4
Alt skrevet av hkmod25
FGS-212 bryter støtter ikke COMMAND_CLASS_SECURE Dvs. at den kan ikke inkluderes som en secure node.
- 28 svar
Har testet nå ELKO termostaten med Homey gateway: https://www.tronika.no/no/zwave-gateways/1018-homey.html Resultat: "halvveis positiv". Termostaten har kommet inn i systemet. Men så lenge Homey akk. nå har ikke respektive APPS for ELKO (ZigBee) termostaten, enheten ble ikke "gjenkjent" riktig. Det som jeg har fått ("Device Information" fra gateways GUI): Manufacturer ID: ELKO Product ID: Super TR Device ID: 769 Profile ID: 260 Network Address: 0x000d6f0005377d91 State: {"zigbee_ready":true,"zigbee_state":{"devices":[{"type":"Coordinator","ieeeAddr":"0x00124b0004f6fd76","nwkAddr":0,"manufId":0,"epList":[1,2,3,4,5,6,11],"status":"online","joinTime":1505490480,"name":"Homey","profileId":260,"deviceId":80,"manufacturerName":"Athom B.V.","productId":"Homey"},{"type":"Router","ieeeAddr":"0x000d6f0005377d91","nwkAddr":6986,"manufId":4098,"manufName":"ELKO","powerSource":"Unknown","modelId":"Super TR","epList":[1],"status":"online","joinTime":1505490563}],"net":{"state":"Coordinator","channel":11,"panId":"0x2b54","extPanId":"0xdddddddddddddddd","ieeeAddr":"0x00124b0004f6fd76","nwkAddr":0},"currentCommand":false}}
Grunn til ekstra konfig. er at kontrolleren kan også brukes som en Scene kontroller. Og som "defaul" er den innstilt for "SCENE"...
Slettet.
Ja, jeg har rett. Du må bare se en gang til User Manual til Nodon kontrolleren (siste side). The Octan remote supports the following Command Class: All switch* V1 Application status* V1 Association V2 Association Group Information V1 Basic* V1 Battery V1 Central Scene** V2 Configuration V1 Device Reset Locally V1 Manufacturer Specific V2 Multilevel Switch* V3 Power Level V1 Scene Activation* V1 Version V2 Wake-Up** V2 ' Z-Wave® Plus info** V2 COMMAND_CLASS_SECURE finnes ikke her. Valget ditt, å inkludere enheten som en "secure node" har ingen betydning her, det blir bare ignorert av HS... Videre kan jeg bekrefte at Nodon kontrollere virker uten problemer med Fibaro FGD-212 dimmere (testet selv for 1-2 m. siden). Men det var ikke nok med bare assosiering. Husker, at jeg måtte gå til kontroller instillinger for å konfigurere den slik at dimmer styring ble mulig (Buttons profile og respektive Group). Og ikke å glemme ang. oppvåking: "It is possible to send just a single NIF by following this procedure: Simultaneously push on . and +, during 1sec The LED glows in pink to confirm the selection Push on O, within 10 seconds The LED blinks in pink to confirm your choice
Nodon (alle) sine kontrollere kan IKKE inkluderes som secure noder. Dvs. at disse kan ikke styre direkte, assosierte, "secure" noder. Ellers (som praksis viser) er det ingen prob. å lage en assosiering imellom en non-secure kontroller og en secure node...
I linken, som du referer til, klarte jeg ikke å finne teksten: Tiltak: Pålegg om tilbakekall fra forbruker eller Pålegg om tilbakekall fra salgsleddene...
Hvor kommer value 4 ifra? Se igjen dok. som jeg refererte til. For Switch Multilevel Report er Value=3. Prøv også: Send Basic CC report (Value=2)
Konfigurer Parameter 80: https://www.tronika.no/no/index.php?controller=attachment&id_attachment=563
ZSC-01DW kontrollere kan brukes (inkluderes) både son secure og non-secure enheter. Dvs. at disse har mulighet til å styre "mottaker" noder (dimmere, brytere,...) som er i secure modus.
Som alle vel har merket, bruker ikke IKEA en gang ZigBee logo på produktene sine. Dvs. at de kan gjøre hva de vil (så lenge dette fungerer med egen gateway)...
På grunn av alt for mye "frihet" som ble gitt til produsenter ved protokoll implementering (?) Det er vel derfor ZigBee V3 (versjon 3) er det store håp for alliance medlemer. https://mmbnetworks.atlassian.net/wiki/spaces/ITZ/pages/108924014/Guide+to+Zigbee+3.0#Guidetozigbee3.0-WhatwillhappentotheexistingapplicationprofileslikeHomeAutomationandzigbeeLightLink?
Produkter fra en (ZigBee) produsent er ikke kompatible med produkter (ZigBee) fra en annen produsent. Noe slik...
Det enkleste i saken her, bare å lese User Manual til kontrolleren. Da finner man ut at enheten har ikke support for COMMAND_CLASS_SECURE. Dvs. at inkludere den i HS3 nettverket som en secure node er helt meningsløs (det samme gjelder assosieringer med "secure" noder)...
- 7 svar
OK, slik dette er: 1. User manual: https://www.tronika.no/no/index.php?controller=attachment&id_attachment=532 ZWC-K8 kontroller KAN IKKE bli inkludert som en security node, derfor enheter som skal assosieres med kontrolleren skal også bli inkludert i HS3 nettverket som non-secure) (mens ZWC-01DW kan: https://www.tronika.no/no/zwave-kontrollere/1010-veggkontroller-zsc-01dw.html) Inclusion into the Z-Wave network: 1. Set the Master (Primary) controller into network Inclusion Mode (Consult the manual for the Master Controller how to start the inclusion process). 2. Press and hold I and O keys of Group 2 (the top row of keys) on the Wall Controller unit at the same time. The LED light will stay solid. Release the keys. See feedback on the Master Controller. Etter inkludering i nettverket, Gruppe 1 av ZWC-K8 kontrolleren skal bli assosiert med HomeSeer automatisk. Nå kan du legge (direkte) assosiering til knapper på kontrolleren: Øverste rad - Gruppe 2,................., Nederste rad - Gruppe 5. Gå til ROOT (ZWC-K8). For å se tilgj. grupper for assosiering, utfør NIF "sekvens" (fra manualen): The Node Information Frame (NIF) contains information about the device type and the technical capabilities. The inclusion and exclusion of the device confirmed by sending out a Node Information Frame. Pressing both I and O keys at the same time will issue a Node Information Frame sequence. Velg gruppe for assosiering (Gruppe 2 eller ..., ...., eller Gruppe 5) + node som skal styres av kontrolleren. Send kommando fra HomeSeer. Etter det, med en gang trykk og hold nede I og O (øverste knapper) av ZWC-K8 kontroller. Vent til at LED starter å lyse og slipp deretter fingrene. Assosieringspros. tar ca. 3-5 sekunder... Til slutt ang. "null respons om jeg trykker knappene". Det er vel naturlig. Du skal ikke se noe "respons" så lenge ZWC-K8 er ikke en fysisk bryter (eller dimmer) mens en kontroller (fjernkontroll).
- 18 svar
Du mente vel: Ekstern TEMPERATUR FØLER. Ja, dette er best. Hvorfor? " When using the internal room sensor, the temperature shown is the set point. Due to the internal heat buildup in the thermostat, we do not recommend to use this function. This makes the thermostat sensitive towards draft in the connection box."
Ingen problemer å bruke den uten last tilkoblet.
1. Plassering (og tilkobling) av tiltsensor mot hovedenheten. 2. Ny Firmware til enheten: https://aeotec.freshdesk.com/support/solutions/articles/6000134295-garage-door-controller-firmware-v1-12 Changelogs for V1.12: Bugfix: Fixed bitmask in barrier command class use.
Der er vel ikke noe "problem" her. Du bare ser på dette fra en feil side. Å lage en eller annen "slider" for dimming av en assosiert dimmer (enhet) er meningsløs. Kontrolleren har ikke mulighet til å hente data fra en dimmer derfor er det ikke mulig "å synkronisere" %-visning på slideren din med den reelle dimming nivå... Ellers se manual (ZW111): https://www.tronika.no/no/index.php?controller=attachment&id_attachment=563 Konfigurasjon for Parameter 80 på side 12.
Vel, det står ganske tydelig i manualen (side 2, tabell for assosieringer): https://www.tronika.no/no/index.php?controller=attachment&id_attachment=551 For dimming f. eks. via Button 1 så må en assosiere til Gruppe 3 via Button 2, til Gruppe 5 osv.
Aeon energy meter 3-fas 400V - koble?
hkmod25 svarte på Andreaz sitt emne i Strømsparing og strøm-overvåkning
Interessant. På hvilken av fasetilkoblinger: nr. 1, 2 eller 3? Er det noe motstand der eller fullstendig kortslutning (0 Ohm)? -
Igjen, du kan ikke "velge" noe som helst. Enheten MÅ 100% bli tilkoblet akkurat som vises på bildet. Til og med retning på "clamps" er viktig. -
Nei, du forstår dette ikke riktig. Koblingsskjema er selvforklarende: A, B og C er det samme som L1, L2 og L3. "Neutral Bus" er det samme som N. -
Ganske beklagelig Magnus... Hva Electrocompaniet skulle levere da (hadde de ekspertise på "feltet")? Hva slags gateway Lyse brukte?
Konsernsjef Eimund Nygaard i energiselskapet Lyse har tapt store summer på satsingen på smartehjemteknologi. Over en halv milliard tapt på smarte hjem: https://www.dn.no/nyheter/2017/08/15/1027/Teknologi/over-en-halv-milliard-tapt-pa-smarte-hjem
