        Tore Andre Rosander
                Innlegg113
                Dager vunnet5
Alt skrevet av Tore Andre Rosander
	Siden flesteparten av ws2812 LED-ene kom akkurat for sent til å havne på juletreet har jeg tyvstartet med sommerdekorasjonene til hagen. Fant ut at WS2812 led-ene passet helt perfekt i bunnen av slike solcelle lys man har i hagen, så jeg klippet opp en av de korte slyngene og koblet på 1 meter med ledning mellom hver diode, ledningen går gjennom røret og ut på undersiden. Test oppsettet består av 10 LED (1 stk pr lampe, ble veldig overasket hvor mye lys hver LED produserte) og arduino med MySensors. Jeg koblet 5 og 5 led i serie slik at lysene på hver side av stien opp til hagen har lik effekt på hver LED. Dette var bare en test og skal egentlig bruke noen finere lamper med glasskule som de pleier å selge på jysk/europris, de er litt lavere så de ser mye finere ut. På videoene kjører de bare ett testeksempel fra FastLED. De kan selvsagt styres i Domoticz http://rosander.no/lys1.mp4 http://rosander.no/lys2.mp4
	Det kommer jo veldig an på hva slags type node du lager, du må passe på at den går i sleep modus når den ikke er i bruk, men siden den bruker wifi vil den uansett ligge opp mot 100ma i de sekundene den sender data og normalt ligger den på rundt 7ma i sleep modus. Det finnes både kode og hardware modifikasjoner du kan gjøre for å senke dette men ESP er ikke en god mikrokontroller å bruke på batteri om du ikke bruker batterier med stor kapasitet eller har mulighet for solcelle lading, de billige hagelysene de har på jysk/europris har 1stk AAA 1.2V 600ma batterier. Så om dette er en node som er utendørs vil du kunne bruke 3 av disse til å lade opp batteriene. Men det blir fort mye pes for liten nytte. Deep sleep er heller ikke anbefalt da jeg ser flere har problemer med at flashminnet rett og slett ryker etter en viss tid. Men om du bruker arduino så ser jeg på forumet til mysensors at de har batterinoder som holder i flere måneder (nrf24 bruker fryktelig mye mindre strøm).
	Du behøver ingen kode nei, det er en kjempe grei løsning for enkelte noder/sensorer siden det meste er plug and play, og de integreres veldig enkelt i flere forskjellige kontrollere pluss det webbaserte kontrollpanelet til hver node som gir deg enkel tilgang til log, oppdatering etc. Bruker fortsatt R078 versjonen som begynner å bli litt gammel men nodene har en oppetid på flere hundre dager så er ganske stabilt.
	Når du først er i gang så bør du sjekke ut ESPEasy til nodemcu-ene, MySensors kan du gjøre mye gøy med og det er stabilt som fjell
	Billig og relativt bra nettbrett Lenovo Tab 3 7"Tore Andre Rosander svarte på Tore Andre Rosander sitt emne i Prisjakt Ja det er det beste brettet jeg har prøvd til den prisen. Man må nok opp til 1000kr + for å få tilsvarende brett. Det jeg merket meg mest var at skjermen som pleier å være det svakeste punktet på brett under 1000kr faktisk er ganske god og da spesielt mtp innsynsvinkel. Kjøpte 2 stk til ungene til jul og bestiller nok 2 stk til meg selv for henge på veggen.
	Billig og relativt bra nettbrett Lenovo Tab 3 7"Tore Andre Rosander svarte på Tore Andre Rosander sitt emne i Prisjakt Det er ikke helt samme modellnummer, men kan ikke se at det er noe særlig forskjell på spesifikasjonene ved første øyekast.
	Kapasitiv touch og problemer med forstyrrelse fra OLEDTore Andre Rosander publiserte et emne i Annen Elektronikk Hei! Trenger noen innspill fra noen som har vært borte i lignende eller som har kunnskap om svakstrøm og forstyrrelser. Jeg har tidligere laget en scenekontroller med ferdige touchmoduler på baksiden av sort semi transparent plexiglass, men nå skal jeg i gang med v2. Planen er at jeg skal lage totalt 4 touchknapper med en OLED skjerm i midten som jeg kan sette egendefinerte ikoner på. Jeg bruker en arduino med capsense biblioteket. Jeg har testet med forskjellige motstander (fra 17M til 1M). Arduinoen er koblet til jord. Det er litt vanskelig å forklare men har lagt ved en noe sofistikert tegning laget i paint. Om du ser oppsettet forfra vil lagene se slik ut: Plexiglass - kobbertråd (fra en dupont kabel) - dobbeltsidig teip - alu folie - og OLED i midten. Jeg har lagt kobbertråd som en firkant på baksiden av plexiglasset, så har jeg puttet dobbeltsidig teip over kobbertråden som gjør at kobbertråden legger seg helt inntil plexiglasset og lar meg legge aluminiumfolie som en firkant over kobbertråden som skal fungere som jording/skjerming. Dette virker helt fint uten OLED, men med en gang jeg setter OLED skjermern i midten av firkanten og skrur den på blir det for mye forstyrrelse (elektromagnetisk felt?) slik at touch-en ikke lenger er stabil nok for vanlig bruk. Og da dukker det opp mange mulige løsninger og problemer. Bør jeg bruke en spesiell dobbeltsidig teip som isolerer godt? Har jeg utformet og plassert jordingen riktig? Blir det riktig å forme jordingen som en firkant over kobbertråden, eller bør den ligge over hele OLED skjermen? Er aluminiumfolie nok eller behøver jeg en tynn metallplate som jording? Er kobbertråden feil dimensjon? Eller må jeg bruke noe som gir meg større flate for å fange opp touch? Om oppsettet er forvirrende så kan jeg ordne bilder om det er ønskelig.
	Tellstick net - sensorer (clas ohlson) - DomoticzTore Andre Rosander svarte på Nexst sitt spørsmål i Nybegynner @Nexst Virker dette? Den tstool kommandoen gir ingen utslag hos meg :\
	Teknikkmagasinet kjører kampanje på 7" Lenovo Tab 3 for 649,- (og gratis frakt). Dette er ett av de bedre billigbrettene som er å få tak i og passer veldig bra på veggen, skjermen har god innsynsvinkel og har IPS LED panel med OK+ oppløsning for den skjermstørrelsen. Det er også blåtann og GPS som ikke er vanlig i denne prisklassen. Maskinvaren er også helt grei (Firekjerner 1.3ghz, 1 GB ram) men jeg er litt skeptisk til 10 timer batteritid som oppgis i spesifikasjonene. Brettet får også god rating i andre nettbutikker som selger dette (elkjøp, ledal etc). https://www.teknikmagasinet.no/produkter/nettbrett-o-tablets/nettbrett/android/lenovo-tab-3-7-za0r-8gb-wi-fi-black http://www.gsmarena.com/lenovo_tab3_7-7951.php
	Miniforterker støyer når det ikke spillesTore Andre Rosander svarte på Marhil sitt emne i Annen Elektronikk Men man skal vel ikke koble jordet utstyr til u-jordet kontakter? Og ujordet kontakter er vel ikke lov å ha i rom hvor det eksisterer naturlig jording (som vasker, rør, ledende gulv, fuktighet etc). Som sagt så er ikke dette mitt fagfelt men står litt om dette på nettet. Og det er ganske strenge regler men det avhenger litt av byggeår, hva slags type rom og apparat det er osv. Det er feks i utgangspunktet ikke lov med både jordet og ujordet stikkontakter i samme rom, regelen er vel at apparater som har strømførende overflate (som pc kabinett) skal kobles i jord i rom der det finnes apparater og installasjoner som er i kontakt med jord. Apparater som ikke har jording er ofte ikke strømledende eller er dobbelisolerte. På bildet av høyttaleren ett par poster over her ser jeg at denne er plassert på kjøkkenet, om noen av overflatene kan lede strøm (forsterker, høyttaler, chromecast) er det ikke lov å bruke disse på kjøkkenet uten jording siden en feil i apparatet kan gi deg støt om du tar på vasken samtidig som apparatet. https://www.trainor.no/cms/Forum/Forskrifter-og-normer-landbasert/jordet-og-ujordet-stikk http://byggebolig.no/el-installasjon-teknisk-installasjon/forvirret-om-jordet-og-ujordet-stikkontakt Så slik jeg ser det så blir det å fjerne jordingen for å stoppe summingen helt feil fremgangsmåte siden du kun stopper symptomene og ikke problemet.
	Miniforterker støyer når det ikke spillesTore Andre Rosander svarte på Marhil sitt emne i Annen Elektronikk Men det indikerer jo at det er en feil en plass, jordingen er jo der for eliminere de potensielle skadene en slik feil kan skape. Derfor ville jeg heller eliminert feilen istedenfor å bare dekke over den. Og kikket litt på google linken, og det bekreftes vel at løsningen med å koble fra jordingen er en potensielt farlig løsning. http://www.soundonsound.com/techniques/solving-computer-audio-problems
	Miniforterker støyer når det ikke spillesTore Andre Rosander svarte på Marhil sitt emne i Annen Elektronikk Jeg har heller ikke nok kunnskap om emnet, men jeg tenker at dersom ett apparat sender strøm gjennom jordingen så betyr det at det "lekker" strøm fra en plass. Om du da tar på pc-en vil strømmen gå gjennom deg og andre komponenter og ned i bakken istedenfor gjennom jordingen som jeg vil anta at kan være skadelig for feks harddisker. Det vil jeg også anta kan skje om du feks kobler en kabel i pc-en og treffer kabinettet først, da vil det gå en strøm gjennom kabelen som potensielt kan skade utstyret i andre enden. Men det hadde vært flott om noen med elektrokunnskap kunne bekrefte eller avkrefte dette.
	Dette svaret fikk jeg etter at eposten min ble sendt rundt til 4-5 forskjellige avdelinger: Hei Dagens standard på kortene åpner ikke for dette, men det vil trolig skje ved overgang til ny kortstandard NXP. Når dette skiftet vil skje er ennå ikke avklart. Ha en fin dag videre.
	Miniforterker støyer når det ikke spillesTore Andre Rosander svarte på Marhil sitt emne i Annen Elektronikk Men betyr ikke det også at du må fikse feilen som skaper problemer med jordingen? Altså at det å teipe over jordingen bare "dekker til" problemet. Og kan det tenkes at det er ett problem med selve jordingen i huset? At jordingen ikke er koblet til skikkelig jord?
	Hva koster denne lille dingsen? Det burde jo være mulig å lese av informasjonen fra en kontroller. Displayet får jo informasjonen fra en plass så alt er mulig Men det kommer litt ann på prisen da, kjedelig å begynne å åpne 2-3000,- kroners dingser. Jeg er forreste interessert i kjøp, litt avhengig av pris.
	Går det ikke bare busser 1 gang timen forbi mosby da? Men jeg ser buggen, jeg får bare opp de neste 6 avgangen uansett om jeg velger 10 eller 20 avganger og om jeg ser på tidspunktene så ser det ut som at "sperren" ligger på 1 time frem i tid som du sier. De skal uansett ha litt kudos for at de åpner opp.
	Neida, kameraet på kjøkkenet er ett gammelt webkamera så guttungen er ikke akkurat identifiserbar. Det som skjer er at jeg sitter med jenteungen på kontoret å setter opp scriptet som spiller av .mp3 filene på anlegget på kjøkkenet akkurat når guttungen våkner fra formidaggsluren. Man hører ikke hva som blir sagt fra høyttalerne, men jeg spiller av beskjeden "Even, det er sovetid" 4-5 ganger på høyttalerne på kjøkkenet akkurat når han kommer ut av rommet. Akkurat i det jeg begynner å filme mumler han noe surt og sier "Nå blir jeg sint!" mens han kaster bamsen i gulvet. http://rosander.no/WP_20160326_13_42_23_Pro.mp4 Mulig det er litt trafikk på serveren så den må sikkert buffre litt.
- 4 svar
	Byggekvalitet og brannsikkerhet på komponenter.Tore Andre Rosander svarte på huftetu sitt spørsmål i Nybegynner Hva mener du? Bør de være koblet rett på ledningsnettet uten en stikkontakt mellom? Jeg hadde nettopp el inspeksjon og han kikket ikke en gang på varmtvanns tanken. Det eneste han brydde seg om her i huset var jording, og hvorfor jeg fortsatt hadde jordfeilalarm i sikringsskapet.
	Har du mulighet til å lage en bryter med flere forskjellige valg? Min vekkerklokke i domoticz består av en dummybryter med 6-7 predefinerte klokkeslett, så leser forskjellige events av denne bryteren for å finne riktig tidspunkt for aktivering av event.
	Byggekvalitet og brannsikkerhet på komponenter.Tore Andre Rosander svarte på huftetu sitt spørsmål i Nybegynner Kan ikke hjelpe deg med spørsmålet ditt, men ville bare si at det er flott at du tenker slik du gjør. Det er altfor mye jalla der ute i verden og fort gjort å gjøre som du selv sier "tilføre en større feilkilde med en dårlig stikkontakt veggplugg". Jeg har ikke hørt om noen produkter som er i salg i Norge som skal ha stor fare forbundet med bruk, men det vil alltid være en mulighet for brann i elektriske komponenter. Ett tips fra meg vil være å fortsatt ha de gamle røykvarslerene hengende i taket. Har selv både trådløse og gamle varslere nettopp fordi jeg kun stoler 99.8% på teknologien vi har i dag.
	Hei! Jeg får introdusere meg da jeg endelig har funnet ett Norsk forum med likesinnede Jeg heter Tore og er 28 år, alenefar og litt for mye fritid etter en arbeidsulykke for en liten stund siden. Er ganske kreativ og liker mestringsfølelsen ved å lage noe selv, driver en del med web/SEO og teknologi generelt. Kontroller/Gateway Raspberry Pi 2 med OSMC (strippet versjon av debian jessie) Domoticz Aeotec Z-stick gen 5 Tellstick Duo MySensors Serial Gateway Jeg har mye standard utstyr for styring av lys med zwave og 433mhz dimmere og vegg adaptere, men jeg kjører egentlig utelukkende DIY løsninger for det meste. Varme Kun vanlige elektriske ovner styrt med zwave stikkontakt adaptere men har også en del multifunksjon noder basert på ESP-er med reléer og temp/fuktighetsmålere. Varme blir styrt automatisk. Har en løsning for hvordan jeg skal klare å tenne opp peisen via Domoticz men det spørs hvor praktisk det blir. Lys Mye standard rett ut av boksen zwave/433mhz for dimming av vanlige lys, men også en del "moodlights" med Mysensors (Arduino + 2.4ghz nrf24). Har en del LED striper med WS2811/12b som styres av mysensors, ungene har feks stemningslys over klesskapet, har ett par større potteplanter med forskjellige effekter fra fastLED biblioteket. Jeg har også ett par hjemmelagede vegglamper med WS2811 LED striper. Alle RGB lysene i leiligheten kan aktivere alarm-modus som får alt til å blinke rødt og blått. Automasjon Her går det meste av seg selv, lys blir dimmet opp om ungene våkner om natten. Varmeovner går av og på i løpet av dagen etter temperaturen. Jeg setter vekkeklokke med en Selectorswitch i Domoticz som starter radioen på soverommet og som dimmer opp lyset både i stuen og soverommene på morgenen. Jeg har en dum robotstøvsuger som jeg styrer med en MySensors IR sender. Multimedia Har en RPi koblet til tv-en og anlegget i stuen som kjører OSMC (Kodi), her får domoticz beskjed om jeg ser på film slik at lys kan dempes automatisk. Jeg har også satt opp Hyperion som ambilight bak TV-en som både viser fargene fra skjermen og forskjellige effekter om jeg ønsker det. Totalt har jeg 4 RPi-er koblet til forskjellige typer høyttalere rundt om i leiligheten som alle har Squeezelite installert og jeg har en gammel laptop som LMS-server. Annet 4 IP-kameraer som sender snapshots ved bevegelse hos de aktuelle bevegelsesensorene om jeg har aktivert nattmodus eller bortemodus. Minstemann (3år) kan av og til vandre rundt i leiligheten på natten, så om det registreres bevegelse mellom 24 og 06 vil en stemme gi han beskjed om å gå å legge seg (jeg har en hysterisk morsom video fra den dagen jeg testet systemet). Har flere MySensors scenekontrollere som jeg har laget selv rundt om i leiligheten pluss 2 nettbrett på vegg med FlatZ temaet til Domoticz. 2 stk "clapper" som skrur av og på en gruppe med lys. 6 stk temp/fuktmålere 3 stk MySensors gass/røykvarslere (pluss gode gamle dumme røykvarslere) 4 MySensors PIR 4 Vindu/dør sensorer Pluss en del andre småting man glemmer at man har fordi det bare virker Nesten klart IKEA LED Bord med tetris og snake Hva som kommer Stemmestyring med RPi, trolig med Jasper som er knyttet opp mot Domoticz og andre moduler jeg setter sammen selv DMX styring av WS2811 led stripene Tåke/luftfukting basert på MySensors/Arduino
- 4 svar
	- 7
	Ble ferdig for noen uker siden, men får skryte litt av meg selv: Dette er en MySensors scene kontroller med LCD-skjerm for temperatur og fuktighet med mulighet for V_TEXT for å vise hvilken som helst tekst i displayet. Det er 2 touchknapper på baksiden av plexiglasset som aktiverer 2 forskjellige scener, plexiglasset er semitransperent slik at lyset fra displayet lyser gjennom. Den består av en arduino nano, LCD-skjerm, 2 touchmoduler og nrf24 for kommunikasjon, bruker den på soverommet så måtte ha antenne stikkende ut :\ Etter at bildene ble tatt har jeg også lagt en RGB ledlist som en firkant rundt rammen på baksiden slik at jeg kan bruke lyset til å indikere forskjellige varsler fra Domoticz. Den kan enten henges rett på vegg eller stående. Man kan ikke se det på bildene men jeg teipet hele baksiden av plexiglasset med duct tape så ikke annet lys skulle skinne gjennom, men jeg lot det være igjen en liten glipe rundt touchmodulene sånn at man kan se hvor knappene er. Har en versjon 2 på gang hvor touchknappene er bakgrunnsbelyste (4 x 0.9" OLED skjermer) hvor du kan sette egne ikoner fra domoticz. Textdisplayet vil også være OLED slik at det kun er teksten som skinner gjennom og ikke både tekst og bakgrunnsbelysningen. Jeg vil måtte bruke en PIR eller avstandsmåler som kan se gjennom plexi-en for å forhindre innbrenning når jeg bruker OLED skjermer.
	En av mine største svakheter er at jeg har altfor mange baller i luften samtidig Men den skal i hovedsak bestå av følgende: Enten en vanlig fjernstyrt bil som plattform (da sitter allerede motorer og karosseri klart) hvor jeg fjerner den eksisterende elektronikken eller ett DIY byggesett til arduino. Sort gjennomsiktig plexiglass som ansikt med små OLED skjermer på baksiden som skal vise øyne og munn. Hjul/belter for fremdrift. Stemmestyring, med mulighet for å synge sanger, fortelle vitser etc. Infrarøde sensorer slik at den finner ladestasjonen av seg selv. Ultrasoniske avstandsmålere for å kunne navigere og kjøre rundt på egenhånd. Da den gamle robotstøvsugeren tok kvelden sparte jeg på batteriet og ladestasjonen, ladestasjonen sender ut infrarøde stråler som roboten vil kunne se. Jeg er litt usikker på om jeg skal ha en RPi zero på selve roboten som hjerne, eller om RPi-en bare skal sende 2.4ghz signaler til en arduino for styring og bruke en trådløs høyttaler. Batteriet jeg har liggende er på 2000mah som bør gi den en liten time brukstid pr lading med en RPi zero. Har allerede testet en RPi zero med motorshield på en gammel fjernstyrt bil, og kan kjøre litt rundt ved hjelp av enkle Python script. Andre funksjoner som kunne vært kult: Bruke den som nattlys. Den kan knyttes til Domoticz for så å kjøre til forskjellige rom når PIR-ene aktiveres. Skremme innbruddstyver? Sette på touchskjerm eller fargegjenkjennings moduler for å spille en form spill med den. Laser for å underholde katten?
