hkmod25
Alt skrevet av hkmod25
  1. Husker at jeg har skrevet for mange måneder siden at en del av produsenter vil få problemer med implementering av S2 sikkerhet og nye Z-Wave SDK. Det som skjer sans. nå med HeatIt termostater at software utviklere klarer ikke å få alle "features" i FirmWaren på grunn av begrenset tilg. minne areal. Produsent av HELTUN termostater oppdaget dette problemet under produkt test stadium (for ca. 1 år siden) og ble nød til å splitte termostatens FirmWare i to og bruke en ekstra minne brikke. I tillegg lage en spes. algoritme for å samkjøre alt sammen...
  2. En til boks fra USA med minimal support for "Europa" enheter: https://docs.hubitat.com/index.php?title=List_of_Supported_Devices
  3. Den eneste "ulempen" med disse termostater er at de passer ikke i ELKO rammer.
  4. Ellers HELTUN termostater har både luft temp. måler og selvf. "Power regulator (Automatic ON/OFF timer)". Også integrert fuktmåler og lysstyrke måler: https://www.tronika.no/no/zwave-klimastyring/1087-termostat-he-zw-therm-fl2.html
  5. Nye Z-Wave Plus S2 og ZigBee 3.0 produkter:
  6. Sans. tenkte du å si at den "passer i ELKO-ramme", så lenge det finnes bedre termostater som paser også i ELKO-(vegg)boks.
  7. Se her: https://www.tronika.no/no/104_sunricher
  8. hkmod25
    Bytte?
    Og ikke nok med det ? Endelig på vei en ny POPP utendørs bryter (IP44) med S2, PowerMeter: https://www.tronika.no/no/zwave-apparatstyring/1124-utendors-bryter-700397.html og ny "Muggdannelse Detektor": https://www.tronika.no/no/zwave-klimastyring/1123-muggdannelse-detektor-701202.html
  9. hkmod25
    Bytte?
    https://www.tronika.no/no/zwave-sikkerhet/978-dorvindu-sensor-fgk-zw5.html
  10. Kan vel undersøke om mer presis dato... Ellers det kommer nye 230V veggkontrollere (både Z-Wave S2 og ZigBee 3.0) for: Single Color, CCT Color, RGB+WC/WW Color. Mange forskjellige batteridrivende kontrollere (både Z-Wave S2 og ZigBee 3.0)...
  11. Ja, kommer en del nye(re) ting om ikke så lenge.
  12. IKEA gjør det ikke enklere for å kalle en kontroller - "trådløs dimmer". Og p/idag finnes noe liknende med Z-Wave: https://www.tronika.no/no/zwave-kontrollere/865-veggkontroller-psr07.html
  13. Jo da. Bare snakk med en eller annen (Z-Wave) software devel. og spør hva de synes om HS "coding"...
  14. Det er vel som vanlig her: HomeSeer.
  15. Det menes vel "i drift". For optiske røkvarslere problemmet er støv som samler seg inne og påvirker følsomheten.
  16. Tror kan bli riktig å si: (Pris på vare + frakt til norsk grense) x 1,25 = Pris (inkl. MVA) Ellers posten tar en fast pris på fortolling + kr. 28,- (eks. MVA) per varelinje.
  17. Jeg vil jo ikke "strø salt i såret", men så lenge jeg kjenner HomeSeer (sikkert i mer enn 15 år) holdning fra de er ALLTID det samme: "AMERICAN FIRST!!!"
  18. hkmod25
    HomeGate
    Klarte ikke å finne noe sted tekniske data for gatewayen. Så lang bare bla, bla, IoT, bla, bla... Men så lenge hovedsatsing er ZigBee produkter fra danske Develco: https://www.develcoproducts.com/ ser det ut at de bruker fremd. ZigBee 1.2HA protokoll. Hva da med nyeste ZigBee 3.0??? P.S. Det som også "skremmer" meg litt, at de bruker uttrykket: "Godkjente produkter" i sin Hurtigoppsett veiledning...
  19. Så lenge nesten alle moderne Z-Wave enheter er passelig "kompliserte" så må de alltid legges i nettverket via "Add/Include a Node" Menu i HomeSeer. Om du brukte før Aeotec stick som en "Inclusion Controller" (dvs. frakoblet fra PCen) så dette kan bli forklaring på problemmer som du hadde...
  20. Utgått produkt.
  21. Se her: https://forums.homeseer.com/forum/lighting-primary-technology-plug-ins/lighting-primary-technology-discussion/85149-aeon-labs-aeotec-zw078-zwus-z-wave-heavy-duty-smart-energy-switch/page4 ( The switches are working fine. I just set group 1 to report every 120 seconds, then parameter 101 to 15 (4 bytes) so all power readings update, then poll the temperature once every 20 minutes and xx seconds. All data readings are there. )
  22. Svaret er nei. Z-DIN 616 (akk. som alle andre Z-wave Brytere med potensialfri rele utgang) støtter ikke "Power Meter feature". (Kanskje untatt en vegg bryter fra HELTUN. Men den bruker da det som kalles en " Power consumption logic"...)
  23. Men hva egentlig du "forventer" av enheten?
  24. Du kan se her: https://www.vueville.com/home-automation/heating-controls/review-z-wave-eurotronic-spirit-smart-radiator-thermostat/
  25. Det spiller vel ingen rolle om at din "LiftMaster portmotorer har 24V uttak" og at den kan drive en Qubino bryter (24V DC). Det som er viktig her at vi vet ikke hvordan selve INNGANGEN (for original moment bryter tilkobling) er designed... Noen som han hjelpe @Christian A med det han spør om? Potensialfri rele utgang av passende Z-Wave bryter kobles parall. med eksisterende portåpner knappen i garasje. (Både Qubino og Fibaro brytere kan programmeres på forhånd for å slå seg AV automatisk etter f. eks. 1 sekund).
