4
Alt skrevet av hkmod25
Fjernkontrollen fra linken er en original Sunricher SR-ZG2868 (3i1) RGB+CCT fjernkontroll. Se install. video her (SR-ZG2868 Works with Philips Hue): https://www.youtube.com/watch?v=v_cog2oXL0M OBS! Pass på (10 cm.) avstand mellom enheter (på video: 4min. 05sek.)
ZV2835 er en batteridrivende kontroller (så lenge du var på jakt etter en vri-type styre enhet. Ellers er det også mulig å koble en "mekanisk" bryter direkte til Qubino enheten (se Bruker manual).
Her: https://www.tronika.no/no/smarthus/zwave-produkter/z-wave-kontrollere/veggkontroller-zv2835.html Om du har 0-10V inngang på utstyret som skal styres (via Z-Wave): https://www.tronika.no/no/smarthus/zwave-produkter/z-wave-lysstyring/dimmer-0-10v-zmnhvd1.html eller: https://www.tronika.no/no/smarthus/zwave-produkter/z-wave-lysstyring/dimmer-0-10v-zv9101fa-0-10v.html Strømforsyning til Qubino 0-10V dimmer: https://www.tronika.no/no/smarthus/smarthus-diverse-produkter/smarthus-stromkilder/acdc-stromadapter-4100.html eller: https://www.tronika.no/no/smarthus/smarthus-diverse-produkter/smarthus-stromkilder/din-adapter-230vac12vdc.html
Dimmer til Philips Hue som passer i Elko plus ramme?
hkmod25 svarte på ProphetSe7en sitt emne i Belysning
Se her: https://www.tronika.no/no/smarthus/zigbee-produkter/zigbee-kontrollere/veggkontroller-zg2835.html og video her: -
Disse er OEM fra Danfoss sine, men enda bedre: "Compared with the Danfoss living connect® thermostat the Popp 10101 thermostat will report the room temperature as detected and calculated by the device’s temperature sensor to the Z-Wave gateway." https://www.tronika.no/no/smarthus/zwave-produkter/z-wave-klimastyring/radiator-termostat-10101.html
- 4 svar
Her er en ZigBee 3.0 "knapp" som sans. kan brukes (Magnetic part included, easy to install): https://www.tronika.no/no/smarthus/zigbee-produkter/zigbee-kontrollere/ringeknapp-hs2db.html
Led pæra blinker når jeg skrur av lyset. Hva er feil
hkmod25 svarte på Knutarn sitt spørsmål i Nybegynner
Fibaro Bypass 2 (FGB-002) er en bunnlast som er laget for å fungere sammen med Fibaro Dimmer 2 (FGD-212), som i sin rekke skal brukes med LED-pærer eller energisparende kompakte fluorescerende lamper. Fibaro Bypass 2 forhindrer flimring og gløding av avslåtte LED baserte lyskilder eller gløding av avslåtte kompakte fluorescerende lamper. Ved 2-leder dimmer tilkobling, reduserer Fibaro Bypass 2 den minimale effekten som FGD-212 krever for korrekt drift. FGB-002 tilfører strøm til FGD-212 dimmeren ved kontroll av lave belastninger: https://www.tronika.no/no/custom-install/smarthus-diverse-tilbehor/smarthus-tilbehor/ac-bunnlast-fgb-002.html- 10 svar
Z-Wave baserte (batteridrivende) kontroller: https://www.tronika.no/no/smarthus/zwave-produkter/z-wave-kontrollere/veggkontroller-zv2835.html ZigBee 3.0 baserte (batteridrivende) kontroller: https://www.tronika.no/no/smarthus/zigbee-produkter/zigbee-kontrollere/veggkontroller-zg2835.html
Mulig å spørre direkte hos HZC electric her?: https://www.youtube.com/watch?v=Wn72tkwtj4c
Kanskje kunne du prøve dette (selve sekvensen av innstillinger kan bli viktig): MIN adjustment : Switch on the lights. When the lights are on, insert a screwdriver in MIN and turn it to the left. When the light becomes unsteady, turn it slightly back to the right till the light remains steady. MAX adjustment : Switch on the lights. When the lights are on, insert a screwdriver in MAX and turn it to the right. When the light becomes unsteady, turn it slightly back to the left till the light remains steady. (Og ja, selve sentr. "styrepinne" til dimmeren må (sans.) settes da i respektive posisjon - enten på MIN eller MAX).
MER enn 5 sekunder (slik at RØD LED skal lyse i 10 sec. for å bekrefte RESET)... Kan vel bli en bug i enhetens FirmWare om du klarer ikke "å overskrive" verdier til MAX/MIN ved fabrikkreset.
En elektronisk trafo i 2-WIRE oppsett vil alltid bli en "mistenkelig fyr". Utførte du da en "Manuell Reset" (Press and hold Reset button for over 5 seconds)? Jeg ville da teste dimmeren med en standard (konvensj.) lyspære for å eliminere mulig "feilkilde".
Problemmet (som beskrives her) for respektiv dimmer fra "HZC electric" (beklager, fra "normaN") med ganske stor sansynlighet kommer fra noe "uheldig" kombinasjøn: "2-WIRE" strømtilkobling (som det eneste alternativet) og sterk reaktive belastning (elektronisk trafo). Videre (med ganske stor sansynlighet) på et eller annet tidspunkt kommer det en "feilaktig" programmerings kommando for instilling av MAX lysstyrke verdi for enheten. (MIN og MAX "skruer" er vel bare en form for mekanisk interface for programmering av dimmeren og sans. kan ikke "overskrive" verdi for MAX nivå som ble programmert da "feil" oppstod. På en tilsvarende, Z-Wave baserte, dimmerenheten dette kunne bli lett kontrollert ved å se på PARAMETER 7. Mulig problemløsning: Bruke (alltid?) en Bypass med reaktive laster på en 2-WIRE (only) dimmer (dette kan også løse problemmet med "etterglødning" på laveste dimming nivåer ved bruk med LED lamper). Utføre "fabrikreset" for å få enheten til en "default" tilstand.
En del av nye produkter (både ZigBee og Z-Wave): https://www.tronika.no/no/produsent/hzc-electric
- 810 svar
Termostat (til varmekabler) som fungerer? Trenger tips..
hkmod25 svarte på NilsOF sitt emne i Klimakontroll
Bryter 1-veis - HE-HLS01: https://www.tronika.no/no/smarthus/zwave-produkter/z-wave-apparatstyring/bryter-1-veis-he-hls01.html The High Load Switch with Thermostat Functions brings incredible capabilities to any connected device... Relay switching with HELTUN Advanced Zero-Crossing Technology Maximum resistive load: 16A, 4000W @ 220V Measured temperature range: -30°C to +80°C Temperature measurement accuracy: ±0.5°C Six operation modes: COM, ECO, VAC, DRY, TIME, MANUAL- 16 svar
Dette er ikke de samme produkter. Namron dimmer, som du refererer til er noe enklere utgaven (tilsvarer Sunrisher ZV9101SAC-HP) enn den nye Sunrisher ZV9040A dimmer...
Mange av ZigBee (ver. 3.0) batteridrivende kontrollere i "ELKO størrelse" for både: 1-color, CCT, RGBW lyskilder: https://www.tronika.no/no/zigbee-kontrollere/
Her er en ZigBee (versjon 3.0) veggdimmer i "ELKO størrelse" som kan brukes i både 2- og 3-wire installasjoner. Maksimal belastning: 600W (for resistiv last). https://www.tronika.no/no/smarthus/zigbee-produkter/zigbee-lysstyring/dimmer-zg2835rac.html Bypass: https://www.tronika.no/no/smarthus/diverse-produkter-SmartHus/smarthus-tilbehor/ac-bunnlast-sr-bp.html
Ja, det som du beskriver som " Lumens-pærene røk" kan bety at det har skjedd (sansynligvis) en kortslutning i selve pæren. Som vanlig her: en kortslutning - ganske høy strømføring... Nei, Fibaro bypass ville ikke hjelpe her dessverre.
Kunne ble bedre med link til respektive pærer som ble brukt i installasjonen. Ellers for meg ser det ut at MOSFET (styreelement) ble brent (riktig sagt kortslutning mellom halvleder overganger) på grunn av alt for høy strømstyrke. Det er derfor "Z-Wave delen" av elektronniken virker fremd. mens lasten reagerer ikke.
Hva slags last ble brukt med dimmeren (gjerne link, antall tilkoblede lyskilder)?
Dette kan bli en ganske håpløs oppgave etter mitt syn. Nesten det samme som å dele erfaringer med forskjellige brennbare væsker/biler som har fungert dårlig... ?
Av det som jeg kan se i enhetens "User Manual" så støtter enheten COMMAND_CLASS_SWITCH_COLOR og ikke COMMAND_CLASS_COLOR som du har fått.
For å si dette kort: Det finnes ikke noe løsning. Problemstillingen av type: "Byttet en del dimmere til Fibaro dimmer 2" og "Jeg kjører for det meste på 10w GU10 dimbare LED downlights, og bruker ikke bypass-modul" er i utgangspunktet helt meningsløs så lenge det finnes ikke noe STANDARD for dimbare (LED, CFL, ...) lyskilder. Uten respektive standard for (dimbare) lyskilder er det ikke mulig å bygge (lage/produsere) en dimmer som vil virke "100% fint" med alle slags kombinasjoner av "dimbar lyskilde + dimmer". (Merknad: Dette har absolutt ingeting med "smart hus" å gjøre (styringsmåte), mens er en gener. elektroteknisk problem). OBS! Alt over gjelder installasjoner av (om vi kan definere dette slik) "standard type": en 230V fasesnitt eller faseavsnitt dimmer enhet + en (flere) tilkoblete (dimbare) lyskilder. PS! Lysinstallasjoner som er basert på f. eks. bruk av 0-10V dimmere + passende (dimbare) lyskilder eller ferdige (Constant Current type) LED lys drivere med passende lyskilder har ikke slike problemmer.
Kodepanel sammen med Aeotec Garasjeport åpner Z-Wave+
hkmod25 svarte på Byelektrikeren sitt emne i Sikkerhet
https://www.tronika.no/no/smarthus/zwave-produkter/zwave-sikkerhet/utendors-tastatur-700045.html?search_query=popp&results=19 Event. en strømadapter i tillegg: https://www.tronika.no/no/smarthus/diverse-produkter-SmartHus/smarthus-stromkilder/acdc-stromadapter-700663.html
