TomB
Alt skrevet av TomB
  1. EDIT: Løst, defekt USB port i HS3 PC. Heisann! Jeg kom hjem i dag etter at det hadde vært strømbrudd, og fant ut at Z-wave enhetene fungerer ikke i det hele tatt. Når jeg har restartet HS3, rullet tilbake 2 dager gammel backup osv, så får jeg opp følgende melding i loggen når jeg starter Z-wave (UZB1) enheten; Det er ikke noen andre meldinger enn denne som er en Z-wave warning, men det jeg ser er at jeg får opp spam fra noen veldig få enheter, slik som her; Når jeg prøver å sende en Z-wave kommando som å skru av/på lys osv, så bare skjer det ingenting med den enheten, noen ganger går den i Unknown state, andre ganger står den bare i den statusen den sto når dette skjedde. Er det noen som har noen gode ideer om hvordan jeg kan fikse det? Har nå oppdatert Z-wave plugin til 3.0.1.190 for å teste, det hjalp ingenting. Har selvfølgelig rebootet server, og jeg har også stoppet og startet Z-wave interface flere ganger. Nå fikk jeg også opp denne meldingen, som jeg ser mange sliter med i versjon .435; Kan det være relatert til samme ting? En oppdatering til; Interfacet er absolutt ikke disconnected, og fra meldingene som kommer senere i loggen (nyest øverst) ser det jo ut til at den henter inn all info fra UZB.1 enheten, og den initialiserer riktig. Jeg driver også å får disse innimellom på Fibaro motion sensors (batteri-drevne), det er vel heller ikke helt OK?
  2. Jeg må innrømme at den akkurat nå ikke engang er plugget inn Jeg hadde ikke noe spesielt å bruke den til, og så gikk jeg tom for kontakt-punkter akkurat der den lå så den ligger å støver ned litt for tiden.
  3. TomB
    Verisure Plugin
    Jeg tror det er litt i limbo for tiden. @lilfire jobber med en ny versjon (2.6.x) men han er ganske opptatt med annen jobb så det tar litt tid. Hvorvidt 2.5.x fungerer som den skal nå vet jeg ikke.
  4. Ok bra, det gir jo ihvertfall bra innblikk. Takk så mye
  5. Så det er greit tilgang til infoen på web? Ligger det i en skyløsning eller er det lokalt web-server på boksen som er installert? (beklager, spør mye men er nysgjerrig ).
  6. Hvordan får du hentet ut strømdata/lade-data slik at du kan overvåke hva det koster/bruker? Antar du har fått testet litt nå hvis det er en liten måned siden du fikk din?
  7. Ja, planen var 16A 3-fas, det ser ut som om man kan utnytte 3-fas på E-Golf samt andre modeller, så det er greit å få det opp med en gang. Vet du om det er noen stor forskjell i pris på 1-fas og 3-fas?
  8. Hei! Jeg skal endelig få inn en el-bil i husstanden nå og det første jeg tenkte på var selvfølgelig hvordan jeg skulle overvåke strømbruken til konas nye bil Jeg så på Zaptec på web men den ser jo veldig fancy ut, noe som igjen speiler seg i hvor mye den koster? Tør jeg spørre hva du betalte for din ferdig montert? Jeg tenker 3-fas 16A for best lade-fart, vet ikke om det er samme som du har bestilt?
  9. TomB
    Verisure Plugin
    Ikke stress så mye med versjonen som ligger ute, det ser ut til at det kommer helt ny versjon i løpet av kort tid så bare vær litt tålmodig
  10. Ja, bare positiv opplevelse med Shill. Nå har jeg laget en ny post på BLBackup plugin, etter bytte av PC bruker den 8+ timer på en backup, noe som tidligere tok ca 45 minutter (som igjen egentlig er lenge nok). Kopi-hastighet osv er helt makset på Gbit interface så det virker ikke som det er selve Windows nettverk som er problemet. Håper på svar derfra i løpet av dagen og.
  11. Ja, jeg hadde en post på Plugin siden på Homeseer forumet og det ser ut som jeg har fått det løst nå. I bunn av HSPI_SKWARE_DEVICE_HISTORY.ini filen ligger det en variabel som heter DateVacuumed= og den hadde 00.00.00 inne i stedet for 00:00:00. Jeg slettet linja og når jeg gjorde en ny save så kom den inn korrekt, så nå funker plugin. Jeg så noen tidligere kommenterte på at forfatterne av de betalte plugin var treige til å svare, ikke i dette tilfellet. Det tok under et kvarter fra jeg postet til han var på saken, så det var jeg veldig fornøyd med
  12. Da har jeg oppgradert og nå har jeg testet både restart av HS3 og reboot av server, og interface kommer opp igjen. Det gir fremdeles en feilmelding, men virker som den prøver bare en gang til. Jan-18 14:58:22 Z-Wave Error Z-Wave UZB: The Z-Wave UZB interface did not respond to the request for the controller capabilities - it may be disconnected or malfunctioning (3). Så da er jeg inntil videre happy Nå gjelder det bare å få Device History til å virke igjen så blir jeg ennå mer fornøyd.
  13. Unnskyld jeg tenkte litt feil, trodde du mente hele HS3 installasjonen, ikke bare Z-wave beta plugin Skal prøve og gir tilbakemelding.
  14. Jeg har aldri lagt inn beta før, hvordan gjør jeg det? Jeg pleier bare alltid å oppdatere ved å restarte HS3, den auto-oppdaterer når det ligger noe tilgjengelig
  15. Nå har jeg byttet maskin og det er fremdeles samme problem, UZB-1 brikken feiler stort sett alltid når HS3 er restartet, trenger ikke reboot av maskinen for å provosere det frem. Så må jeg Disable og Enable interface og da virker det som regel. Noen av dere smartere enn meg som vet om en måte å kjøre et script som kan disable/enable interfacet?
  16. Jeg rotet meg endelig til å skifte ut maskinen som HS3 kjører på, og det har etter forholdene gått veldig bra. Det eneste problemet jeg har fått er at Device History ikke starter opp som den skal, når jeg prøver å kjøre den så kommer disse meldingene i loggen. jan-18 13:36:32 Info Plugin Device History with instance: has disconnected jan-18 13:36:32 Plug-In Finished initializing plug-in Device History jan-18 13:36:30 Device History Failed to setup connection: Conversion from string "00.00.00" to type 'Date' is not valid. Jeg har Windows 10, Engelsk som systemspråk, Norsk Bokmål som tastaturspråk og Norsk Bokmål for tid/dato settings. Alt er helt identisk med den gamle maskinen, men allikevel kan det virke som om Device History feiler på noe dato oppsett. Er det noen som har gode tips for hvordan jeg kan fikse dette uten å måtte fjerne hele Device History? Jeg har masse logger og grafer bakover som jeg virkelig ikke har lyst til å miste.
  17. Den andre oppdaterer ikke forbruk, kun "aktivt forbruk" slik den gjorde tidligere (kun for informasjon).
  18. Det betyr at vi som bruker HomeSeer fremdeles ikke har noen måte å oppgradere firmware på våre Fibaro enheter? Hvordan er det med Aeotec, er de støttet i Z-flash?
  19. Hva er forskjellen om det står Endpoint eller ikke på gruppe 1 så lenge det er satt opp med Homeseer?
  20. Den sto som standard på de to som ikke er stabile, at alle 5 grupper var mappet til HomeSeer og gruppe 1/2 hadde i tillegg Homeseer som endpoint. Jeg slettet nå alle 5 og la til Homeseer på group 1 uten endpoint slik at de er like. Jeg får fremdeles kun opp ? som status på de tre på den første dimmeren (sone ved TV), mens den andre må jeg vente litt og se om oppdaterer seg, jeg tok også Reset Accumulated Values på begge to tidligere for å se om det "løsnet". Er det noen grunn til at de assosiasjonene skal hindre statusene til å oppdatere seg? Spørsmål, bør jeg ALLTID gå inn på alle enheter jeg legger til å fjerne alle ekstra grupper, og fjerne endpoint på gruppe 1? Jeg skjønner ikke helt hvordan groups skal brukes, jeg har aldri hatt noen funksjon som trenger dem (tror jeg).
  21. Jeg har også en til montert på samme sted, fungerer helt som den skal, både via fysisk bryter og via HS3 kommandoer, men her har den heller ikke registrert forbruk i det hele tatt, men alle statuser viser grønn. Også her henger Rescan, mens Test Connectivity, Optimize og Audit fungerer helt fint. Litt usikker på hva problemet med disse dimmerene egentlig er, det ble montert 6-7 stykker samtidig og de andre fungerer helt fint.
  22. Jeg tok meg en runde inne i HS3 i dag for å sjekke over litt og fant litt flere merkelige ting. Blant annet hadde jeg en dimmer som fungerer helt som den skal, men tydeligvis har stoppet å rapportere status inn i systemet. Sjekk screenshot for forklaring Når jeg bruker enten bryter som er koblet på direkte, eller styrer via HS3 så fungerer den helt som den skal. Men både statuser og kW rapportering har visst stoppet i August i fjor, og en Rescan står bare å henger nå på 4. minuttet. Har noen andre vært borti tilsvarende og var det noen måte å fikse det på uten å måtte fjerne den helt fra systemet og legge inn igjen?
  23. Og da bare typisk mobil-lader eller tilsvarende i kontakten? Har Aeotec inngang for Micro-USB eller har du koblet selv direkte inn i batteri-holderen?
  24. Jeg satte opp en helt ny sensor på det rommet som den gamle sto, og den fungerer tilsynelatende helt supert. Den har falt fra 30 grader til 23,5 grader (som stemmer) og Lux rapporterer nå helt korrekt også. Det ser også ut som om motion også trigger og clearer helt som den skal, selv med default setting på 15, og med alle 5 grupper assosiert med Homeseer. Jeg skal la den stå litt og se hvordan den oppfører seg når sønn er hjemme igjen og er på rommet.
  25. Hvordan har du gjort dette, ser det "pent" ut eller er det kabler og mobil-ladere?
