hkmod25
Alt skrevet av hkmod25
  1. Vel, om ikke så lenge kommer VeraSecure gateway i Europa: https://www.tronika.no/no/zwave-gateways/1047-verasecure.html
  2. Dette er en bryter, ikke dimmer enhet. Se tråden her: https://forums.homeseer.com/showthread.php?t=180148
  3. Smart Switch 6 kat ikke gå i "dvale". Du kan også se at Gruppe 1 av bryteren er assosiert med Telldus. Eller, med stor sannsynlighet, FirmWaren i Telldus Live har ikke 100% støtte til enheten...
  4. Dette kan bli ganske komplisert. Vi fikk liknende selv for et par måneder siden på en HC2 (sans. stømbrudd). Prøvde å reparere stikken men fikk dette ikke til ved det "første forsøket". Ellers for mer info se her. https://www.domotique-fibaro.fr/topic/7085-hc2-usb-key-corrupted/
  5. FGS-212 er en Z-Wave AV/PÅ bryter som har potensialfri rele utgang. FGS-213 er en Z-Wave Plus AV/PÅ bryter. Ikke potensialfri rele utgang (har intern tilkobling til 230V).
  6. ZWC-K8 kontroller kan ikke styre mottaker noder som ble inkludert i systemet som "secure device". Kontrolleren har ikke SECURE_COMMAND_CLASS support. (Det samme gjelder f. eks. alle kontrollere fra Nodon). Ellers en ny utgave av ZSC-01DW kontroller: https://www.tronika.no/no/zwave-kontrollere/1010-veggkontroller-zsc-01dw.html kan bli inkludert både som secure og non-secure enhet. Er du på jakt etter enheten som støtter "secure" kommunikasjon så må du se etter slik info: "Støtter Z-Wave AES-128 Sikkerhet S0? - JA".
  7. For meg ser det ut at problemmer ligger i programmering/konfigurasjon og ikke i selve enheter...
  8. Her er strømadapteren som vil passe til Qubino sin 0-10V dimmer: https://www.tronika.no/no/smarthus-stromkilder/842-acdc-adapter-4100.html
  9. Beklager, men for meg ser det ut at du beginner å "jukse" her ved å legge til: "som skal levere en gitt effekt"...
  10. Hva har dette med saken å gjøre? Dvs. original påstand: "at om spenningen går ned, vil strømtrekke øke og vice verca". Jeg har også skrevet spesiell: "ved konstant motstand" (dvs. tok forbehold at her snakker vi om et system som allerede har kommet i "driftstemperatur" FØR vi starter å eksperimentere (med spenning variasjoner)...
  11. Ganske stilig av dere, elektrikere så lenge Ohm lov sier noe annet: I = U/R (jo lavere spenning, jo lavere strøm ved konstant motstand).
  12. Du har vel misforstod det som Helge Seljeseth sier: "Det er stadig flere elektriske apparater som kompenserer for fallende spenning med å øke strømmen for å holde konstant effekt." Han snakker ikke om tiltak for fasekompensering (for induktive laster) mens om en vis "effekt stabilisator" som brukes på "noen av elektriske apparater" (dvs. ferdige produkter som allerede har max. mulig Cosφ )...
  13. Ja, effekten endres ikke, på de "elektriske apparater" som er spes. utstyrt med "en kompensator" for å holde konstant effekt. Ellers: "Sintef-forskeren minner også om at dersom man senker spenningen med ti prosent på for eksempel panelovner eller gammeldagse komfyrer, vil effekten gå ned med nesten 20 prosent (effekt=spenning x strøm)." " En varmeovn som får høy spenning vil avgi mer effekt, og dermed slå seg av tidligere når den er termostatstyrt. Dermed er det ikke sikkert at energiforbruket blir så mye lavere. Det samme er også tilfelle ved for eksempel vifter som skal levere et visst antall kubikkmeter. Om den går litt raskere eller tregere, trenger ikke nødvendigvis å ha så stor betydning for energiforbruket, sier Holmen." https://www.tu.no/artikler/sparte-20-prosent-strom-med-lavere-spenning/233955
  14. Enig. Ikke lurt å bruke med en vaskemaskin (P = 2400W) Om vi antar at vaskemaskinen presenterer bare RESISTIVE last (som er ikke sant) så kan vi regne ut: P = U x U/R -> R = P/ U x U så ved 230V regner vi "motstand": R = 230 x 230/2400 = 22,042 Ohm I Bergen er det helt vanlig med spenningen på ca. 238V. Så da får vi "plutselig": P = 238 x 238/22,042 = 2570W Mange steder (variasjon dag/kveld) spenningen i nettet kan bli enda høyere. Ved f. eks. 245V "lasten" kan komme i: P = 245 x 245/22,042 = 2723W Noe slik...
  15. Joar(25) vil redusere strømregningen din: http://e24.no/energi/digitalisering/joar-25-vil-redusere-stroemregningen-din/23998056 Ettertraktet prosjekt Harktech har fått betydlige tilskuddsmidler fra en rekke større selskaper, i tillegg til tilsagn om en million kroner fra Forskningsrådet like før helgen. Under Universum Awards i april vant Harkestad både kategorien årets digitale talent og årets digitale innovatør, henholdsvis DNB og Evry var Universums samarbeidspartnere i kåringen. Om du nå er interessert i løsningen Harktech tilbyr, blir du nødt å vente litt, alt er ikke helt klart ennå. – Målet er å ha løsningen klar i løpet av høsten, og kjøre flere lukkede pilotprosjekter med kunder. For folk flest vil nok løsningen være tilgjengelig i løpet av våren 2018, forteller Harkestad...
  16. Qubino bruker en slik, "USB konverter stick", i lang tid: https://www.tronika.no/no/zwave-klimastyring/976-vaerstasjon-zmnhzd1.html
  17. Her finner du alt nødvendig informasjon for å jobbe med veggkontrollere fra Z-Wave.Me: http://www.z-wave.info/service/
  18. Her er Z-Wave basert sensor: https://www.tronika.no/no/zwave-klimastyring/993-pm25-sensor-mh10-pm25-wa.html
  19. Jo da. I følge produsenter, den nye SDK er ikke bare, bare... I tillegg, en kan forvente passelig lang kø for produkt sertifisering...
  20. 99,9% - nei, du kan ikke bruke en "eksisterende gulvføler" som sans. er en NTC thermistor. Qubino (samme som Fibaro) bruker temp. sensorer fra Dallas Semiconductor. Prob. med lengden løses ganske enkel - klippe ledning i to og forlenge den med "standard" nettverkskabel...
  21. Enheten som "har ansvar" for å sette opp Z-Wave nettverket og "administrere" - kalles en "MASTER KONTROLLER" (typisk en gateway). Det kan bli bare 1 MASTER KONTROLLER, alle andre enheter med "kontroller egenskaper" (i det samme nettverket) kalles SLAVE KONTROLLERE. En BRYTER er en Z-Wave baserte enhet som har innbygget (typisk) et (eller flere) rele. Dvs. den "bryter" noe (el. forbindelse) fysisk. En "VEGGKONTROLLER" (typisk batteridrivende) kan ikke "bryte" noe fysisk. Den kan bare sende RF signaler (som en standard fjernkontroll f. eks.). Derfor kan den ikke kalles en BRYTER eller DIMMER (ved assosiering til en eller annen mottaker node med dimming egenskaper). Ingen kaller TVens fjernkontroll - EN TV BRYTER. Noe slik...
  22. Troubleshoot Multisensor 6 Motion Sensor https://aeotec.freshdesk.com/support/solutions/articles/6000156713-troubleshoot-multisensor-6-motion-sensor Difference between USB and Battery Power and Recommendations (Multisensor 6 ZW100) https://aeotec.freshdesk.com/support/solutions/articles/6000115071-difference-between-usb-and-battery-power-and-recommendations-multisensor-6-zw100-
  23. Ser ut at dette er ikke mulig: https://forum.athom.com/discussion/2476/how-to-import-or-control-vera-edge-unit
  24. Athom Apps: https://apps.athom.com/?lang=en
  25. Ja.
