Frode Heiland
Alt skrevet av Frode Heiland
  1. Du finner den under misc I Paper UI.
  2. Krever z-stick, var litt rask på avtrekkeren her https://aeotec.freshdesk.com/support/solutions/articles/6000124797-firmware-update-v1-02-1-03-for-multisensor-gen5-zw074-
  3. Kommer an på produsenten, så Fibaro går ikke pr. idag. Aeotec går jo selvfølgelig, da de gir ut sine binaries.
  4. De Cotech du linker til er ikke Z-Wave, vet ikke om du fikk det med deg. Hvis du bare skal teste litt, så finnes det Z-wave produkter lik de Cotech kontaktene til ok pris.
  5. Wall-c fungerer som standalone controller.
  6. http://www.allcontroll.no/produkt/hometroller-zee-s2/
  7. Kom over denne idag. https://www.netscaler.expert/2016/01/connect-your-bmw-to-openhab-using-ifttt/
  8. Har du Java 8? Mener man må ha det.
  9. Den endrer temp etter wake-up.
  10. Sett Switch 1 bak på termostaten til on, vri på hjulet til du ser n i displayet, trykk så inn hjulet.
  11. Virker som om assosiasjoner er ett problem i ZW5 versjonen ja.
  12. Vet ikke om det er noe oppdatert firmware til V1, har ikke sjekket. Men uansett hvis du skulle ha behov for å låne HC så bare send en PM med adressen din.
  13. Kan låne deg en Fibaro lite hvis du vil.
  14. Blir gjerne med på 2 stk hvis det ikke er for sent.
  15. Mener at med HS3 så må man også endre go.hs til LANG=nb_NO.UTF-8 hvis jeg husker riktig.
  16. Man kan også benytte seg av Homeseer Pi versjonen. Installer denne først og gjør en oppstart. Slå av systemet så kan du bare legge inn HS3 i Homeseer mappen som er opprettet i etc/local/HomeSeer. Du vil du da kunne benytte deg av de innebygde funksjonene for restart og annet i web klienten. Husk bare å kopiere ut led.sh filen, denne må legges inn etter at HS3 er kopiert over.
  17. Ville også nevne Kodi som finnes til de fleste enheter. Med diverse plugins så er det meste innen rekkevidde. ? F.eks Exodus plugin (Filmer/serier)
  18. Finner endel her også. https://material.io/icons/
  19. Så på Google+ at Vera skulle bli støttet også.
  20. Hstouch er jo bare alt for artig å holde på med. Har begynt på ett enkelt grensesnitt, som mor og barn kan benytte.
      • 5
      • Like
  21. Flott initiativ, og veldig nyttig info som kommer frem her.
