hkmod25
Alt skrevet av hkmod25
  1. Ser ut som HomeSeer problem: https://board.homeseer.com/showthread.php?t=185546
  2. Se her: https://forum.fibaro.com/index.php?/topic/21586-aeotec-smart-dimmer-6-gen-5/&page=2
  3. Ingen av dørlåser kan "rute signaler". Men det er sant at disse (låser) bruker såkalt "beaming" teknologi. Er låsen montert på lang avstant fra en "sentral kontroller" så må den bruke andre enheter for å kommunisere med kontrolleren. Da er det viktig å huske at enheter som skal brukes for signal ruting (fra lås til kontroller og tilbake) må støtte "beaming teknologi". Da unngår en prob. som f. eks. beskrevet her: https://community.smartthings.com/t/way-to-determine-if-a-device-supports-beaming/10798
  4. Nei. Dette er en Everspring SF812 sensor.
  5. OK, så lenge gruppe 1 av dimmeren er assosiert med Hs så status skulle oppdateres. Hm...
  6. Kontroller (og hvis ikke), assosier Gruppe 1 av dimmeren til HomeSeer.
  7. Egentlig i Gruppe 2 (eller 3, 4, 5), så lenge Gruppe 1 på alle Z-Wave Plus enhetter er "reservert" som Lifeline gruppe og assosieres (alltid) med Master kontroller.
  8. Disse to virker greit sammen. Men. Selve kontrolleren støtter ikke Security Class, dvs. inkluderes alltid som en "non secure device". Problemmet kan oppstå om du bruker f. eks. VERA eller Zipato gateways. Disse to automatisk inkluderer Fibaro FGD-212 dimmer som en "secure device". Som følge: en "non secure" kontroller får ikke lov til å styre en "secure" dimmer... Disse problemmer oppstår ikke med f. eks. Fibaro gateways, HomeSeer, Z-Way, ... da hu alltid har mulighet til å velge hvordan enheten skal inkluderes i nettverket - secure eller non secure.
  9. For meg ser det ut at de fleste er forvirret av navnet son Thermo-Floor brukte for enheten: "Z-WATER" og markedsføring som "en regulator for styring av vannbåren varme". I realiteten, selve enheten kan klassifiseres som en "Multiple Input / Output module". Liknende enheter ble produsert/levert av FortrezZ i lang periode (bare med mindre antall inn/ut kontakter. Som en vis "extra", ser ut at TF skal bruke noe mer kraftigere rele...
  10. Dvs. om en har respektive bin file så finnes det mulighet (idag) å bruke openHAB for FirmWare oppdatering? (Iblis sier at dette er fremd. ikke mulig...)
  11. Er det mulig å bruke openHAB for FirmWare oppdatering av Z-Wave enheter (f. eks. HomeSeer har en slik mulighet)?
  12. Det eneste som er spes. med dette at enheten kan ikke sette opp sitt eget nettverk. Dvs. trenger alltid en eller annen "Central Controller".
  13. Dette er ikke mulig. NorthQ 9021 enheten gjør jøbben sin akk. som det står i beskrivelsen: " Smart Meter Sensor is a compact sensor designed to read meter values from traditional electromechanical or electronic meters with optical port." Dvs. akkurat som en eksisterende energi måler: den akkumulerer enrgiforbruk (i kWh) og sender data (hver 15 minutt) til "Sentrall Kontroller".
  14. Siden virker greit for meg...
  15. hkmod25
    Sette opp KFOB
    Se her: http://www.z-wave.info/controlling-z-wave-me-kfob-and-wall-controller/
  16. ZWC-K8 er IKKE en BRYTER. Dette er en kontroller (med enklere ord - en fjernkontroll). Styrer du dimmeren ifra HS3 (som i denne sammenheng blir også "en fjernkontroll") så foregår det ingen kommunikasjon med ZWC-K8 (og det er ingen behov for dette).
  17. Om du ikke blander EVENT med SCENE... Dette er uansett ikke mulig. En slik kontroller representerer ikke noe "fysisk" (bryter/dimmer/...) enhet i HS3 GUI (akk. som fjernkontrol til din TV kan ikke kales "TVens AV/PÅ bryter")...
  18. Den siste FirmWare versjon av enheten er 1.8
  19. Du må se hvilken FirmWare version du har. Den siste er 1.8: "FIRMWARE CHANGES - VERSION 1.8 REASON FOR FIRMWARE CHANGES - VERSION 1.8 We have made some changes to the firmware in the Multireg thermostat due to some misinterpretation/feedback from the customers. The thermostat has two internal temperature sensors and three algorithms used for compensation. The compensation is used so that the thermostat regulates the same way whether the load is 250W or 3600W. The internal temperature in the thermostat will then vary from 25°C to 70°C. PRINCIPLES FOR REGULATION The Multireg Z-Wave thermostat designed for controlling electrical heating cables and electrical radiators/convectors. After you have set the temperature, the thermostat will use a hysteresis to regulate the temperature. The hysteresis is adjustable. TEMPERATURE SHOWN IN DISPLAY The temperature shown in the display is the actual temperature for floor sensor and the external room sensor. You are able to calibrate the sensor values. When using the internal room sensor, the temperature shown is the set point. Due to the internal heat buildup in the thermostat, we do not recommend to use this function. This makes the thermostat sensitive towards draft in the connection box. If the thermostat is to be used with water based heating systems, you have to use an external sensor."
  20. De bruker rele, men rele kontakter er koblet intern til 230V... https://www.tronika.no/no/index.php?controller=attachment&id_attachment=525 Side nr. 6 i manualen.
  21. Forskjellen mellom FIbaro Switch og Fibaro Relay Switch : Betegnelsen "Relay Switch" ble brukt på (Z-Wave) FGS-212 og FGS-222 enheter. En ny utgave av enheter: FGS-213 og FGS-223 (Z-Wave Plus basert) bruker nå bet.: "Single Switch 2" og "Double Switch 2". Viktig forsk. mellom disse to utgaver er at nyere utgaven har ikke lenger potensialfrie kontakter (på rele siden).
  22. En slik (native Z-Wave) dimmer eksisterer ikke. En mulig løsning kan bestå av 1 stk. Micro Matic SE74350 og en Qubino ZMNHVD1 https://www.google.no/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiCiqvjmfnQAhUF1iwKHUY0C9cQFggtMAI&url=https%3A%2F%2Fwww.micromatic.no%2Fapi%2Fgeneratefdv%2Fgeneratefdvfromnumber%3Fnumber%3D1478859&usg=AFQjCNGo2TEF5AaOi2iKEYiGS9D9Ffg10Q https://www.tronika.no/no/lysstyring/975-dimmer-0-10v-zmnhvd1.html
  23. Teoretisk ja. Men tenk på selve konstruksjon (fysisk størrelsen av en slik lyskilde). Fra en side er du begrenset i "volum" (erstatningsenheten må ha den samme størrelsen som original "halogen" pære) men fra en annen side du er nød å plassere i sokkelen en eller annen type elektronisk "omformer"/konvertor...
  24. Ikke noe rart så lenge selve (native) LYS DIODE "dimmes" ikke av spenning mens av strøm... Ellers nyttig lesestoff her: http://luxreview.com/article/2016/02/10-things-you-must-know-before-you-dim-led-lamps
