hkmod25
Alt skrevet av hkmod25
  1. Ser ut at du bruker feil Size verdi. Skal vel bli 2 Byte (ikke 1 Byte). En annen ting: "Note: this parameter cannot be used as Set usage." Personlig ser det ikke ut for meg at Parameter 9 er "viktig"... Du kan også se her (fra Aeotec support): https://aeotec.freshdesk.com/support/solutions/articles/6000115071-difference-between-usb-and-battery-power-and-recommendations-multisensor-6-zw100- Du kan også kontrollere enh. FW versjon. Den siste er v. 1.11
  2. 1. Dette er på grunn at ved tilkobling til IT-nett, N-leder (klemme) på enheten brukes ikke. 2. Det er vel ikke noe mangel ved produkt så lenge selve enheten markedsføres som en PowerMeter for 3-fase anlegg med N-leder. P.S. I tillegg en må huske at i IT-nett er det ikke mulig å få energiforbruk per fase. Bare samlet energiforbruk (for alle tre) er mulig.
  3. Spenningsverdi som vises her (ved bruk av Qubino enhet i IT-nett) er bare 50% av den virkelige. Vi kan si at Qubino jukser her. Dvs. at de på den måten klarer å bruke enheten i IT-nett. Qubino ofrer å vise riktig spenningsverdi mens prioriterer da å vise (beregne) riktig energiforbruk...
  4. The smart blinds are listed on IKEA Germany website. Prices start at €99 (approx. $115) for the Kadrilj and €119 (approx. $135) for the Fyrtur.
  5. Den skal brenne. 2400W som han ser i GUI er bare den aktive delen av belastning. I tillegg kommer den reaktive. (Fra manualen: "The Wall Plug allows to monitor the active power and energy consumption.") Om vi tipper at cosφ for vaskemaskin ligger på sirka 0,8 så den faktiske belastning vil ligge da på ca. 3000VAr ( It is recommended not to exceed 3A for 250V AC, cosφ=0,4 ) Om vi ekstrapolerer dette til cosφ=0.8 så vil max.strøm ligge da på ca. 6A (ved 250V). Dvs. max. 1500W. Se også tråden her:
  6. Hvorfor ikke? PSP05 har mulighet for "PIR Sensitivity" justering: "PIR sensitivity setting. 0 means disable the PIR motion. 1 means the lowest sensitivity, 99 means the highest sensitivity. High sensitivity means: can detected long distance, but if there is more noise signal in the environment, it will re-trigger too frequently."
  7. Eller disse: Outdoor Motion Sensors - PSP05 series from Philio https://www.tronika.no/no/zwave-sikkerhet/1025-utendors-pir-sensor-psp05.html PIR sensor range: 12m
  8. Alt står i "User manual": https://www.tronika.no/no/index.php?controller=attachment&id_attachment=697 "Warm-Up It will take approximately 2 minutes to warm up for the detector after battery is inserted. During this period the LED behind the lens will turn on When the red LED turns off, it implies warm-up procedure is completed and the detector is ready for detection. - This will not affect the Inclusion/Exclusion process. - After removing batteries, wait for 5 seconds to refit batteries." "On-Off Duration The function of on-off duration setting will be useful if the detector is connected with a module or lighting. The duration determines how long the module/lighting should stay ON. For instance, Lamp Module turns off 100 secs after it has been turned on. This parameter can be configured with the value of 5 through 3600, where 5 means 5 second delay and 3600 means 3600 seconds of delay."
  9. Nye Everspring SP817: https://www.tronika.no/no/zwave-sikkerhet/1122-bevegelsesensor-sp817.html PIR Detection Coverage: Up to 10m x 110° (at 1,8m mounting height & below 25°C)
  10. https://en.wiktionary.org/wiki/snarveier
  11. "Snareveier"?
  12. Dimable = No (Om du prøver å lese teknisk info først, så sparer du både tid og "krefter" ).
  13. Personlig, ville jeg ALDRI bruke en Fibaro PlugInn bryter enten med en vaskemaskin eller en varmeovn.
  14. hkmod25
    Heatit Z-TRM2fx
    Z-TRM2fx er et sertifisert produkt: https://products.z-wavealliance.org/products/3065 Kanskje er det noe galt med HomeSeer da?
  15. Self-learning, hands-free home automation. Powered by Artificial Intelligence, Viaroom Home anticipates your daily household tasks. It continuously learns your habits and smoothly automates your lights, heating, doors, shades, sprinklers and more. Intelligent yet simple to use, no hassle, no coding, no complex applications and no monthly fees. http://viaroom.com/ http://viaroom.com/wp-content/uploads/2017/10/Viaroom-Home-User-Guide-v1.3.2018-EN.pdf
  16. Fikk svar fra Tyskland nu på spørsmål ang. temperatur: "The temperature range is from -30° to 85°". Spurte videre: +85 ??? "Yes but than you have to change some parameters". That parameters? "I have to ask the technical guys. Without changing the parameter it turn off by +60°" Svar: "By parameter 29 it is 1 Byte default 60" (OBS! Parameter 29 finnes ikke i User Manual)...
  17. Finnes ikke lenger (for 3-fase uten N ledet). Ellers en kan bruke i IT-nett en 3-fase energi meter fra Qubino: https://www.tronika.no/no/forbruksmalere/1084-energimaler-zmnhxd1.html (Så lenge den oppr. er laget for 3-fase/400V, bruk i IT-nett er også mulig men spenningsverdier per fase vil bli vist halvert).
  18. Review av HELTUN termostat: https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&rurl=translate.google.com&sl=auto&sp=nmt4&tl=en&u=https://blog.domadoo.fr/guides/eedomus-guide-dutilisation-du-thermostat-z-wave-heltun/&xid=17259,15700019,15700124,15700186,15700191,15700201,15700237,15700248&usg=ALkJrhgNO681MomhIMeVgrlEpSFzJOR9Kg
  19. Dette er vel ikke så vanskelig. Devolo veggkontroller er et OEM produkt av Z-Wave.Me WALLC kontroller. For å aktivere ønsket feature (DIM) må du konfigurere Parameter 11, 12, 13 og 14 (Size: 1 Byte DEC) med Value: 1 Så lenge kontroller er batteridrivende enhet, må den oppvåkes hver gang rett etter konfig. kommando er send. Derfor er det enklere å konfigurere slike enheter før montering på veggen. Ellers en må altid huske (så lenge "direkte assosiering er i bilde") at både kontroller og respektive mottaker nåde MÅ bli i det samme "mode": enten secure eller non-secure. Uten dobb.-klikk funksjon du skal få 2 Grupper for assosiering: Group 2 (A) og Group 3 (B).
  20. IKEA KADRILJ and FYRTUR Smart Blinds IKEA KADRILJ and FYRTUR are wireless, battery-powered smart shades that can be raised or lowered using a small remote that comes bundled with the pack. They can also be controlled through Alexa, Google Assistant, Apple HomeKit or your phone via the associated app. The smart blinds are listed on IKEA Germany website. Prices start at €99 (approx. $115) for the Kadrilj and €119 (approx. $135) for the Fyrtur. The listings say that the blinds will get a larger online launch on February 2, 2019.
  21. FIBARO Walli https://www.fibaro.com/en/products/smart-switches-and-outlets/ Her er litt mer info ang. tilbehør: https://www.fibaro.com/en/products/smart-switches-and-outlets-product-range/
  22. https://www.tronika.no/no/zwave-apparatstyring/71-bryter-2-pols-507601.html
  23. Beklager. Slettet alt så lenge disse var for nyeste TRM2fx... Ellers disse er relatert til den første vers. av termostaten (tror ikke at det er noe forandringer i v. 1.92): Supported Command Classes (11): Association Group Information V1 Basic V1 Manufacturer Specific V1 Powerlevel Thermostat Setpoint V1 Z-Wave Plus Info V1 Association V1 Device Reset Local V1 Multilevel Sensor V1 Thermostat Mode V1 Version V1 Controlled Command Classes (1): Basic V1
  24. hkmod25
    Kun en Sirene
    https://www.tronika.no/no/zwave-sikkerhet/1125-innendors-sirene-hs2wd.html
