ASL
Alt skrevet av ASL
  1. Hei. Mener det er melding jeg fikk før kraftlaget åpnet porten. Jeg målte spenning på den og trodde den sendte men måtte ta kontakt for og få de til og åpne den. Mener du skal få opp alle meldingene i kommandolinjen. Har du kun host Time vil ikke den komme ned som på Watt debug noden. Har du lagt inn rett bane i exec noden? Får du noe på debug noden du har rett etter exec node?
  2. Takk. Funket fint her også.
  3. Hei. hadde samme problem og endret derfor fra scaleringsblokk til funksjonsblokk som kun deler på 1000. Så nå vil den vise rett uansett hva verdi blir i framtiden. Har også fikset litt på resten av flowen for og gjøre den litt enklere og kanskje bruke litt mindre CPU. [{"id":"db7fc942.ecbd78","type":"json","z":"8efb8cef.ac065","name":"String to json","property":"payload","action":"","pretty":false,"x":330,"y":260,"wires":[["c1c6a4b6.cce258"]]},{"id":"87b39843.e046b8","type":"split","z":"8efb8cef.ac065","name":"","splt":"\\n","spltType":"str","arraySplt":1,"arraySpltType":"len","stream":false,"addname":"","x":550,"y":260,"wires":[["442aa40d.41901c"]]},{"id":"442aa40d.41901c","type":"switch","z":"8efb8cef.ac065","name":"","property":"parts.key","propertyType":"msg","rules":[{"t":"eq","v":"Act_Pow_P_Q1_Q4","vt":"str"},{"t":"eq","v":"Volt_L1","vt":"str"},{"t":"eq","v":"Volt_L3","vt":"str"},{"t":"eq","v":"Curr_L1","vt":"str"},{"t":"eq","v":"Curr_L2","vt":"str"},{"t":"eq","v":"Curr_L3","vt":"str"},{"t":"eq","v":"Act_Energy_P","vt":"str"}],"checkall":"false","repair":false,"outputs":7,"x":650,"y":260,"wires":[["41de8c45.a251a4"],["48114d15.945674"],["b3bb0a8e.1c4718"],["4fce1e6e.8e572"],["b638fcf9.da431"],["472c0a80.b01174"],["5c4fd5fc.25d2cc"]]},{"id":"c1c6a4b6.cce258","type":"change","z":"8efb8cef.ac065","name":"Delete","rules":[{"t":"delete","p":"payload.Date_Time","pt":"msg"},{"t":"delete","p":"payload.Meter_Time","pt":"msg"},{"t":"delete","p":"payload.Host_Time","pt":"msg"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":450,"y":260,"wires":[["87b39843.e046b8"]]},{"id":"98a2c3e1.1853b","type":"debug","z":"8efb8cef.ac065","name":"Volt_L3","active":false,"tosidebar":true,"console":false,"tostatus":false,"complete":"true","x":980,"y":200,"wires":[]},{"id":"ae557e22.8c88c","type":"debug","z":"8efb8cef.ac065","name":"Amper_L1","active":false,"tosidebar":true,"console":false,"tostatus":false,"complete":"true","x":990,"y":260,"wires":[]},{"id":"ca03f9fa.1ebad8","type":"debug","z":"8efb8cef.ac065","name":"Amper_L2","active":false,"tosidebar":true,"console":false,"tostatus":false,"complete":"true","x":990,"y":320,"wires":[]},{"id":"7f5e4a36.92a194","type":"debug","z":"8efb8cef.ac065","name":"Amper_L3","active":false,"tosidebar":true,"console":false,"tostatus":false,"complete":"true","x":990,"y":380,"wires":[]},{"id":"3d82df12.80e9f","type":"debug","z":"8efb8cef.ac065","name":"Malerstand","active":true,"tosidebar":true,"console":false,"tostatus":false,"complete":"true","x":990,"y":440,"wires":[]},{"id":"ccdb5199.3f54d","type":"exec","z":"8efb8cef.ac065","command":"/home/openhabian/han-port-1.14/test_rx","addpay":false,"append":"","useSpawn":"true","timer":"","oldrc":false,"name":"AMS","x":190,"y":260,"wires":[["db7fc942.ecbd78"],[],[]]},{"id":"2ef0e65b.02cada","type":"inject","z":"8efb8cef.ac065","name":"","topic":"1","payload":"","payloadType":"num","repeat":"","crontab":"","once":true,"onceDelay":"10","x":90,"y":260,"wires":[["ccdb5199.3f54d"]]},{"id":"44f3a5ef.7bdadc","type":"debug","z":"8efb8cef.ac065","name":"Volt_L1","active":false,"tosidebar":true,"console":false,"tostatus":false,"complete":"true","x":980,"y":140,"wires":[]},{"id":"48114d15.945674","type":"function","z":"8efb8cef.ac065","name":"mV to V","func":"msg.payload = msg.payload/10;\nreturn msg;","outputs":1,"noerr":0,"x":840,"y":140,"wires":[["44f3a5ef.7bdadc"]]},{"id":"b3bb0a8e.1c4718","type":"function","z":"8efb8cef.ac065","name":"mV to V","func":"msg.payload = msg.payload/10;\nreturn msg;","outputs":1,"noerr":0,"x":840,"y":200,"wires":[["98a2c3e1.1853b"]]},{"id":"4fce1e6e.8e572","type":"function","z":"8efb8cef.ac065","name":"mA to A","func":"msg.payload = msg.payload/1000;\nreturn msg;","outputs":1,"noerr":0,"x":840,"y":260,"wires":[["ae557e22.8c88c"]]},{"id":"b638fcf9.da431","type":"function","z":"8efb8cef.ac065","name":"mA to A","func":"msg.payload = msg.payload/1000;\nreturn msg;","outputs":1,"noerr":0,"x":840,"y":320,"wires":[["ca03f9fa.1ebad8"]]},{"id":"472c0a80.b01174","type":"function","z":"8efb8cef.ac065","name":"mA to A","func":"msg.payload = msg.payload/1000;\nreturn msg;","outputs":1,"noerr":0,"x":840,"y":380,"wires":[["7f5e4a36.92a194"]]},{"id":"5c4fd5fc.25d2cc","type":"function","z":"8efb8cef.ac065","name":"Wh to kWh","func":"msg.payload = msg.payload/1000;\nreturn msg;","outputs":1,"noerr":0,"x":830,"y":440,"wires":[["3d82df12.80e9f"]]},{"id":"41de8c45.a251a4","type":"debug","z":"8efb8cef.ac065","name":"Watt","active":false,"tosidebar":true,"console":false,"tostatus":false,"complete":"true","x":830,"y":80,"wires":[]}]
  4. Hei. Kan du dele et eksempel på kode du skriver i funksjonsnoden? Har installert og brukt koden fra eksemplene men får ikke noe ut på meldingen.
