Bostad
Alt skrevet av Bostad
  1. Fikk blandt annet denne meldingen: Failed to get a SECURITY SCHEME or verify the key from node
  2. Ja samme versjoner på begge maskiner. Litt usikker på korleis nodene blei inkludert. Trur eg berre har valgt "add node" og trykt 3 ganger på bryteren for å legge dei til. Om dette er secure eller insecure er eg usikker på. Som sagt er litt fersk på dette. Men prøver no å lære litt meir før eg begynner å bytte ut dimmere i huset. For prøve i morga å ekskludere å legge til igjen. Bør eg då eksludere dei på gammel, flytte uzb til ny å legge dei til igjen? Og er det då nok med 3 trykk eller må eg gjere noke spesielt med fibaroene siden dei har hatt kobling før? Kan hente ut meldingene når eg prøver igjen i morgen.
  3. Trenger litt råd fra dere guruene dom har holdt på lenger enn meg med dette. Har hatt Homeseer kjørende på en gammel laptop en stund for testing å bli kjent med systemet. Har kun 1 fibaro dimmer og 1 fibaro single switch pr no. Skulle idag prøve å få flyttet Homeseer og Uzb over til en Nuc som eg installerte med windows 10, 1803. Gjorde følgende: 1: installerte windows 2: Installerte Homeseer 3: Stoppet Homeseer på gammel pc 4: Kopierte heile Homeseer mappen fra gammel til ny pc 5: Flyttet Uzb til ny pc 6: Starter Homeseer på ny pc 7: Rettet til rett com port Problemet som oppstår er at eg ikkje får kontakt med nodene. Kjører scan, import og alt mulig av valg so feiler det med beskjed om at noder ikkje kan kontaktes. Prøvde det z tools updater og den heller finn ingen noder Flytter eg uzb tilbake til gammel pc og starter Homeseer so virker alt. Har også prøvd å ta backup av uzb på gammel pc og kjørt restore når eg kobler den til i den nye. Er det nokren som har vert borti lignende som har et godt tips?
  4. So få har eg altso missforstått fullstendig? Trudde iallefall at eg kunne bruke en dimmer til å styre 2 soner individuelt... Dvs at S2 kun er for å kunne trigge eventer osv og ikkje til å styre en ekstra sone på samme dimmer?
  5. Hei. Er ny innen hjemmeautomasjon, men har kjørt Homeseer og en enkel fibaro switch en stund. Tenker no å gå videre og holder på å skal bestille meg nokren dimmere, men etter å ha lest litt so vart eg litt usikker på kor mange eg treng. Leser at du ikkje skal koble forskjellige lyskilder til en Fibaro dimmer, men er litt usikker på om dette gjelder på samme bryter. Har prøvd å tegne opp slik eg tenker det og lurer på om eg kan koble det slik, eller treng eg fleire fibaro dimmere? Desse 2 "bryter panela" står i en lettvegg "rygg i rygg" og har dermed muligheit å få trekke kabler mellom panela vist det er meir hensiktsmessig. Har ikkje tatt med noke til lysa i kjøkkenskap eller det ekstra takpunkt på stuen pr no. So mitt spørsmål er om eg klarer meg med 3 Fibaro dimmere i denne omgang? Et annet spørsmål også, kan eg bruke en Fibaro Dimmer som en "vanlig" av på bryter? Har et Elko FC16A PH skumringsrele på utelysa som sluttet å virke, tenkte å erstatte dette med en dimmer eller switch. Men pr idag so er der koblet 22 ikkje dimbare ledpærer på utlysa.
