hkmod25
Alt skrevet av hkmod25
  1. P.S. Om du skal også assosiere en Fibaro RGBW enhet så svaret på spørsmål ang. "secure"/"non-secure" blir det eneste som er mulig: ALLE enheter MÅ bli inkludert som "NON-SECURE". Dette er på grunn at Fibaro RGBW modul har ikke støtte for SECURITY_CLASS og derfor kan bli inkludert i nettverket bare som en "NON-SECURE" node...
  2. Bare pass på at både kontroller og nåder som skal assosieres er inkludert i nettverket likt (dvs. enten som "secure" eller "non-secure").
  3. Alle Z-Wave Plus baserte enheter (som regel) har en annen struktur for "Group Associations". Her er Bruker/Install manual til SRT321 (Z-Wave Plus versjon) som viser dette: https://www.tronika.no/no/index.php?controller=attachment&id_attachment=169 Nettsiden til Tronika AS virker som den skal. Ellers finn din IP adresse her: http://ipadresse.no/ Videre copy/paste i søkefeltet her: https://www.abuseipdb.com/ Er IPen din svartelistet så er den sans. blokkert.
  4. Ja, her (for min del) ser alt riktig ut. Nyere (med Security S2 støtte) enheten. FirmWare versjon 1.10
  5. Det er vel "både", "og". Node 81 ser ut som eldre utgave av enheten (eldre FirmWare). Den har ikke Security COMMAND-CLASS. Dvs. å prøve inkludere den som "secure" node er bortkastet. Node 82 er nyere utgave (ny Firmware). Den har til og med støtte til Security S2. Men så lenge bruke S0 security ganske resurskrevende og han har lik. ikke noe av S2 (ready) "mottaker" noder så betyr dette at inkludere Node 82 som en "secure" node er heller ikke så smart. Bilde av Node 82 inkludering viser at interview prosess ble ikke komplett. Sans. på grunn av alt for lang avstand mellom kontroller og MASTER (om brukeren prøvde å inkludere Node 82 som en "secure" device).
  6. Jeg er nesten 100% sikkert at enheten som du refererer til (Node 82) er kjøpt fra et annet sted...
  7. Alt er riktig så lenge enheten er IKKE en (fysisk) dimmer mens en kontroller. Både kontroller og de enheter som skal assosieres med den skal bli inkludert i nettverket som "non-secure". Det vil også hjelpe å lese Bruksanvisning til enheten.
  8. Det som jeg ville prøve i en slik situasjon (om dette ble ikke gjort med det første): Viktig: Begge enheter MÅ inkluderes i nettverket som "secure devices". Derfor ville jeg demontere både låsen og KeyPaden og ta de ganske nær til HS3 interface (noen få cm.). Ekskludere begge enheter fra nettverket. Starte med inkludering av f. eks. låsen først. Etter at interview pros. er ferdig (beskjed fra HS) vente igjen å gjøre noe (ca. 5 min.). Teste låsen via HS GUI. Om alt er OK, starte med inkludering av Keypaden. Etter at interview pros. er ferdig (beskjed fra HS) vente igjen å gjøre noe (ca. 5 min.). Nå ville jeg prøve å assosiere låsen til Gruppe 2 av keypaden (begge enheter er fremd. i nærheten av hverandre). Husk å oppvåke keypaden ved å sende Node Information Frame. "To issue a NIF execute the following action: Hit 0 plus * (Star Key) in Management Mode". teste. Om alt er OK, montere enheter, optimalisere nettverket, teste igjen. Noe slik...
  9. Det eneste som de har "egen" er månedsavgiften. Gatewayen er VERAPlus OEM i hvit farge.
  10. Alt som du skriver om er logisk og egentlig har ikke noe med "assosiering spesielle egenskaper" å gjøre. Du faktisk selv svarte på sitt eget spørsmål: Når jeg prøver å styre én og samme sone fra 2 ulike brytere, så må jeg enkelte ganger trykke 2 ganger. Jeg trodde at bryteren sendte et "toggle-signal"... Så lenge din "sender" enhet er konfigurert som "1-knaps" (toggle enh.) så blir det alltid tilfeller at du må trykke 2 ganger. Problemmet løses å konfigurere f. eks. Aeotec Wallmote Quad slik at "høyre/top knappen" blir PÅ/DIM OPP og "høyre/bunn knappen" - AV/DIM NED.
  11. Kanskje avstand mellom kontrolleren og gateway under inkluderingsprosessen (og som følge, feil under interview). Fibaro alltid anbefaler å inkludere batteridrivende enheter på kort avstand...
  12. Bruk HS3 som "install verktøy" for å legge assosiering mellom disse 2. Etterpåbare slett disse i HS3 oppsett (det finnes vel noe som "delete dead nodes"...).
  13. Eller enda enklere: Assosiering mellom disse to vil fungere sel. du "slår AV" din HS3-oppsett...
  14. Dette er dessverre ikke mulig så lenge Philio Kontroller støtter ikke Administrasjon av nettverket (dvs. den kan ikke opprette sitt eget nettverk).
  15. Det er ikke noe "lavspent" der. 230V brukes for å styre enheten ved manuell styring. Strømmen er lav og Fibaro sier at en kan komme ned til 0,75mm2 ledning. Du kan også finne en del info her: https://forum.fibaro.com/topic/23623-dimmer-2-momentary-switch-voltage-current/
  16. Viktig å merke, om noen sammenligner HeatIT og Heltun termostater, evnen å måle lufttemperatur med innbygget "air temp. sensor": "ADDITIONAL SENSORS THAT HELP YOU SAVE ENERGY When an electronic device carries out its function, a certain amount of heat is generated. As a result, the ambient temperature is usually reported incorrectly, with merely a 1.5-2.0 degrees Celsius precision. HELTUN engineers added two additional internal sensors that consider excess heat generated from the device itself, whilst a special compensating software calculates the ambient temperature with an incredible 0.2-0.3 degrees Celsius precision."
  17. Se her: https://www.tronika.no/support/downloads/zwave/Merten_bpd.pdf
  18. Svaret er nei, dette er ikke mulig.
  19. Beklager, men her gjør du noe fundamental feil. Å lære noe og lære riktig har ingeting med "å snakke ovenfra og ned" å gjøre. Folk her på forumet er interesert å lære og må behandles tilsvarende, ikke som små barn.
  20. Jo, dette er mulig. Om du har en enhet som tilhører til et nettverk så riktig måte å fjerne enheten fra nettverket er å kjøre "Exclusion". Enheten blir fjernet fra nettverket og samtidig NULLSTILT (Reset to fabric default). Noen produsenter legger en ekstra mulighet - Nullstille med hjelp av et vis antall trykk. Men resultat (for selve node) i begge tilfeller blir det samme. Ellers hvilken som helst (Master) Kontroller kan alltid NULLSTILLE hvilken som helst node enheten (til og med de som tilhørte før til et annet nettverk).
  21. Exclude i Homey er ikke noe annet enn "RESET to factory default". Dvs. det som han var redd for...
  22. OK. Hovedpoenget mitt er at om det finnes etterspørsel etter en controller som ser ut som en vagina så betyr dette absolutt ikke at vi må kalle enheten noe annet enn en KONTROLLER så lenge hovedmål i en (teknisk) diskusjon er å gi KORREKT informasjon. Alt dette - JEG VIL, vil ikke gjøre ting enklere så lenge dette bare fører til en vis bjørnetjeneste til folk som vil gjerne lære og forstå.
  23. OK, du vant. Dette med "knappen" har virkelig slått meg i grus.
  24. Da kan du også like gjerne kalle TVens fjernkontroll til en "bryter" så lenge den har, etter din definisjon, "bryter-funksjonaliteten". Vil dette hjelpe i en teknisk diskusjon hvor definisjoner (standard) er viktig, stor spørsmål...
  25. Om du slutter å kalle Schneider/MERTEN enheten "en bryter" og bruker den riktige betegnelse - kontroller så faler ditt spørsmål vekk av seg selv. Dette er ikke mulig. HomeSeer (i sin tid med forrige version 2) har laget "custom" støtte for enheten og Gruppe 1 (helt tilfeldig?) ble representert som en "fysisk bryter"...
