Tore Andre Rosander
5
Alt skrevet av Tore Andre Rosander
Dette har vært i sortimentet til kjell.com en god stund allerede, ser de er hundrings dyrere men. https://www.kjell.com/no/produkter/data-og-nettverk/enkortsdata/raspberry-pi/raspberry-pi-beroringsskjerm-7--p87843
Vurderer én til
Glemte å nevne at jeg bruker python 3.4 Fikk ett tips på stackowerflow om at dette kunne erstatte urllib: import requests url = "http://services.swpc.noaa.gov/text/wing-kp.txt" data = [x for x in requests.get(url).content.rstrip().split("\n")[-1].split(" ") if x][-2] Men fikk en feilmelding når jeg testet det men glemte helt bort å sjekke ut hva det var som var feil så gikk bare for urllib.
Det burde være mulig å få til på ett vis. Arduino/raspberry pi + GSM modul og sms-bank, sparebanken sør har jo også mulighet for å logge inn uten BankID så burde være mulig å logge inn via script for å scrape saldoen. Men hadde blitt altfor mye rødt lys her i gården
Henter data fra http://services.swpc.noaa.gov/text/wing-kp.txt med ett pythonscript. Lag 2 "custom sensor" i Domoticz og fyll inn IDX fra disse i scriptet, så legger du bare scriptet til i crontab. Jeg kjører det hvert kvarter siden varslene oppdateres hvert kvarter. 4 timers varselet er ofte litt unøyaktig så endte opp med begge varslene. Det er mulig forumets programmerere setter kaffen i halsen nå, men her er koden: # coding: utf-8 import urllib.request import requests domoticz = 'http://0.0.0.0:8080' #Domoticz http://IP:PORT idx1 = 'XX' #1 time varsel idx4 = 'XX' #4 timer varsel req = urllib.request.Request('http://services.swpc.noaa.gov/text/wing-kp.txt') with urllib.request.urlopen(req) as response: kp = response.readlines() data1 = [i for i in str(kp[-1]).strip().split(" ") if i != ''][-7] data4 = [i for i in str(kp[-1]).strip().split(" ") if i != ''][-2] print (data1, data4) def updateValue(idx4, data4): #4 timers varsel url = domoticz + '/json.htm?type=command¶m=udevice&idx=' url += idx4 + '&nvalue=0&svalue=' + data4 session = requests.Session() response = session.get(url) print(response) def updateValue2(idx1, data1): #1 time varsel url = domoticz + '/json.htm?type=command¶m=udevice&idx=' url += idx1 + '&nvalue=0&svalue=' + data1 session = requests.Session() response = session.get(url) print(response) updateValue(idx1, data1) updateValue2(idx4, data4) Prøvde egentlig å bare bruke requests til å hente data men fikk det ikke helt til så endte til slutt opp med urllib.
så om noen bryter seg inn mens du er borte så slipper de hvertfall å fomle rundt i mørket hehe
Hvilken telefon har du? På android må du ofte stille inn selv at wifi skal være aktivt i standby/dvale modus. Jeg har en helt vanlig bryter ved døra som er koblet mot en virtuell bryter i domoticz som setter hjemme/borte. Å bruke mobil og geofence synes jeg var en dårlig løsning siden domoticz går i bortemodus om jeg skrur av mobilen eller om den går tom for strøm uten at jeg merker det, også om jeg har besøk og må en kjapp tur på butikken. Kunne nok brukt PIR sensorer i tillegg for å unngå falske bortemeldinger, men de bruker jeg til å ta snapshots om de aktiveres samtidig som bortemodus er aktivert. Så det enkleste var å bare bruke en fysisk bryter.
Om funksjon teller mer enn det estetiske så har clas ohlson flere forskjellige elektrobokser som også er brannsikre. EDIT: Ser at du skrev at de måtte være fine, den som ser best ut av koblingsboksene de har på clas er denne.
Har litt problemer med å forstå problemstillingen, hvorfor er det viktig at lyden en synkronisert med tv-bildet når vi snakker om dagsnytt 18 mens du lager middag? Og hva slags tv har du? Om du har en nyere tv med mye bildebehandling kan du se om du kan finne "game mode" eller "computer mode" som skrur av bildebehandlingen om lyden kommer før bildet. Hvordan ser oppsettet ut? Hva er lydkilden og hvor i kjeden henter du ut lyden som skal sendes videre til kjøkkenet? Og er det kun radio og lyd du er ute etter? Hva med ett billig 2.1 høyttalersett, RPi 2/3 og squeezelite (squeezebox klone)? Da kan du lage spillelister og legge til radiokanaler på pc-en og streame fra RPi-en, integreres fint i Domoticz også Den enkleste løsningen er som flere har sagt er å bare legge vanlig kabler til kjøkkenet, veldig mange forsterkere har A/B utganger til dette formålet som gjør at du kan veksle mellom 2 forskjellige sett med høyttalere med ett trykk på fjernkontrollen. https://www.lifewire.com/benefits-of-adding-speakers-using-b-switch-3134657 Og hvite høyttalerkabler fra 10 til 100 meter: http://www.clasohlson.com/no/Høyttalerkabel/Pr490021010 Ekstra høyttalere ligger det mye av på finn fra en hundrelapp og oppover.
Når man bor langt sør i landet er det sjeldent jeg får med meg de få gangene det faktisk er Nordlys som strekker seg helt ned hit. Så jeg har endelig fått nordlysvarsel i Domoticz Så nå skal jeg sette opp ett event som sjekker KP-indexen (som må være minimum 4-5 for å kunne se det i Kristiansand) og om det er skyfritt ute så jeg får varsel om det er på tide å komme seg ut.
Hacking: "...som å ha en full mann med motorsag i huset"
Tore Andre Rosander svarte på Blodstrupmoen sitt emne i Sikkerhet
Du går kun under whitehat om du har tillatelse til å snoke rundt på systemet. Organisasjoner som facebook og google gir tillatelse til dette, men har du ikke tillatelsen er det ikke white. Og jeg tenker at dersom noen oppdager at inngangsdøra di er åpen og går inn i huset ditt og bruker apparatene dine og tar bilder av deler av huset så ville du ikke uten videre bare takket for beskjeden om at døren var åpen. Og hvor mange prosent av innholdet han lagret spiller ingen rolle, tallet på 3400 er altfor høyt som ett proof of concept. " The white hat breaks into systems and networks at the request of their employer or with explicit permission for the purpose of determining how secure it is against hackers, whereas the black hat will break into any system or network in order to uncover sensitive information and for personal gain. The grey hat generally has the skills and intent of the white hat but will break into any system or network without permission. " https://en.wikipedia.org/wiki/Grey_hat -
Nja, det er ikke helt whitehat å snoke rundt på andres systemer uten deres godkjenning og du opererer i en gråsone når du i tillegg laster ned data som tilhører og identifiser en uvitende tredjepart. I denne saken blir det det ett spørsmål om formuleringer, han hadde ikke tillatelse til å laste ned data fra andre kunder og lagre dette men samtidig så var systemene relativt åpne, men om inngangsdøra di ikke er låst betyr det at alle fritt har lov å gå inn i huset ditt og bruke det som de vil? I følge rema har det blitt hentet ut informasjon om 3400 kunder, og det er langt over grensen av hva som er nødvendig for å påvise bristen i sikkerheten. I bestefall er det snakk om grayhat. Sett fra en annen side er det også litt sløvt av Rema og andre å kalle dette ett sikkerhetshull, det er ikke ett hull men ett totalt fravær av sikkerhet. -
Smart "speil", noen som har laget?
Tore Andre Rosander svarte på Salvesen sitt emne i Grafikk og design
Problemet med denne løsningen er at det ofte er lite lys som trenger gjennom fra baksiden og lite lys som reflekteres fra selve speilet. Selv skikkelige to-veisspeil har ofte problemer med at de er veldig mørke. I tillegg får du ofte sirkusspeil effekt siden det er vanskelig å få akryl til å ligge helt flatt i en ramme. Jeg har også sett på muligheten for å lage dette, men sist jeg sjekket priser lå de på rundt 2000,- inkl mva. kr for rundt 30x60 cm om jeg ikke husker helt feil. I tillegg er de billige variantene ofte kjukke og tunge. Den lokale glassmesteren hadde kun to-veis som var 8mm tykke. Men jeg ser at det er en fyr på forumet til https://magicmirror.builders/ som får tak i gode speil til ganske rimelige priser når de bestiller i bulk. Om du har planer om å besøke københavn i nærmeste fremtid selger de noen billige speil hos http://www.interglas.dk/6mmspion_spejl-p-878.html Men de sender ikke i posten/DHL :\ -
Når kan jeg forvente å få pengeinnkreverne på døren?
Jeg tar gjerne 1 stk hvit.
Har du ikke støtte for HDMI CEC på tv-en din? Med Raspberry Pi og libccec kan du enkelt styre alle HDMI CEC kompatible enheter rett fra Pi-en. Jeg har en "dum" forsterker med HDMI innganger, en RPi med Kodi og Domoticz (master), en RPi Zero med domoticz (slave), en PS3 og en Philips TV koblet til forsterkeren. Jeg kan styre alle disse rett fra Domoticz ved hjelp av CEC (jepp, selv PlayStation kan brukes med fjernkontrollen til tv-en). Philips tv-en støtter JointSpace JSON kall men dette funker dårlig og det er feks ikke mulig å starte tv-en fra standby med denne løsningen. Problemet med å bruke kommandoen "cec-client" på en RPi som du bruker med feks Kodi er at du mister muligheten for å bruke fjernkontrollen til tv-en (CEC) mot denne enheten, så jeg har koblet til en Zero som kun kjører domoticz og libcec. På Zeroen har jeg enkle pythonscript som feks skrur av eller på tv-en, justerer lyden etc. Disse scriptene er lagt til som on/off action på brytere i domoticz (på zeroen). På den vanlige RPi-en (master) har jeg brytere for å skru av og på tv-en, disse bryterne sender vanlige JSON kall til Zeroen (slaven) som igjen utfører CEC kommandoene. Du behøver nødvendigvis ikke Domoticz på Zeroen, du kan også bruke SSH for å starte scriptene. Denne kommandoen skrur av tv-en min: "echo 'standby 0' | cec-client -s" Denne skrur av forsterkeren: "echo 'standby 5' | cec-client -s"
Hvilken nodemcu bruker du? De fra ebay (LoLin) er ofte 1/3 større enn de du får hos kjell eller kultogbillig.no som er laget av Amica. Og hvor mange pinner bruker du? ESP-01 er jo fryktelig liten men har bare 2(?) GPIO pinner. Evt så kan du gå for en ESP-12E som er veldig liten (den er faktisk mindre enn ESP-01) http://kultogbillig.no/ESP8266-ESP-12E-ESP-12-Tradlos-Seriel-WIFI-Modul
Nexa 2-veis veggbryter til 99.50,- hos Jernia
Tore Andre Rosander svarte på Gaute sitt emne i Prisjakt
Gikk innom jernia i Vågsbygd og her kostet de 199,- -
Klassen skal ikke ha noe å si på kvaliteten på kortene, men raspberry fungerer jo som en makuleringsmaskin for sd-kort uavhengig av klasse Jeg tenker programvare som domoticz burde være blant de som har minst behov for høy klasse på kortet siden det kun skrives og leses små snutter med informasjon hele tiden. Når det kommer til lesehastighet så er det faktisk SDkort leseren på RPi-en som er flaskehalsen og som struper hastigheten til 20-25 mb/s, men til den prisen på kortet som evelen linker til så er det lite å spare på å kjøpe klasse 4. ?
Det er ingenting som tyder på at klasse 10 er noe bedre enn feks klasse 4 når man skal bruke det til en raspberry. Har sett mange forskjellige diskusjoner rundt dette og de fleste kommer frem til at det ikke er noen forskjell i det virkelige liv. Klassen sier bare hvor fort du kan skrive store filer til kortet, de fleste kortene har den samme lesehastigheten og ett OS pleier som regel å lese mer enn det skriver. Selv ved vanlig nedlasting fra nettet vil du trenge en 50mbit internettlinje før du klarer å overgå skrivehastigheten til klasse 4 kort. https://www.raspberrypi.org/documentation/installation/sd-cards.md
Hver dag kjører det scanner scripts fra tusenvis av servere for å finne åpne porter og bruteforce passord. Norske IP-er har aldri egentlig vært så veldig utsatte siden vi har hatt lave bredbåndshastigheter. Tidligere scannet man som regel etter pc-er og servere for å dele piratkopierte filmer men nå er det profitt de er ute etter. Det verste man ser er folk som har MQTT servere uten passord, ligger en tråd på domoticz forumet hvor det er listet opp flere IP adresser til svensker med åpne MQTT servere. Prøvde å koble meg til den ene hvor man fikk opplyst hvor eieren befant seg meg GPS koordinater fra mobilen, ganske skummelt å tenke på hvor lett det er for at andre å missbruke slikt. -
Her er jeg litt på tynn is men: Kan du utføre samme kommando flere ganger så man kan se om det er forskjell på pakkene som sendes? Det er jo kun én forskjell i dataen i pakkene som sender de forskjellige kommandoene virker det som: Pakke 62: 41:30:33:20:2d:31:20:30:20:30:20:2d:31:20:2d:31:20:30:20:2d:31:0d Pakke 69: 41:30:33:20:2d:31:20:32:20:30:20:2d:31:20:2d:31:20:30:20:2d:31:0d Det er jo mulig å lage pythonscript som sender TCP pakker som er fanget i wireshark. Det finnes også programvare som gjør dette, så du kan søke på google etter "send packet captured with wireshark" for å se om det går an å bare kopiere hele pakken å videresende den.
Til tetris har jeg brukt ferdig kode som du kan finne her: https://github.com/MarginallyClever/LED8x16tetris Det er veldig mye kode i forhold til andre versjoner som jeg fant på nettet , denne har vel i overkant av 600 linjer, mens andre kodesnutter ligger på 2-300 linjer. Men jeg hadde bare en vanlig joystick for arduino tilgjengelig så da passet den koden fint. Om du skal lage noe lignende selv vil jeg anbefale å ha ett rutenett på minimum 12x12, jeg har 10x10 og det blir litt lite rom for å bevege klossene. Denne koden er hakket bedre og inneholder også snake og kan brukes med en Xbox kontroll https://github.com/klaasdc/led-table https://sites.google.com/site/klaasdc/led-table
Siden jeg ble sittende med mange hundre WS2812 leds fikk jeg testet IKEA LACk modifikasjonen som dere sikkert har sett rundt forbi på nettet Ikke noe særlig utfordrende utenom at det tar litt tid. Har 2 stk arduinoer i bordet hvor den ene blir brukt til å spille tetris og den andre er koblet til domoticz og kjører forskjellige effekter. Kommer nok til å plukke det fra hverandre etterhvert da det virket mye kulere enn det faktisk var Første test: Effekt på den ferdige bordet (elendig videokvalitet)
