Bostad
Alt skrevet av Bostad
Har pr idag 7 neo senorer. Flere liggandes som eg ikkje har hengt opp. 2 av dei er på garasjeportene og batteriet har iallefall holdt i 1år, muligens lenger også. Husker ikkje kva tid eg monterte den. Har også 7-8 Neo bevegelse sensorer, dei også varer og varer. Dei rapporterer også temp og lux, litt usikker på den lux verdien. Men har ikkje brukt den pr no.
- 8 svar
Fikk en Ring doorbell wired og har en Friedland Type 4 klokke. Ringetrafo i sikringsskap. Bilde viser korleis det er koblet idag med den dumme knappen. har prøvd å koble Ring inn på terminal 1 og 3(rett i klokka uten å fjerne knappen ute) Det blir liv i Ring, men klokka ringer ikkje, får varsel på mobilen. Er det mulig å få til Friedland til å virke i denne kombinasjonen? Følgte med en ledning med en motstand på seg. Muligens eg burde sjekket meir før eg bestilte, men slik er det med impulskjøp.
Problemer med script fra Oss.no
Bostad svarte på aarpi3 sitt emne i Strømsparing og strøm-overvåkning
Eg droppet oss.no og kjøpte en tibber pulse.😉 Når det ligger ferdig plugin til Homeseer for pulse var valget enkelt 😀- 1 svar
Hei! Jeg bruker Tibber, appen som handler billig og grønn strøm på en smart måte. Tibber gir deg full kontroll over strømforbruket og har ingen bindingstid. Test det ut du også, så får både du og jeg 500 kr til å handle smarte dingser for. https://invite.tibber.com/79f40df4
- 458 svar
- tibber pulse
- tibber
(og 1 andre)
Ok, det var dumt. Eg spurte i denne tråden for å få en eventuell konfig fil slik at eg kunne få plugin til å virke på samme måte som vi gjorde med Verisure i HS4. Men vist den er ikkje virker lenger er det greit, men synd😪 Eg fikk E-Golf no i helgen. Antar at her mangler litt poster i denne tråden også etter forum krasj. Eg tenkte at plugin virker, men at den ikkje blir oppdatert.
Testet dette no. Fant fram backupen av HS3 katalogen og sammenlignet filene. Kopierte over det som manglet i den nye og restartet plugin og vipps det virker😀 Innstillinger vinduet virker fortsatt ikkje i HS4, men plugin'en virker då
- 553 svar
Flott. Ser også ut som det er problemer med Car-Net pluginen din i HS4. Muligens litt av samme feila som her i Verisure??
Dette er powershell scriptet eg kjører: #Set-ExecutionPolicy -ExecutionPolicy Unrestricted Import-Module C:\Script\netatmo\netatmo.psm1 Set-NetatmoAuthorization -client_id "DIN-CLIENT-ID" -client_secret "DIN-CLIENT-SECRET" ` -username "DITT-BRUKERNAVN" -password "DITT-PASSORD" get-netatmoformated | out-file C:\Script\netatmo\netatmo.txt Antar du har laget deg konto på Netatmo API?
Windows eller linux? Min ini fil er som over. Den peiker til C:\Script\netatmo\netatmo.txt . I Samme mappe kjører eg powershellscripta
Fant den sjølv på Intin rett etter eg skreiv innlegget 😀
Ser prisene på UZB1 varier veldig fra dei forskjellige nettbutikkene. Nokren som har godt tips til kvar eg kan kjøpe den billigst?
Bestilt EGolf, Tibber og pulse idag. Vil du også ha smart strøm? Bruk min kode da😀 https://invite.tibber.com/8e04f259
- 458 svar
- tibber pulse
- tibber
(og 1 andre)
Tanken var om det var muligheit å koble på en esp/nodemcu og klare å styre klipperen via den. Eg har aldri sett/brukt Dr.H. Men antar den bruker en form for seriel port og dermed bør det vere mulig å få til. Wifi signal til klipperen/nodemcu er ingen problem. Driv å snakker med dei som solgte meg klipperane ( ja har 2stk) om muligheit for å få låne Dr.H for å prøve å finne ut korleis eg kan gjere det.
Er det nokren som har prøvd å få styring på Honda Miimo hrm 310? Dei er dumme som et brød, men dei har en interface kobling for service/firmware som forhandlere bruker. Men dei bruker et program som heiter Dr.H
Flott, håper på HS4 støtte også😉😀
Har samme portopner, dvs 2stk. Eg har ikkje testet dei portane i front, men der er koblinger under dekselet også. Pluggen er en typisk telefonplugg. Dei har eg koblet til en trykknapp som eg har i garasjen. For litt siden koblet eg også inn en Fibaro smart implant. Funker heilt topp. https://crawfordgarasjeporter.no/static/montageanleitung-magic-600-2-20ddcb1bf187f3b77a87113aec5d55a3.pdf Har ikkje bilde no av koblingene mine og smart impuls. Men er enkelt å få til
WLED - Finner ikke WLED-AP og får dermed ikke koblet til
Bostad svarte på Moskus sitt emne i Annen Elektronikk
Har du testet annen firmware på dei slik at du veit at Wifi funker? Antar du har sjekket wifi fra flere devicer? Regner med du har testet dette, men må no sjekke😄 Første gang eg er borti Nodemcu, slik at eg har ikkje beste forutsetning til å hjelpe. Men i og med eg fikk mine i går og testet på 2stk som då virket. Legger ved fila eg brukte. Du kan no teste den, at det plutselig ikkje er noke feil med dei som ligg ute. WLED_0.10.0_ESP8266.bin -
Gjorde det samme i går. Flashet 2stk Nodemcu med Pyflasher, men windows versjonen: https://github.com/marcelstoer/nodemcu-pyflasher Brukte WLED_0.10.0_ESP8266.bin , baudrate 115200, Dual I/O (DIO) Når flash var ferdig plugget eg ut Nodemcu og inn igjen for en restart. Då kom WLED-AP opp. Antar du har prøvd å restarte Nodemcu ja? Ellers har eg ingen gode råd å gi... -
Bestilte fra Ali 3 august. Havnet i postkassen idag: https://a.aliexpress.com/_dZwoUWq 5stk for litt over 100kr, bestilte også nokren led strips for å teste ut Wled. Men tenkte ikke på strøm. 5m rgbw 60led pr m=90watt/5volt. Må bestille strømforsyning... Skulle liksom teste ut i kveld...
Har en del Hager TG501 brannvarslere som er "dumme" Dei er koblet med 220v og kabel mellom dei, i tillegg til 9v som backup. Er det nokren som har prøvd å koble feks en fibaro smart implant inn på signal koblingen på noke slikt for å kunne få ut varsel til smarthus? manual:
Får samme bilde uansett om eg kjører http://ipadresse eller http://localhost rett fra pcen og via https://myhs.homeseer.com/
Kjører HS4 og det ser slik ut når eg går til instillinger. Tastet inn brukernavn og passord. Plugin restarer seg og kommer tilbake til samme bilde uten info.
