TomB
Alt skrevet av TomB
Jeg har også to slike fra Aeon Labs som jeg bruker på tørketrommel og vaskemaskin, Fibaro wallplug er ikke kraftig nok. Du kan helt fint bruke de nye fra Qubino. Jeg har satt opp overvåkning slik. De fleste eventene snakker vel for seg selv, det viktige er at FERDIG er når den er helt ferdig, STOPPET er når den tar seg små pauser. Jeg har funnet ut at 4 minutter er godt nok for meg, da vet jeg at den er ferdig når varsel kommer. Jeg har samme type oppsett på tørketrommel, bare at der bruker jeg 50W som trigger for startet. Den ekstra saken med switchen er bare fordi jeg har en LED-stripe som viser meg forskjellige statuser, Rød for vask, Blå for tørk og lilla for begge deler (Ikke spør, kona rister allerede nok på hodet).
- 39 svar
Jeg var innom en kamerat som har drivhus og han hadde byttet ut ca 500 meter med dryppslange. Så til mitt 4 meter lange "drivhus" tok jeg med meg en 50 meters slange med tilhørende utstyr. Etter litt hit og dit og venting på eBay er nå vanningen på plass Jeg bruker en 35,- ventil fra eBay med 230V direkte inn, via en PowerPlug som sitter i kontakten. Jeg har fremdeles ikke fått på fukt-måler så inntil videre har jeg en manuell trigger som vanner i 5 minutter før den skrur av igjen. Jeg har rett og slett rotet bort Arduinon jeg kjøpte før jeg dro på ferie, så jeg må nok lete grundig så jeg får opp sensoren også
Utrolig kjipt, Homeseer er FØRSTE sted jeg har brukt ÆØÅ ettersom det fungerer helt topp og det skal være et hjemmesystem for alle i huset. Hvis denne nye appen blir bra så får jeg vel gå gjennom å rename alt igjen da ...
Jeg vet ikke hvor bra den gamle versjonen vil fungere lengre, Verisure har endret på sitt API flere ganger, og selv jeg som kjører 2.6 beta versjon har nå disablet den helt pga masse feilmeldinger. Hvis det er noen andre som vil plukke opp denne plugin så samarbeider jeg gjerne med dem med tilgang til mitt anlegg, men jeg har ikke evner til å programmere dette selv. @lilfire har tatt en pause fra plugins osv så det er ikke noe progresjon der nå.
Her er det eksakte svaret fra Lyse når jeg ba om å få timeavlesning med referanse til det du sier over her, at andre Lyse kunder har fått det. Det ser ut som det er time-avlesning, men jeg får ikke opp time-oppløsning i Tibber appen.
Ok, da er det meg som oppfattet det feil, beklager På analyse-fliken på mobilen får jeg bare opp daglig forbruk, men det er sikkert bare meg som ikke finner korrekt sted. Eller kan det være forskjellig fra leverandør til leverandør? Jeg har Lyse som nettleverandør.
Ja, det skjønner jeg, og jeg har også Tibber av samme grunn. Men jeg trodde at per NÅ så leverer strømselskapet tall til Tibber hver uke som gjennomsnitt per uke og ikke per time, og at per time avlesning ikke vil komme før tidligst neste år? Jeg skjønner motivasjonen, bare ikke om det er nødvendig å starte så tidlig Men mulig jeg tar feil.
Jeg skjønner at det er kjekt å planlegge, men dette gjør vel ingen forskjell per nå? Siden kraftverket kun avleser pr uke basis?
Hvordan kobler jeg Arduino inn i HomeSeer i det hele tatt, bruker den WLAN? Jeg har tenkt å kjøpe meg en mange ganger, men har liksom aldri tatt det steget så lenge jeg kan gjøre ting via Z-wave/RFXCOM, det gjør det enklere for en enkel person som meg
Sendte de en epost og sjekker litt, takk for tipset
Siden jeg ikke er veldig bevandret i programmering osv, det vil være mulig å bruke samme type ventiler sammen med en Qubino/Fibaro rele også, eller må man ha noe mer i mellom? Jeg skjønner at jeg ikke kan dra fukt-info inn uten å ha det via egen sensor/innsending, men for selve styringen? Hvilke type ventiler bruker du? Noen som vet om noen til salgs her i Norge på kort levering?
Den ble også svinaktig dyr hvis du vil gjøre det fra mobilen, det var en startpakke til 5000,- (kanskje litt billigere på Clas). Tingen er at det er for å gjøre det mer "riktig" etter hvert, med fuktmålere i pottene og automatikk, jeg har ikke lyst til å kjøpe noe som ikke kan integreres først og så måtte bytte det ut etterpå. Jeg kan også be sønn min gå ut å vanne hver dag, men hvor moro er det liksom
Det er jo et alternativ, men jeg tenkte primært på å putte den inn i HomeSeer og ha mulighet til å styre av og på. Det er ikke sikkert det er nødvendig, men det går litt på lysten til å gjøre litt mer av det etter hvert, som å måle fuktighet osv. Jeg har bare ikke tid til å fikse alt før jeg reiser så det var en enkel løsning som kan bygges på senere som var tanken
Hei! Jeg har laget et enkelt drivhus inntil en vegg og tenkte å finne en fornuftig måte å vanne litt mens jeg er 2 uker i syden i sommer. Tanken er at planter/urter osv blir stående i krukker inne i drivhuset og så må jeg ha en slange oppe i "taket" som da sprer utover. Jeg tenker ikke på noe voldsomt avansert med fuktmåler osv, heller bare en enkel av/på funksjon som jeg kan styre manuelt fra UI/telefon. Så jeg har to spørsmål. Har noen av dere funnet en enkel DIY løsning for vanning på denne måten? Jeg tenker kanskje elektriker-rør (fleksi) og så bore litt hull i øvre kanten for litt enkel spredning av vann. Har dere en grei løsning for fjernstyrt ventil som jeg kan skaffe I NORGE i løpet av noen få dager? Z-wave er preferert siden jeg gjerne vil vite om den går av og på, ellers kan jeg greie meg med RFXCOM siden det ser ut til å fungere veldig bra på de avstandene jeg har her. Tar imot alle tips med takk, jeg ser det er mange poster som går på vanning av plen med dertil avanserte opplegg, men tenkte om noen har gjort noe enkelt som dette tidligere. RasPi, Arduino ol. er ikke aktuelt, har ikke tid til å lære meg sånne ting nå før jeg reiser (De siste to dørene kommer selvfølgelig på før jeg tar i bruk, og det blir låser på dørene så de sitter der de skal ).
Hos meg ved tilsvarende feil var det faktisk USB-porten i PC som var problemet.
Hvis du ser vedlagt bilde så har jeg data for både dag, uke og måned, men det er kun uke og måned som genererer rapport. Feilmeldingen har ikke noe med det å gjøre, er det for noe annet?
Jeg hadde siden på 100% så det burde ikke være det, men i dag fungerer det fint så jeg skriver det av som en fluke
Jeg har gått inn på Consumption Root og klikket på alle valgene for grafer, men jeg mangler dag og timepriser. Jeg får opp Monthly.png og Weekly.png, men ikke noe mer (utenom today og tomorrow for prisene). Er det noe jeg har misforstått eller er det grafer som burde ha vært der som ikke dukker opp? Jeg får disse feilmeldingene, det har kanskje noe med den genereringen å gjøre? jun-08 00:00:02 TibberSeer ERROR TibberPrice, GeneratePriceChart ERROR @ chhrtArea: Index was out of range. Must be non-negative and less than the size of the collection. Parameter name: index jun-07 00:00:01 TibberSeer ERROR TibberPrice, GeneratePriceChart ERROR @ chhrtArea: Index was out of range. Must be non-negative and less than the size of the collection. Parameter name: index jun-06 00:00:01 TibberSeer ERROR TibberPrice, GeneratePriceChart ERROR @ chhrtArea: Index was out of range. Must be non-negative and less than the size of the collection. Parameter name: index
Godt det ikke bare mer meg da
Ingen endringer i HomeSeer fra i går til i dag annet enn at jeg byttet ut TibberSeer 0.0.0.5 til 0.0.0.9, men hvis det kun er hos meg så er det sikkert noe rart her. Takk for tipset om å enable på root, det hadde ikke jeg fått med meg Kjører den grafen 1 gang i døgnet eller er det hver time?
Er det bare hos meg prisene plutselig tar 2 linjer? Eller har det skjedd noe med formatet som gjør at den nå blir akkurat for lang for en linje?
Misforstår jeg eller skulle grafene automatisk genereres? Jeg sjekket under html\images men jeg har ingen TibberSeer der. Er lokasjon flyttet eller må jeg gjøre noe manuelt for å generere dem? Jeg skulle gjerne hatt historisk graf over priser og forbruk, gjerne på dag/uke osv. Du sendte meg noen filer for en stund tilbake som viste ditt forbruk veldig granulært, men antar det kanskje var noe du hadde satt opp i tillegg? Jeg bruker Device History, og jeg kunne jo brukt den for f.eks daglig og ukentlig konsum, men slik som devicene blir oppdatert så er det mange strenger i samme, så jeg vet ikke om den vil håndtere det skikkelig? Mottar tips med glede @veggy75 info for deg og.
Hehe ja, jeg hadde tatt den ut og inn, og jeg hadde skrudd maskinen helt av og på igjen 2 ganger, ingenting hjalp. MEN, når jeg flyttet den til en annen USB-port så fungerer den plutselig, det tyder på at selve porten har blitt skadet under strømbrudd. Jeg tenkte å fikse meg en ekstern USB-hub som jeg kan putte de i, jeg skal inn med en ConBee for å teste Trådfri også, så det kan være greit å ha en HUB å putte alle i.
