, ikke bryter2, se bilde. (bryter2 er øverst, bryter1 nederst). Jeg skal prøve å legge inn Endpoint 1 til HS også og ser hvordan det går. Bør jeg gjøre det på Group 3 også? Edit: Jepp, når jeg la inn Endpoint 1 på Group 1 så virker målingen igjen Takk for tipset!
- 28 svar
Når jeg fjernet alle associations bortsett fra group 1 til homeseer, ingen endpoint, så sluttet jammen meg rapporteringen av strømforbruk. Jeg la inn group 3 igjen mot homeseer, men fremdeles ikke noe strømforbruk. Merkelige saker....
Jeg kjører versjon 3.1.0.190, kanskje jeg må fikse meg beta versjonen jeg og? Erling, noen input her, fikk du løst problemet?
Hei! Jeg har en veldig merkelig feil her som jeg ikke helt skjønner, og må snu meg til HomeSeer guruene her Jeg fikk byttet ut de siste bryterne i huset med Fibaro nå nylig, og satte i den anledning inn en Fibaro Double Switch som styrer henholdsvis et speillys og taklyset på soverommet. S0 (bryter1) er taklyset og S1 (bryter2) er speillyset. Når jeg trykker på bryterne virker alt som det skal, og lys går av og på i henhold til hva jeg trykker. Men her kommer det snåle problemet; Når jeg trykker på bryter1 for taklys så oppdaterer Homeseer seg som den skal. Når jeg trykker på bryter2 så oppdaterer Homeseer seg som den skal. Men når jeg trykker AV bryter2 igjen (altså nytt trykk for å skru av speillys) så viser Homeseer at taklyset på soverommet går PÅ, men selve lyset går ikke på, kun statusen i Homeseer. Jeg tenkte kanskje det var noe rart med assosiasjoner, så her er bildet av hvordan de ser ut. Jeg trodde ikke dette skulle være feil, og tross alt går ikke lyset på, bare statusen i Homeseer. Er det noen som har vært borti noe lignende eller vet hva det kan være?
Kan disse hentes ut helt fra starten på en enkel måte? Jeg har begynt såvidt å bruke Grafana nå, og det fungerer helt fint til det lille jeg gjør så langt, men jeg er ikke noe flink på å bygge nye tabeller og vite helt hvordan jeg skal hente over ting, så jeg må gå baby-steps
Jeg får mine grafer nå, og det fungerer helt fint. Men tenkte jeg skulle spørre deg hvordan du roterer grafene dine slik at du tar vare på de eldre? Eller tar du det over i en tekst-fil/DB og bruker dem derfra i stedet? Nå har jeg bare manuelt vært inne og laget kopi av grafene med jevne mellomrom, men det er jo ikke en levelig løsning over tid
Ja, jeg tenkte det var greit å ta litt ekstra tid så jeg er sikker på at den faktisk er ferdig. Nå har vaskemaskin vår en forferdelig pipe-lyd når den er ferdig som vi ikke kan unngå å høre, men dette er jo like mye for moroa som for den praktiske effekten
- 39 svar
