hamster
Alt skrevet av hamster
Systemair Villavent VSR 500 og ESPHome (i Home Assistant)
hamster svarte på FSund sitt emne i Klimakontroll
Hei Jeg har strevet litt med å koble meg til mitt VTR300 anlegg og fant til slutt ut at MODBUS registrene på mitt anlegg er basert på en egen liste for RESIDENTAL UNITS. Ref: https://shop.systemair.com/upload/assets/MODBUS_FOR_RESIDENTIAL_D24810_USER_MANUAL_EN__A007_.PDF Feilmeldinger som kom fra anlegget ble tolket i henhold til https://modbus.org/docs/Modbus_Application_Protocol_V1_1b.pdf og tilsa at jeg forsøkte å hente data fra et register som ikke eksisterte. Jeg benytter esp32 med UART på pin 16 og 17 via en rs485 converter fra Ali, så jeg har oppsettet som flere av dere bruker. Her fungerer det bra nå. Jeg henter blant annet temperaturer fra register 213, 214 og 217.- 74 svar
Hei Folkens Det er kanskje flere enn meg som begynner å få en lang liste med automasjoner og det er fremmet et ønske om å etablere metodikk for å gruppere eller katalogisere automasjoner. De av dere som er interessert kan stemme denne opp. https://community.home-assistant.io/t/grouping-automations-on-frontend-for-organization/102771
Jeg har nå montert 4 Namron vri-dimmere Z-wave 200W og de blir ikke oppdatert i Home Assistant med riktig status. Der er av i HA men på i virkeligheten. Jeg undrer om den ikke får nok strømgjennomtrekk fra kretsen til å overleve (uten egen L-leder) eller om det er noen mangler i zwcfg-filen for at HA skal få oppdateringer. Jeg får også lov å slå de av via Z-wave, men ikke på.
Tellstick duo usb virker ikke etter migrering fra pi til nuc
hamster svarte på hamster sitt emne i Integrasjoner
Dette har jeg nå klart å løse. Inne i configuration.yaml var det under switch: konfigurert rpi_gpio og noen ports: Dette har trolig blokkert for flere switch konfigurasjoner. Konklusjon: Ved overgang fra rpi til nuc eller docker er det viktig å avkonfigurere rpi spesifikke iontegrasjoner. -
hamster publiserte et emne i Integrasjoner
Jeg satt opp og klargjorde en nuc før jeg overførte et blodferskt snapshot fra rpi4. Aeotec Zstick fungerer som den skal. Noen Zwave enheter er litt feil, men det får bli en annen tråd. Tellstick er tilkoblet og rapporteres tilkoblet av addon: [02:39:50] INFO: Initialize the tellstick configuration... [02:39:58] INFO: Exposing sockets and loading service... [02:39:58] INFO: Starting event listener... telldusd daemon starting up Connecting to TellStick (1781/C31) with serial A6xxxxxxx Jeg kan også kjøre nc core-tellstick 50801 i console og ser at det går 433MHz meldinger der. Konfigurasjon på Tellstick integrasjonen sin config fane er intakt. Likevel er alle 433MHz enhetene utilgjengelig. Er det noen som har noen tips eller erfaringer med dette problemet? Hilsen Thord. Sent from my SM-G980F using Tapatalk -
Jeg har Namron og NEXA sine Z-wave brytere. Namron sin er større enn NEXA sine og det blir trangere i boksen, men det går. Jeg bruker Namron sin til å styre utebelysning. Der er det ikke mulig å "bytte pærer". Den vesentlige forskjellen er hvordan den fysiske bryteren kobles til. Jeg synes begge fungerer greit
Home Assistant - Namron Z-wave 4 kanaler bryter - Scene activated
hamster svarte på Mathias sitt emne i Home Assistant
Takk for at du deler denne. Har en tilsvarende og nå skal jeg prøve å få denne på stell. Har lagt lenge i skuffen... Thord -
Hei Hvis du logger inn i Verisure MyPages og åpner utviklerverktøyet med Ctrl-Shift-I og velger Network i menyen øverst så vil du kunne observere en linje med "setinstallation?giid=xxxxxxxxxxx" i verktøyet når du bytter mellom installasjonene dine. Dette fungerte i hvert fall for meg.
Det er nok javascript, ja. Aner ikke om og eventuelt hvordan jeg kan angripe dette med HA eller curl. <script> //These will be replaced by Octopus during deploy. If not replaced, fall back to hardcoded version for local dev var apiUrl = 'https://selfserviceapi.ice.no'; var aiIKey = '8bb8b3d7-dead-beef-cafe-f310bfc9e0e0'; var identityServerUrl = 'https://id.ice.no/'; var registrationApiUrl = 'https://registration.ice.no/' var iceWebRootUrl = 'https://www.ice.no/'; var clientVersion = '1.0.3915'; var emergencyAgentApiUrl = 'https://alert.ice.no:9000/api/' if (apiUrl.indexOf('#{') === 0) apiUrl = 'http://localhost:5036'; if (aiIKey.indexOf('#{') === 0) aiIKey = ''; if (identityServerUrl.indexOf('#{') === 0) identityServerUrl = 'https://id.st.ice.local/'; if (registrationApiUrl.indexOf('#{') === 0) registrationApiUrl = 'https://registration.st.ice.local/'; if (iceWebRootUrl.indexOf('#{') === 0) iceWebRootUrl = 'https://icewebepi.st.ice.local/'; if (clientVersion.indexOf('#{') === 0) clientVersion = 'local'; if (emergencyAgentApiUrl.indexOf('#{') === 0) emergencyAgentApiUrl = 'https://emergencyagent.st.ice.local:9001/api/ '; window.SELF_SERVICE_APP_DATA = { apiUrl: apiUrl, aiIKey: aiIKey, identityServerUrl: identityServerUrl, registrationApiUrl: registrationApiUrl, iceWebRootUrl: iceWebRootUrl, clientVersion: clientVersion, emergencyAgentApiUrl: emergencyAgentApiUrl } </script> <script src="runtime-es2015.1d6371b395b250089a5d.js" type="module"></script><script src="runtime-es5.1d6371b395b250089a5d.js" nomodule defer></script><script src="polyfills-es5.bf9944c86dc1fecaa974.js" nomodule defer></script><script src="polyfills-es2015.fa9ef42d4853b07d1557.js" type="module"></script><script src="main-es2015.0c11e19f67303f11ae55.js" type="module"></script><script src="main-es5.0c11e19f67303f11ae55.js" nomodule defer></script>
Hei Jeg forsøker å få HA til å deaktivere og re-aktivere mobildata inne på ice.no "min side". Det er mulig å logge inn og fikse det manuelt, men jeg ønsker å automatisere det. Jeg har kommet så langt at jeg klarer å logge inn og laste siden med curl, men siden det er java, så sliter curl. $ice_abb-id er en unik id for hvert mobilabb. Jeg har for mine barn og kan aktivere og deaktivere på "min side". curl --cookie-jar cookie.ice.net.cjar \ https://id.ice.no/oauth2/account/login curl --cookie-jar cookie.ice.net.cjar \ --data '[email protected]' \ --data 'Password=passord' \ --location \ --output loginresult.html \ https://id.ice.no/oauth2/account/login curl --cookie-jar cookie.ice.net.cjar \ --output minside-innlogget-$ice-abb-id.html \ https://minside.ice.no/ curl --cookie-jar cookie.ice.net.cjar \ --output minside-innlogget-d-sperre.html \ https://minside.ice.no/abonnement/$ice-abb-id/innstillinger/sperring-data Javascriptene i denne siden henviser og sender trolig post-get greyer mot selfserviceapi.ice.no, men jeg får det ikke til. Mangler en del java kompetanse. Sperring av data: 250700 POST Request URL: https://selfserviceapi.ice.no/api/subscriptions/$ice-abb-id/services/250700 POST Request URL: https://selfserviceapi.ice.no/api/subscriptions/$ice-abb-id/services/250700/cancel Sperre Data utland: 250100 POST Request URL: https://selfserviceapi.ice.no/api/subscriptions/$ice-abb-id/services/250100 POST Request URL: https://selfserviceapi.ice.no/api/subscriptions/$ice-abb-id/services/250100/cancel Sperre Data utenfor EU: 392200 POST Request URL: https://selfserviceapi.ice.no/api/subscriptions/$ice-abb-id/services/392200 POST Request URL: https://selfserviceapi.ice.no/api/subscriptions/$ice-abb-id/services/392200/cancel Er det noen her inne som har kompetanse og kanskje ice.no og kan hjelpe meg å få dette scriptet funksjonelt? Det er bare så forbasket irriterende at når jeg kubber wifi så går ungene over på mobildata...
Dette fant jeg ut av... Det har seg sånn at Homeassistant og Tellstick duo definerer bryter på veggen (bryterkontrollen) og bryter i stikkontakten identisk. Det som er utfordringen er at bryterkontrollen har en forhåndsdefinert definert kode og HomeAssistant har ikke anledning til å lære denne automatisk. Både Bryterkontrollen og bryteren konfigureres likt i Homeassistant. Forskjellen er at når du definerer en bryterkontroll må du definere den med kodene som bryterkontrollen har forhåndskodet. Logg på Hass.io og kjør denne kommandoen: $ nc core-tellstick 50801 Dataene som kommer er organisert i en kontinuerlig streng av data som reflekterer hva som mottas fra sensorer og bryterkontroller. Se etter denne infoen i strengen som kommer når du trykker på bryterkontrollen eller aktiverer en sensor. house:62305211;unit:1; Så definerer du switcher, ikke i config/tellstick.conf, men i web interfacet hass.io: add-on Tellstick, sånn som dette: { "devices": [ { "id": 1, # This is just a unique id in config. Increment each one. "name": "NEXA Remote button one", "protocol": "arctech", "model": "selflearning-switch", "house": "30071582", # This is the number I sniffed out. A litle hard to isolate in log. "unit": "1" # This is button set 1 or switch one if you'd like. }, { "id": 2, "name": "NEXA Remote button two", "protocol": "arctech", "model": "selflearning-switch", "house": "30071582", "unit": "2" # This is button set 2. }, { "id": 3, "name": "NEXA Remote button 3", "protocol": "arctech", "model": "selflearning-switch", "house": "30071582", "unit": "3" } ] } Deretter lagrer du, starter Tellstick på nytt ...vent et minutt eller to... restart server i configuration, server controls Vent et par minutter og se at de nye bryterne dukker opp i UI.
- 1 svar
Hei Jeg har satt opp hass.io på min rPi3b og dyttet inn en Z-stick Gen 5 for å dekke behovet for Z-Wave og en Telldus Tellstick duo i for å kunne sende og ta imot 433MHz. Dyttet inn i hver sin USB port. Tellstick duo, når tilkoblet PC, kan motta og sende rf på 433, men når tilkoblet Homeassistant finner jeg ikke ut hvordan jeg konfigurerer mottak av rf. Jeg klarer fint å konfigurere opp en switch og lære opp en mottaker/bryter. Jeg har et sett med NEXA MYC-3 som jeg tester med. Se bilde. 1) Er det noen som vet om det er mulig å få 433MHz fjernkontrollen til å kommunisere til Homeassistant med Tellstick duo? Eller er det noe jeg ikke har forstått? 2) Konfigurasjonsfilen config/tellstick.conf ser ikke ut til å bli lest av systemet i det hele tatt. Er det noe som mangler i configuration.yaml? Må jeg include denne manuelt med "!include tellstick.conf"? Her er configen som er skrevet inn i hass.io: ad-don - Tellstick meny-siden: { "devices": [ { "id": 1, "name": "NEXA 433 Arctech selflearning-switch a ", "protocol": "arctech", "model": "selflearning-switch", "house": "8412345", ;; <- tilfeldig tall som plugg-bryteren lærer. "unit": "1" } ] } Relevant uttrekk fra configuration.yaml: tellstick: host: core-tellstick port: [50800, 50801] switch: - platform: tellstick sensor: # Tellstick 433MHz transmitting sensors: - platform: tellstick temperature_scale: "°C" Relevante lenker: https://www.dustinhome.no/product/5010597726/tellstick-duo https://www.clasohlson.com/no/Nexa-MYC-3-fjernstrømbryter-3-pack/p/Pr366902000
Det er ikke de enkelte automasjoner som slår seg av, men den "store" automasjonsknappen. Når jeg slår den på, så går den av igjen ved neste refresh. Jeg mistenker det er et databaseproblem på RPI'en min.
Hei Jeg opplever det samme på min hass.io på rpi3. Automasjon går tilbake til avslått modus. Jeg slår den på i gui, men den er av ved neste refresh. Kjører hass.io supervisor versjon 143 og HassOS 1.13 Home Assistant 0.87.1
