Bostad
Alt skrevet av Bostad
  1. Du har ingen device pr no under "Thermostats". Ser ellers at du har kjørt "simple" konfig av devicer, eg kjører complex . Har du prøvd å legge den inn med complex? https://github.com/jvmahon/Homebridge-HomeSeer4/wiki/Thermostats { "type":"Thermostat", "name":"Living Room", "ref":5, // Identifies the HomeSeer Device that reports the current room temperature "heatingSetpointRef":6, // Identifies the HomeSeer Device that controls heating temperature "coolingSetpointRef":9, // Identifies the HomeSeer Device that controls cooling temperature "controlRef":4, // Identifies the HomeSeer Device that selects mode: Off/Heating/Cooling/Auto "stateRef":7, // Identifies the HomeSeer Device that reports the actual operating mode (Off/Heating/cooling) } Slik har eg konfigurert alle mine devicer:
  2. Bruker du den Homebridge Homeseer4 plugin ? Eg kjører denne iallefall mot homeseer og styrer lys og div annet. Har ikkje heatit termostater pr no, dermed usikker. Men lim inn konfigen din her so muligens kan eg hjelpe.
  3. Fant ut av det 😀 [Grab1] Path=C:\Script\netatmo\netatmo.txt Pattern1=(?s)Temperature : -?(\d*\.?\d*) Pattern2=(?s)Noise : (\d*) Pattern3=(?s)CO2 : (\d*) Pattern4=(?s)Humidity : (\d*) Pattern5=(?s)Pressure : (\d*) Pattern6=(?s)Temperature : -?(\d*\.?\d*) Pattern7=(?s)Humidity : (\d*) DeviceName1=Temperatur-Inne DeviceValue1=[0] DeviceText1=[0] °C DeviceName2=Temperatur-Ute DeviceValue2=[500] DeviceText2=[500] °C DeviceName3=Luftfuktighet-Ute DeviceValue3=[600] DeviceText3=[600] % DeviceName4=Støy-Inne DeviceValue4=[100] DeviceText4=[100] db DeviceName5=CO2-Stue DeviceValue5=[200] DeviceText5=[200] ppm DeviceName6=Luftfuktighet-Inne DeviceValue6=[300] DeviceText6=[300] % DeviceName7=Lufttrykk DeviceValue7=[400] DeviceText7=[400] mbar
  4. Kan du poste scraper.ini filen din for kva du har satt opp her? Prøver dette, men første gang eg bruker Jon00DataScraper og er usikker korleis eg skal sette den opp.
  5. Eg koblet på ekstern strømforsyning på min smartimplant og koblet den på samme stikkontakt som porten. Muligens der er mulighet med strøm ut på min opner også.?...
  6. http://www.igarasjen.no//wp-content/uploads/2016/12/bruksanvisning-evo-60-80-100.pdf Prøv å deaktiver stand-by modus å mål på klemmene då.
  7. Oppgraderte idag. Brukte denne eg også : https://helpdesk.homeseer.com/article/448-migrating-from-hs3-to-hs4-on-windows Stopp Homeseer, noter deg stien. Ta en ekstra backup/kopi av mappen. avinstaller HS3, SVAR NEI, når avinstallasjonen spør om å slette filer og temp mapper. Start HS4 installasjon, velg å installer til den gamle HS3 mappen. start HS4, til web interface å legg inn ny lisens id, passord gammel id etc som kommer opp underveis. Har ikke merket noke problemer pr no. Eg kjører også hombridge mot homeseer for å bruke apple homekit og det virker heilt fint. Kun myzwaveparameter plugin som ikke virker, då den ikke støtter HS4 pr no. Gui er heilt forandret og treng nok tid å venne seg til det. Men som flere har skrevet: Husk backup og svar nei til å slette filer.
  8. Plugin virker ikkje i HS4: MyZWaveParameters Instance::Error: Only HS3 is Supported by this version
  9. Tipper at det i utgangspunktet har vert lagt opp slik for kunne bruke til telefoni. For bruk til nettverk so går det ikkje. Er der plass i trekkerør so trekk opp flere kabler.
  10. Mi stemmer går iallefall til at vi brukerane sponser, er nok reklame på nettsider rundt om. Eg tipper også at forumet får inn meir ved sponsing fra brukerane enn ved reklame. Antar en må ha ganske mange visninger før det blir kroner i kassa. 10-50kr via vipps er småpeng i forhold til sikkert kva dei fleste av oss her inne bruker iløpet av 1år på forskjellig utstyr til smarthuset ?
  11. På garasjeportene mine har eg montert en smart implant for å kunne styre dei og har i tillegg montert en dørsensor/magnetkontakt (Neo Coolcam Door Sensor) for å få status om portene er lukket. Eg har dermed en device for å styre porten og en for å vise status. Men eg kunne tenkt meg å fått dette til 1 device som både viser status og kan styre. Eg antar eg må lage en virtuel device og lage nokren events for dette. Lurte dermed på om nokren andre hadde gjort det samme og kunne dele korleis dette bør settes opp?
  12. Denne støtter eg også og tenkte på det tidligere når eg såg at det har vert datatap. Antar problemet her har vert at Hjemmeautomasjon er hosten på en dedikert server hos Blix solutions etter det eg kan spore opp. Antar dermed at Admin må dermed stå for backup sjølv og den har ikkje blitt fulgt opp eller lignende?
  13. Ok, fikk en slik mbus reader fra Aliexpress i går, som eg kobler på en Pi. So sitter no å leser gjennom alle dei andre postene for å finne ut kva som må til for å få det til å virke med en Kamstrup.
  14. Har en brikke fra Oss.no og kan der sjå strømforbruk,målerstand etc. Oss.no har et api tilgjengelig men desverre er mine kode kunnskaper lik 0. Er her nokren som har vilje og tid til å hjelpe meg å få dette inn i Homeseer? Api info er tilgjengelig her: https://api.services.oss.no/swagger/index.html Eg kan stille med info/key/etc for å få ut data. Leser no at det er en som har fått laget en app til Homey på dette: https://blogg.oss.no/oss-og-homey/ https://homey.app/en-us/app/no.oss/Oss/
  15. Tusen takk @lasseruud ? Då har eg endelig fått min Roborock (Sugern) inn i HS? Er nokren av desse noke av verdi å få inn, veit du kva dei gir av informasjon?
  16. Hei. Super guide har fått denne opp å gå. Men har du muligheit å poste bilder av dei andre devicene?
  17. Har montert en Fibaro smart implant på 2 garasjeporter og det virker heilt topp? Iallefall etter å ha satt parameter 156/157 til 3 og ikkje 1 slik som stod i manualen og som påpeikt her på forumet av Moskus om eg ikkje husker feil? Men har forstått at denne også har en intern temp føler. Har googlet litt og leser at vist denne blir lagt til non secure so vil ikkje temp føler komme opp og vist eg legg den til secure vil temp komme opp men ikkje in1/in2 som då vil skape problemer for garasjeportene. Er det nokren som har ei løysing på dette?
  18. Bostad
    Energy i Homeseer
    Et lite spørsmål ang Energy i Homeseer. Har oppdaget dette fleire ganger med variable løysinger og lurer på om det er fleire som opplever det samme. Når eg legger til nye Dimmere (Fibaro) i Homeseer so dukker dei ikkje opp i Energy. Nokre ganger er det nok å restarte Homeseer, andre ganger restartet windows og har også vert borti å måtte ta strømmen på dimmeren. Dimmere virker ellers fint og HS viser også forbruk i oversikten, men den/dei dukker ikkje opp i Energy. Er det nokren andre som opplever dette og eventuelt har ei løysing?
  19. Testet denne eventen/scriptet her hos meg og det virket på nesten første forsøk. Dvs eg viste ikkje eg måtte lage en virtuel device manuelt, eg trudde eventen opprettet den. Men dette er mitt første script i homeseer? Einaste eg oppdaget var at hos meg ligg matavfall som fraksjon 15 og dermed måtte eg legge inn ei ekstra linje for det. Kunne eventuelt ha redigert en av dei andre. Takk for supert script??
  20. Fant feilen, dårlig usb kabel mellom Pi og Oss brikken? Men når eg prøver å kjøre node mbusreader.js no får eg samme feil som DYIGlenn her i denne tråden: pi@raspberrypi:~/mbusreader $ node mbusreader.js --------------------------- 06/12/2019, 15:47:03 { type: 'parser', data: 'failed to parse' } Eg har en Kamstrup måler. Dermed er eg usikker på veien videre og håpet nokren andre her inne hadde prøvd seg på dette
  21. Har en en modul fra Oss.no som leser data fra strømmåleren. Ser der er et api/mbus mot raspberry/linux. Problemet mitt er at eg er heilt grønn på linux og programmering. Har en Homeseer på Win10 og lurer dermed på om nokren av dei litt smartare here inne på forumet har klart å benytte seg av dette og hente ut data til Homeseer eller noke annet som kan brukes? Har prøvd dette på en Pi: https://github.com/ossno/mbusreader Eg har koblet Pi'en med en usb til Oss Men når eg kjører Node Mbusreader.js får eg meldingen: Error: Error: No such file or directory, cannot open /dev/ttyS13 Eg forstår sopass at i filen mbusreader.js so ligg det kodet ttyS13. Men eg veit ikkje korleis eg finn ut kva som er rett port eg skal bruke. Heller ikkje korleis eg skal klare å få dette inn i homeseer?
  22. Hei. Blander meg litt inn her, sitter med samme tanker om lys under trinna i trapp. kva type led strip bruker dere og handler fra? Har open trapp og stusser litt i korleis eg skal klare å skjule ledninger best mulig?
  23. Prøv å installer driveren til uzb på nytt. Eg var borti en gang at denne trøblet. Men det var i sammenheng at eg flyttet homeseer til ny pc. Men minner litt om samme problem.
  24. Ikkje umulig nei. Jaja bra vi lærer noke kvar dag Link til driveren eg lastet ned: https://z-wave.me/download/WindowsDriverUZB.zip Her er download siden: https://z-wave.me/support/downloads/
  25. Takk Moskus, eg tenkte rett og slett ikkje på driveren. Ser no at eg heller ikkje hadde lagt inn driver på gamle pcen i utgangspunktet og kun brukt den windows har valgt. Installerte drivaren på gamle pcen. Installerte den på nye og tok en ny kopi av HS3 mappen og alt virker
